uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 390, 391, 392 ... 395, 396, 397  järgmine
vortex
vortex
sõnum 29.04.2024 10:34:18 vasta tsitaadiga
Olen kõiki kolme kasutanud.
Keskmine ehk Redmi Note 13 Pro+ on üsna mõttetu. Saad põhimõtteliselt veidi kiirema laadimise ja parema niiskuskindluse, aga maksad 100 € rohkem ja hind on juba päris ligidal 13T-le. Pro+ ekraan on kumer, see kas meeldib väga või ei sobi kohe üldse – maitse asi.
Note 13 Pro on oma hinna kohta igati mõistlik telefon. Põhikaamera on üsna hea, ülilainurk on sama mis väga paljudel Hiina telefonidel viimasel ajal ehk suhteliselt nõrk ja makrokaamerat ei kannata kasutada.
13T on parema jõudlusega, parema ekraaniga ja kaamerasüsteem on kõvasti parem. 13T on tagakülg on väga libe ja tohutu sõrmejäljemagnet, ehk ümbrise kasutamine on hea mõte.
Valik ongi tegelikult kas parema ekraani ja kaameratega ning võimsama prosega 13T või hoida 150 € kokku ja võtta Note 13 Pro. Kui keegi sunniks mind ühte neist valima, siis võtaksin 13T.
Ainus asi mis Mi 11 Lite pealt tulles võib tunduda downgrade on makrokaamera kvaliteet (kui seda üldse kasutad), aga tõenäoliselt tohutut hüpet paremuse poole ka ei märka, eriti Redmi Notede puhul.
C1rca
C1rca
sõnum 29.04.2024 10:54:29 vasta tsitaadiga
Ise ka 13T kasutaja, üsna rahul. Ei ole üheski asjas super aga arvestades, et suht midrange seade siis täitsa okei.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
nexus4
nexus4
see post läheb kustutamisele sõnum 29.04.2024 20:14:31 vasta tsitaadiga
macc
sõnum 21.05.2024 21:11:44 vasta tsitaadiga
Xiaomi aku kukub minutitega näiteks 70% pealt 0% peale. Garantiiaeg, kas võtavad tagasi ja kas sellega tegeleb Xiaomi esindaja otse ja ei pea edasimüüja poole pöörduma?
lopes39
lopes39
sõnum 21.05.2024 21:25:26 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
Kui sa ostsid selle Eesti poest, siis sellega peaks see pood tegelema kui garantii veel kestab.
Võib olla nad ainult vahetavad aku ära ja saad telefoni tagasi. Kui parandada pole võimalik, siis saad ehk raha tagasi või valida midagi asemele.
olafsand
olafsand
sõnum 21.05.2024 22:54:46 vasta tsitaadiga
macc, kaua muidu telefon olnud kasutusel? Akudel vanasti vähemalt oli garantii 6 kuud, ülejäänud telefonil aasta ja pretensioonide aeg ka veel üks aasta juurde.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
lopes39
lopes39
sõnum 22.05.2024 00:16:04 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Minu teada on Euroopa liidus kohustuslik kõigile elektroonikale 2 aastat garantii
Draqula
sõnum 22.05.2024 09:10:00 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
olafsand kirjutas:
2 aastat on seaduse järgi pretensiooniesitamise õiguse aeg kui müüja juriidiline isik ja ostja füüsiline isik. Kui õigesti mäletan siis hiljuti muudeti reegleid ning nüüd on 1. aasta jooksul müüjal tõendamiskohustus (st kui müüja väidab, et ostja tegi midagi valesti ning tootel pole puuduseid siis peab seda tõestama müüja) ning 2. aastal on ostjal tõenduskohustus (St kui müüja väidab, et ostja on midagi valesti teinud siis peab ostja tellima ekspertiisi mis tõestaks, et oli ebakvaliteetne kaup ning ekspertiisi kulu sel juhul ostjale hüvitatakse, kui ekspertiisis leitakse, et ostjal oli õigus ehk kaup oli puudusega).
Garantii on täiesti eraldi mõiste ning selle mängureeglid kehtestab tootja või müüja, aga vastavalt TTJA'le https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/tarbija-oigused-ja-kohustused/puudusega-toode-muugigarantii :
Garantiiga peab kaupleja pakkuma tarbijale suuremaid õigusi kui need õigused, mis kehtivad kaheaastase pretensiooni esitamise perioodi jooksul. Näiteks võib garantii kestus olla rohkem kui kaks aastat või peab garantii sisaldama muid hüvesid, nagu asendustoote andmine garantiiremondi ajaks, ööpäevaringne klienditeenindus vms.
... st garantii ei tohi kitsendada ostja õiguseid.
Seega kui pole eeldust, et tootele kehtib soodsamatel tingimustel garantii mille alusel müüja poole pöörduda siis tuleks pöörduda müüja poole ikkagi pretensiooniesitamise õiguse alusel kuna see on seadusega reguleeritud ostja õigus mille puhul mäng ei käi tootja/müüja reeglite järgi ning konkreetselt müüjal (mitte tootjal, mitte garantiitöödega tegeleval remondifirmal, ikka ja ainult müüjal) on seaduse järgi selge vastutus ostja ees.
Müüjad teavad seda ja kui ostja ei tea ning müüja satub olema pahatahtlik siis tõmmatakse ostjale kott pähe "garantiitingimustega" (mis tegelikult ei tohi piirata 2a pretensiooniesitamise õigust).
Ehk siis kohati on suur vahe kuidas ennast väljendada pöördumisel - kas lähed müüja juurde "pretensiooniesitamise õigust rakendama" või "garantii" alusel pöörduma.
macc
sõnum 22.05.2024 10:51:41 vasta tsitaadiga
telefon on kasutuses olnud 1,5 aastat. Kiirlaadija oli kaasas aga kasutasin tavalist. Panin just HyperOS-i peale. Ilmnes kohe teistsugune akukulutus, vähemalt indikaatori järgi. Kui enne püsis kaua 100% peal siis nüüd hakkab kohe langema. 3 tunniga on langenud 59% peale. Eks näib kui kaua vastu peab. Tavaline kasutus, mänge ei mängita.
Draqula
sõnum 22.05.2024 12:47:43 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
Kui peale kapitaalset OS uuendust mõned päevad imelikult käitub siis pole alati probleem akus.
Olen aru saanud, et peale kapitaalseid uuendusi telefonid teevad niiöelda "veidi majapidamist korda" ning selle peale kulub akut.
Kui muidugi juba 3+ päeva selline imelik kukkumine toimub on põhjust kahtlustada ka muid probleeme. On ka juhtunud, et lihtsalt aja jooksul aku näit muutub ebatäpseks - siis tavaliselt võiks aidata korraks aku täitsa tühjaks lasta ning seejärel 100%-ini laadimine - saab oma skaala taas paika. Regulaarselt tühjaks lasta ja 100% pikalt hoida ei ole liitiumaku tervisele pikas perspektiivis hea, kuid aegajalt aku näidu kalibreerimiseks võib olla vajalik.
Võib muidugi olla ka bugi selles suures uuenduses - kas teised sama telefoni kasutajad kuskil foorumites või netis kurdavad?
Peres mul kunagi oli paar Xiaomit - ma ei vihka ennast nii palju, et neid rohkem osta. Probleeme oli mida palju kurdeti ja ei olnud tootja poolt reaktsiooni probleemide parandamiseks. Paari mudeli pealt minevikust ei saa muidugi teha põhjapanevaid järeldusi olevikuks-tulevikuks, kuid mulle piisas sellest, rohkem ei taha.
sõnum 22.05.2024 12:50:06 vasta tsitaadiga
Võib olla ka lihtsalt, et aku pekkis. 1.5a-ga maha ei tohiks nii hullult surra aga praaki ikka esineb.
Mina viiks sinna kust ostsid ja ütleks, et aku ei pea üldse. Kui joppab saad tasuta akuvahetuse, kui mitte saad hinnapakkumise ja ise otsustada kas on seda väärt või uus telo osta
macc
sõnum 22.05.2024 13:38:42 vasta tsitaadiga
Telefoni käitumine enne uuendust. 7.00-14.00 100%, seejärel äkiline kukkumine. Peale uuendust paistab, et aku kestab samapalju aga indikaator käitub teisiti.
Sama probleemi on tegelikult nett täis. Garantiist aga väga ei räägita.
Nagu screenidel on näha, on tühjenemise kiirus sama. Aku kestab siis umbes 7 tundi.
Enne:
Pärast:
sõnum 22.05.2024 16:26:38 vasta tsitaadiga
E: mis mudel on?
macc
sõnum 22.05.2024 21:06:01 vasta tsitaadiga
11T pro 5G. Täpselt sama vea kirjeldusega on nett täis. Suhtlesin garantiiga, võetakse ülevaatamisele. Mida ette võetakse, ei tea. Viiks kohe aga telefon on vajalikke äppe täis, smart id jne. Hoopis see külg on problemaatilisem. lisaks vaja veel kontod eemaldada.
SiMka
SiMka
sõnum 22.05.2024 21:37:57 vasta tsitaadiga
Terve nett on täis, et paljudel pärast HyperOS peale uuendades aku kasutus meeletu ja saab kiiresti tühjaks. Järgnev uuendus on asja korda teinud.. iseasi kui kiiresti see uuendus tuleb. Endal HyperOS peale uuendades seda probleemi polnud, kuid järgmine uuendus tuli ca 1.5k hiljem.
marcor1
marcor1
sõnum 01.06.2024 10:21:14 vasta tsitaadiga
Poco M5 - uus. Erinevad akudiagnostikad näitavad, et 100% laetuse juures on mahtuvus ~pool lubatust ~2800mAh (5000 nominal, Li-poly).
Telefoni müünud mobiilioperaatori (nimesid nimetamata aga kunagine nimi oli soomepärane) hooldus väidab, et kõik on korras ja "kolmanda osapoole"
diagnostikad näitavad mida iganes...
Originaal laadija/kaabliga näitab 97% laetuse juures laadimisvõimsuseks ~3W (tootja spec 18W).
Aku on korra "nulli" lastud ja siis jälle tagasi "100%" peale laetud.
Mis järgmiseks?
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 63
sõnum 01.06.2024 10:47:11 vasta tsitaadiga
Mingi reaalne mure peale diagnostikanäitude ka sellega on?
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
marcor1
marcor1
sõnum 01.06.2024 11:01:29 vasta tsitaadiga
Diagnosti sai kasutatud kiire tühjenemise pärast, mitte ajaviiteks. Varem peres 5 probleemivaba xiaomit olnud.
(edit.: 6 )
A.S.
sõnum 01.06.2024 11:30:02 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
Oled kindel, et tootja tõesti lubab 18W laadimisvõimsust isegi 97% laetuse juures?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
marcor1
marcor1
sõnum 01.06.2024 11:45:55 vasta tsitaadiga
See oli lisainfo, mitte probleem.
sõnum 01.06.2024 12:16:25 vasta tsitaadiga
Factory reset?
Kommentaarid: 732 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 553
marcor1
marcor1
sõnum 01.06.2024 12:21:55 vasta tsitaadiga
Tehtud nii minu kui väidetavalt hoolduse poolt
Need "mitteusaldusväärsed" äpid näitavad mu teistel
telefonidel norm numbreid (poco, mi, redmi, pixel).
A.S.
sõnum 01.06.2024 12:50:17 vasta tsitaadiga
Mõne välise mõõduriistaga pole vaadanud, palju laadimisel sisse läheb?
https://www.google.com/search?q=usb+power+meter&tbm=isch
https://www.oomipood.ee/en/category/arvuti_lisaseadmed/usb_lisaseadmed
sõnum 01.06.2024 12:55:06 vasta tsitaadiga
Otse Poco klienditoega suhelda?
sõnum 01.06.2024 13:25:44 vasta tsitaadiga
Millega üldse mõõdad mahutavust?
Tihtipeale on tänapäeval 1 aku asemel sees 2. Kuid äpid seda ei tea ja näitavadki vaid ühe klotsi mahutavust mis siis ongi pool umbes.
Ning 97% juures ei lae sul ükski telo max speediga. See toimub pigem kuni 80% ni kui temperatuur ja kõik sobiv
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 390, 391, 392 ... 395, 396, 397  järgmine
