uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TELE2 Püsiühendus (Fiiberkaabel) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 17.07.2024 13:54:18 vasta tsitaadiga
Kapis on paha idee jah.
sõnum 17.07.2024 13:59:33 vasta tsitaadiga
See Tp-link täitsa okei asi mida võtta.
Ise sain hea hinnaga xiaomi ax3200, eks hiljem annan teada kuidas lippab. Muidu algul mõtlesin ka tp-link ax53 peale. Kirjade järgi kodukasutajale enam kui küll. Muidugi siin ühele osale ei sobi, hiinlane saab teada mis porri vaatad. icon_lol.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 17.07.2024 14:00:07 vasta tsitaadiga
Tplink on ok jah kui ikkagi gigabitti jahid siis ikkagi on selleks kaabel.
newarvuti
sõnum 31.07.2024 15:08:29 vasta tsitaadiga
Olen nüüd nädal aega kasutanud Tele2 ühendust üle Enefiti valguskaabli. Ühendus on stabiilne, kiirused püsivalt 480Mbps kanti 500/500 paketiga, seega teenuse kvaliteedi poolest kõik tip-top siiani.
ONTiks on Ubiquiti UF-Loco - kiidan valikut PoE toega ONTi valikul. Kahjuks ainult Passive PoE (24V), aga parem kui ainult kaasasolev microUSB 5V 1A toiteplokk. Kasutan enda ruuterit (teenindaja küsis seda kohe alguses ja neile see variant sobis).
Küll aga olen märganud, et väline IP vahetub päris tihti - lease time on 10min ja release annab kohe uue IP. Telia puhul päris nii lihtsasti see IP ei muutunud.
Teise murekohana on see, et IPv6 antakse ainult /64 ehk ühe sisevõrgu jagu. Võrdluseks, Telia annab /56 ehk saab teha 256 sisevõrku.
EDIT: Sain Tele2'ga kontakti ka - neil IPv6 on veel piisavalt värske, et nad praegu veel erandeid ei tee, seega jääb hetkel /64 ja ehk läheb tulevikus paremaks.
viimati muutis newarvuti 01.08.2024 20:40:12, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
Maldur
sõnum 31.07.2024 18:55:11 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
XeStAiSy kirjutas:
https://www.getic.ee/product/mikrotik-hap-ac3 pigem see 78.65 3 aastat saab garantiid. Sellel tp-linkil on kehva midrange.
Seda annab tele2 kaasa ja minul olnud isend oli ikka kohutavalt kehva. 100mbit ühenduse otsas sain kuni 70 mbit kiiruseid läbi kaabli, wifiga 30-40 mbit isegi 5GHz otsas. Üksik eramaja, segavaid võrke ei olnud.
See ruuter on gigabitt portidega ja ei sure maha isegi kui see gigabitt kätte antakse nämmutamiseks, seega oli sul kuskil shitt juhe vahel, kui sa pordist said 100 asemel 70 kiiruseks, või oli tele2 enda võrgus midagi pees.
BLoaded
sõnum 26.08.2024 10:46:07 vasta tsitaadiga
Loco ONT mul mingi hetk üle POE viskas sussid püsti, hetkel jätsin usb kaudu. Võib vabalt mu POE poolne probleem olla.
Küll aga, mul ei õnnestu kuidagi enda Mikrotikuga IPv6 kätte saada. Kevadel suhtlesin nendega, väga raske oli kellegini välja jõuda kes päriselt oskas ka kaasa rääkida ja siis teatati, et hetkel IPv6 katki.
Tore oleks vähemalt /64 saada, aga sedagi ma kätte ei saa.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
genekas
sõnum 26.08.2024 11:54:37 vasta tsitaadiga
newarvuti kirjutas:
Näha on et kompetents jätab soovida - /60 võiks olla elementaarne miinimum kui /56 andmine üle jõu kõib. Kui operaator ainult /64 välja annab siis võib see erisuguste seadmete/lahenduste puhul erisuguseid probleeme tekitama hakata (/64 on kohaliku väljajagatava prefixi miinimum ja operaatorilt tuleva info juures on ju DHCP-PD ka veel vahel). Üle ilma leiab selle kohta lugusid piisavalt...
pringi
pringi
sõnum 27.08.2024 20:25:58 vasta tsitaadiga
Ostsin härrade soovitusel Mikrotik ac3, kuid üle 70Mbit kiirust kuidagi kätte ei saa. Tele2st antud Superpodiga saab 470Mbit. Testisin erinevaid variante ja ka lõpuks nii, et seade oli ruuteri kõrval.
Kas võib olla, et mul on seadistuses midagi valesti? Ruuterite konfimise kogemus puudub, seega ei tea isegi kust viga otsida.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
genekas
sõnum 27.08.2024 20:42:26 vasta tsitaadiga
Wifi seadistuse detailid määravad kõik Mikrotiki puhul - kui just juhtmega küljes mitte olla. Neid detaile ei ole mitte vähe seal...
olafsand
olafsand
sõnum 28.08.2024 19:00:30 vasta tsitaadiga
pringi kirjutas:
2,4ghz wifis oled kui selline kiirus
Kunglao
sõnum 28.08.2024 20:00:50 vasta tsitaadiga
Winboxis vali "wifi interface", sealt "wlan1", avaneb uus aken, sealt vali "wireless" . Seal on selline option nagu "Channel Width" , muuda seda seadet ja vaata milline sulle sobib. ära unusta muutes ka "apply" klikida.
pringi
pringi
sõnum 04.09.2024 11:38:01 vasta tsitaadiga
olafsand, kindlasti olen 5ghz võrgus.
Kunglao, Olen proovinud ära kõik erinevad band tüübid ning channel widthid, kuid kuidagi ei saa ühendust paremaks, kui 200 DL ja 400 UL. See ongi asja juures kõige veidram, et Uploadi kiirus on täiesti rahuldav, kuid Download on aeglane isegi siis, kui signal strength on 90%. Netist uurides arvati, et ruuter kohtleb wifi liiklust teisiti kui LANi ning töötleb seda infot (firewall etc), mis teeb ta aeglaseks. Aga kahjuks ei saanud päris täpselt aru, mida siis teisiti konfima peaks. Kas teil on AC3 toiminud sisuliselt plug&play?
E: Leidsin mingi loophole, kus määrasin riigiks Cambodia ning sain tänu sellele wifi signaali tugevamaks keerata. (EE puhul regulatsioonid ei lubanud). Lisaks mängisin veel channel widthi ja bandidega ning sain enamvähem adekvaatse tulemuse saavutada (ruuteri kõrval 400Mbit. Võrdluseks, et Plume kiirus oli 470Mbit). Lülitasin välja ka multicast helperi ning kustutasin tulemüüri reeglid.
Kõike seda silmas pidades on endiselt hämming, kuidas too väike Superpod ilma ühegi antennita suutis paremat leviala ning kiirust pakkuda. Ka teises maja nurgas ning isegi õues oli Plumega enamvähem adekvaatne olla, kuid Mikrotiki levi jätab soovida. (või on endiselt võimalik midagi seadetest timmida? Ma veetsin mitu tööpäeva, lugedes läbi erinevad foorumipostitused ning katsetades kõikvõimalikke erinevaid kombinatsioone ja hetkel ei näe, et saaks enam midagi eriti wifi osas paremaks kruttida)
Divisor
sõnum 01.10.2024 23:20:39 vasta tsitaadiga
Oeh kellelgi veel iga mõne aja tagant lihtsalt õhtuti/öösiti kukub nett maha ja on selline circa 35-60 min maas? See mingi igakuine hooldus, millest on täpselt 0 teavitust?
newarvuti
sõnum 02.10.2024 10:34:27 vasta tsitaadiga
Divisor kirjutas:
Pole ühtegi katkestust siiani olnud, monitooring pole tuvastanud. Samas ma ei kasuta nende ruuterit, ainult ONT on nende poolt.
lammas
lammas
sõnum 22.10.2024 14:21:07 vasta tsitaadiga
Pakuti ka kiiret ühendust (Enefit)
Otsest vajadust ei olnud. Aga kuna pakuti, siis oli viisakas ka vastu võtta.
Lähen Tele2 ühenduse peale.
Üldjoontes:
Tavakasutajale on see Blume Superpod sobilik?
48m2 korter. Lauaarvuti, projektor, android tv box, telefonid ja läpakas lähevad sinna taha.
Rõdu on ka. Sinna tahaks, et wifi ulatuks. (Hetkel Telia kõige tavalisem, see valge modem/ruuter ja see hädiselt ulatub)
Mis versiooni Tele2 sellest blumest pakub? Kõige tavalisem wifi 5 ?
Hetkel jätkuvalt (aastal 2024) korteris igale poole ja igale seadmele veetud LAN kaablid. Tegelt tahaks lahti saada.
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 22.10.2024 15:43:28 vasta tsitaadiga
Unusta wifi kõige parem on lan. wifi võib olla kus midagi vaja ei ole telefon, läpakas. Seda wifit ideaalseks ei saa kui on seinad ikka vead oma kaablid olgu ta 5 6 7 ikka jama.
lammas
lammas
sõnum 23.10.2024 10:56:21 vasta tsitaadiga
Aga mis siis võtta kohe sinna ONTi taha?
4 LAN porti ja korralik wifi vajalikud.
Mingeid servereid jms asju ei ole. Mängur ei ole.
Selle vastu, et kuumaksuga Blume välja jätta, ei ole mul tegelikult midagi.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.10.2024 11:08:46 vasta tsitaadiga
Kohe varsti keegi tuleb ja soovitab mikrotiki, sellest käi pika kaarega mööda. Korralik wifi ja mikrotik ei käi kokku, seda enam et puudub vajadus miljonit parameetrit konfida.
sõnum 23.10.2024 11:13:38 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
sõnum 23.10.2024 11:45:20 vasta tsitaadiga
Mis sinna Superpodi paremasse võrgupesasse võib panna?
Hetkel setup selline ONT->superpod
Tahaks ühe juhtmega võrguseadme panna aga ei kipu-ega kõppu sealt pordist.
Tele2 millegi pärast korjas tuttaval mikrotiki ära ja andis superpodi asemele.
Selline tunne, et võtaks mingi TPLinki ruuteri talle ja annaks selle superpodi ka tagasi. Suht kasutu asi kui sealt juhtmega võrku kätte ei saa
Müüa korter
lammas
lammas
sõnum 24.10.2024 05:48:15 vasta tsitaadiga
Igaljuhul võtsin selle ligi: TP-Link Archer AX55
1a.ee läks 52 kopikatega kokku koos saatmisega (mul oli mingi sooduskood ka veel)
sõnum 27.10.2024 14:17:10 vasta tsitaadiga
Ma panin ax1500, läks oluliselt lahedamas, ei tea mida see tele2 mõtleb kui pakub kliendile mikrotiki asemel selle plume
Müüa korter
ptrksk
sõnum 01.11.2024 17:11:06 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Plume teisest pordist saab sisevõrgu kätte küll.. sul oli ehk mingi jama?
sõnum 02.11.2024 09:41:30 vasta tsitaadiga
Mul vist oli seade millel oli static ip pandud ja ju jäi plume skoobist väljapoole see. Vahet pole enam, oma ruuter vahel ja majas hea levi lõpuks
Müüa korter
RCC
RCC
sõnum 30.12.2024 10:21:08 vasta tsitaadiga
kirjutame tele2 juba mitmeid kuid. umbes miljard kirja päevas ja selgitame välja aadressi, KUHU on võimalik võtta kaabel, niiviisi et enefiti lepingut ei pea tegema. kas keegi teab kedagi, kes teaks kedagi jne (infinity loop) kus aadressil on toimiv nett ilma enefiti lepinguta. tallinna keslinn? kuna tele2 väidab, et igale aadressile tuleb teha enefiti leping. sh ka valukoja - 8. Miks see leping peab olema, keegi vastata ei oska. ehk summeerivalt: telia keeldub neti panekust üldse, tele2 tahab enefiti ja elisast pole üldse asja. millal võiks eestisse saabuda nett ja mis firma oleks selleks suuteline?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TELE2 Püsiühendus (Fiiberkaabel) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
