Koliath
13.08.2004 19:50:46
jälle see sama sara: 127GB=200GB |
probleem sis selline nagu ta pealkirjast kajastub, aga asja teeb kurvemaks see et olen teinud läbi järgmised etapid: xp sp1 installitud ja sis see 'regedit'-st atapi parameetri lisamine aga asi ikka veel 127. kõvaketas ise Hitachi. Bios näitab õiget kettasuurust. Nuputage ja andke teada!
tänud.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
forest
13.08.2004 20:27:18
No aga kas partitsioon on ikka kogu ketta mahu peale tehtud
Äkki on osale ketta mahule lihtsalt partitsioon tegemata
_________________ Huntide elu on lihtne, kuid raske.
Inimeste elu seevastu kerge, ent keeruline. |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
49 |
13.08.2004 20:29:50
48-bit LBA enabled?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;303013
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Koliath
13.08.2004 21:50:21
jah, nüüd sis sai see 48-bit LBA ka enabled aga ei miskit. Mingi kala on ikka sees
22 |
Koliath
13.08.2004 21:51:35
forest, tähendab asi selline et uus ketas oli ja ikka kogu kettale partitsioon tehtud.
22 |
oswald
13.08.2004 23:02:13
kas lasid XP+SP1 kohe plaadilt peale. Siis see soovitus ei ole abiks vist minu arvates - Hitachi ise annab muidu sellist nõu (kui sul see üldse süsteemiketas on) http://www.hitachigst.com/hdd/support/hddfaqs.htm#17 enne mingi väiksem partitsioon peale ja siis ülejäänud ruum ära formaatida. Sel juhul peaks õige suuruse kätte saama.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Koliath
14.08.2004 11:39:51
ma nagu nii kaugel et disk management näitab 58GB unallocated, a kuda seda formaatida saaks nüüd?
22 |
willy
14.08.2004 11:50:00
copy-paste disk managmendi helpist :
Right-click an unallocated region of a basic disk, and then click New Partition, or right-click free space in an extended partition,
and then click New Logical Drive.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
68 |
dante
14.08.2004 11:52:14
probleem v6ib jumperis olla. m6nel kettal annab ketta suurust jumperiga v2hemaks panna et vana kontroller ketta vastu v6taks...
pppd
14.08.2004 15:56:22
Loogiline ju.. tegid partitsiooni siis kui opsüsteem ketast veel 128GB-sena nägi, partitsioonid ise enda suurust ei muuda (kui muudavad, siis on asjad juba väga pahasti ), see et opsüsteem _ketast_ nüüd juba suuremana näeb, ei muuda juba tehtud _partitsiooni_ suurust kuidagi.. Vana partitsioon maha ning uus ja suurem peale.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Craft
14.08.2004 15:59:51
LBA48 värk jah, nagu ikka. Aga hea topic.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Koliath
14.08.2004 17:31:09
nii, asi nüüd järgmine: selle kadunud osa kõvakettast sain kätte, aga mul on selline kala et 2vinti- 1. on 20gb ja teine on 200gb ja see 20-ne on pooleks tehtud ja täiesti tühi, aga ta näitab seal ühte osa kui süsteemiketast ja kui ma seal kõik ära formattin sis see 200-ne ehk bootimise ketas ei booti mingit windowsi
22 |
