Ei no võite osta mudugi 300+ eest seda 5800x3d prose ka, minu arust on hoopis see imelik, muud ei olegi. Iga üks teeb mis tahab. _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
https://discord.gg/4CKG5Vnqc - PC huviliste discord
No mina näen seda nii, et müüd enda mis iganes emaplaadi, olemasoleva prose ja mälud maha, saad ilmselt mingi 200-300 eurot.
Paned 100-150 juurde ja sul on väga mõistlik 7500F + Emaplaat + Cl30 6000mhz Mälud olemas ja tulevik jälle helgem.
Praegu müüd enda prose maha ja paned ilmselt mingi 100-200 juurde, et osta sisuliselt aegunud tehnikat?
Ennist nägin ka sellist asja, et suvaline odav AM4 emaplaat... aga samal ajal AM5 peab mingi ärevam olema, ma ei saa aru jälle sellest võrdlusest. Ma olen ka näiteks proovinud 7800x3d prose sisuliselt kõige odavama A620 emaplaadil ja 1080p peal kus piirama jäi prose mitte kaart ei olnud FPS vahet.
Enivei, long story short. Ei olnudki mingi pahatahtlik mõte aga täna uuendada ennast 5800x3d peale... ma ei saa ikka veel aru. Ilmselt olen juhm. _________________ Emotsionaalne suruja
Kõik see uuendamine on jälle tüütu. Jah võib ju hakata müüma lisaks prosele ka emaplaati ja mälusid ja siis otsima AM5 ja DDR5 sinna asemele aga drop-in prose upgrade on alati kõige lihtsam ja 5800X3D müüginumbrid kinnitavad seda.
Mina küll uuendasin selle peale kaks aastat tagasi 3800X pealt ja mul oli juba korralik AM4 plate ja mälud olemas. Lisaks AM5 tollal veel ei eksisteerinud. Alles nüüd on AM5 plaatide ja DDR5 hinnad langenud tasemele kus see on reaalne alternatiiv. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
No kaks aastat tagasi oligi 5800x3d väga hästi. Jutt keerlebki ümber selle, et täna selle eest 300 ja peale maksta tundub veits imelik. _________________ Emotsionaalne suruja
c4v6, kas keegi mitte ei rääkinud ennist, et korralikuma plate peale kolides tuli 7600ga 15 FPS juurde?
Seega sul võib testis olla 7600~5700x3d, aga kui hakata vaatama, et AM5 plate maksab ~ AM4 ala Tomahawk, mis oli päris kobe plate, siis jääb tglt 7600 juba kõvasti alla.
Ja nüüd vaadata 5800x3d vs 5700x3d, tulemused samma auku, aga vanal AM4 platormil saab lihtsa 225€ eest tükiks ajaks muretult edasi lasta, isegi praegu veel.
Hetkel tasub juba mingi kobedam torn/AIO pmatvormi uuendamise asemel võtta juurde, pigistab rohkem välja, ei jookse thermal limitisse nii kähku... hiljem AM5 peale kolidea kestab see jahutus ka edasi, ala 8700x3d tulekul.
Korralikuma? Me võime võtta mingi 10 plaati hinnas 120-300 eurot ja ma väidan hetkel, et 120 eurone võib vabalt rohkem FPSi teha kui 300 eurone.
7800x3d tegi gigabyte B650 peal 25fps rohkem kui B650 TUF peal kuid 7500F on vastupidine olukord + OC featuurid.
Olen korduvalt kasutanud Asrocki A620 plaate kus on kõik buen, ütleks, et mõistlikum emaplaat kui see gigabyte B650.
Lisaks me räägime veits äärmuslikust olukorrast kus FPS on 300-500 vahel. Kui mingi tasakaalukam olukord võtta kus prose ja kaart on mõlemad normaalselt koormatud, siis ei pruugi FPS vahet tullagi.
Et ühesõnaga siin ei ole seost kui neist olukordadest ja prosedest räägime. Kui me räägime ärevamatest mitte mängimiseks mõeldud prosedest, siis kindlasti hakkavad asjad juhtuma, sest VRM loeb palju. _________________ Emotsionaalne suruja
viimati muutis c4v6 17.05.2024 10:12:50, muudetud 1 kord
7800x3d osas on plaat ikka päris ebaoluline. voolutarve nii madal, et võib ka täiesti hädise vrm-iga plaat olla. mälu kiiruse ja seadistuse mõju on tänu suurele cachele ka väiksem. ülejäänud tweakimine on väiksema mõjuga. _________________ - londiste
Eks igaühel on erinevad prioriteedid plaadi valikul, on see usb arv, m.2 arv jne. VRM valimisel ei ole tõesti suurt vahet, kui just ei paneeri mingit extreem OC teha jne 7900 seeria prosedega.
Ehk siis jah niimoodi ei saa üldistada, et võta suvaline plaat 7800X3D jaoks. Tark valib selle järgi, mida tal vaja on ja siis vastvalt hinnaklassile selle pealt. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Keegi siit 7800x3d puhul ECLK või mis iganes ta erinevate tootjate puhul on, funktsiooni ka näppinud on?
"Odavamatest" plaatidest vist on Asrocki B650 taichi ja Aouruse mingil mudelil see olemas, internetis on üldiselt üsna vähe infot selle kohta. _________________ Emotsionaalne suruja
Peast ei mäleta vist proovisin korra sünkroonis seda ECLK aga minu mäludega ei toiminud seda siis 6600 kiirusel. Mul suht kallis 670E plaat ka. See sõltub ikkagi paljudest faktoritest mitte ainult prosest. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Aga seda eclk asja ju saab ilma mälusid torkimata ka näppida, selles võlu ongi erinevalt bclk otsast või olen ma millestki valesti aru saanud?
Ning kas nii ei toimi, et langetad mälude baaskiirust kui sünkroonis tahad tõsta? _________________ Emotsionaalne suruja
Kui me räägime sünkroonis seades, siis jah sõltub mälu kiirusest ning timingutest. Ma ei ole proovinud 6000 peal ja madalamad timingud. See on pikem testimine, sest AM5 iga kord kui mälu seadeid muuta hakkab ta pikalt bootides testima stabiilsust. Mingeid foorumi andmeid olen näinud, kus on proovitud aga vähe. Suurt kasvu ma selles ei näinud mis puutub mängudesse, pigem mälu enda kõrgem klokk on ikkagi parema tulemuse andnud, kui mälu ise ja plaat sobivad kokku. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Ma kuskil lugesin Z5 X3D tuleb kuskil 2025 Q2 kõige varem aga ei ole kindel. Zen4 puhul tuli X3D 2 aastat hiljem aga siis oli see ka esimene 3D seeria.
See oli ka põhjus miks ma ei tahtnud oodata ja võtsin praeguse 7800X3D ligi. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
pealkirja benchmargi tulemused jutu sees näitavad, et see on siis sisuliselt võrdne 13900k/14900k tulemusega... _________________ - londiste
Intelil on CPU-Z puhul ajalooliselt kõrgemad tulemused kui AMD-l. Selgema pildi saamiseks oodake rohkem teste (mitte Geekbench jne).
Ma ei loe seda väga täpseks testiks, kuna see kestab väga lühikest aega ja annab Intelile ebaproportsionaalselt kõrge skoori.
Et siis aasta lõpuks on zen5 x3d saadavus? ja siis on mõistlik hakata x870 või x870e poole vaadatama kui tahta am4 x3d pealt edasi liikuda, jättes zen4 vahele vms...
2025 jaanuar-märts prognoosiks Zen 5 X3D jaoks. 2025 suvi vaevalt - see oleks terve aasta hiljem ja seni on X3D "viide" olnud ikkagi poole aasta ringis.
Muidugi rahaliselt oleks AMD'l tark see selle aasta jõuludeks välja saada, mis suurendaks müüginumbreid.
seni? x3d-sid on kaks põlvkonda olnud. esimesel oli vahe 2-2.5a, teisel 5 kuud.
iseasi on muidugi see, kui palju x3d või nende ootus tavalistel turgu ära sööb ja kuidas neil selle ajastusega mõistlik teha on.
kuidas näiteks 9700x vs 7800x3d vahe mängudes olema saab, on ka huvitav. eelmise põlve pealt vaadates pigem sinnakanti, et keskeltläbi vanema põlve x3d isegi veidi kiirem. _________________ - londiste
Kõik sõltub 9000 seeria müüginumbritest. Kui see ei ole väga eduaks, siis nad võivad jah 3D seeria tuua välja juba aasta lõpus. Ma ise panustan, et pigem järgmise aasta kevadel. Aga kuna pool aastat ja peale on ees, siis on lahtine. Igal juhul mina ootan 3D variandi ära kui upgrade peale mõtlen.
Teiseks see AM5 socketi kasutus kuni Zen6'ni on hea uudis, tasus ära selle peale liikuda juba. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
londiste, Esimest ma ei loe, sest see polnud plaanitud kohe Zen 3 launchiks vaid sõltus sellest kuna see tööle saadi. Vajalikud power via ühendused olid olemas juba Zen 2's.
Mis ajastusse puutub, siis ma ei imestaks kui AMD sihib X3D väljastusaja Inteli Arrow Lake peale. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Miks üldse nii kallist mobo vaadata? Mu arusaama järgi praegune B650 peaks isegi idekalt asja ära ajama 9800X3D-ga...
Mul on mõned head plated olnud, mis mitte ei aja asja ära, vaid kell on põhjas. Toredad mänguasjad, millega aega veeta.
Oleneb, mis diil on ja lisadest sõltub. Seda vaatab siis kui aeg on küps.
Kui selle socketi eluiga saab napp olema siis ei ole mõtet üüberile raisata.
uutel prosedel see AI teema külge poogitud - mida see endast kujutab, copilot vist windows 11 teema. Samas enamus AI kohta väidetakse ju üldse, et pilvepõhised, et miks seda CPU AI võimekust vaja on? _________________ ---
tavakasutajale polegi uute seeria mobodel mingit eelist , pcie5 on mõttetu ja see olemas ka b650e peal kui vaja, usb4 ei tunne ka vist keegi puudust, ainuke asi pidi olema kiiremad expo profiilid mis annaks vast mõne protsendi mängudes vastavate mäludega.
Ni et parim bang for buck võtta ligi ma arvan b650e , eriti kui nende hinnad nüüd veidi alla tulevad uute plaatidega.
tshw900, Tehniliselt pole see siiski P-Core sest see on Inteli termin. Zen 5 puhul on tegemist nö "tavalise" tuumaga. c-tuumad on eraldi välja toodud aga desktop mudelitel neid pole.
See on selleks, et reklaamida madalamat TDP'd.
9600X ja 9700X puhul on see selleks, et saaks reklaamida neid kui 65W, kui 7600X ja 7700X olid 105W.
9900X on 120W samas kui 7900X oli 170W.
9950X on sama 170W mis 7950X, seega võibolla siis võtab rohkem voolu ja selleks, et reklaamida sama TDP langetati baaskella 200Mhz.
Boost kellad on enamvähema samad. 9600X ja 9700X on 100Mhz kõrgemad kui 7000 seerial. Ryzen 9 on samad boost kellad.
Baaskellad mõjutavad peamiselt siiski idle voolutarvet, kus ei toimu midagi.
Ausalt öelda on gigahertz race juba ammu mõttetuks muutunud. On teised tegurid nagu IPC, arhitektuur, inter-core communication ja cache mis mõjutavad jõudlust palju enam kui see kas mingi prose jookseb 200Mhz aeglasemal kellal või mitte.
Inteli näitel on näha milliste probleemide ja voolutarbega tuleb 6Ghz kätte. Ilus number mida reklaamida aga lõppkokkuvõttes märgatav ainult benchmark skoore võrreldes. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
AMD esitlusel need head kasvugraafikud on 9950x võrreldud 7700x-ga. Nagu mida!?
Built on the latest “Zen 5” architecture, AMD Ryzen 9000 Series desktop processors deliver an impressive average16% better IPC performance compared to the prior generation of Ryzen processors’ “Zen 4” architecture4, with the top-of-the-line Ryzen 9 9950X delivering the fastest consumer desktop performance in the world5.
4 Testing as of May 2024 by AMD Performance labs. "Zen 5" system configured with: Ryzen 9 9950X GIGABYTE X670E AORUS MASTER motherboard, Balanced, DDR5-6000, Radeon RX 7900 XTX, VBS=ON, SAM=ON, KRACKENX63 vs. "Zen 4" system configured with: Ryzen 7 7700X, ASUS ROG Crosshair X670E motherboard, Balanced, DDR5-6000, Radeon RX 7900 XTX, VBS=ON, SAM=ON, KRAKENX62 {FixedFrequency=4.0 GHz}. Applications tested include: Handbrake, League of Legends, FarCry 6, Puget Adobe Premiere Pro, 3DMark Physics, Kraken, Blender, Cinebench (n-thread), Geekbench, Octane, Speedometer, and WebXPRT. System manufacturers may vary configurations, yielding different results. GNR-03.
loodetavasti on need märked puudulikud - 7700x kohta on fixedfrequency 4ghz kirjas, 9950x kohta mitte _________________ - londiste
Võiks nagu juba kord õppida, et kõik perf demo slaidid on tootja poolse parima eeldusega graafikud. Ootame review benchid ära ja siis alles saame tegeliku tõe. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
