13.05.2024 21:52:43
Vael, TLS-CCA
https://www.id.ee/artikkel/isikutuvastus-id-kaardiga/
kevku, see tundub ikka sõltuvat serveri poolest. Kui server tahab kliendi autentsust kontrollida TLS-CCA-ga, siis ta peab seda saama. MiTM ründekindlat krüptokanalit minevikuks nimetada ei ole päris korrektne.
Mitte et ma hetkel teaksin, mis asi see JWT küpsis on.
Aga ma saan aru, et nüüd on serveripoole peal ka ID-kaardiga autentimisel võimalik loobuda kõige turvalisemast, kuid kohati tõrkuda võivast (näiteks MiTM ründe korral ) TLS-CCA-st ja selle asemel kasutada vaid serveri autentsust kontrollida võimaldavat, parooliga sama krüptograafilise turvatasemega ühendust.
Tead mõnda teenust ehk nimetada, mis TLS-CCA-st loobunud on sellega seoses?
kevku
14.05.2024 10:15:26
| Riigiportaal (ja selle SSO) kasutab ainult web-eid.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
vortex
14.05.2024 12:06:04
| Vael kirjutas: |
...Keele küsimus- kas keegi on näinud näiteks YT eestikeelseid reklaame? Vene k 75% reklaame, Eestit ei eksisteeri lihtsalt muu maailma jaoks, äärmisel juhul lastakse google translaatorist läbi- imestan et niigi palju vaeva nähtud.... |
Siin on ilmselt küsimus sinu seadmete seadistustes. Mina näen Youtubes vaheldumisi eestikeelseid ja ingliskeelseid reklaame. Venekeelseid ei ole veel kohanud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
14.05.2024 12:27:48
| kevku kirjutas: |
| Riigiportaal (ja selle SSO) kasutab ainult web-eid. |
Okidoki, sellepärast siis riigiportaali sisselogimine töötas, kui idukaardi 23.7 versiooni tarkvara IDEMIA AWP ühe kaardi serdi ära cache'is ja teise ID-kaardiga enam SEB netipanka sisselogimisel TLS-CCA ei töötanud ning DigiDoc näitas päises ühe kaardi andmeid ja allpool teise omi:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11425079#11425079
Ja näib, et esines teistel ka sedasama probleemi, nagu sealt altpoolt lugeda võib.
Ma ütleks, et see on suht porr lahendus, kui sulle konkreetsel veebilehel isegi ei öelda, et ID-kaardi kasutamisele vaatamata TLS-CCA-d ei kasutata ja oled MiTM ründele haavatav. Igasugu nuhkijatele ja skämmeritele meeldib see muidugi väga.
viimati muutis Dogbert 14.05.2024 13:38:53, muudetud 2 korda |
Mnator
14.05.2024 12:48:10
| ma miskipärast arvan, et see on nukkapidi seotud püüdlustega (teenuspakkujatele) roppkalli sId läbipressimistega, et seda loetaks Id-kaardiga võrdväärseks
14.05.2024 13:31:20
| vortex kirjutas: |
| Vael kirjutas: |
Siin on ilmselt küsimus sinu seadmete seadistustes. Mina näen Youtubes vaheldumisi eestikeelseid ja ingliskeelseid reklaame. Venekeelseid ei ole veel kohanud. |
Kui sisse ei logi, oled tibla Google'i jaoks ja näedki venekeelseid reklaame. Logid sisse ja kaovad ka venekeelsed reklaamid.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
14.05.2024 13:49:01
| Mnator kirjutas: |
| ma miskipärast arvan, et see on nukkapidi seotud püüdlustega (teenuspakkujatele) roppkalli sId läbipressimistega, et seda loetaks Id-kaardiga võrdväärseks |
Nõrgestame ID-kaardi turbeastet, et nõrgema taseme autentimismeetodid ID-kaardiga samaväärseks saaks nimetada? Nutikas skämm kõrgeimal tasemel.
E-hääletus ikka kasutab endiselt TLS-CCA-d või tehakse see autentimine ka ühepoolseks? Siis võib kohe EKRE e-häälte võltsimise protestiga liituda, sest hääled siis tõesti alluvad MiTM ründele.
Mnator
14.05.2024 14:26:40
| Dogbert kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
E-hääletus ikka kasutab endiselt TLS-CCA-d või tehakse see autentimine ka ühepoolseks? Siis võib kohe EKRE e-häälte võltsimise protestiga liituda, sest hääled siis tõesti alluvad MiTM ründele. |
kui e-hääletusel lubatakse sId, kui palju võimalusi jääb?
Vael
14.05.2024 15:57:29
| Dogbert kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Word!
Siis ongi, et need "JWS küpsistega" saidid on sama nõrga turvatasemega?
Ja keegi sellest ei teavita ka, et nüüd peaks ettevaatlikum olema?( ma põhliselt ID kaart kasutand).
Ja kõik sellepärast, et ID haldajad on mitu korda vigase ver väljastand ja nüüd peaks kõik lihtsam ja paremini töötama?
Loodetavasti pangad hoiavad taset vähemalt, eesti portaalist nuhiti nagunii andmed kõik välja juba...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
14.05.2024 17:05:57
Mul ei tulnud kohe ette, et e-hääletusel ei kasutata brauserit, vaid selleks eraldi loodud äppi, millega ei saa kogemata avada liba-valimiste lehekülge, nagu saab brauseriga avada libapanga lehekülge või liba-riigiportaali kas siis skämmkirjas saadetud linki avades või peenemal juhul DNS serverit, kasutaja ruuterit või arvutit ära tinistades.
Valimiste äpp ühendub ikkagi ainult konkreetsel aadressil asuva kindla serveriga, millelt aktsepteeritakse vaid autentset sertifikaati, mis on äpile teada. Seega MiTM rünnet ei saa sel juhul läbi viia.
Minu viga.
Ründe võimaldamiseks peaks äpp olema kompromiteeritud.
Ma varem ei olegi mõelnud selle peale, et miks hääletuse jaoks seda äppi vaja on. Eks sellepärast ongi, et brauseri kasutamise puhul inimesi mingitele libalehtedele ei saaks meelitada. Äpp on selle välistamiseks.
Mnator
14.05.2024 17:22:49
aga nagu oleks olnud juttu ka eraldi rakendusest loobumisest, et ikka igalt poolt hõlpsamini hääletama pääsetaks
või oli see vaid korraks jutt?
