Mitu etappi võidavad teised tiimid peale RB? |
13% |
[ 3 ] |
13% |
[ 3 ] |
30% |
[ 7 ] |
13% |
[ 3 ] |
13% |
[ 3 ] |
6-10 |
13% |
[ 3 ] |
10+ |
4% |
[ 1 ] |
hääli kokku : 23 |
pwn13
06.06.2024 07:44:03
see nv tuleb ilmselt vihmane ja tormine. eks näha kas saab huvitavat sõitu või ei saa üldse sõitu.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
-Kaivo-
06.06.2024 17:08:23
FIA avalikustas 2026 reeglitel põhineva " tooriku "
https://formu1a.uno/en/f1-2026-regulations-here-is-the-next-era-of-f1/
The wheelbase drops from a maximum of 360cm to 340cm, while the width has been reduced from 200cm to 190cm. Additionally, the maximum width of the floor has been reduced by 150cm.
This will make the 2026 cars 30 kg lighter than the current generation of F1 cars, improving efficiency and manageability.
The car concept has been designed to adapt to the new challenge undertaken by the Federation in terms of engines. F1’s new engines will see a reduction in endothermic power from 550-560 kW to 400 kW. Meanwhile, the battery element increases enormously – going from 120 kW to 350 kW. There will be an increase of almost 300% in electrical power.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
pwn13
06.06.2024 17:49:23
kauaks seda 350kw patareidest jätkub? ja kaua toimub uuesti täis laadimine?
67 |
One
06.06.2024 18:03:52
Seda saab nagunii ainult drs alas kasutada? Kui jah siis GP2 engine ja hondal peaks vast ok olema.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
rauli
06.06.2024 20:41:52
Sain abikaasa käest ka elu esimesed F1 Grand Prixi piletid kingiks, toimuvad 18-20 Oktoober ning Circut of the Americas rajal, mis asub Austin, TX. Vaatasin statistikat, siis 2023 a külastas antud üritust ca Tallinna suurune rahvaarv (450k+). Ma ei ole kunagi sellises mahus üritustel käinud ja ei kujuta ette ka päris hästi logistikat, kuidas sisse saada ja ka kohapeal liigelda, seega tore oleks kuulda F1 külastajate kogemust, nippe, elutarkusi ja muid mõtteid, et üritus võimalikult valutult sujuks. Kuidas heliga lood on, kas peaks kaaluma ka kõrvatroppe? Tänud kõigile ette.
_________________ Everybody dies, but not everyone gets to live! |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
Look Right
Anna vin
06.06.2024 20:48:28
Ma lähen ise Ungarisse see aasta, eks peale seda võin pajatada. Siin tegelt peaks oelma mõned ahvid veel, kes käinud kohapeal vaatamas.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
somnambuul
06.06.2024 20:52:16
Eks iga GP on erinev, Zandvoorti näiteks läheb 85% külastajatest jalgratta või rongiga. Austinis vist rattaparklat pole Olenevalt tribüünist ja mürataluvusest võivad klapid/tropid olla.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
-Kaivo-
06.06.2024 21:20:03
Kui oma autoga lähed siis osta omale parkimise jaoks piletid varakult ära, mis on suht kirved. 3 päevased pmst 300 -1400 raha
Austini F1 peaks olema kurikuulus oma liiklusega. Varakult kohale ja arvesta hilise ärasaamisega.
15 |
rauli
06.06.2024 21:35:31
Look Right kirjutas: |
Ma lähen ise Ungarisse see aasta, eks peale seda võin pajatada. Siin tegelt peaks oelma mõned ahvid veel, kes käinud kohapeal vaatamas. |
Jaga kindlalt muljed, oleks huvitav kuulata kogemust ja ka logistika poolt, see etapp toimub ju üsna varsti (19-21 juuli). Pikalt ette planeerisid ja kui valusad oli majutus- ja lennukulud, et sinna saada?
somnambuul kirjutas: |
Eks iga GP on erinev, Zandvoorti näiteks läheb 85% külastajatest jalgratta või rongiga. Austinis vist rattaparklat pole Olenevalt tribüünist ja mürataluvusest võivad klapid/tropid olla. |
Google andmetel ei ole võimalik minu kodust sinna ühistranspordiga jõuda, õnneks vahemaa lühike st 15 miili (24 km), ehk ma olen sinna võimeline minema nii jalgratta kui ka eeldavasti mõne käredama tõukerattaga. Kodulehel on samuti kirjas, et rattaid on võimalik lukustada kuskile aia külge. Ennustada võib, et selleks ajaks lähevad taksohinnad sinna NY kanti, ehk antud vahemaa läbimine võiks maksta ca $100 suund, ehk tasub võib olla mõelda küll mingi käredama tõukeratta soetamisele.
Minu 3 muret valdavalt ongi, et kuidas kohale saada ja kui pikad on karastavate jookide järjekorrad/hind? kas 10 raha eest saab mõne kalja kätte?
68 |
sakinaga
06.06.2024 22:38:16
2011. aastal Ungari GP-l kasutasime transpordiks busse, mis päris tihedalt Budapesti kesklinnast rajani ja tagasi sõitsid. Viimane ots tuli jala käia, aga see oligi kasulikum, buss oleks seal ummikus kaua-kaua seisnud.
Austinis on ka shuttle bussid, ma uuriks neid. Saab õlut ka muretult juua.
Edit: USA-s 10 doltsiga ei saa ilmselt pulgakommi kah F1 nädalavahetusel
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
rauli
06.06.2024 22:54:24
Shuttle bussid tunduvad hea alternaiiv tõesti olevat- küll 2023 a kohta on kurdetud, et pigem oli neid vähe ja ooteajad 1-2h, et peale saada ning 2024 a hinnakirja veel samuti üleval ei ole, ehk kui see maksab siis mingi 3 kohalise summa, on vb mõistlikum kaaluda siiski mingit head tõuksi, millega seda vahemaad läbida.
Hinnad tõesti, ma vist polnud väga realistlik oma ootustega , üks näide Miamist siin https://espnswfl.com/2023/05/09/275-nachos-50-beers-and-more-insane-food-prices-at-the-miami-f1-race/
68 |
07.06.2024 06:19:00
Ei maksa unustada ka "tip" ehk siis see mis kirjas on ei pruugi veel olla lõpphind. Ma ei tea küll kuidas sellesse suhtutakse, et enda joogid/söögid kaasa võtad. Arvatavasti korraldajad seda ei soosi, sest see vähendab nende tulusi.
Siiski soovin meeldivat elamust ja abikaasat kes F1 piletid välja teeb pead hoidma
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
connor
07.06.2024 13:09:22
rauli kirjutas: |
Sain abikaasa käest ka elu esimesed F1 Grand Prixi piletid kingiks, toimuvad 18-20 Oktoober ning Circut of the Americas rajal, mis asub Austin, TX. Vaatasin statistikat, siis 2023 a külastas antud üritust ca Tallinna suurune rahvaarv (450k+). Ma ei ole kunagi sellises mahus üritustel käinud ja ei kujuta ette ka päris hästi logistikat, kuidas sisse saada ja ka kohapeal liigelda, seega tore oleks kuulda F1 külastajate kogemust, nippe, elutarkusi ja muid mõtteid, et üritus võimalikult valutult sujuks. Kuidas heliga lood on, kas peaks kaaluma ka kõrvatroppe? Tänud kõigile ette.  |
Reeglina on sissesaamine nagu tavaline kontsert vms, kott vaadatakse läbi et kurat teab mida kaasa ei võtaks. Piletil on reeglina tsoonid sellega saad liikuda igal pool kus sinu tsoon on + madalamate tsoonide alad, COTAs võib muidugi teistmoodi olla. Ise võtaks kindlasti kõrvatropid kaasa, vett + päikesekaitse + vihmakaitse. Eelmise generatsiooni mootorid tegid sellist häält et käes olev veepudel vibreeris nähtavalt füüsiliselt, see gen võiks olla vaiksem aga mitte liiga.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
sakinaga
07.06.2024 17:55:41
2011 mõtlesin, et mul neid kõrvatroppe küll tarvis ei ole, ca 10 min pärast vabatreeningu algust pistsin kõrva Tollal olid muidugi vabalthingavad mootorid veel.
151 |
-Kaivo-
07.06.2024 20:22:26
Vesine päev känadas.
15 |
alpha
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
-Kaivo-
08.06.2024 15:44:15
RIC simpid läksid nii kettasse . Villekas tuli ja valis sõja eile, värskendav kuulamine tavapärasele kaasa noogutamisele.
15 |
08.06.2024 16:57:33
Villeneuve on alati olnud paras lapsesuu. Muidugi sama võib öelda mitmete vanemate olijate kohta F1's.
One
08.06.2024 19:39:15
Aga ajas ju õiget juttu.
e: *iina ime ei saa jälle sõitmisega hakkama.
728 |
Look Right
Anna vin
08.06.2024 19:42:54
No kui nii võtta, siis võiks pmst nii Bottase, Zhou, Sargeanti, Strolli ja veel paar tk minema saata
18 |
One
08.06.2024 19:52:46
Tulekski ju, Mag lisaks ja andku aga minna.
*iina ime sõidab puhtalt tänu CCP-le, kui Audi tiimi üle võtab on ta nagunii kohe läinud ka.
e: Alo hetkel hardidega pool sek kiirem kui teised mediumitega, loodetavasti on lõpuks auto liikuma saadud.
728 |
pwn13
08.06.2024 23:19:35
tuleb huvitav. rada on jahe. max ei oska märjal rajal sõita
heh perez väljas jälle
67 |
-Kaivo-
08.06.2024 23:21:07
kloun perez.
15 |
pwn13
08.06.2024 23:23:52
-Kaivo- kirjutas: |
kloun perez. |
ferrari konstruktori karikas jälle lähemal.
67 |
-Kaivo-
08.06.2024 23:26:12
tsitaat: |
Yuki extends with RB for 2025! The Japanese driver signs to secure his spot on the grid for next season! |
tsitaat: |
[MailSport] Oliver Bearman will join Haas in 2025 after starring with Ferrari at the Saudi Arabia Grand Prix in March - as 19-year-old becomes the fourth Brit on the grid behind Lewis Hamilton, Lando Norris and George Russell. |
15 |
