praegune kellaaeg 30.09.2026 04:32:59
Markos
30.05.2024 14:23:04
| Markos, kui sul on päevi kestev elektrikatkestus, siis poenimekiri või automaatika töötamine/mittetöötamine on üks väiksemaid muresid. Ilma elektrita niikuinii enamik automaatikast ei toimeta ja kui see on mingist ekstreemsest lumeuputusest tingitud, siis arvatavasti poodi jõudmine on suurem probleem kui see, et elektrit pole |
Mõte oli muus. Ehk mida keerulisemaks sa ka pisitaskidega seda paigaldist ajad, seda suurem on tõenäosus, et näteks elektrikatkestuse või siis nagu mainitud ka softi update puhul asi enam üles ei tule. Mul on reaalselt olnud olukord, kus peale updatet nordpooli integratsioon takistas kogu ha starti, ja no nii z-wave, kui zigbee olid järjekorras tagapool. Võid ise arvata, mis juhtus, st kas maja oli pime või mitte. Ilma käsitsi sekkumiseta see asi ise korda ei läinud. Nüüd kujuta ette, et sind ei ole. Tõsisema automatiseerimise puhul soovitan igal juhul teha kaks testi, mis juhtub a) elektrikatkestuse korral b) võrgukatkestuse korral.
TT
30.05.2024 14:26:00
Elutähtsad Hubitat ja keerukamad Home Assistant?
| Markos kirjutas: |
Mõte oli muus. Ehk mida keerulisemaks sa ka pisitaskidega seda paigaldist ajad, seda suurem on tõenäosus, et näteks elektrikatkestuse või siis nagu mainitud ka softi update puhul asi enam üles ei tule. Mul on reaalselt olnud olukord, kus peale updatet nordpooli integratsioon takistas kogu ha starti, ja no nii z-wave, kui zigbee olid järjekorras tagapool. Võid ise arvata, mis juhtus, st kas maja oli pime või mitte. Ilma käsitsi sekkumiseta see asi ise korda ei läinud. Nüüd kujuta ette, et sind ei ole. Tõsisema automatiseerimise puhul soovitan igal juhul teha kaks testi, mis juhtub a) elektrikatkestuse korral b) võrgukatkestuse korral. |
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
RassK
30.05.2024 14:46:22
Seal on lihtne loogika. Kui HA kontrollib kontrollerit ja pole ise kontrolleri režiimis, siis peaks jääma sulle alati käsijuhtimine seadme lokaalse kontrolleri üle.
Sul automaatika kontrollib valgust ja lülitite eemaldamise näol puudub lokaalne kontroller.
Mul on sama probleem VAV klappidega kuna puudub manuaalne override ja HA on otseses kontrolleri režiimis. Tehases on raipetele default pandud millegi pärast kas oli 5% või 10% avatust, ehk siis surub terve ventilatsiooni maha ja õhku ei tule piisavalt. Õnneks on klapiajamil 0..10V sisend, seega on idee manual override teha nt poteka näol kuskile lae alla või siis tuua otsad eraldi kuskile.
(ed: tegelt andis mõtte uurida, et äkki on kellelgi too kallis belimo seadistaja, kirjutab defaulti üle hoopis, lisan kohe tööpakkumise ka )
Markos
30.05.2024 15:00:27
Elektriskeemist johtuvalt ei saa mina füüsilisi lüliteid alles jätta, kuna puudub neutraal ja neutraalivabad asjad enamasti ei päde. Liiatigi kaotaks sellise lahenduse puhul lõviosa ruuteritest, mis nõrgendaks oluliselt meshi või muudaks selle hoopis kasutamiskõlbmatuks. Päeva lõpuks on paljudel ikkagi järelpaigaldatud süsteemid ja seega on soovitused ka asjakohased. Nullist (maja) ehitades teeks asju teisiti, nendest on siin teemas ka juba juttu olnud. Samas on puhast ja läbimõeldud joont hoides võimalik ka tsentraalne süsteem rikkekindlaks muuta.
RassK
30.05.2024 15:21:12
| Markos kirjutas: |
Elektriskeemist johtuvalt ei saa mina füüsilisi lüliteid alles jätta, kuna puudub neutraal ja neutraalivabad asjad enamasti ei päde. Liiatigi kaotaks sellise lahenduse puhul lõviosa ruuteritest, mis nõrgendaks oluliselt meshi või muudaks selle hoopis kasutamiskõlbmatuks. Päeva lõpuks on paljudel ikkagi järelpaigaldatud süsteemid ja seega on soovitused ka asjakohased. Nullist (maja) ehitades teeks asju teisiti, nendest on siin teemas ka juba juttu olnud. Samas on puhast ja läbimõeldud joont hoides võimalik ka tsentraalne süsteem rikkekindlaks muuta. |
Motivatsiooni küsimus
1. Tee hinnang palju pinnast oleks mõjutatud, kui lahti lõikad. Kips üldiselt on odav paigata ka suurema mahu korral.
2. Vaata, kas saad lambini uue faasi tõmmata (ripplae puhul võiks olla üsna teostatav). Eeldusel, et lülitist jookseb 2-sooneline lambini, mitte sooned ei jookse eri suunas kuskile, siis lüliti sooni saad kasutada kontrollerisse lüliti manuaalse signaali edastamiseks.
Suuresti oleneb sisu planeeringust muidugi.
Ma olen oma projektide tarbeks praegu hävitanud ligi 15 ruutu kipslage
rex
30.05.2024 15:24:11
| RassK kirjutas: |
| Eeldusel, et lülitist jookseb 2-sooneline lambini, mitte sooned ei jookse eri suunas kuskile, siis lüliti sooni saad kasutada kontrollerisse lüliti manuaalse signaali edastamiseks. |
Harilikus "lambisüsteemis" jookseb lülitist siiski üks soon jaotuskarpi faasi külge ja teine siis sama jaotuskarpi läbides edasi valgustini. N jaotuskarbist otse valgustini. Mitme kanali (klahvi) korral vast jookseb mitu soont lülitist valgustisse, sel juhul lihtsalt kaotad sektsioonsuse, mis võib ok olla, kui selle asemel kogu kupatust dimmerdama hakkad.
RassK
30.05.2024 15:29:09
| rex kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Harilikus "lambisüsteemis" jookseb lülitist siiski üks soon jaotuskarpi faasi külge ja teine siis sama jaotuskarpi läbides edasi valgustini. N jaotuskarbist otse valgustini. Mitme kanali (klahvi) korral vast jookseb mitu soont lülitist valgustisse, sel juhul lihtsalt kaotad sektsioonsuse, mis võib ok olla, kui selle asemel kogu kupatust dimmerdama hakkad. |
Paljad montaažijuhtmed siis, ma ei ole kunagi kohanud ühte soont korralikus rüüsis (ei tähenda muidugi, et olemas poleks)? ... sellisel juhul ma juba nagu saaks aru sellisest säästmisest ühelt poolelt, turvalisuse poolelt aga 0 arusaama.
Markos
30.05.2024 16:09:43
Ma olen oma projektide tarbeks praegu hävitanud ligi 15 ruutu kipslage icon_biggrin.gif |
Liiga suur töö ja kasu on olematu. Ma võin sellele kuluva raha ja aja eest osta 10+ tutikat nuc'i riiulisse seisma, või peaks pelleripaberi rullide loendamise nimel seda tegema ? Ku ma midagi ütlen, ju ma olen siis juba kõik läbi mõelnud. Mul on muuhulkas ka elektriku pädevus, ehk oskan hinnata töö mahukust üsna täpselt. Lisaks teatavale lammutamisele tuleks põhimõtteliselt kogu elektrisüsteem laiali lõhkuda ja uuesti teha, sest nii on korrektne. Päeva lõpuks, kui maja müüma hakkad, pead saama ka kena rollbacki teha, sest sina ei taha oma aretist elu lõpuni toetama jääda ja tõenäoliselt ei taha keegi mõistusega inimene seda ka osta.
RassK
30.05.2024 16:39:26
| Nojah, ega siin otsaette pole elektrik kirjutatud, seega jumal teab, kes mida teeb. Mulle meeldib hobikorras elektrit teha aga pädevus piirdub sellega, mida ma sisuliselt enne tellida lasknud olen, et sealt sniffi võtta (ühesõnaga mitte midagi suurt ja keerulist), uusi asju ei kipu ise ette võtma (va extra low voltage ühendused). Mul hetkel pole küll plaanis rollbacki teha aga plaan jääb selline, et nutiosa jääb lisaväärtuseks, ehk kõik traditsioonilised jubinad töötavad nii nagu iga juku seda harjunud tegema on. Lülitid on küll kõik impluss, state'i asemel aga see pole ka midagi keerulist ja töötavad ilma keskse juhtimiseta ka.
filx
30.05.2024 16:40:24
Ihuhädade halduse logistika võib pseudo probleemina näida aga mulle meeldis insenerlik arutelu kuidas antud probleemi lahendada
Failoverite suhtes mina olen siiani ehitanud ja plaaninud oma tarka kodu nii, et elu seisma ei jääks kui HA maas on mis iganes põhjusel. 1)osaliselt manuaalse juhtimisega; 2)osaliselt täielikult sõltuvuse vältimisega ja 3)backup teenuse kasutamisega. Siia nimekirja illustratiivsed näited pannes: 1)nutpistikute käsitsi lülitamine; 2)soojuspump automatiseeritud vastavalt börsile kuid siiski võimalik käsitsi puldist juhtida; 3)tuya vidinate mitte flashimine custom rom'iga
Markos
30.05.2024 16:55:56
| RassK kirjutas: |
| Nojah, ega siin otsaette pole elektrik kirjutatud, seega jumal teab, kes mida teeb. Mulle meeldib hobikorras elektrit teha aga pädevus piirdub sellega, mida ma sisuliselt enne tellida lasknud olen, et sealt sniffi võtta (ühesõnaga mitte midagi suurt ja keerulist), uusi asju ei kipu ise ette võtma (va extra low voltage ühendused). Mul hetkel pole küll plaanis rollbacki teha aga plaan jääb selline, et nutiosa jääb lisaväärtuseks, ehk kõik traditsioonilised jubinad töötavad nii nagu iga juku seda harjunud tegema on. Lülitid on küll kõik impluss, state'i asemel aga see pole ka midagi keerulist ja töötavad ilma keskse juhtimiseta ka. |
Seaduse järgi sa ei tohigi ima pädevuseta mitte midagi teha. Selline töö, mida sina soovitad mul teha on juba big no no, ehk siis juba elektrisüsteemi oluline ümberehitus.
RassK
30.05.2024 17:32:18
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Seaduse järgi sa ei tohigi ima pädevuseta mitte midagi teha. Selline töö, mida sina soovitad mul teha on juba big no no, ehk siis juba elektrisüsteemi oluline ümberehitus. |
Kui iga lambi ja lüliti jaoks serti vaja on, siis ilmselt olen ma rikkunud kõike lugematul korral. Vanamehest parem ei räägigi kui mitu maja on saanud diy juhtmestiku ja kilbi
Uuema info kohaselt võid olla sertifitseeritud elektrik aga personaalse serdiga ei tohi ka suuremaid töid teha, ainult ettevõtte sert sobib. Aga noh see juba muu teema sisu.
rex
30.05.2024 17:46:53
Muud miskit, kui et kui maha põleb, siis kindlustuse ekspert vaatab kullipilguga üle, kas kõik vastab projektidele. Kui ei, siis no money, kuigi keegi ei keelanud sul enne aastaid poliisi eest maksta. Kellegi viga saamise või huku korral võib saada võimaluse mõnda aega kitsas ruumis omaette olla.
Kui müüd, siis ostja võib lasta varjatud vead (oskamatu ja dokumenteerimata elektritöö) parandada ja müüjalt kulu sisse nõuda.
RassK
30.05.2024 17:59:10
| Suuremate paigalduste puhul kindlasti, aga pesad-lambid, neid vaevalt hakkab keegi läbi käima kui ikka erilist lollust ei tee. Mul osad Fibaro switchid on oma pandud, osas sertifiseeritud elektrik... kui võrdlema hakata, siis minu töö näeb hulga parem välja (sest ma leidsin hiljem paigaldamiseks lihtsalt "õigemat" kraami)
Prillpapa
Kremli troll
30.05.2024 18:37:10
Meie esivanemad oleks jäigalt seadusetähte järginud, poleks meil oma riikigi, mis sisult ju "isehakanute poolt agressiooniaktiga teise riigi küljest separeeriti".
Kunagi keegi päästeametnik telekas kommenteeris järjekordset saunapõlengut ja väitis, julgelt 90% saunadest ei vasta tänapäevastele tuleohutusnõuetele. Enamus saunu ja "saunu" rajatud kümnendite jooksul inimeste endi tarkusest ja rangelt võttes bürokraatia rangust kasutades saaks Eesti saunavabaks
Mina valgustuse, ruloode jm pudi-padiga pole jännata viitsinud, suuresti nordpooli järgi elektrit natuke juhtinud (nt boiler), lisaks faaside elektrikulu jälgin - ei teagi miks Natuke nutipistikuid ja jõudis hiinamaalt kohale mulla niiskuse-temperatuurimõõtja, kasvuhoonesse, et saaks naise tomatite eest ülehoolitsemise-kastamise kontrolli alla
mingeid peldikupabereid jm jura ei viitsiks iial targa koduga jälgima hakata. Nagunii ajaga kujunenud praktika, kus kõike on varuks, kui võtan varuhambapasta, harja, lambi, murutraktori õlifiltri-õli, trimmeri tamiil jne-jne - ma tean, et pean need uuesti varundama aga ei torma kohe poodi, vaid rahulikult netist-pakiautomaadiga või poest kui sinna asja on.
Väga ei meenugi, et midagi oleks nii otsa saanud, et tüli teeks. Tegelikult kevadel ketšupiga mingi teema oli - tükk aega otsas, kõik teavad ja unustavad osta
_________________ --- |
RassK
30.05.2024 19:10:54
| Prillpapa kirjutas: |
Kunagi keegi päästeametnik telekas kommenteeris järjekordset saunapõlengut ja väitis, julgelt 90% saunadest ei vasta tänapäevastele tuleohutusnõuetele. Enamus saunu ja "saunu" rajatud kümnendite jooksul inimeste endi tarkusest ja rangelt võttes bürokraatia rangust kasutades saaks Eesti saunavabaks  |
Põhilistest linnadest välja minnes (kolmandasse Eestisse) võib rahulikult öelda, et terved maakonnad on enamuses täis taolisi "projekte" alates korteritest, kuurideni, garaažideni jne. Suuremad ja kallimad projektid kipuvad vaid ainult sertifitseeritute poolt tehtud, iseasi kas ka tegelikult nõuetele vastavalt.
Natuke nutipistikuid ja jõudis hiinamaalt kohale mulla niiskuse-temperatuurimõõtja, kasvuhoonesse, et saaks naise tomatite eest ülehoolitsemise-kastamise kontrolli alla |
See tuletab meelde, et kas keegi on kohanud elektriliselt lülitatavaid veeharupunkte? Väga raske on jaotada vett mitmetele erinevatele sektsioonidele vastavalt vajadusele, mida rohkem auke ja harusid seda hullemaks läheb
Mul ala tomatid on potis, maasikad treppkastides, lilled terrassi äärel. Suvel poolteist nädalat eemalolekut ja tulemus on kivikõrb, kõik on surnud. Seega nüüd on eeltäidetud tünn üle 100L + Gardena suur pump.
rex
30.05.2024 20:11:52
| RassK kirjutas: |
| Suuremate paigalduste puhul kindlasti, aga pesad-lambid, neid vaevalt hakkab keegi läbi käima kui ikka erilist lollust ei tee. Mul osad Fibaro switchid on oma pandud, osas sertifiseeritud elektrik... kui võrdlema hakata, siis minu töö näeb hulga parem välja (sest ma leidsin hiljem paigaldamiseks lihtsalt "õigemat" kraami) |
Kui sertifitseerimata elektrihuviline saab hästi aru võimsuse, voolutugevuse ja juhtme ristlõike valimise seostest, sellest, et tüüpiline voolutugevuse piiramiseks kasutatav kaitse kaitseb kaablit, mitte seadet ja et kus kasutada plank- ja kus kiudkaablit, on juba päris hästi.
Ilma paigaldist muutmata on samas võimalik 2,5-ruuduse kaabli ja 16A-se kaitsme taga olevasse pistikupessa torgata 1,5-ruuduse kiudkaabliga 6-ne pikendus, selle otsa veel üks või paar ning kõik pesad nutipistikuid ja elektriradikaid täis lüüa... Nii tegija ei ole tihti paraku piisavalt taibukas, et kõikide nutipistikute tarbimist jälgides ja juhtides vool alla 10A* hoida...
*jämedalt võttes, vabas õhus kaabel kannatab tegelikult veidi rohkem.
RassK
jaank
31.05.2024 00:40:43
| rex kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
*jämedalt võttes, vabas õhus kaabel kannatab tegelikult veidi rohkem. |
Palju on Eestis korrektseid elektripaigaldisi?
Prillpapa
Kremli troll
31.05.2024 09:45:39
| jaank kirjutas: |
Palju on Eestis korrektseid elektripaigaldisi?  |
juriidliselt elektripaigaldis peab vist vastama rajamisaja nõuetele, seega tuleks iga paigaldise puhul hakata tudeerima, mis nõuded toona kehtisid.
Reklaam paistab süsteemil kõva olevat, kuidas praktikas toimib, kui näiteks tomat vajab vähem kastmist kui kurk, kas saab tilgutada ühe torustikuga igale taimele erinevalt?
Markos
31.05.2024 10:27:47
| Kui sertifitseerimata elektrihuviline saab hästi aru võimsuse, voolutugevuse ja juhtme ristlõike valimise seostest, sellest, et tüüpiline voolutugevuse piiramiseks kasutatav kaitse kaitseb kaablit, mitte seadet ja et kus kasutada plank- ja kus kiudkaablit, on juba päris hästi. |
Ristlõiked täna väga probleemiks ei ole, kui kilbis kaitsme asemel polte pole, vähemalt seniks, kuni ei tegeleta küttekehade, jõuvoolude ja dc'ga. Peamine mure on ikkagi ühendused, et need oleksid korrektselt tehtud ja õigeid vahendeid kasutades. Kaubandusvõrgust leiab ikka uskumatut s*tta, mida ei tohiks üldse kasutada, aga, kui kogemused ja kriitiline meel puudub, siis ikkagi kasutatakse. Näiteks needsamad fibaro dimmerid ja releed on väga kehvade kontaktklemmidega. Solid juhe ei seisa sees, kiulist ei tohiks ilma hülsita üldse sinna panna. Teine õudus on sonoffi basic releed, sama asi ja neid on kehva kontakti tõttu maha ka põlenud üksjagu. Mul on üks söestunud kontaktiga fibaro ka ette näidata, paigaldatud "paberitega" elektriku poolt. Sain selle kätte kliendil lae pealt, kui ta kurtis, et laelambid enam ei funka. Btw, paljud muidu vaatavad mingit nutireleed ostes, millist tüüpi loadi see üldse talub ? Fibarol on näiteks smart moduled, mille lülitatav koormus võib olla vaid takistuslik, mitte mahtuvuslik, ega induktiivne. Ehk siis led lampi tegelikult sellega lülitada ei tohiks, ventilaatorit ka mitte.
Hollow
31.05.2024 10:42:43
Kui ma omal alustasin fibaro dimmerite paigaldust, siis ma välistasin igasuguse neutraalita installatsiooni. Korter on renoveeritud mingi 2000 algusepoole ja kogu kaabeldus on kipsseina tagant veetud. Iga lyliti mille lahti võtsin oli veetud kaabel otse üleval olevast harukarbist lülitisse 3x1,5… küll rohekollase soonega. Egas midagi, poest kolme sooneline kaabel mis ei oleks rohe/kollase soonega ja sai vana kaabliga uus asemele tõmmatud. See lisasoon sai neutraaliks yhendatud. Isegi kui kogu nutikeskus maas on, siis kõik tuled on nupust lylitatavad.
Õnneks olen ma algusest peale hoidnud ennast sellel teel, et kui automaatika mingil põhjusel ei tööta ja mind kodus ei ole, siis saab mu 6 aastane laps vajadusel kõik vajaminevad asjad manuaalselt sisse/välja lülitada.
degreal
31.05.2024 10:53:31
| Hollow kirjutas: |
| Egas midagi, poest kolme sooneline kaabel mis ei oleks rohe/kollase soonega ja sai vana kaabliga uus asemele tõmmatud. |
Tänapäeval ilma kollaroheliseta installatsioonikaablit saab?
RassK
31.05.2024 11:06:16
Reklaam paistab süsteemil kõva olevat, kuidas praktikas toimib, kui näiteks tomat vajab vähem kastmist kui kurk, kas saab tilgutada ühe torustikuga igale taimele erinevalt? |
Nii nagu mina aru sain, siis peal olevast regulaatorist keerad oma niiskustaseme paika. See "andur" seal siis üritab väga sarnast niiskustaset hoida, seega piltlikult jääb mulje, et taim "küsib" ise vett palju ta soovib.
Miinuspool on see, et too "andur" on mõjutatav nii niiskuse kui ka surve poolt. Kui kasutad gravitatsiooniga süsteemi (ala tünn kõrgel), siis selle miinuseks on kõikuv surve, ehk olenevalt veetasemest niisutab veits erinevalt.
Samas jälle trass ja survepaagiga pump hoiavad nagu ühtlasemalt survet ja peaks teoorias parem olema Gravitatsiooniga süsteemi häkk oli kasutada kahte anumat, väiksemas anumas on siis ujukiga lukk, ehk kui veetase alaneb, siis ujuk avab juurdevoolu.
Iseenesest tundub täitsa kiidetud süsteem olema. Peab järgi proovima, siis saab teada.
| Markos kirjutas: |
| Näiteks needsamad fibaro dimmerid ja releed on väga kehvade kontaktklemmidega. Solid juhe ei seisa sees, kiulist ei tohiks ilma hülsita üldse sinna panna. |
See kõige alguses ehmatas ennastki. Lisaks klemmipind on ka üsna väike. Schneideri lülitite ühendustega võrreldes, tundus ikka üsna küsitav olema.
Markos
31.05.2024 11:21:24
| See kõige alguses ehmatas ennastki. Lisaks klemmipind on ka üsna väike. Schneideri lülitite ühendustega võrreldes, tundus ikka üsna küsitav olema. |
Nii on. Ise leidsin kõige parema lahendusena kasutada kiulist pehmet kaablit, millel hülss otsas ja parajaks lõigatud. Siis jääb fibaro väljakeeratud klemm hülsi "karvase" pressimisjälje taha kinni ja ühendus saab tugev. Sealt edasi juba wagodega installatsiooni külge. Sul ikka kinga ja hülsitangid on olemas ? Ja õige kaablikoorija ? Küllaga nähtud kööginoaga eemaldatud isolatsiooni nii, et tegelikult on ka kiudude isolatsoon vigastatud või läbi lõigatud nii, et juhet painutades vaatab haljas metall vastu.
P.S Schneider oskab ka s*tta toota. Viimati sai ühes kohas võrku tehtud ja saatsin korteriomaniku uute rj45 pesade järele.
RassK
31.05.2024 11:56:23
| Markos kirjutas: |
Nii on. Ise leidsin kõige parema lahendusena kasutada kiulist pehmet kaablit, millel hülss otsas ja parajaks lõigatud. Siis jääb fibaro väljakeeratud klemm hülsi "karvase" pressimisjälje taha kinni ja ühendus saab tugev. Sealt edasi juba wagodega installatsiooni külge. Sul ikka kinga ja hülsitangid on olemas ? Ja õige kaablikoorija ? Küllaga nähtud kööginoaga eemaldatud isolatsiooni nii, et tegelikult on ka kiudude isolatsoon vigastatud või läbi lõigatud nii, et juhet painutades vaatab haljas metall vastu. |
Hülssidega olen mõned otsad teinud aga ilmselt liiga vähe, et seda tähele panna. Tööriistad on olemas jah, neid ka mitmeid proovinud - tänapäeval saab ikka uskumatut s*tta osta, nii et isegi kööginuga võib parem olla
Üldiselt kui ma teen siis võrreldes elektrikuga väga rahulikult. Neil käib klõps klõps kiirelt valmis, ise ikka vaatad hoolikalt et koorija sooni ei vigastanud või et haljas metallots oleks võimalikult täpselt kooritud pesa jaoks.
| Markos kirjutas: |
P.S Schneider oskab ka s*tta toota. Viimati sai ühes kohas võrku tehtud ja saatsin korteriomaniku uute rj45 pesade järele. |
Schneider rj45 pesa ise pole teinud seestpoolt aga too millegipärast tundub juba niisama kasutades kehvemapoolne. Ma ei mäleta, mis teised on olnud, mille jaoks sisu ka ühendanud aga ühtegi meeldivat pole veel kätte juhtunud.
rex
31.05.2024 12:02:18
| Hollow kirjutas: |
| ...oli veetud kaabel otse üleval olevast harukarbist lülitisse 3x1,5… küll rohekollase soonega. Egas midagi, poest kolme sooneline kaabel mis ei oleks rohe/kollase soonega ja sai vana kaabliga uus asemele tõmmatud. See lisasoon sai neutraaliks yhendatud. |
See on selline so-so teema. Ohutuse kohalt justkui jäme viga, samas mitte kasutamise vaid paigaldustöölise ohutuse teema. Tegelikult vask, nagu vask ikka. Viimased direktiivid seda enam ei luba, aga tegelikult on üsna ok, kui juba paigaldatud kaabli KoRo-t väärkasutades talle mõlemas otsas lihtsalt vastavalt sinise, musta või pruuni rüü peale lükkad, nii et järgmine selle kallal nokitseja aru saab, millega tegu. Elektri alal on nii või naa vaid hea pingetaluvusega inimesed alles jäänud.
| degreal kirjutas: |
| Tänapäeval ilma kollaroheliseta installatsioonikaablit saab? |
Saab ikka, aga kallim on, kuna KoRo-ga kolmesooneline on kõige suurema käibega. Sellest tulenevalt on seda tavaliselt ka kohe võtta, mingit erilisemat peaks poest tooma minema. Kui rohkem sooni vaja, võta 5G kaabel, seal kenasti sinine N + pruun, must ja hall võimalik ka samal faasil erinevate liinidena kasutada. KoRo lõikad ära, kui sihipärast kasutust ei leia.
| Markos kirjutas: |
| Ise leidsin kõige parema lahendusena kasutada kiulist pehmet kaablit, millel hülss otsas ja parajaks lõigatud. Siis jääb fibaro väljakeeratud klemm hülsi "karvase" pressimisjälje taha kinni ja ühendus saab tugev. Sealt edasi juba wagodega installatsiooni külge. |
Olen sama taktikat kasutanud.
Tüüpviga on ka isolatsiooni liiga pikalt maha koorimine. Moodulite kruviklemmide all torkamiseks piisab enamasti 4-5mm haljast otsast, aga väga tihti näeb juba kaugelt faasijuhtme haljast vaske. Isolatsioon peaks kruviklemmi korral ulatuma kruvini ja kooritud osa ei pea tegelikult kruvi alt edasi kuskile kaugemale ulatuma. Pikemalt koorimist vajavad lülitite ja pistikupesade vedruklemmid, neil on tavaliselt ka vastav märge peal.
Hollow
31.05.2024 13:26:32
| degreal kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
No vot tänast päeva öelda ei oska. 5-6 aastat tagasi veel sai
| rex kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
See on selline so-so teema. Ohutuse kohalt justkui jäme viga, samas mitte kasutamise vaid paigaldustöölise ohutuse teema. Tegelikult vask, nagu vask ikka. Viimased direktiivid seda enam ei luba, aga tegelikult on üsna ok, kui juba paigaldatud kaabli KoRo-t väärkasutades talle mõlemas otsas lihtsalt vastavalt sinise, musta või pruuni rüü peale lükkad, nii et järgmine selle kallal nokitseja aru saab, millega tegu. Elektri alal on nii või naa vaid hea pingetaluvusega inimesed alles jäänud.  |
Mulle meenub, et ma mõtlesin sellele, et panna sinised termokahanevad peale. Ega mul omal savi aga tulevikus keegi teine seda lahti hakkab kiskuma, siis tekib segadus.
Kollaroheline oli niikuinii yhendamata mõlemast otsast aga siis oleks tekkinud värvid pruun, sinine, sinine. Selle tarbeks minumeelest poest pakuti just selleks mõeldud pruun, sinine, must värvikombot. Aga jah, kõik need toosidesse käivad moodulid installatsiooni kylge wagodega. Plank kaablit saab kontakti kinni küll aga seda toosi toppides on hea võimalus need klemmid trykkplaadilt lahti murda.
Veel kui meenutada, siis yks põhjus selle kaabli vahetamiseks oli see, et see kaabel või kaablisooned olid kuidagi tatised/kleepuvad. Ja kogu asi lihtsalt sirgelt ylevalt alla vana kaabliga läbi tõmmata tundus piisavalt odav ja lihtsasti teostatav lahendus.
avrn
31.05.2024 17:17:49
Kaablitest.
Ei tee konkreetsele ettevõttele reklaami, sealt lihtsalt hea lihtne linke võtta, ja hinnad ka juures.
Tavaline koroga 3G1,5:
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtmed/xpjhf-cpro-3g15-r100m-hf-paigalduskaabel-valge-cca-prysmian
Ilma korota 3x1,5:
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtmed/xpjhf-cpro-3x15-r100m-hf-paigalduskaabel-valge-cca-prysmian
Ja kui kohe kuidagi sooni ei jätku ja värvid ei klapi, saab kasutada kontrollkaablit:
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtmed/kuni-1kv-kaablid/kontrollkaablid/pvc-monoliitsoonega?categoryId=638&sort=&pageSize=24
Nende kohalt on selle firma valik vilets, aga olemas on neid 2-st soonest alates, kiud ja planksoonega, koroga ja ilma, erinevate ristlõigetega.
Sooned pole värvilised, vaid mustad, nummerdatud, muidu omadustelt nagu teisedki sama klassi kaablid.
Hollow
31.05.2024 17:29:46
| avrn kirjutas: |
Kaablitest.
Ilma korota 3x1,5:
Sooned pole värvilised, vaid mustad, nummerdatud, muidu omadustelt nagu teisedki sama klassi kaablid. |
Kuna ma aegajalt ikka kaabeldan sadu meetreid korraga, siis minu jaoks on siiani parim valik ja kiireim teenindus lisaks ka pood piisavalt lähedal olnud Onninen või WEG
rex
31.05.2024 17:33:12
| Hollow kirjutas: |
| Kollaroheline oli niikuinii yhendamata mõlemast otsast aga siis oleks tekkinud värvid pruun, sinine, sinine. Selle tarbeks minumeelest poest pakuti just selleks mõeldud pruun, sinine, must värvikombot. |
Sel juhul on tegelikult mõistlik jättagi just sinine neutraaliks (tõsta ka jaotuskarbis ümber) ja KoRo-le must või pruun selga ja vabal valikul lülitisse sisenevaks või sealt väljuvaks faasiks. Algsel paigaldusel on ka sinine väärkasutuses, kuna reaalselt kasutuses siseneva või väljuva faasi tarbeks.
RassK
31.05.2024 17:46:38
Täna tuli rpi 5 amazonist kohale, sai selga lastud ubuntu server (core pole veel rpi 5 jaoks väljas) ja kioski jaoks https://mir-server.io/.
Nii ekraan kui soft sisuliselt tööstuslikuks kasutamiseks. Ühesõnaga kõik töötab ilusti, ainukene miinus hetkel on ekraani power control, mida peab veel leiutama. Vaja seinale tõsta ja siis on selle projektiga ka mõneks ajaks korras.
Markos
03.06.2024 15:14:07
| Nii ja palju see töösuslik tahvli asendus siis kokkuvõttes maksma läks ? Asking for a friend.
RassK
03.06.2024 15:51:53
T131A - 286€, Pi 5 - 143€ ... ühesõnaga suht midagi hullu kui vaadata, et terrassi kastmisprojekt tuleb ilmselt samas suurusjärgus.
Pi 5 ilmselt jääb ka üle mõne muu homelab projekti raames. Hetkel veel ei tea kui ajutine too on.
Markos
03.06.2024 16:55:31
| RassK kirjutas: |
Pi 5 ilmselt jääb ka üle mõne muu homelab projekti raames. Hetkel veel ei tea kui ajutine too on. |
Ainult 300 eur kallim, kui mingi Lenovo tabiga teha.
RassK
03.06.2024 17:26:14
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Ainult 300 eur kallim, kui mingi Lenovo tabiga teha. |
Nagu ma ütlesin, ma söön lõunat selliste tabletite pealt. Kasutamiseks selline rämps ei kõlba.
NV käisin vaatamas ka uhket kontorit kesklinnas - knx, comfortclick ja mingi indetifiseerimatu android tablet, uhke värk aga tablet on samasugune rämps, menüüde vahel liigub juba aeglaselt
Hollow
03.06.2024 17:39:58
| RassK kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
NV käisin vaatamas ka uhket kontorit kesklinnas - knx, comfortclick ja mingi indetifiseerimatu android tablet, uhke värk aga tablet on samasugune rämps, menüüde vahel liigub juba aeglaselt  |
No nähes kasutajate telefone ja tahvleid, enamik ei ole võimelised kasutuid asju kinni keerama. Suur hulk inimesi halavad, et nende uhiuus pro max seeria iphone aku jookseb poole päevaga tyhjaks. Ja siis kui vaatad, siis kõik 300+ programmi teevad bacground app refreshi iga 5 minuti järel olgugi, et enamikel seda kunagi vaja ei ole. Ja siis imestavad, et asi on aeglane. Kui sul on tahvel seinal HA kluendi jooksutamiseks, siis kõik yleliigne tuleks sealt eemaldada ja käivitamine kinni keerata.. muu menyy vahel liikumist vaja ei lähe, piisab kui companion appi või kioski appi lehtedel on liikumine… mul on katse displeiks kasutusel samsung s9 telefon… rohkem midagi telefonis ei jookse…. No ei ole mingist servast aeglane
RassK
03.06.2024 18:18:17
No mu vanal tipptelefonil S10+ pole ka midagi häda, samas sama ajastu A7 tablet valdavalt jooksutab YT Kidsi ja on häirivalt mittesujuv juba viimased paar(?) aastat. Aga noh, igaüks teeb oma kvaliteedistandardil nagu soovib, mind need junnid ei häiri kuniks ma kasutama ei pea.
| Hollow kirjutas: |
No nähes kasutajate telefone ja tahvleid, enamik ei ole võimelised kasutuid asju kinni keerama. Suur hulk inimesi halavad, et nende uhiuus pro max seeria iphone aku jookseb poole päevaga tyhjaks. Ja siis kui vaatad, siis kõik 300+ programmi teevad bacground app refreshi iga 5 minuti järel olgugi, et enamikel seda kunagi vaja ei ole. Ja siis imestavad, et asi on aeglane. |
Ma ei ole veel näinud tipptelefoni, mis lollkasutaja väärkasutuse tõttu oleks aeglane, aku söömine on iseasi teema. Enamus UI'ga rakendusi topitakse juba ammusest ajast backgroundil sleepi ja ressursikasutus on jõhkralt piiratud.
| Hollow kirjutas: |
| Kui sul on tahvel seinal HA kluendi jooksutamiseks, siis kõik yleliigne tuleks sealt eemaldada ja käivitamine kinni keerata. |
101%... terve see Androidi layer on pointless. Puhas headless IoT Linux all on vaieldamatult kõige mõistlikum (viimase puudumisel Serveri distro).
Markos
03.06.2024 21:30:21
| Ma sügavalt kahtlen, et ÜHE appi, ehk siis HA oma jooksutamisega suvaline tahvel hakkama ei saa. Mul on laua peal 7a vana ipad mini, mis näitab unifi kaamerate live feedi ja seal on ka HA app olemas, mõlemad töötavad täiesti rahuldavalt. Samas, muuks on see tahvel juba talumatult aeglane, sestap ta antud rollis oma päevi õhtusse saadabki. Paned kuhugile seinale mingit dashboardi näitama ja selleks on sul vaja tippmudelit ? Mul on ka üks vana ipad 2, selle peal kajuks HA app ei jookse ja ka üle webi on aeglane, samas, kui tahta ainult dashi kuvada, siis käraks seegi.
filx
03.06.2024 21:58:05
| Android tahvlite häda on see, et miski aeg kaotavad uuendused. Siis miski aeg enam app'id ei toeta nii vana Androidi (siin kuskil teleka teemas kurtis stiilis et 6 a vana telekas ja Elisa app ei jookse ja soovitati uus hankida). Seega mingi aja tagant peaks tahvleid välja vahetama jooksutamaks viimast HA app'i. PI+monitori neid probleeme ei teki nii kiiresti.
RassK
03.06.2024 22:03:06
| Markos kirjutas: |
| Ma sügavalt kahtlen, et ÜHE appi, ehk siis HA oma jooksutamisega suvaline tahvel hakkama ei saa. Mul on laua peal 7a vana ipad mini, mis näitab unifi kaamerate live feedi ja seal on ka HA app olemas, mõlemad töötavad täiesti rahuldavalt. Samas, muuks on see tahvel juba talumatult aeglane, sestap ta antud rollis oma päevi õhtusse saadabki. Paned kuhugile seinale mingit dashboardi näitama ja selleks on sul vaja tippmudelit ? Mul on ka üks vana ipad 2, selle peal kajuks HA app ei jookse ja ka üle webi on aeglane, samas, kui tahta ainult dashi kuvada, siis käraks seegi. |
No ma ei räägi ju tippmudelist vaid ca 2-3 korda odavamast. Pi 5 kulu oli lihtsalt kiire "tulekahju kustutamine", ideaalis seda poleks olnud vaja.
Mul ei ole dash ka 1 vaatega vaid navigeeritav. Tulevikus on idee tellida disaindash ja vb lisada animatsioone (mis on korralik cpu load).
Õuna värgid vananevad ka paremini kui Android, resu kasutus on hoopis teisest puust - aga mul isiklikult põhimõtte pärast pole ühtegi õuna.
Lisaks mis ma unustasin uuesti mainida, et tüüpiline odav tahel ei tule ka VESA toega.
Hollow
03.06.2024 22:15:26
Mis asi on VESA toega tahvel?
Aga põhimõtted on nagu tüürita laev… liigud mingis suunas mida ise valida ei saa. Kahjuks ma ipadile ei ole leidnud niipalju head kioski softi nagu androidile on olemas… tuleneb kinnisest riistvarast, et saaks ära kasutada front kaamerat liikumisandurina, et pilti kustutada ja yles äratada. Muidu kasutaks ma küll oma 7 aastat vana ipad pro’d sest muuks ta täna vägapalju ei kõlba kuna ios uuendusi enam ei tule
Androidi seadmeid saab uuema OSi peale uuemdada, mul sellel teat samsung s9’l on android 13 peal ja selleks katsetuseks mis mul vaja sobib ta ideaalselt.
Huvi pärast mõtlesin tellide sellise, vaatab kas toimib ja kuidas ennast õigustab
Seda ühte äppi võiks ta ju jooksutada, meeldivalt suur ja samas ka kena servast servani ekraaniga.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €98.33 50% Off | 2024 Original Global Version 4K Pad 14 Pro Max HD Tablet PC 16GB 1TB Tablet Android 12 Snapdragon 870 5G WIFI Google Play
https://a.aliexpress.com/_Ey6JPeB
Hind ei ole ka midagi sellist millest hiljem kahju on
RassK
03.06.2024 23:08:13
| Hollow kirjutas: |
| Mis asi on VESA toega tahvel? |
Täpselt sama standard nagu telekatel või monitoriel, et asju inimlikult kinnitada. Mu ekraan on nt Vesa 75.
OLEDist on ka siin juba põgusalt juttu olnud. Ma loobusin aga lisaks ka seetõttu, et input oli äärest. Mulle meeldib clean look, et input (juhtmed) on peidetud seina sisse, koos kinnitusega.
Markos
03.06.2024 23:34:19
Monitorile veel vesa ka taha ? Siis peab seina sees küll korralik süvend olema. Jällegi, tahvel, võtad kõige odavama ümbrise ja kinnitad selle seina külge vabalt valitud meetodil (isegi magnet on teema). On tahvel vajadusel eemaldatav ja puha. Paned nurgaga toitepistiku ka, jääb väga kena ja diskreetne.
P.S Õuntel on "kiosk" mode built in.
RassK
03.06.2024 23:51:01
| Markos kirjutas: |
P.S Õuntel on "kiosk" mode built in. |
Ma ei kahelnudki, et sa tõmbaks selle mägiaivari teibiga ka sinna, ikkagi odav ja teeb sama töö ära . Kipsi sisse tuleb süvend jah, nagunii vaja juhtmed vedada diskreetselt. 13" on piisavalt suur, et erilist vahet pole, kas see auk on 2cm või 10cm.
filx
04.06.2024 00:40:19
Ei näe üldse ahvatlev välja alustades toote nimest "2024 HD". Nende odvate hiinakatega saad mida saad: kvaliteet, tugi jms kõik mida vaja olematu. 100.- eurot isegi praeguse inflatsiooni juures on liiga suur summa ära viskamiseks.
RassK
04.06.2024 00:51:08
| filx kirjutas: |
Ei näe üldse ahvatlev välja alustades toote nimest "2024 HD". Nende odvate hiinakatega saad mida saad: kvaliteet, tugi jms kõik mida vaja olematu. 100.- eurot isegi praeguse inflatsiooni juures on liiga suur summa ära viskamiseks. |
Alist võib leida küll häid ekraane, ekraanide tegijaid maailmas väga palju pole. Hind on muidugi väga individuaalne, minu meelest väga ok kasvõi pühapäevaseks testimiseks. Küll aga üks suur AGA, kindlasti ei võtaks ühtegi Hiina süsteemiga. Sama teema nagu Hiina Android Boxidega.
Hollow
04.06.2024 09:11:31
| Markos kirjutas: |
Kui sul on võimalus katsetada mõnd android seadet koos Fully Kiosk tarkvaraga, siis proovi. Ta on sharewarena ka täielikult kasutatav lihtsalt vesimärk tuleb ekraanile aga katsetamiseks sobib. Siis kui näed mis võimalusi see annab seadistamisel saad aru, et iosikiosk mode on lihtsalt yks piirang mis lisa võimalusi ei anna.
Rass, tahvliga seinal on yks eelis mida androidboxiga ei ole… tahvel ei pea välisyhendust saama ja võib toimetada ainult local networkis. Igasugune välisyhendus on võimalus maha võtta.
degreal
04.06.2024 09:25:55
| RassK kirjutas: |
| kindlasti ei võtaks ühtegi Hiina süsteemiga. |
Spioonide tõttu? Tänapäeval custom ROM-e vist ei tehta nagu vanasti cyanagenmod oli? Ja kas VLAN-iga kuidagi kioski ära ei saa kinni müürida, et sisevõrku ega internetti ei pääse, saab suhelda ainult HA API-ga?
