uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Aliexpress & teised Hiina veebikaubamajad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 243, 244, 245 ... 247, 248, 249  järgmine
Kas ja kuidas mõjutab teie ostuotsuseid 1.juulist lõppev käibemaksuvabastus alla 22€ kaupadele?
Tellin vähem.
74%
 74%  [ 659 ]
Tellin rohkem.
6%
 6%  [ 57 ]
Ei lase end sellest häirida.
13%
 13%  [ 116 ]
Tellin endiselt neid kaupu, mida Eesti müüjad ei paku.
5%
 5%  [ 47 ]
hääli kokku : 879
perenoel
perenoel
sõnum 03.01.2024 19:53:21 vasta tsitaadiga
Ei peagi ilmtingimata kuhugi midagi tulema. Sellise verification code'i saab telefonist. Näiteks on minul PayPali kasutades (makset tehes, või PayPali sisse logides, vahet pole) vaja minna Settings (iPhone'i enda äpp), siis Passwords, kus on pikk nimekiri saitidest ja seal leida PayPal. Sellele minnes ongi muuhulgas ka hetke Verification code. Muutub iga 30 sekundi järel.
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
sõnum 03.01.2024 20:45:48 vasta tsitaadiga
perenoel kirjutas:
See pole see, millega eelpool postitaja kimpus on. Sa räägid authenticatorist, aga tal on SMS/e-mailiga tuvastamine, kus saadetakse kood.
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 03.01.2024 22:15:09 vasta tsitaadiga
Tegin lamp konto gmailiga...sinna tuleb kood kohe.
Sain lõpuks robotiga või krt teab kellega rääkida. ega mul veel usku asjasse pole et asi korda saab, aga noh....niisama ei saa ma seda niikuinii korda.
Puhtalt hotmaili BS on see..guugeldades tuleb veel paar sellist jama välja
I see, thank you for confirming, Since you can't access the account here's what I will do.
I will go ahead and have this escalated to the higher team to help you be able to access this account, you can try to login again after 3 days.
and if you still can't access it, you can chat us back and escalate again to change the email address.
pois11
sõnum 03.01.2024 23:16:57 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Oman enda meili serverit mis edastab kuus sirka 50-70 tuhat kirja klientidele. Hotmail / MSN / outlook... on agressiivne meilide blokeerimisega, kui miski ei meeldi, siis ei liigitata kirja spämmi vaid saab keelu. Klient ei saagi teada, et oleks mingi kiri tulnud. Microsoftil ei ole viisakat tehnilist tuge ka kuhu kirjutada. Ise saan sirka 1-2% ulatuses erroreid, et hotmaili server ei võta kirju vastu, sest arvab, et tegemist on spämmiga.
Mingi aeg oli sama teema ka Apple icloud teenusega. Kirju enam võetud ei võetud, sai apple tehnilise toega suheldud ja saatja edastuse aadress lisati White listi. Enam pole probleeme olnud.
perenoel
perenoel
sõnum 03.01.2024 23:40:54 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Mis sorti kirju icloudi aadress enam vastu ei võtnud?
pois11
sõnum 04.01.2024 08:35:27 vasta tsitaadiga
Manusega kirju.. igal kirjal on pilt või video kaasas.
sõnum 06.01.2024 16:17:24 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Vahetasin siis kiiruga gmaili vastu ära
sõnum 28.02.2024 01:10:15 vasta tsitaadiga
Mul jõudis 1 kadunud pakk kohale mingi läti träkinguga....vaid 7 kuud vms läks aega...tellisin samad asjalt teiselt müüjalt ja pakk oli tavalise 2 nädalaga kohal. Hiinlased vast elavad need 5€ üle mis tagasi sain
Dijital
Dijital
sõnum 29.04.2024 21:55:07 vasta tsitaadiga
Tegin üle aastate jälle ühe tellimuse. Poole checkout'i pealt läks leht kõik vietnamikeelseks ¯\_(ツ)_/¯. Õnneks mitmeid asju sai copy/pastega ära tõlgitud. Eriti tore on, kui on mingid krikudega nupud, mille vahel pead tegema valiku ja ühte neist vajutama.
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.05.2024 13:09:39 vasta tsitaadiga
Mul miskipärast kui avan müüja poe, siis viskab umbkeelseks. Suure vaevaga leiab kuidagi english üles. Aga järgmine kord sama jama kordub.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.05.2024 19:50:21 vasta tsitaadiga
Lase maha ali küpsised ja logi uuesti sisse.
Dijital
Dijital
sõnum 10.05.2024 16:55:48 vasta tsitaadiga
Aliexpress ennustas ostu tehes, et eeldatav paki saabumise kuupäev on 9. mai. Päris hästi ennustatud, sest teoorias olekski ma täpselt sel kuupäeval paki kätte saanud. Teoorias seepärast, sest Omniva otsustas miskipärast selle kuhugi Pärnusse pakiautomaati toimetada, aga mitte minu aadressile/pakiautomaati Tallinnas icon_biggrin.gif
new1
sõnum 15.05.2024 23:46:23 vasta tsitaadiga
Kas saan ühe tellimusega 10 erinevat väärtust siin lingil olevatest toodetest aliexpressis tellida? link Või pean ikkagi ükshaaval eraldi tellima ja maksma iga toote eest justkui 50 senti saatmist, kuigi kui sealt 10 tk valida(justkui sama väärtusega siis), sel juhul oleks saatmiskulu poole väiksem.
maty
sõnum 16.05.2024 00:18:31 vasta tsitaadiga
Saab, pane lihtsalt kõik vajalikud tooted ostukorvi ("Add to Cart", mitte "Buy Now") ja vormista tellimus ära.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
new1
sõnum 16.05.2024 21:33:13 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Selge, tänu info eest thumbs_up.gif .
avrn
sõnum 17.05.2024 06:18:18 vasta tsitaadiga
Sul on kindlasti juba tellitud, aga jagan ka kogemust, shippingu osas.
Mina ei taha ühtki asja ilma jälgimiseta tellida. Sellise ühest kohast mitme asja tellimise puhul panen korvi ühe kallima transpordiga, mil jälgimist pakutakse ja ülejäänud odavama või freega, kui on. Reeglina pannakse siis ühte pakki ja jälgimisnummer küljes.
Seda, mis omadused transpordil on, näeb, kui klõpsata "Delivery" lahtri peal. Enamasti tuleb sealt ka muid valikuid.
pwn13
pwn13
sõnum 17.05.2024 07:13:37 vasta tsitaadiga
üle pika aja sai veits nodi tellitud. tulid mõned üksikult, mõned oid kokku suurde kotti topitud. 2 asja üldse kohale ei jõudnud, kuigi oleks pidanud olema seal suurema koti sees ilmselt. sest kui need välja võtsin, märgiti kadunud tooted kättesaanuks.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.05.2024 19:31:51 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kui guugeldan midagi ja vastus on juhuslikult muukeelne aliexpressi link, siis seda avades hakkab Aliexpress edaspidi vaikimisi avanema alati selles x keeles.
Olen täheldanud seda jama ka teiste saitidega nt osta.ee jne.
Ei jõua ju igakord küpsiseid ka alati kustutada, lähevad paroolid ju ja kõik muu.
shushlik
sõnum 17.05.2024 21:28:26 vasta tsitaadiga
Chromes kasuta laiendust EditThisCookie ja lukusta keele küpsised. Kasutanud aastaid ja pole enam kordagi keelt vahetanud.
DVDRW kirjutas:
moonwalker
sõnum 23.05.2024 18:07:43 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
https://forte.delfi.ee/artikkel/120239596/hirmutav-avastus-uus-uliodav-e-pood-varastab-klientide-andmeid
Temu toimib korralikult, pole vaja lihtsalt äppi installida ja kui google kaudu sisse logida peaks olema üsna lollikindel.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 10.06.2024 18:45:46 vasta tsitaadiga
Veider lugu juhtus tellisin alist 18650 otsa paberit 2000tk pakk läks hiinas tagasi kuna avastati pulbrit. Tagasi saatmise põhjus pulber.
macc
sõnum 07.07.2024 12:20:20 vasta tsitaadiga
Paistab, et kuudepikkused paki ooteajad Aliekspressis on möödas. Uueks normiks on kujunenud ca. 16 päeva +- mõni päev.
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.07.2024 21:07:32 vasta tsitaadiga
XeStAiSy kirjutas:
Nkonis on ka midagi: https://eu.nkon.nl/accessories/packaccessoires/isolatiepapier.html
Mis nende majaakudega seal on, mingi ikaldus koguaeg? https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch.html
sõnum 21.10.2024 21:34:06 vasta tsitaadiga
Mul üks ali pakk on kahtlaselt kaua juba teel ja tracking update piirdub riigist lahkumisega.
Tavaliselt 1-2 nädalat, nüüd juba teine kuu tiksub lõppu...
Täna tekkis huvitav rida tellimuse juurde
Due to customs inspection, your order might be delayed by 15-30 days. Please don't worry, the customs clearance progress will be updated in the logistics information.
Pole varem sellist kohanud.
Eks kui ei tule pakk järgmise 45 päevaga, siis küsin raha tagasi ja tellin uue...ei midagi illegaalset icon_smile.gif
new1
sõnum 15.01.2025 19:28:19 vasta tsitaadiga
Esimest korda siis pole pakki kätte saanud aliexpressist 60 päeva jooksul ja tahaks seda vaidlust avada aga no ei leia kusagilt sellist valikut, gpt juhendusel ei ole selliseid valikuid mul seal. Klikates jõudsin valikuni returns/refunds, ent seal klikates ja valides, et pakk pole saabunud sain vastuseks:
"Refund can't be processed right now
Order in transit. If the tracking doesn't update, you can apply for a refund. "
Samas tellimisest ja paki teele panekust üle 60 päeva möödas juba. See müüja andis kirjateel mingi sellise vastuse
"We would like to offer you the refund.
For now, we would suggest you to open a dispute choosing "Item received in part or whole" and then reason "personal reason→no longer need the item" to get the refund.
Once you open the dispute, please leave us a notice and we will refund you in that dispute as quickly as possible.
Apologized again for this unexpected situation and thank you in advance for your cooperation and understanding."
Mis nõksud seal siis nüüd on, kuidas selle raha tagasi küsimise tehtud saaks?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Aliexpress & teised Hiina veebikaubamajad mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 243, 244, 245 ... 247, 248, 249  järgmine
