dex
28.05.2024 13:43:23
LiPo akude kohta küsimus |
Kas kellelgi on olnud juhust, et LiPo aku saab laadida ainult poole nominaalse voldini ja rohkem voolu sisse ei võta? Laadija kaitseehhanisid lõpetavad laadimise iga kord ära?
Jutt on siis robotmuruniiduki akust ja akusse endasse on ilmselt mingi balanseerija sisse ehitatud, sest välja tuleb ainult punane ja must juhe.
Aku peaks toimetama piirides 24 kuni 28 volti, aga toimetab 24-26 volti. Sealjuures juba mõnda aega nii. Paremaks ega kehvemaks ei ole läinud. Hiinlased saatsid uue laadimisjaama PCB, aga see akude laadimist kuidagi ei mõjutanud.
Tegu, siis selliste akudega: https://c4h.se/en/nya-komponenter/nya-komponenterbatterier/batteri-66-a-for-e1600t masinas on neid kaks tükki ja proovitud on neid ka eraldi jooksutada, aga mõlemad käituvad täpselt samamoodi. Kuidagi kummaline tundub, et kaks akut surid täpselt samamoodi ja samal ajal maha.
Mul on siiani alati olnud nende surijatega nii, et võtab kenasti maksimaalse voldini laengu sisse ja siis millalgi poole pealt kukub pinge ära miinimumi.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
avrn
01.06.2024 17:44:24
| Kuskohast need numbrid pärit on muidu? On need usaldusväärse mõõteriistaga mõõdetud või ütleb robot ise seda?
dex
01.06.2024 18:43:58
Roboti ja odava multimeetri näidud kattuvad.
86 |
The_Boss
01.06.2024 19:40:59
Seal elemendid jadas. Bms kontrollib iga elemendi pinget. Ehk lühidalt öeldes elemendid on balansist väljas ja ülemise otsa cutoffib selle järgi kui üks elementidest on täis laetud. Teised jäävad madalama pinge peale. Hästi läheb, siis balanseerimine teeb asja mingiks ajaks korda.
Kui seal ühed teatud kehvad lekkivad isendid sees, siis üldse ei imestaks kui mõlemad sama hädaga.
284 |
dex
07.06.2024 12:55:23
Asi läks veel müstilisemaks, see masin on nüüd rohkem kui kuu toimetanud ja siiani pole akut kuidagi täis saanud, aga täna hommikul juhuslikult vaatasin ja 28,3v sees ja oma 3 tundi on juba õue mööda ka kolistanud.
86 |
A.S.
07.06.2024 13:00:17
| Eks üksikute elementide balansseerimine võibki päevi aega võtta, vool on ju üsna imepisikene.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
green
10.06.2024 07:58:36
Soovitaks veel üle vaadata niiduki ja laadimisjaama ühenduskontaktid..et need oleksid puhtad.näiteks võin tuua et sõbra niidukil möödunud aastal oli ka miskine probleem laadimisega ja veaks osutus et üks niiduki kontaktide küljes olev juhe oli praktiliselt läbi mädanenud ja sealt ka siis see sitt laadimine...
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
144 |
