Dev Grex
14.05.2024 06:02:10
| Jälg
303 |
Prillpapa
Kremli troll
14.05.2024 07:56:58
| sakinaga kirjutas: |
| Mina leidsin vigase koha tavalise AM-raadioga üles. Maksis mõne euro. |
Sama siin, patareidega odav AM raadio (ühtlasi režiimi soovitatud kriisivaru ) ajas asja ära, kuigi tuleb tunnistada, et tahab päris head kõrva ja ei ole nii lihtne see otsimine, kui interneti kogemusest mulje jäetakse.
Mul oli see häda, et ühes krundi servas maanteemüra häiris raadio sahina "kuulamist" märgatavalt, tuli sahtlipõhjast juhtmega nööbid kõrva otsida.
Samuti mida kaugem kaabliosa seda keerulisem sahinas muutust tunda oli.
Minu viimane katkestus mullu kevadel oli huvitava koha peal, kus pelletit toov 8 tonnine kulleri sõiduk oli muruservale sõitnud ja sinna rööpa vajutanud ja mõned meetrid eemal oli kaablil see originaal plastist ühendusklamber kuskohast oli kaabli katki rebinud - ju kaabel ise annab mulla sees venima-liikuma aga see klamberühendus on takistuseks mis ei liigu ja sealt rebis lahti.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
dex
14.05.2024 09:14:41
Need klambrid on tõesti parajad pornod. Kindlam on kokku joota ja termokahanev rüü peale.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
14.05.2024 09:15:47
sama siin. antenniga väike patareidega raadio ja 5 min jalutust
eelnevalt muidugi ostsin oomipoest mingi kaablileidja 31 euro eest aga see toimis vaid nii kui oli 1cm kaugusel kaablist ja no väga keeruline protsess
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Markos
14.05.2024 14:54:38
Kui see raadio võtab meetri kõrguselt, siis ok, aga, kui sellega peab mööda maad roomama, siis no way, krunt on liiga suur ja kui katkestuse koht ei ole teada, siis jäädki tegema. Ma olen varasemalt otsinud ka cat testriga, see toimib samamoodi nagu raadio, aga vajab otsekontakti kaabliga. Eelmine aasta ostsin bauhofist mõnekümne euro eest saatjaga testri, kasutu, kui sa seda pea vastu kaablit ei pane, siis midagi sealt ei tule ka ja mul on kaabel mingi 5cm+ sügavusel kohati. Nüüd tellisin meeste riista selle töö jaoks (samalaadse, mida profid kasutavad), hinna (~300 eur), teenib suht kiirelt tagasi, arvestades hinda, mis tuleb maksta selle eest, kui kellegi kutsud. Õnneks on see multifunktsionaalne tööriist ja juba pikemat aega mõttes olnud soetada.
| Need klambrid on tõesti parajad pornod. Kindlam on kokku joota ja termokahanev rüü peale. |
Sest neid kasutatakse valesti. Kaablit ei tohi niisama kokku panna, vaid sinna tuleb panna vahele väike lisajupp, et oleks venimisruumi mõlemas suunas. See jootmine ja termorüüs, läbikäidud tee, tekitad endale ainult probleeme juurde. Mingi hetk on sul need kohad läbi mädanenud ja katkestused mitmes kohas. Õiged klambrid on geeli täis.
Selline riist tuli: https://www.oomipood.ee/product/pt3435_et_kaablite_otsija_generaatoriga_kuni_2m
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
sakinaga
14.05.2024 19:40:09
| Markos kirjutas: |
Kui see raadio võtab meetri kõrguselt, siis ok, aga, kui sellega peab mööda maad roomama, siis no way, krunt on liiga suur ja kui katkestuse koht ei ole teada, siis jäädki tegema |
Ei mäleta, kaugelt ta võttis, aga aega läks vähe. Katsemõõtmised mõnes(kümnes) kohas ja katkestus käes. Mul oli veel veidi keerukam variant, kus katkestus ei olnud täielik, ent sellegipoolest ei olnud raske vigastatud kohta leida. 1200 ruutu krunt ja kulus vast 5 minutit.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
TeaMeTzu
14.05.2024 22:11:42
Pea täpselt 4 aastat tagasi tegin selle teema kui otsisin 200m2 platsi niitmiseks muruniidukit. Nüüd tekib vajadus 5000+m2 platsi jaoks masin saada. Vist on oht, et toona ostetud Makita DLM431CT2 jääb hätta (veel pole saanud proovida)?
Ise natuke loodaks, et 4x5Ah akuga saaks kahe-kolme laadimisega ala niidetud? Aga kas see pisike niiduk selle peale pilti tasku ei viska?
Robotit esialgu ei taha. Kas 400-500€ eest leiab mingi sobiva bensiini niiduki? Vist peaks vaatama vedavat? Kas esi või tagavedu? Kas multšiv? Eks multšimine on murule hea ja lihtsam ka kui ei pea kogumiskasti tühjendama, aga kas see pidev pudi talla all ei häiri?
Hakkasin vaatama peamiselt Makita ja Husqvarna masinaid. Kas mingi tootja võiks valikusse veel lisada?
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
ranel
14.05.2024 23:36:15
Niita vaid ka olemasolevaga. Lihtsalt jube kaua aega läheb. Kogumiskast on paras peavalu. Häirib siis, kui lased pikaks kasvada.
165 |
von Wu
15.05.2024 00:15:30
Selle akukaga lähed enne halliks kui niidetud saab.
Seda julgen soovitada: https://espak.ee/epood/toode/muruniiduk-makita-plm5120n2/
Suudab kõrgemat (~ 30 cm) rohtu ka niita.
Kirjas on küll 1500 m2, aga olen 5000 m2 ka niitnud. 5-6 tundi võttis aega. Kui sul juhtumisi sile ja takistusteta plats, siis läheb kõvasti kiiremini.
Vedav on mõttetu, pigem pane raha juurde ja osta kas või kasutatud traktor/raider.
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
Janis
15.05.2024 07:37:56
Suure makita akuniidukiga tuleb 1300 ruutu krundi puhul akusid 2-3 korda laadida. Vedav ja koos kogumiskastiga kasutuses - pole nad midagi mõttetud ja peavalu, vastupidi just, ilma ei tahaks
175 |
arny
15.05.2024 07:59:51
Spordi poisid, et tahta 5000m2 jalutada käsi niidukiga. Mul hetkel umbes 3000m2 ja sai ostetud traktor sest see jalutamine ja aeg on mõttetu kurnamine. Algul tuli olude sunni trimmeriga seda niita. Ok trimmeriga saad korraga 1,5m laiauselt lasta aga see aeg ja tipatapa edasitagasi on jube.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
pppd
15.05.2024 16:21:55
| ma ei näe piltidelt, kuidas sellel konkreetsel makital on sanga kinnitatused lahendatud, aga mul kunagi oli ühe numbri võrra suurem ja veoga makita, millel olid need kinnitused needitud korpuse peale (mitte külgedele), tulemuseks see et keskmiselt rohkem liigendatud õue niitmisel, kus oli vaja suht tihti suunda muuta, väsis selle korpuse pealmine plekk sangaga rapsimise tulemusel ikka väga kiiresti ära ja kinnitused murdusid lahti. Korpuse külgede peale minevad kinnitused on olusliselt vastupidavamad.
von Wu
15.05.2024 16:30:10
Kui minu linki mõtled, siis pärast 3+ aastat karmi kohtlemist murdusid lahti jah. Sai paksud plaadid peale keevitatud ja enam probleemi pole.
Viiendal või kuuendal aastal murdus tagaratta kinnitus telje küljest lahti. Terve uus telg koos mõlema poole kinnitusega maksis paarkümmend eurot.
NGP hiinakal läks esimesel kuul rattalaager läbi (asemele läks treitud puks) ja teise hooaja alguses murdus tagaratta kinnitus. Kumbagi varuosa loomulikult saada ei olnud, erinevalt Makitast.
NGP-st ja muudest sarnastest hiinakatest hoidke väga kaugele.
673 |
15.05.2024 17:15:46
Sestap tasubki veidi korralikumasse tehnikasse investeerida. Mul omal 15a vana Klippo. Pole midagi ei murdunud ega roostatanud.
Kuigi nüüd 3-ndat suve teeb põhitöö HQ robot ära.
158 |
TeaMeTzu
15.05.2024 18:42:54
Eks robot või traktor ole lõppsihtmärk. Kuna hetkel läheb fookus maja ehitusele, siis leiab see paar tuhat eurot tähtsama kasutuse.
Makita toodetega olen olnud seni vägagi rahul - neid juba omajagu kogunenud. Mis on siis veel normaalsed tootjad? Makita, HQ, CC?
Tundub, et Makita bensukate peale enam eriti rõhku ei pane. Seetõttu jääb Husqvarna toodang rohkem silma. Multšimine tundub tõesti mõistlikum variant arvestades, et siis ei pea komposti õige "seguga" möllama (google info - endal kogemus puudub) ja murule kasulikum. Aga samas mõtlen, et murul on nagu mõnus paljajalu käia kui mingi hein jalgade külge pidevalt ei kleepu? Või pole asi nii hull?
Kuna pind suur, siis vist mida laiem niiduk, seda parem. Silma jäi see. Siis saab soovi korral ikka koguda ka. Samas ma eeldan, et saab vabalt kasutada ilma kogumiskotita?
https://vlt.ee/toode/husqvarna-lc-356vp/
Muidugi kui panna sott otsa saab juba nelikveolise masina . Vajadus selle järgi vist küll puudub kuna maapind on sile.
28 |
von Wu
15.05.2024 22:42:26
| bladerunner kirjutas: |
| Sestap tasubki veidi korralikumasse tehnikasse investeerida. Mul omal 15a vana Klippo. Pole midagi ei murdunud ega roostatanud. |
Mitmekordse hinna eest ootakski paremat vastupidavust. Makitale on tulnud küll paar pisiremonti teha, aga varuosad odavad ja kokkuvõttes kõvasti raha kokku hoitud võrreldes sellega kui oleks Klippo ostnud.
Kunagi oli Klippo vist eraldi tootja? Nüüd on Husqvarna mudel.
Kõige odavam MTD kestis ka 15 aastat, siis läks mootor piixu. Makitaga on palju mugavam niita.
673 |
Markos
15.05.2024 23:24:14
| Ei mäleta, kaugelt ta võttis, aga aega läks vähe. Katsemõõtmised mõnes(kümnes) kohas ja katkestus käes. Mul oli veel veidi keerukam variant, kus katkestus ei olnud täielik, ent sellegipoolest ei olnud raske vigastatud kohta leida. 1200 ruutu krunt ja kulus vast 5 minutit. |
Sain täna seadme kätte ja tipptopp, lihtsalt jalutad mööda krunti, seade piuksub ja näitab signaalitugevust. Suht täpselt leidsin mõlemalt poolt helistades katkise kohe üles. Kui katkestusi on mitu, siis on tiba huvitavam.
12 |
Prillpapa
Kremli troll
16.05.2024 07:26:48
Katkestusi mitu, lapid esimese ära, saab signaal edasi liikuda ja sedasi leiab järgmise.
OT
Meenub kunagi ühes uusarenduses enne ekspluatatsiooni võtmist gaasitrass ei pidanud survet, kuigi ehitusejärgselt oli kõik normis. Alustuseks telliti Eesti Gaasilt peen tehnika kohale, mis liigub üle maapinna ja "nuusutab" gaasileket, paraku tehnika oli nii tundlik, et tuvastas arenduse segipööratud pinnases taimsete jäätmete lagunemist ehk metaani, piiksus pidevalt ja EG mehed andsid alla.
Ei jäänudki muud üle kui trassi hakati poolitama, kaevati keskelt lahti, survestati üks pool ja teine pool ning sedasi järkjärgulise lähenemisega jõuti lekkekohani. Tegelikult oli lekkekohti lausa mitu, arenduse uue tänava ehitusel kopp või sahk oli mitut haruühendust vigastanud, kas mittemärganud või tahtlikult omateada jätnud.
20 |
Auron
16.05.2024 08:05:26
| TeaMeTzu kirjutas: |
| Aga samas mõtlen, et murul on nagu mõnus paljajalu käia kui mingi hein jalgade külge pidevalt ei kleepu? Või pole asi nii hull? |
Sellega asi sedasi, et ümber maja või maja ees ehk seal kus palju tollerdamist - suvel grilli, sauna ja tiigi vahel vms. lased käsikaga ja koguajaga. Muu osa niidad multsi või väljaviskega.
Sesmõttes, et kui ilm kuiv siis jahh ei kleepu sul suurt midagi väga jalakülge peale niitmist - käib vihmasabin üle siis on siuke pask jalgade küljes, et jõhker + see mahl määrib kõike mis võimalik.
133 |
Prillpapa
Kremli troll
16.05.2024 08:27:30
Sellepärast arenend inime on ongi leiutanud asfalti ja sillutised, et ei peaks poris, loomasitas ja heinas paterdama
On ju ka kunstmurud, igihaljas, niitma ei pea, muruebemed jalgade külge ei kleepu..
Aga mis salata, see murusoga plätude külge kleepumine endalgi, piisab ka ilusal hommikul enne tööle minekut kasteses murus käid kasvuhoonel luuke lahti tegemas ja tassid esikusse seda murusoga.
Peab kahed plätud installima välisukse taha, ühtedega astud murus ja enne tuppa tulemist pistad muruvabad varba otsa
20 |
TeaMeTzu
16.05.2024 12:19:25
See on hea mõte, et majaesine osa teha kogujaga ja ülejäänud multšida. HQ odavamatel mudelitel peab ostma multšimis jublaka/klapi (BioClip) vms vist eraldi? Seega mõistlik juba kallim võtta, kus see komplektis.
Stigal ka lahedad masinad. Hetkel tundub, et käib võitlus nende kahe vahel:
https://www.husqvarna.com/ee/muruniidukid/lc353awd/
https://stiga.ee/toode/stiga-muruniiduk-kogujaga-combi-955-ve/#
HQ eelised: Võimsam, nelikvedu (kuivõrd mul on suhteliselt sile pinnas, siis odavamate mudelitega ikka kurdeti, et peab tagant kaasa aitama), iseliikumise hoob tundub mugavam olevat kui laialtlevinud lahendus?, manuaalne käivitus? - ehk kas Stiga aku ja elektrooniline starter võivad ju tulevikus osutuda ebavajalikeks kuluosadeks? Hetkel veel noor ja ei näe probleemi mootorit ise käima tõmmata.
Stiga eelised: Kiirem, pööratav käepide, suurem koguja maht, elektrooniline käivitus?
28 |
von Wu
16.05.2024 13:53:38
Stiga eelis on ka külgväljavise. Husqvarnal paistab, et pikema rohu puhul on 2 varianti - pidevalt kogujat tühjendada või lasta jalad rohtu täis pritsida.
Stiga pesuliides on ka hea.
Husqvarna väga suur puudus on neljapunktiline niidukõrguse reguleerimine, st. iga ratta kohta eraldi. Nii kallilt aparaadilt sellist porri küll ei ootaks.
Kui kogu see 5000 m2 on ühtlane ilumuru ja pinnas sile, siis muidugi vahet pole.
673 |
TeaMeTzu
28 |
A.S.
17.05.2024 19:40:54
| ...aga kas nendega pajuvõsa vms annab lõigata? |
Nii peene tamiiliga ei lõika sa mingit võsa.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
sakinaga
17.05.2024 19:43:38
| A.S. kirjutas: |
Sinna saab ka saeketta otsa panna, siis lõikab võsa nagu nalja.
155 |
