praegune kellaaeg 24.12.2025 16:13:28
dex
13.05.2024 20:02:02
No see kaabel Sul küll pinget ei muuda. Seinast tuleb meil 230 v.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
elukaz
13.05.2024 21:26:36
Hmm, vilunud kaevurilt eeldaks elementaarseid elektriteadmisi. St kui kaablil on mingid numbrid siis see on max reiting ja sees on vask mis ei tee muud kui ühendab punktid A ja B.
Aga küssa pigem kas sinna mitte taoline kaabel ei lähe? See kõvema voolu jaoks.
Miccer
13.05.2024 21:27:27
jaanjaapan, see on juhtme taluvus. 250V juures kannatab 16A ehk 4kW. Viimases postis on nagu kapsasupp eri asjad kokku löödud
jaanjaapan
13.05.2024 21:40:29
Sain aru jah, et kaabel volti ei muuda, mis seinast tuleb. Eks kui kaup kohale jõuab ostan. 16A pidi kaabel olema.
Ja ma ei ole veel vilunud kaevur ka, ainult GPU-dega kaevandanud. Ma alles 2022 alustasin, siin on rohkem vanakooli mehi ka
mina634
14.05.2024 09:27:27
Vaatasin, et kui palju unmineables 2TH/s pakub USDT aadressile otse
kaspa kaevandamise eest (KHeavyHash) kuus: 234.945841 USDT / month
2x2TH/s tasub juba ära..
Aga kaspa poolitab ennast iga aasta.
jaapanis toodetud kõige odavam asic kaspa:
https://www.kaspaasic.com/product/kaspa-asic-kas-ks1/
jaanjaapan
14.05.2024 23:52:34
mina634, see on niru jah, et vaikselt koguaeg poolitab, nagu ma aru sain, et ikka uusi ASIC-d ostetaks - https://www.reddit.com/r/kaspa/comments/180lnr1/when_is_the_next_kas_halving/
See Jaapani ASIC näeb selline korralik ASIC välja küll ja hind ka hea, aga no suur ja lärmakam ja voolu võtab ka 600W.
Samas need Hiinlaste Kaspa mini BOX-d tulid nüüd see aasta välja: @400W 1.18TH/s on päris hea tulemus. Kindlasti Jaapani masin on töökindlam ja töötab ka 10 a. pärast, kui Hiinlased ammu juba vedru välja visanud, ainult, et see on selle ASIC-u asja juures kõige veidram, et paar aastat ja prügilasse..
Nende Goldshell KA BOX-dega oli üldse nii, et märtsis tuli esimene partii, mis olevat kohe tundidega välja müüdud. Siis saadi asjast aru, et hind tuleb kahe kordseks panna, nagu ta siis läkski ja edaspidi vaikselt langetama hakata. Usun, et Goldshell kompaniil läks paremini kui arvasid.
Mina ootan nüüd siis kolmandat, mai patch-i, mis pidi siis täna 15 mai liikuma hakkama.. alguses ei teadnud, et toide ka vaja saada ja siis niimoodi aprilli rongi peale ei jõudnudki..
Mis siis teha? Tuleb vist seda raskelt tulevat coin-i kõrvale hakata panema. Müügimehed räägivad muidugi, et praegu ta seal 0.123$ kandis, aga küll ta 1$ peale jõuab ehk siis tuuber SEB, kes neid Kaspa ASIC-d soovitab, muidugi tal endal omad diilid.
Aga 44. kohal by Marcet Cap oli Kaspa viimati kui vaatasin. Alles mäletan, et veits üle aasta tagasi sai GPU-dega teda tiritud ja siis maha müüdud enamus, et järjekordne coin nagu neid siin tuleb järjest ja läheb. Aga Kaspa on edukas. Peale teda tehti nüüd siis Pyrin, Karlsen ja Alephium - viimane läks ka ASIC-tele üle. Pyrin ja Karlsen ega ka muud nende algodega coinid hetkel eriti hinnas pole.
Veider, et Kaspa Classic tehti Pyrinhash-i peale.
mina634
15.05.2024 06:31:53
Kui kaspa asicuga enam kaspat ei ole tahtmist, siis unmineablega saab kaspa asicuga kaevandada kasvõi pepet, mis praegu iga päev tõuseb.
2TH/s saab kuus üle 20 miljoni PEPEt.
Nojah, unmineable-ga maksimumi ei saa kunagi.
Samas see LTC mini goldshell kaevandaks 1TH/S kuus lausa
5 045 534 820.070253 PEPE / month
PEPE ise on ETH ja ei ole kaevandatav, kuid PEPEt pakutakse kaevandamise eest ja PEPE maksimum on käes. Rahva käes on PEPE ja rohkem turule ei tule ainult niipalju kui rahvas kaupleb..
SAMAS KASPAga saab kaevandada ka BTC:
0.00372549 BTC / month
KUI BTC tõuseb 100 000 peale, siis kaspa asic kaevandab ikka 0.0037 ja rohkem kui kaspa enda hind tõuseb... Jah, KASPA enda VÄÄRTUS tõuseb, siis KASPA POOLITUMINE ei ole HULL, muidu on jama majas...
NII mini ja boxide hankimine ei ole enam risk, sest kui need kohale jõuavad ja töötavad, siis hiljem saab unmineables teisi vääringuid vastu, mis võivad tõusta kiiremini näiteks..
Mul on teoreetiline jutt. Kuid midagi ma olen unmineables kaevandanud (siiski laptop-idega).. need mini boxi asicud on paremad muidugi, kui GPU ja CPU-d kokku.
JAH, MONERO - 2TH/s kuus pakub kaspa asicule 1.7574837 XMR / month - 10 kuud ja kui monero hind tõuseb 1000 peale, siis on kasud sees. Kui eu ja us kotib ethereumi ja bitcoini
pidevalt, siis monero tõuseb, sest rahvas hakkab aru saama, et privaatsus on inimõigus. Monerot kotitakse muidugi palju rohkem! Mida uhkem, seda rohkem.
See on nagu koolikiusamine. Kus hävitatakse ja nüristatakse andekaid ja teistest erinevaid. Tüüpiline.
jaanjaapan
19.05.2024 13:07:39
mina634, Hea info Viimasel ajal räägid siin juba teemasse ja tänud Sulle lisa info eest.
NB! Nüüd lõpuks, hakkasid ASIC-d liikuma mul! Pea kuu aega venitasid. 1-15 mai pidi patch tulema + 20 mai ja edasi ehk järgmine partii on juba paar sotti ~-10% odavamad need minerid. Eks nad ei jõua vist toota nii palju nagu vaja, aga müüvad ikka ja raha vastu võtavad.
Nagu AUS-s ütles mulle üks meremees, kes hiinlastega oli asju ajanud: "China man has always smile on his face, beause he knows, that @ the end he will rip you off.
FedEx-ga saadavad. Panen trackingu ka, saate mulle kaasa elada ning siis ca nädala pärast (ca kuu peale tellimuse esitamist) peaks kaevurid kohal olema-
mina634
jaanjaapan
21.05.2024 09:41:34
Huvitav asi see faucet, umbes nagu airdrop, reklaamiks vms
Muidu olen kühveldanud edukalt eri coine TradeOgresse, kuid Kaspaga on seal mingi jant. Maintenance-i all olla Kaspa juba pikemat aega... Sattusin õnneks poolkogemata selleteemalise arutelu peale Reddit-is. Jääb mulje nagu miskit oleks mäda juba pikka aega - https://www.reddit.com/r/kaspa/comments/16f3ssc/still_having_issues_with_withdrawing_from/
Eelmises arvutis oli mul KDX wallet. Õnneks leidsin seed phrase üles ja tõmbasin siis siia ka selle. https://kdx.app/#home
Märkasin, et juba seal walleti lehel soovitavad ka sedasamust: After downloading KDX, you can get Kaspa from the Kaspa Faucet at https://faucet.kaspanet.io
Veider, et just nüüd, kohe-kohe peaks KASPA Bullrun-le minema. Vb sellepärast ongi kõik BOX-d välja müüdud
Sattusin peale siis positiivsele prognoosile (seal 2026 ja 2027 hind on prognoositud madalam ehk 4 aastane tsükkel saab täis) Elliot Wave (TA tehnika) vist seletas seda tsüklit täpselmalt.
Optimistlik prognoos on, et Kaspa praeguse 0.123$ pealt ~kuuga kerkib 0.425$-ni
https://coincodex.com/crypto/kaspa/price-prediction/
Internetis on igaühele midagi.. leidsin ka sellise pealkirja: BlockDAG, The Ultimate Kaspa Killer, Shuts Down RUNE Crypto With 20,000x ROI Following Technical Whitepaper Release - https://techpoint.africa/2024/04/06/blockdag-the-ultimate-kaspa-killer-shuts-down-rune-crypto-with-20000x-roi-following-technical-whitepaper-release/
Tellisin oma walletisse ka 0.009 KASPAT, ainult, et: Error×Connection Closed kastike tuli.. ei tea mis, ma vajutasin mitu korda kah. Parem ootan kaevuri ikka ära
mina634
28.05.2024 08:14:04
kaspa faucet tõrgub jah.
DGB jaoks: digibyte faucet on parem ja pole vaja seal midagi teha, ainult peale seda väike refresh:
https://digifaucet.org/
Ka esmatutvuseks.
jaanjaapan
01.06.2024 18:15:26
Head kaasfoorumlased käes nad lõpuks ongi - kaua oodatud (vahest mitte üleliia kaunikesed) GoldShell KA BOX-d.
Nagu kunagi AUS-s pikalt hiinlastega koos töötanud hipi ütles: China-man has always smile on his face, because he already knows that @ the end he gonna rip you off anyway!
Minu jaoks oli see 1. korda kaugelt-kaugelt Hiina-maalt midagi tellida. Ärevaks tõmbas siis, kui lisaks juba pikale saatmisajale, pakk lisaks kõigele hilinema ka veel hakkas!
Tellimuse andsin sisse Coin Mining Central-i lehel Jüripäeval (23 apr.). Oli see juhus või mitte, kuid kohe peale tellimuse tegemist oli toode OUT OF STOCK ning tuli kiri, et saan kaevuurid maikuu partiist, mis pidi teele asuma 1-15 mai. Teele pandi kaup 17 mai, kuid vähemalt saatmine vormistati 15 mai Kohale jõudis 31 mai. Muidugi läks aeg üle, ju neil seal on seal tõesti siis palju tööd, sest lisaks kõigele oli saatelehelt ka pooled asjad puudu ja kirjas, et firmale ning firma nimeks oli minu nimi Õnneks kui kaup oli Tallinnas ja juba hilinenud, siis kirjutasin ise FedEx-le ning oligi vastus, et väga hea, et kirjutasite, kuna mu e-mail oli ka saatelehele lisada unustatud. Sai siis andmed üle täpsustatud (samuti siunas ka FedEx-i töötaja Hiinlaste üleüldist paberimajanduse kultuuri), minu lugu polevat mitte erand vaid pigem tüüpiline, et tähtis info on saatehelelt puudu või vale.
Aga tühja sest transpordist, see on juba minevik ning nüüd tuleb olla ise nutikas ja Hiina imed tööle ka saada.
Tegin mõned pildid ka:
- Nii nad kahekesi tulid. Nagu näha, siis erinevalt GPU-dest, GoldShell ASIC-u tootjad just üleliia karbi disainimisele raha ei kuluta
- Ainuke lisavidin karbis kaasas on Wi-fi antenn (ma siiski ühendan nad juhtmeid pidi switch-i külge) + paksu manual-i asemel on scannitava QR koodiga lipik.
- Toidet kaasas ikkagi pole, kuigi alguses kodulehel oli küll, et pidanuks olema. Kuid ma väga õnnetu pole. Kuna toide oleks tulnud nagunii ilma kaablita ning kaasfoorumlane informeeris, et need Hiina PSU-d pidavat vahest kaugloetava vooluarvesti hulluks ajama. Pole seda jama küll tarvis. Mul on kodus 3 Corsair-i toidet HX1200, HX1200i + HX1000. Eks ma võtan igaks juhuks 1200W isendi ning ühendan siis sinna mõlemad BOX-d järele. Esialgu panen pool GPU minerit seisma, kuna see ei tooda hetkel pea tühjagi. Eks peab proovima kas CPU või PCIE kaablid käivad sinna pesadesse..
- Uued sõbrad nii eest kui tagant + taustal vana hea sõber kass NB! Kes koos minuga tundis mõni hetk hiljem seda nn "uue teleka lõhna" ning püsti hüppas ja nuuskima kukkus. Sellepärast ma nad kohe kõrgemale ära tõstsingi, kuna kassil on kole komme uued ja võõrad lõhnad oma purtsuga üle tervitada
P.S. Seal BOX-i tagumisel küljel on mingisugune pesa ka RST kirja juures + RGB nupuke RGB oli ju see valgustuse värk või mesasi ta siin on
- Esivaade parema fookusega. Niipalju saan aru, et kõige paremale läheb võgu kaabel, siis vasakule poole 2x toite augud, kuhu peaksid siis CPU või PCIE kaablid minema (kui valmis kirjutan, siis lähen alla koristama ja ühendusi proovima.. Kuigi kui ma nüüd õigesti mäletan, siis GPU-le andis 1 selline 8pin toide kuni 150W ehk 2x150W=300W Kuigi see BOX pidavat tarbima ju 400W ja ühtegi lisajuhet, mida stepslisse susata, enam pole. Siis tulukesed tõenäoliselt peavad roheliseks minema (kuigi Hiinas ajalooliselt punane oli just hea värv ja osad kohalikud isegi graafikutel tõuse punasega tähistavad erinevalt meist). Noja siis on viimane pisike ip nupp.. mille kohta mul ka teadmine puudub, millal seda vajutada tuleb. :S
NB! Vaadates neid vente, siis meenutavad nii suuruse kui välimuse poolest ASUS TUF 1660 SUPER vente, mis 70%+ peal hakkasid kiunuma erinevalt suurematest ventikatest. Samas ametlik müra on sellel masinal kõigest 35db..
Õnneks on mul kümmekond kenat 140mm kuni 2000RPM Corsair korpuse ventikat. Mille labad on kenasti paindes ehitusega (mis muudab vuhina kõrvale meeldivamaks) + kena RGB värvikaunistus ka juures. Sai neid ETH-i aegadel usinalt ostetud ning nüüd on hea mõlemile BOX-le üks peale puhuma ja teine välja tõmbama panna lisajahutusena, sest üks krüptotuuber mainis, et temal ~25°C toas kütvad need masinad ennist seestpoolt ~90°C kuumaks. Noja teadagi pole kuumus hea pikaealisusele. Eriti kui veel OC-i ka veel juurde sättida (mida ma esialgu tegema ei hakka), vb talvel külmaga kui masinad on ennist juba sisse töötanud juba.
NB! Nüüd on juba sama Kaspa BOX-i PRO versioon ka väljas, mis paistab väljast üsna samasugune, kuid erinevalt selle 400W-st tirib PRO voolu veel poole rohkem ehk ~600W - selline kastike peaks küll võrdlemisi kuumaks ennast kütma (kui veel OC ka lisada).
See on minu 1.18TH/s mudel: https://coinminingcentral.com/products/goldshell-ka-box-kaspa-miner-1-18-th-s?variant=41185674461258
Uus PRO on 1.6TH/s (samad mõõtmed+sama müratase ehk tõenäoliselt ka sama jahutus, ei tea kuidas need 2 pisikest venti 600W nii vaikselt ära jahutada suudavad võrreldes GPU-de suurte radikate ja ventidega, mis 600W tirivad. Lisaks kõigele tirib see masin pealekauba koguaeg stabiilselt 600W. Vaatasin, et RTX 4090 TDP on kõigest 450W. Aga jahutus on ikka kordades suurem.
- Noja viimaks pilt kaevurite uuest kodust, esialgu on plaan nad sättida tagumisele lauale. Kahju, et hetkel on õietolmu hooaeg ning maja ees männid hoolega tolmavad. Meenutades Grand-old kaevurmeeste kogemusi, siis kui on mingi asi, mis enam radika ja ventikate küljest lahti ei tule, siis see on sinna kinni küpsetatud õietolm. Mul isegi oli kunagi üks RTX 2070 sellise mördiga koos, kuid õnneks vaatamata sellele tolmu blöga-löga kattele kaart jahutas siiski tublisti. Põhiline, et vendid saba ei annaks. Nüüd õnneks sadas ka ja peale vihma on tolmu vähem ning kannatab vast ühe päeva aken lahti masinaid sisse põletada, sest seda jubedat keemia haisu keldrist ülesse elamisse ka lasta ei tahaks. Selline peavalu lõhn on see enamasti.
P.S. Tegelikult mul on küsimus ka, et kui ma GPU rig-i ühendasin ära mmpOS-e kaudu pool-i ja wallet-ga, siis kuidas see masin üldse tööle pannakse
Eks ma vaikselt hakkan Googeldama, kuid kui keegi on pädev asjas või oskab mõnda head juhendit leida ja soovitada, siis oleksin tänulik küll
edit: Vaatasin natuke interneeduses ringi ja sain targemaks, et 2x6PIN PCIE-ga tuleb ühendada. Kuigi 6Pin ühendus oli ju üldsegi 75W
75x2=150W. Eks ma võhik veel ei tea kuis ja kuismuudu see vool liigub. Ega keegi ei sündinud kaevuriks. Esimesed ASIC-ud ongi huvitavad avastused. Oma voolu igatahes tirib ta mööda 6PIN-e, sest eraldi juhet pole ja ega ta nüüd päris õhust ka ei tule.
Õnneks olen ma varustatud heade lint PCIE kaablitega oma 1. kaevuri pealt ja nüüd kuluvad need ära, sest eelmine omanik ütles, et need kannatavad särtsu rohkemgi kui ümarad orig. Corsair-i kaablid Eks see ole loogiline kah, et ümarad puntis kaablid riide sees ei saa ka nii head jahutust kui lai kaabel
Ühesõnaga torumees nagu ma olen, vaatasin just läbi Red Panda ülevaate sellele GoldShell KA BOX-le ning sain asjale pihta, et mul on vaja toide ise tööle ühendada, sealt karbikese IP saada ning GoldShell lehel jätkata. Igaks juhuks alustan ühendamist ühe kaupa, et kui midagi väga lörri keeran, siis ei jää vähemalt korraga mõlemast karbist ilma.
Red Panda põhi siunamine puudutab kõrget temp-i kuid see oli juba teada asi ning talvel on keldris külm nagunii võrreldes selle kaevandusruumiga kus tal seal taustaks hunnik masinaid töötab ja temp on kindlasti kuumem kui minu Põhjamaises keldris. Tegelikult hetkel on seal 23-25 kraadi (ehk nagu ikka) allpool jahedam ja üleval soojem. Selle temp-i on sinna sisse kütnud 11x3070 @1305MHz @Pyrin @~870W (vähendasin juba eile OC 1410 pealt 1305-le MHz-le kõigil GPU-del, noja ~85W sain maha. Alla 1305MHz pole Pyrinhash-i peal mõtet neid enam üldse töös hoida, sest enam alla W märkimisväärselt ei saa nagunii.
Otsustasin siis alustada sellest, et lähen lülitan GPU kaevuri välja. Tuulutan maja tagumiste akende kaudu ruumi (kus õietolmu vähe) ning võtan tolmu ja sätin asjad paremini paika.
Esialgne mõte oli üks ASIC lisada GPU kaevurile. Hetkel on mul vajalik jubin olemas, mis ühe PSU sisse lülitamisel käivitab ka teise Siinkohal tervitused kasutajale: rics666-le Tartust, kelle käest sai soetatud tutikat kaevuri kraami. Risereid ja muud taolist ning sealhulgas ka see vajalik jublakas. Selles suhtes, et praegu vist pole kedagi kes HV-s uusi kaevuri lisaseadmeid müüb mõistliku hinnaga enam. Või kui on, siis väga hea, et ma eksin, sest sellist spetsiifilist nodi tavalisest arvutipoest osta ei saa. Ainult tellida kuskilt Alibabast või Ali Expressist ja mis need kohad olid (kust ma kunagi midagi tellinud pole, alati olen HV kaudu kõik vajaliku saanud)
Panda video: https://www.youtube.com/watch?v=YnHJIPrFMLM
Igatahes elevus on suur. Alustan siis Advanced IP Scanner nimelise programmi tõmbamisega. Mõtlengi, kas juhtida BOX-i ülevalt või siis viia alla läpakas ja sealt tegutseda, et siis on BOX ka silma all. GPU testimise arvuti tõin üles ja asendasin läpaka asemele, kuna viimane jäi jube aeglaseks ning all on mul ainult mmpOS-e raal.
OK, läheb tegutsemiseks.
AL BOX-i puhul soovitati ka software update ära teha. Kui on KA BOX-il uus soft väljas, siis tasuks ka see upgradeda, kuna üsna toores masin. Esimene partii läks müüki alles märts 2024. Ise jõudsin kolmanda ehk maikuu patchi soetada (iga kuu tuleb vist uus sats, nüüd vist juba ainult PRO. See PRO tuleks Pandale anda ja las vaatab, mis tempe see 600W-ne loom välja hakkab andma). FAN-de max RPM on 3500, mis on üsna tõsine kiirus juba.. eks seetõttu garantii ka on ainult 6 kuud.. kuna sellist väikest ASIC-ut jahutada ja hea tervise juures hoida on kindlasti oluliselt raskem kui näiteks foorumlase mina634 viidatud Jaapani masin, mis oli tunduvalt suurem ja sutsu aeglasem ka. Oleks mul kelder sama suur nagu suur tuba, siis võiks isegi selliseid ritta laduda, kuid hetkel alustan mini BOX-dega.
mina634
01.06.2024 19:54:40
Liigne tolm hakkab soojas suveõhus masinaid lõhkuma. Mingil määral.
Kiibitehastes on tolm viidud alla miinimumi. Töölistel on lausa skafandrid seljas.
Prillpapa
01.06.2024 20:08:41
jaanjaapan, palju reaalne tasuvusaeg on, mis elektrihinna juures. Täna ainult fanaatikud tunduvad kaevandavat, samas arvestades kuidas päikeseparkide omanike bisnis on suht kasin 0 ja miinushindadega, võiks neil tasuda oma elektrit ennem krüptokaevandamisele kulutada kui rubilnik välja lükata.-
_________________ --- |
mina634
01.06.2024 20:42:44
| Prillpapa kirjutas: |
| jaanjaapan, palju reaalne tasuvusaeg on, mis elektrihinna juures. Täna ainult fanaatikud tunduvad kaevandavat, samas arvestades kuidas päikeseparkide omanike bisnis on suht kasin 0 ja miinushindadega, võiks neil tasuda oma elektrit ennem krüptokaevandamisele kulutada kui rubilnik välja lükata.- |
bitcoini suuremad kaevandusfirmad on lisaks kaevandamisele ka bitcoine juurde ostnud. Nüüd on nad ka odavama riikide poole investeerima hakanud - kaevandamiseks.
jaanjaapan
01.06.2024 21:14:07
| mina634 kirjutas: |
bitcoini suuremad kaevandusfirmad on lisaks kaevandamisele ka bitcoine juurde ostnud. Nüüd on nad ka odavama riikide poole investeerima hakanud - kaevandamiseks. |
ROI muutub väga palju. Alles aprillis sai 2.36TH/s ~100 Kaspat, nüüd ~70-75 Kuid kuna Kaspa hind on vist kaevandatavatest coinidest kõige paremini tõusnud, siis nii aprillis kui ka hetkel toodavad need 2 karpi ca 10€ päevas, kui kohe sama õhtu maha müüa. Samas on Kaspa kohta palju positiivseid prognoose ning kui koguda seda ja hind tõuseb 2-3x on juba väljavaade parem. Viimati oli ta marcetcapi poolest 44.-ndal kohal ehk ruumi veel tõusuks on.
Hetkel maksab elekter soodusajal ~14 ja soodusajal ~18 senti mul. Talvel läheb elekter kallimaks, kuid siis on jälle soojus see, mida rohkem vaja. Ja isegi praegu suvel on sinna keldrisse kaevurit vaja, et õhuniiskust madalamal hoida, et seinad ei hallitaks ja maja ei sööks ega õhku saastaks. Mis on ka omamoodi väärtus, sest maja hind on võrdlemisi kallis.
Täna niiskema ilmaga kui ~875W jagu GPU-si töötab oli ikka õhuniiskus 50-60% Hiina õhupuhastaja mõõtmiste järgi.
Muidu tasuvusaeg on ikka mitu aastat. Näiteks Alephiumi ASIC oli alguses 70$ päevas tootlus kui ALPH oli ~3$ juures. Kuid nüüd kui ASIC-d GPU kaevurid minema peletasid ja lisaks sellele paistab, et ka coin-i hinna alla viisid pea 2x ning tasuvus on endiselt hea ~35$ juures. Kuid varsti vaevalt seda münti osta tahetakse. Noja Alephiumi välimuselt samasuguse ASIC-u hind oli juba 10000€+ Mis on võrdlemisi riskantne, nii suur raha Hiina ime alla panna, mis vaevalt, et üleliia vastupidav on. Sellepärast ongi hea, et mul on 2 lahjemat kaevurit, mitte 1 võimas.
Eks ma olengi omamoodi krüpto kaevamise huviline ning kuna ma olin perele kasulik, siis otsustati, need masinad mulle kinkida põhimõtteliselt pean lihtsalt terve suve aias tööd tegema ja muud moodi vanainimesi aitama. Isal vahet pole mitu tuhandet tal seal pangas on, nagunii ta kuskil ei käi vaid pigem on tähtis, et asjad saaks tehtud ja tema midagi tegema ei peaks ja saaks rahus telekast sõda vaadata.
Palun mitte kadedad olla, nagu osadel on kombeks orjarahva halb komme
mina634
01.06.2024 22:06:06
Kaevandad kohe fiatiks?
Ma kaevandan ainult krüptoks. Ostan fiat rahaga krüptot ja kaevandan fiat rahaga krüptot (elekter).
Kui mingi kasum on. Loodame kunagi, siis alles natuke fiati ja sellele mingid maksud maksta.
Aga üldjuhul on krüptoraha risk. Nagu kõik on risk ( võib taevast midagi alati pähe kukkuda .jne..)
See aasta oli mul tuludeklaratsioon natuke üle 5 euro ja tagasi sain 90 sendi ringis.
Ühte krüptot on mingi 200 miljoni ringis. Krüpto kogust, mitte väärtust.
jaanjaapan
01.06.2024 22:17:56
| mina634 kirjutas: |
Ühte krüptot on mingi 200 miljoni ringis. Krüpto kogust, mitte väärtust. |
See nalja krüpto pepe või miski oli jah eriti odav. No eks ma kaevandan krüptoks, kuid nähes kuidas GPU minable coinid muudkui bullruni ajal ka failivad, siis on müügi orderid ka üleval ja kokkuvõtteks olen ikka krüpto maha müünud. Küll seda järgmise karuturu ajal koguda jõuab
No nüüd kui Kaspa minerid tööle saan, siis sellesse coin-i on mul usku rohkem ja seda ma jätan pool krüptoks. Enamasti jõuab krüptot koguneda kuid siis tuleb jälle mingisugune (vahest ettenägematu) kulu ning siis jälle ikka müün.
Selles suhtes, et praeguse kaevandamise rahad on nii väikesed, et ega eriti vahet pole, mis sellega teha. Alephium failis, Karlsen ja Pyrin samamoodi. Isegi kui nüüd Pyrinhashi pealt mingi ala CAS (Kaspa Classic) või misiganes GPU-d tarvitav coin tõusma peaks hakkama on vatrsti sellele ASIC-d valmis ja bye bye GPU mehed.
Ainuke lootus on, et kui tõuseb mõni ASIC-u kindel coin (Kaw-Pow) algoritmi pealt, mille mining võtab mälu ja kõvasti elektrit. Kuid siiani pole asja saanud ei Raven-st, AIPG-st, XNA-st, Clorest ega ühestki nii öelda ASICU kindlast coinist, ja aeg tiksub. Sest kui karuturg peale tuleb, siis enam ei tõuse miski mudast...
mina634
01.06.2024 22:34:32
pepet on mul ainult 9 miljonit kogust.
200 miljoni ringis on ladys
mitusada tuhat pulsechaini
Mul on kõike nii palju ostetud, et ma ei suuda enam arvet pidada.
Ma ise alustasin bitcoini kokku ostmist, siis kui ta maksis mingi 120 eurot. Siis vahepeal jätsin pooleli.. Ostan nüüd viimasel ajal siiani - ilmselt kuni 70 000 euroni. 100 000 peal isegi võiks natuke müüma hakata.
Nüüd ostan DGB kümnetes tuhandetes ja bdage.
Kaspa KAS-i on mul hetkel 75 tükki. Osa panin BDAG-i, mis ei ole veel välja antud. Loodame, et tuleb 5 sendiga välja. Turule.
Ilmselt 4 aastat ostan veel ja siis loodan fiati ka tagasi natuke jupitada. Natuke. Monerot on ka natuke, kuid sellega läheb euroopas raskeks.
See kaevandamine on mul siiski väga väikese tulemusega. Rohkem nalja pärast.
jaanjaapan
01.06.2024 23:36:36
mina634, kaubelda on raskem, ehk iga päev osta-müüa. Kui raha on vähe rohkem, siis tuleb 4 aasta jooksul ainult 2 tehingut teha. Korra ostad BTC ja korra müüd. Keskmine BTC hoidmise aeg olla ka ju 4 aastat. Küll vaalad teavad.
See muidugi lihtsustatult, eks turvalisem on jupiti osta ja müüa. Ma siiani mäletan kui 2022 15 nov. oli BTC 15500€ kanti. Nüüd kui tagant järele vaadata, siis enamus kohad näitavad eri aegadel eri nr-d €-des, kuna hinna ajalugu on salvestatud $ või USDT järgi ning siis tagant järele vaadates muus valuutas arvutab masin või nagu praegu on populaarne öelda: süsteem hetke kursi järgi hinna.
2021 oli eelmine, siis vast 2025 tuleb järgmine BTC ATH (tipp) ja siis edasi paar aastat karu turgu ehk ostmise aega..
mina634
02.06.2024 04:19:40
Miks mitte müüa siis kui 1BTC=1 000 000 € ?? Lihtsalt nii kaua hoiad.
Samas kui bitcoin on juba nii kõrge, siis mõnda teist asja hoides teenib ka midagi..? Hoiad koine oma walletis, mitte börsilehe walletis. Igavene koin asi ongi..
jaanjaapan
05.06.2024 02:23:14
Imede-ime Mõlemad BOX-d tirivad Kaspat Herominers-st
Sellised need mu kastikesed ongi (NB! GoldShell-i kodukal on vähe õigem inf kui keskmises ASIC-u poes, mida ka tihtipeale Hiinlased peavad) - https://www.goldshell.com/goldshell-ka-box/ No näiteks on 55db, paljudes poodides 35db heli - see pole max heli
Omamoodi huvitav on ka see, et crypto mineri asemel nimetavad nad seda BOX-i computer serveriks, mis oli kirjas ka mujal, kus vaja..
märts-aprill-mai ja läbi ta saigi. Nüüd igal pool ainult PRO box müügil: 400W asemel 600W 1.18TH/s asemel 1.6TH/s (vaatasin kalkulaatorilk, et mitte ainult võimsam vaid ka veidi efektiivsem. Mõõtmed samad, FAN-d samad, kaal sama. Kuhu nad selle soojuse panevad kui toas peaks üle 30 kraadi minema
Mõeldud proffidele, kes juba asja jagavad, sest kõige lähedasem asi mis ma manualile leidsin on see tutorial: https://www.goldshell.com/tutorial-box/ Mingit sellist luksust pole, kus oleks kirjas mida mingi tuluke tähendab, aga kui 3 kuud ainult toota ja siis juba järgmine, kes see ikka jõuab neid tutorialeid või ilusaid karpe toota.
Omaette ime on ka see, et masin 2x6 PIN PCIE juhtmest ~400W välja imeb. Viimati olla need 75W, aga ju siis olid alakasutuses vms kuniks tuli China-man ja sai kohe asjast aru
Ise sain kaevuri tööle seda videot vaadates alates 14 min pealt: https://www.youtube.com/watch?v=YnHJIPrFMLM
Kui peaks järgmise tellima, siis seekord võtaks EU-st. China-man-d teavad kuidas neid liigutada üle maailma, kuhu vaja, nii, et hind hirmkalliks ei lähe
Soovitati täna Ledger-i peale koguda. Pagan nüüd kui mul täna oli lambist KDX walletis Receive Address muutunud Enam ei olnud see, mis Herominers-i poolis + sinna kaevandades see Kaspa minule küll ei tulnud hakkasin tõsisemalt mõtlema selle lause üle miks China-man-il on naeratus alati näol, sest tundus, et mind juba ripiti offi. Selles suhtes, et see kaevandamine käib kõik läbi GoldShelli China-men-de lehe ja miks nad ei peaks seal saama muuta mida tahavad kui neil seda ainult vaja on... aga kas nad on mu KDX-s ka juba sees, et sinna ei laekunud kui recive adre kasutasin. Paistab, et küünarnukkideni või ülepea-kaela on sees kui ainult tahavad
Jälle üks järjekordne pikk päev. Õnneks sai kelder küll nüüd jälle paremaks, kuid kõik 10 GPU-d võiks ära puhastada ja Kaspa Box-dele jahutust ehitada - väljatõmbe vendid paigaldada plaan. Ilusad magneetiliselt leviteerivad Corsaire sai ETH-i aegadel igat värvi 2tk ostetud ja ka ilma valgustuseta üks partii.
Nüüd puhkama ja sauna jälle ei jõudnud, oli ettenägematuid ja aeganõudvaid tegemisi täna.
NB! Kuna Pyrin on kogu aeg langenud ja GPU-d võiks ka midagi teha, aga mitte liiga palju, siis olen mõelnud, et vahest peaks üle hüppama https://xelis.herominers.com/ Xelis-e kaevandamisele. Hetkel most profitable öko coinide seas. OC on nagu Dynexil ja Nexal. Ehk memory lock 5000MHz peale. Core offset 200-400 (olenevalt GPU isendist) Noja Core clockiga on nagu core coinidega ikka, et mida rohkem tõstad, seda kiiremini kaevab. Olen enda jaoks leidnud, et kuskil 1500MHz on see mõistlik piir, suvel võib ka isegi 1410MHz peal ökotada kui sooja pole eriti vaja. Ainult niiskuse all hoidmiseks.
Peace, out, my brothers of another mothers
mina634
05.06.2024 09:27:13
kaspa vahetabki aadresse, et ei nuhitaks.
Proovi seda: https://wallet.kaspanet.io/ - sa saad kdx seed sõnadega sama rahakoti taastada ja kasutada seal..Recover for seed..
See aadress, mida sa kaevandamisse paned, jääb alles ja summad ilmuvad rahakotti. See aadress töötab ikka ja kõik kaevandamise summad lähevad sellele aadressile ainult..
See on nagu moneroga - rahakotis on summad ja aadressid muutuvad (kuid koinid jäävad)..
Minul ka on see KDX imelik - ta tahab kogu võrgu endale sünkroonida vist.
Wallet Status: Offline - siis ei tule ka midagi kohale kui on online. wallet.kaspanetis on online - ja summad ilmuvad kohe.
jaanjaapan
05.06.2024 09:59:13
Kaevandamisel peaks mõlemad kaevurid ikka samale adrele kaevama, et oleks parem ülevaade, poolist leiab oma kiiruste ja koguste andmed just walleti adre järgi otsides.
Võib-olla siis oligi nii, et üks kaevur kühveldas ühele, teine teisele adrele. Kuid laekunud oleks ikka KDX-i.
Hiljem mul meenus endal kah, et on veel kunagi olnud krüptosi, kus reciving adred muutunud.
Kuid neid kaspa ASIC-d ma küll ühele lehele ei saanud. IP Scanneriga otsisin nende IP-d ja siis IP adre avan browseli adre real ja seal tulebki info kaevuri kohta. Kuid mitte nii nagu GPU-dega, kus mining OS-des on GPU-d reas, iga ühe kohta andmed + siis koondandmed kogu kiiruse ja kogu voolutarbe kohta.
Ma tegelikult neid Hiinlasi eriti üldse ei usalda. Ma pakun, et nad saavad kenasti ise mu minereid kontrollida nagu vaja, kui vaja.
Kahjuks neid HW (HardWare) erroreid ikka tekib juurde ka pärastpoole. Alguses kui kaevur käima tõmmata on % üsna kõrge. 5-7% vahel ning siis hakkab vähenema. Nüüd kui sai kaevandatud terve öö on ühel Kaspa Serveril (ametlik nimi) ~0.77% HW error + teisel lausa ~3.25%
See ongi nüüd see koht kus vb toore (paar kuud tootmises olnud) kaevuri softi uuendus aitas. Kuid üks tuuber jutuga, et kui elekter peaks korra kaduma HW update ajal, ongi masin lootusetult brick (tellis) ja kuskil lehel oli veel lisaks isegi, et interneti ühendus ka ei tohi kaduda updatimise ajal, sest ka siis on fail ehk brick. Et nagu sel masinal mingit mälu siis ei olegi kuhu ta selle ~15MB faili saaks uuenduse ajaks salvestada
Paistab, et tasub ikka kogenuma kaevuri soovitust kuulata ledgeri soetamise osas. Eriti veel kui sain teada, et sinna saavat isegi otse kühveldada HV-s on hinnad 40-160€ vahel. Odavam nagu USB pulk, kallim nagu USB pulk tulukestega
mina634
05.06.2024 10:10:18
Ma tegin kaspast loo:
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
