beljo91
02.11.2022 19:33:07
Saan aru, et fresh start serverid lisati. Eks tuleb mäng uuesti üle vaadata Loodetavasti algusaegadega võrreldes paremaks läinud
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
SMVSTR
04.11.2022 13:25:24
| Kas kuskil on mõni eestlasi täis server ka alles jäänud veel või? Panin aasta aega tagasi viimati pela käima ja krdi kõik on muutunud.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.11.2022 10:28:45
ma arvan enamus toonidest pressiti Nysa serverisse pagana aktiivne on ei taha vahetada. Värskes serveris on omad probleemid ei saa piisavalt elite cheste ja on ka teisi probleeme värsketes.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
trib3
09.11.2022 11:32:26
| SMVSTR kirjutas: |
| Kas kuskil on mõni eestlasi täis server ka alles jäänud veel või? Panin aasta aega tagasi viimati pela käima ja krdi kõik on muutunud. |
Fae serverisse läksid enamus EST aga see serveri tipp hetke olnud 1200 playerit vaid, et tundub sureb vaikselt maybe.
Nysa serveris osad EST jäid ikka ja mõni on tagasi tulnud AGA Nysa server on kinni nii uue charriks kui transfeerimiseks atm.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.11.2022 18:01:43
Need kes nysa pressiti ma ei soovita mujale transferrida redutamine ,et sisse saada oli mingi kolme nädala probleem see oli liiva lõpp teine nädal läheb kus server capis pole enam olnud.
Kolm nädalat enne liiva oli ka kerge issue õhtuti. Ilmselt mingi hetk avavad Nysa jälle kui droppib mängijate hulk.
Iga teatud aja tagant pressin 20-30k crafti viimati ostsin 800 orichalcum ingoteid muidu oleks kulunud tuhandetes rawi et 1000 ingotid saada 6000 starmetal 6000 oric oret lihtsam on osta ingoteid jätsin halvemad viimasteks pakun kuskil 200k coine tuleb laiaks litsuda et need ka 200 peale saaks 800 ingotiga saad 10 levelit ainult kuid 200 pole ka mingi ulme number ,et kuidagi ei saa. Engineering ja arcana ongi 2 asja ootamas.
Ülejäänud ammu 200 just lõpetasin weaponsmithiga 5000 oricahalcum ingots lenads ahju. Kui crafting on 200 see on alles BS algus kõik food kokku kraapida trofeed supply stockpile grindimine uhh sinna vist kulub vabalt mingi 500k coine. Ja see pole veel kaugeltki kõik. Iga crafring on oma armoriga muidu ei saaks jälle +15 up gear raitingut kõik tuleb osta kui mingi jupp on peaegu võimatu grind. Isegi noliferile on see mäng peaegu võimatu ja väga raske.
Troffeed +15 armor +15 food +15 see maandub ilusti sinna 600gs itemi kanti palju saad muidugi alla 600gs craftidud asju ka eks paras waste see ole ka kui teatud itemid pressivad sinna ilma milleta ei tahaks eriti. Enamuse kõik tahavad armorsmith 200 saada seda ajab terve server taga. Isegi kui 200 saad on see just ainult 1 asi mida saavutasid mingi asi ikka jääb kuhugi kauemaks toppama armorsmith troffeed on ka sinna 80k coini kanti 1tk õnneks vajad neid 3 siis gear veel juurde good luck with taht.
Õnneks mina sain enamuse troffeedest valmis ise kuid jah osta parem troffee see aeg ,et tasuta saada midagi on hard. Lihtsalt inimene ei suuda ühte troffee juppi päev otsa taga ajada ja seda vist ilmselt paar kuud jutti ennem kui hakkad rollima oma luckynubers supply stocpilides ja kindlalt devid teevad sulle nerfi et sa ei saaks oma asju kui nad monitoorivad ja seda nerfi ka teevad mis on kulukas ka craftida uus voidbent armor.
Ma olen kuuaega ilmselt oma troffee juppe taga ajanud see et toon rollima numberid saada võtab oma paar nädalat aega ennem kui üldse ned numbrid kokku jooksevad eks ma tegin ise natuke vigu ka ja pidin hakkama downgraidi peale mõtlema.Luck on imelik asi päris põhjas numbrid olema ei pea.
Muhekas
03.12.2022 06:00:30
| Olen kuskil 60h seda mangu manginud. Kuid kahjuks ei leia ma seda mänguvõlu siin või midagi sellist mis peaks köitma
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
klOun
02.01.2023 21:16:25
Ise nüüd fresh start @ Artemis serveris (Roheliste poolel, Destiny 2 company's)
Minu silmis oluliselt parem mäng kui launchi ajal.. aga soovitan nullist fresh serveris alustada.
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.01.2023 22:18:10
Sain craftid kõik 200 peale ainult music vaja veel vanemad serverid surevad vaikselt ei teeni enam ise kaalun teisse serverisse kolida ennem kui kolin katsun kõik troffeed ka saada. Precision armoring tools on juba alla 20ne K 2tk vaja veel. Combat troffee jupid kah siin 20K olid paar kuud tagasi 80K Rawhidiga pole enam pointi genereerida coine ja ka mitte orega. Ainus millega veel saaks midagi on golden scrab ja asmodeum. Teenib veel midagi proffession armoriga kuid need ka juba alla 5k Troffeed on ainus coin sink veel ja mõned crafting armorid siis on mänguga kõik. Kas keegi istub Barri serveris? Seal on pop suurem kuid haiseb kuidagi server merge järgi päris paljud serverid low pop.
Sai Bainest rippitud tunde kui ei õnnestu pead 300 korda magama panema. Troffeed on minuarust täielik bs grind 500 tundi neid nikerdanud kõike läheb vaja 3tk üks 100k coine läheb minul veel nendejaoks kui ei viitsi niipalju otsida.
Täna sai 3 troffeed valmis igapäev saab ühe, paar. Igapäev ei viitsi ka. Teine 100k peaks minema crafting armori jaoks paljud on juba paar k.
Devious_Takata
27.07.2023 14:36:22
| klOun kirjutas: |
Minu silmis oluliselt parem mäng kui launchi ajal.. aga soovitan nullist fresh serveris alustada. |
Ostsin summer sale ajal, et ka vähe proovida. Läksin Kronosesse kus rahvast leveldas nagu seeni pärast vihma. Väga elav server leveldades. Sõber aga leveldas miskipärast Aarus, mis pole newbie/fresh. Teisel sõbral ka mingi max lvl 620 GS vms idk karakter Aarus ja läksin sinna, kripeldas Kronose oma seega kustutasin Kronose ära. Kahetsen suht korralikult, leveldamine on single player kedagi teist ei näe väga ja 3v3 arenat ka ei saa teha, sest keegi ei levelda, kuna kõigil üks karakter. Tahaks leveldades pvp'd harjutada tsipa ikka. Ja sõber liigub suht aeglaselt.
Aga noh main story quest kõrvalt ei jõuagi väga muud teha, kuna tundub mingid asjad selle taga lukus ja leveldab ka väga kiirelt, kuid tundub suht solid pela kui max level jõuaks.
Main story võiks rohkem leveliga kaasas käia, relva xp muutub nii väikseks ja seda mingi hetk nagu ei arendagi enam. Teen mõned armor set questid ära ja hakkan muid relvi leveldama questides.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Muhekas
27.07.2023 15:51:27
| Tegin ka kunagi nilheim serverisse karakteri ja see tõsteti sealt minema mingi aeg, kuhugi mujale. Teine asi mis mööda karva käib on see, et paremat kivi voi puitu tahad siis raiu ja kaevanda end ogaraks. Kohati on tunne, et kaevandus simulaator
17 |
Devious_Takata
28.07.2023 21:04:05
| Muhekas kirjutas: |
| Tegin ka kunagi nilheim serverisse karakteri ja see tõsteti sealt minema mingi aeg, kuhugi mujale. Teine asi mis mööda karva käib on see, et paremat kivi voi puitu tahad siis raiu ja kaevanda end ogaraks. Kohati on tunne, et kaevandus simulaator |
Ma ei tea, ma olen pmst questide poole liikudes kaevandanud, harvestinud jne. 30ni tegin vist eraldi jooksuga, et saaks neid Mote huinjaasid korjata miningu ja harvestiga. Vb kui mängisid siis polnud neid asju veel aga mingi RNG'ga saab erilisi materjale millega crafting stationites gathering xp'd saab mis aitab leveleid saada. Vb saab osta ka neid pole vaadanud.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.08.2023 18:18:25
Mäng on isegi noliferile raske RNG kui midagi grindida tahad. Mingi hetk põled välja. Proovi saada MAXIMUM CALIBER archivement kõik trofeed crafting armorid siis oled minuga samal pulgal. 0,10% ainult. Easy peasy.
Uby
05.11.2023 18:58:39
| Davai tulge k6ik Kronos servusse ,väga k6va pela 80 h kuskil m2ngind ja maz gear scorest 30 puudu ehk siis 700 max ja top itemeid pole ka raske saada, pvp ylik6va, liikumine asjad next lvl mmo, Nick on : Karutyra kui keegi joinib lisagu.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.11.2023 12:26:41
Jah uus DLC päästis mängu. Ise olen Nysa serveris. Grindfest on ikkagi kuid palju kergem on liikumine. Vähemalt tühjalt ei tule tagasi. Kui mängus ei oleks coin sellereid oleks mant kergem saada. Kõik head spotid lihtsalt farmitakse tradeposti. Tüübid istuvad spotis ja ootavad. Rawhide on kukkunid 0.10 peale ja ikka farmitakse. Läheb veel aega kui kõik kopikaid hakkab olema.
Ma arvan kevadeks on kõikide asjade hinnad kopikaid. Keegi ei crafti armorit enyway 100-300 prismatikut lihtsam on armor matrix ja crafti cypsumiga oma named armor jupp 700 peale 20k-ga saad 700. Prismatikud on räiged asjad sitt saada ja 45k eest induktor. Sittakanti võtab aega kõik see kokku saada ja siis 1 700 jupp craftida. Kuid saad ise kõik perkid valida. Kas keegi troffed ka kombineerinud 3 major troffed saad üheks teha 100k koini ainult. Räiged koinide sinkid on tehtud mängu ka mingi hetk kukub market kokku. Iga mängija viib vabalt 400k tualetti. Kui tahad ise craftida armori jupp siis value on räige sellel. kuskil 200k.
Gypsumiga oleks kuskil 20k kanti 700. Kogu see armor 700 viib koine mängust välja. Peldikust on vaja asju osta. Kui tahat 700 kotti oma perkidega 300 prismatikut siis 600+ teisi prismatikuid veel otsa induktor ja prismatic bug. Kuu aega rasket grindfesti et saada 1 asi. See crafting on tegelikult poisike suht lihtsalt asjad saada kui teiste mmodega võrrelda. Näiteks GW2 sel on kordades hullem grind ,et üldse midagi saada. Kuid jah peldikust ostmine on suur sink läksid liiga karmiks sellega sest vabu koine on liiga palju. Iseasi kui raskeks muutub craftimine näiteks hiljem peale tualetti effekti.
Ma arvan aastaga on plats puhas koinidest. Siis aasta hiljem äkki tehakse 725 või 750 mis on veel hullem kui hetkel. Kuid vabalt võib 700 olla paar aastat. Tegelikult suuremat kotti kui 600 tegelt polegi vaja täis väga seda ei saa 500 item limiit. Jah ühte asja farmid siis jah saad täis ka 700 koti kuid mitmete asjadega tuleb 500 item limiit ette ennem kui kott päris täis saab.
Eliit chest runnis pole suurest kotist tolku kui on 3 600 täiesti piisav. 500 item limiit tuleb siva. Kuid mountide dlc päästis mängu. Kui DLC hommikul ostad on õhtuks 250 kell seitse hakkad pihta hommikul või kuus. Legendary materjale ei tasu üldse craftida saad neid scrapist. Isegi mitte osta kui 10 on 200 koini. Päevas pead vähemalt 30 prismaticut craftima picäksimine on pornom kui teised.
Peldiku effect kui ära käib siis craftitud asjad ei maksa sittagi enam.
Uby
10.05.2024 20:15:38
| Jou keegi pelab? Alustasin 0-st Kronos serveris.
labidas
11.05.2024 06:26:55
tundub suht surnud mäng olevat suhteliselt. Väljalaskepäeval ligi miljon Steam mängijat. Hetkel alla 10k. Ehk 1% mängijaskonnast on alles.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Uby
11.05.2024 16:07:14
| labidas kirjutas: |
| tundub suht surnud mäng olevat suhteliselt. Väljalaskepäeval ligi miljon Steam mängijat. Hetkel alla 10k. Ehk 1% mängijaskonnast on alles. |
nu mdea servus hommikuti 800 inimest 6htuti pea 2k ei ytleks et surnud ja saab k6ike teha inimesi linnades jne, kui keegi joinib andku teada
klOun
25.05.2024 13:30:00
| Uby kirjutas: |
| Jou keegi pelab? Alustasin 0-st Kronos serveris. |
Mul ka level 65 tegelane Kronoses, see täitsa aktiivne server tõesti.
Driftmoon
18.10.2024 14:01:23
https://store.steampowered.com/app/1063730/New_World_Aeternum/
Uus tasuta uuendus,New World: Aeternum, on nüüd paar päeva väljas olnud. Mulle täitsa meeldib, polnud mitu aastat mänginud ja alustasin fresh start serveris.
Võrreles originaaliga on kõik sujuvam, fps stabiilne, lagi pole, ei crashi. Ülevaated ka seni suht positiivsed. Kel vana mäng veel alles soovitan proovida.
Mounti ja lvl65 jaoks on vaja siiski New World: Rise of the Angry Earth, DLC osta kunagi.
40 |
