elukaz
13.07.2024 17:52:35
Et ei peaks uurimustööd tegema kuidas nende voolutaluvus vastab liitumisautomaadi karakteristikule, kahekordne vool võib sealt mõnegi aja läbi voolata. Suurus sama, hinnavahe olematu et ei teki kõhklustki.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
aerozolic
13.07.2024 17:55:50
elukaz kirjutas: |
Et ei peaks uurimustööd tegema kuidas nende voolutaluvus vastab liitumisautomaadi karakteristikule, kahekordne vool võib sealt mõnegi aja läbi voolata. Suurus sama, hinnavahe olematu et ei teki kõhklustki. |
Ok. Tänud.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Scott
13.07.2024 19:08:09
aerozolic kirjutas: |
... Kui 3x25A, siis 32A pealüliti. |
Mul 3x25A peakaitse ja pealüliti on 40A.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
13.07.2024 19:24:40
elukaz kirjutas: |
Ok. Tänud. |
Kui tahad kunagi ampreid juurde osta (Ostad näiteks elektriauto), siis ei pea maa sees kaablit jämedama vastu või peakaitset suurema vastu vahetama. Seepärast on mõistlik dimensioneerida natuke üle.
40A peakaitse on mõistlik, hind versus 32A või 25A võrreldes ei ole märkimisväärne.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
Markos
14.07.2024 00:43:10
elukaz kirjutas: |
Oh, hell, mõtle, mis siis veel neist juhtmetest saada võib, mille kaitseks automaadid leiutatud on. Korrektne vastus on, et vastavalt sellele, mida siseneva kaabli ristlõige lubab.
P.S püsiv töövool ja see, mida lüliti lühiajaliselt talub on ka erinevad suurused, kaitsme rakendumiseks piisav.
tsitaat: |
40A peakaitse on mõistlik, hind versus 32A või 25A võrreldes ei ole märkimisväärne. |
Jah, piisava varuga pealüliti lahendab kõik need probleemid, eriti just selle kaabli oma ! Meil on siin juttu peaLÜLITIST, mitte peakaitsmest. Neid kahte ei tohi omavahel segi ajada.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
14.07.2024 01:10:13
Öige,pealülitist oli möte rääkida, kuidagi muutus see peakaitseks, mis asub hoopis kusagil liitumiskilbis.
Pealüliti on ikka kliendi poolel jaotuskilbis. Ja lüliti on lüliti, see ei kaitse midagi, küll aga peab taluma läbivat voolu amprites.
126 |
Markos
14.07.2024 09:19:10
jägaja kirjutas: |
Pealüliti on ikka kliendi poolel jaotuskilbis. Ja lüliti on lüliti, see ei kaitse midagi, küll aga peab taluma läbivat voolu amprites. |
Ei pruugi. Mul on kaitselahutuslüliti või siis pealüliti, kuidas seda parasjagu sobilik nimetada on, väljas jaotuskilbis. See paigaldati koos kahesuunaise arvestiga. Lisaks on seal ka peakaitse. Koduses jaotuskilbis on ka peakaitse, mille amperaas ühtib liitumiskilbis olevaga. Kaitselüliti on 63A ja peakaitse 20A.
12 |
aerozolic
14.07.2024 10:03:55
Markos kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Ei pruugi. Mul on kaitselahutuslüliti või siis pealüliti, kuidas seda parasjagu sobilik nimetada on, väljas jaotuskilbis. See paigaldati koos kahesuunaise arvestiga. Lisaks on seal ka peakaitse. Koduses jaotuskilbis on ka peakaitse, mille amperaas ühtib liitumiskilbis olevaga. Kaitselüliti on 63A ja peakaitse 20A. |
Tubases kilbis pole peakaitsmel väga mõtet. Mina pakuks, et kui üldse toa kilbis kaitselüliti asemel peakaitset kasutada, siis see võiks olla suurem, kui liitumiskilbis. Liitumiskilbis olev kaitse laseb külmema temperatuuriga rohkem ampreid enne rakendumist läbi. Tubane rakendub varem.
viimati muutis aerozolic 14.07.2024 10:58:59, muudetud 2 korda |
43 |
elukaz
14.07.2024 10:30:05
Markos kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
Oh, hell, mõtle, mis siis veel neist juhtmetest saada võib, mille kaitseks automaadid leiutatud on. Korrektne vastus on, et vastavalt sellele, mida siseneva kaabli ristlõige lubab. |
Mitte päris korrektne, siis poleks ju ampreid vaja hingehinnaga osta vaid tõmbad palju kaablist läbi mahub
151 |
Jerry
4K külmavana
14.07.2024 10:51:19
Markos kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
igas tänapäevases liitumiskilbis on kaitselahutuslüliti lisaks peakaitsmele. Pole mingi erijuhus.
See nn peakaitse jaotuskilbis on täiesti mõttetu. Selle asemel peaks olema kaitselahutuslüliti.
Peakaitse liitumiskilbis kaitseb sisestuskaablit ja kilpi. Järgnevad kaitsmed kaitsevad nende järel olevat kaablit. Sinul on momendil selline olukord, et sisestuskaablil on mõlemas otsas kaitse - mida see jaotuskilbis olev kaitse kaitseb, jääb selgusetuks
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
elukaz
14.07.2024 11:06:53
Kui jutt käibki liitumise ees olevast lahutusest siis see on võrgu oma ja nagunii ise vahetamisele ei kuulu, lähemalt vaadates võib selguda et see on üldse plommi all ühes klemmidega et sealt "kogemata" voolu ei saaks võtta.
Pealegi pole see mõeldud tarbija lahutamiseks vaid liitumiskilbi, sest voolumõõtja läheb ka välja ja võrgu jaoks on see rike.
151 |
Markos
14.07.2024 11:26:16
Jerry kirjutas: |
Markos kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Peakaitse liitumiskilbis kaitseb sisestuskaablit ja kilpi. Järgnevad kaitsmed kaitsevad nende järel olevat kaablit. Sinul on momendil selline olukord, et sisestuskaablil on mõlemas otsas kaitse - mida see jaotuskilbis olev kaitse kaitseb, jääb selgusetuks |
Liini kahes otsas oleval lülitil on muidugi ka mõte. Kunagi oli tõenäoliselt nii, et nagu mainitud, siis kaitselahutuslülitit liitumises polnud ja seda jaotuskilbi oma kasutati pealülitina. See vahe on muidugi ka, et liitumisvoolu ületamisel ei pea sa hea õnne korral õue jooksma, on sisemise välja löönud küll mitmeid kordi.
12 |
Jerry
4K külmavana
14.07.2024 11:36:40
Markos kirjutas: |
Jerry kirjutas: |
Markos kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Liini kahes otsas oleval lülitil on muidugi ka mõte. Kunagi oli tõenäoliselt nii, et nagu mainitud, siis kaitselahutuslülitit liitumises polnud ja seda jaotuskilbi oma kasutati pealülitina. See vahe on muidugi ka, et liitumisvoolu ületamisel ei pea sa hea õnne korral õue jooksma, on sisemise välja löönud küll mitmeid kordi. |
no siis on vale peakaitsme suurus, kui kaitse välja lööb
107 |
elukaz
14.07.2024 11:39:53
Pigem on toas B
151 |
Markos
14.07.2024 14:36:39
tsitaat: |
no siis on vale peakaitsme suurus, kui kaitse välja lööb icon_lol.gif |
Jah, seda saab parandada asendades peakaitsme 2x suuremaga või lülitiga. Teatud harvaesinev tarbijate kombinatsioon, saun + suur osa köögitehnikast koos võib sellise olukorra tekitada, samas see on kaardistatud ja mitte mingi vägi ei pane peakaitset suurendama, mis tähendab otsest rahalist püsikulu.
tsitaat: |
Pigem on toas B thumbs_up.gif |
Kui sa soovid, et kindlasti igas asendis läheks toas PEAkaitse, muuhulgas ka siis, kui näiteks liinikaitsel on C karakteristik ja lühise olukord, siis palun pane B, mina eelistan, et rakendub liini, mitte peakaitse.
12 |
Jerry
4K külmavana
14.07.2024 15:18:51
majas pole C kaitsmetel küll mingit vajadust. Pigem rakendugu varem, kui hiljem. Mul ainukesena C kaitse palgilõikussael.
107 |
Janis
14.07.2024 15:23:30
Suur relakas ja nurgasaag tahab C kaitset näiteks
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
Jerry
4K külmavana
14.07.2024 15:26:57
relakat ei tea, aga 2kW nurgasaag ei löö küll B16 kaitset välja - seda ikka usinalt kasutatud.
107 |
Markos
14.07.2024 16:26:50
Jerry kirjutas: |
majas pole C kaitsmetel küll mingit vajadust. Pigem rakendugu varem, kui hiljem. Mul ainukesena C kaitse palgilõikussael. |
Tee palun endale selgeks B,C,D tunnusjoonte erinevused ja koormuste tüübid (aktiiv, induktiiv ja mahtuvuslik), siis ehk jõuab kohale, miks enamasti kilbid C automaatidest koostatakse. Jah, ideaalis saab ka B ja C kaitsmetest kõrgema selektiivsusega kilbi kokku panna. Peakaitse on enamasti liitumiskilbis C tunnusjoonega.
Lugemist: https://et.wikipedia.org/wiki/Automaatkaitselüliti
12 |
Hiid
14.07.2024 16:33:06
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
HDvurle
HV pensionär
14.07.2024 16:51:13
Markos kirjutas: |
Jerry kirjutas: |
Lugemist: https://et.wikipedia.org/wiki/Automaatkaitselüliti |
Tea jah miks küll on ehitatavatel majadel kilpides B klassi automaadid?
Ja seda juba 10+ maja ehitamisel.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Markos
14.07.2024 19:21:05
tsitaat: |
Ja seda juba 10+ maja ehitamisel. |
Sest nii üritatakse saavutada teatavat selektiivsust, kuigi näiteks lühise puhul ei pruugi sellest abi olla ja korraga läheb nii B, kui C. Erinevatest automaatidest koostatud kilp on rätsepatöö, C tunnusjoon on universaalsem ja erinevat tüüpi koormuste suhtes tolerantsem.
12 |
aerozolic
14.07.2024 19:25:17
Mõtlen isegi, kas kombikaitsmed võtta B või C. Praegu B ja pole kordagi ühtegi välja löönud.
43 |
Markos
14.07.2024 20:16:25
Mõtlen isegi, kas kombikaitsmed võtta B või C. Praegu B ja pole kordagi ühtegi välja löönud. |
Ega ta ei löö, kui rakendumisväärtust ei ületata, aga erinevatel koormuste tüüpidel on pinge ja voolu nihe erinev, seega on mõistlik lähtuda sellest, mida sa seal kaitsme taga tarbima hakkad. Abiks just selgeks teha, millised seadmed evivad takistuslikku, millised mahtuvuslikku ja millised induktiivset tüüpi.
12 |
14.07.2024 22:09:08
Elupinnale, eriti korteritesse, pannakse B tunnusjoonega kaitse projekteerija poolt.
Eramus arvestatakse, kas sul on mingi abihoone, kus tellija kavatseb mingeid töömasinaid käitasa, siis C.
Mingid mahtuvuslikud, induktiivsed või takistuslikud elektrotehnilised terminid ei mängi kodukasutuses mingit rolli.
Eramu tehnoseadmete kaitsed kirjutab seadme tootja ette. Nii lihtne see asi ongi.
D tunnusjoont ei panda elupinnal üldse kilpii, kuna puuduvad tarbijad sellise valikuks.
Üldiselt kaitsmed projektis valitakse tarbijate järgi. Korteris ei nähta ette kreissae või keraslöikaja kasutamist.
viimati muutis jägaja 14.07.2024 22:11:18, muudetud 1 kord |
126 |
