Jätkan siis PS5 arutelus alustatut teemat...
Minu jaoks on VR2 esimene vr kogemus. Kuna hype on kõrge netis,
siis võibolla ootasin teravamat ja selgemat pilti, eriti Horizoni mänguga.
Nõustun sellega et Call of mountain võiks olla selgem (olen
läätsesid puhastanud, üritanud seda "sweetpot'i" leida, kalibreerinud uuesti trackingut ja ka aktiveerinud tracking support'i)
Aga võibolla mul ongi juba see hea pilt ees, mida netis kiidetakse, ma lihtsalt ise ei tea seda ,kuna puudub võrdlus teiste firma toodetega.
Isiklikult arvan, et RE:Village nägi mul visuaalselt parem välja, isegi liiga reaalne, et hirmus on mängida seda.
Eks jätkan selle "sweetpoti" seadistamisega _________________ PSN: karl877
Pole ka kunagi elus veel proovinud VR prille. Aga otsustasin PSVR2 tellida ja nüüd kaks päeva "testinud".
Minu õnneks mängin põhiliselt ainult võidusõidusimusid. Seega mind absoluutselt ei häiri see, et kaabel peab kogu aeg ühendatud olema - vastupidi - minu jaoks on see igati positiivne, ei teki mingit tobedat olukorda, kus keset mingit pikemat sõitu hakkab tühjenev aku vigureid tegema.
Mis puudutab pilti, siis ausalt öeldes mina olen megarahul. Ei ole muidugi "crystal clear", aga selles olen ilmselt natuke ise ka süüdi - seni olen GT7 mänginud "liiga hea" OLED teleka taga. Ja tavaline GT7 on ka "liiga" ilus.
Pildi üle, jah, võiks nuriseda. Kusjuures - kui ma lähen auto sisevaatesse, siis on kõik päriselt täiesti "crystal clear"! Sõidus on kokpit ka täiesti selge, aga kaugel ees olevad autod ja rada, need on justku "udusemad"... Selline tunne, justkui asi poleks priillides, vaid mängus ja on mingi updatega parandatav (aga küllap olen lihtsalt naiivne).
Igal juhul - mina olen megarahul! Isegi siis, kui lähiajal ei tule peale võidusõidusimuid, mis VR2 toetavad, ka siis olen täiesti pöördes ega pole kavatsustki viia prille poodi tagasi või "garantiisse", sest pilt ei ole päris see mis oodanuks... Minu õnneks on vist racingu zanris rõhk natuke mujal, kui lihtsalt ilusal pildil.
Ja no muidugi ootaks, et järgmine F1, WRC, Assetto Corsa jms saaksid VR2 toe, see oleks kõva boonus... Aga isegi, kui GT7 jääb ainsaks VRmänguks lähiajal, siis mulle on PSVR2 rohkem kui küll ja kordades paremad, kui oleks oodanud.
Aga see, et sa päriselt istudki "pärisautos", on midagi hoopis muud, kui seni kogetu. Minu jaoks koguni niivõrd teistmoodi, et alustasin GT7 täiesti nullist. Ja kui seni tundusid osad sõidud ja missioonid üsna tüütud, siis praegu on ka kõige tüütumad sõidud lihtsalt puhas nauding minu jaoks. Rääkimata sellest, et rajad, mis muidu tuttavad, on VRis küll tuttava "skeemiga", aga VRis oleks jutskui tegu täiesti teiste raddega - tõusud on ikka "päris" tõusud ja langused on "päris" langused! Ja kurvi kalded ja äärekivid... Täiesti teine mäng tundub!
Paar väikest tähelepanekut, kuidas vähendada "blurry". Võib-olla mõnele abiks, võib-olla mitte, eks see VR on päris individuaalne.
GT7, seda kõige rohkem näppinud, teiste mängude kohta ei tea.
1. "Võrku" või "filtrit" või kuidas seda keegi nimetab, saab oluliselt vähemaks (vähemalt nii mulle tundub), kui süsteemist (ehk siis PS5 settingutes) võtta pisut maha Brightnessi. Eks vaja lihtalt katsetada, kellel milline piir ette tuleb, mul Brightness täitsa keskel.
2. Bluri koha pealt. See süsteemi kalibreerimine (kus silmad tuleb keskele ajada rullikut kruttides) ei ole just kõige täpsem vist. Mina sain pildi oluliselt teravamaks nii, et otsisin GT7-s mingi koha, kus ekraanile kuvatakse mingi tekst (nt. mingi tüüp selgitas miskit Licence Centris, oli vist Lopez nimi). Aga vast sobib kus iganes mujal mingi tekst on. Ja mida "keerulisem" täht, seda parem (nt a või s või w... i ja l kõige viletsama tähed). Siis keskendasin pilgu konkreetsele keerulisele" tähele. Ja kõigepealt muutsin prillide asendit peas, nii et tähe ümbert kadusid "varjud" - lihtsalt natuke vaja ktsetada üles alla prille sättida. Ja vajadusel lihtsalt prillidest kinni ja natuke "väänata" nurka, natuke nt vasakut poolt allapoole/parem üles ja vastupidi. Kui "varjud ära kadusid tähe ümbert, siis alles seejärel rullikuga peenhäälestama - aelgaselt ühele poole, nii et täht muutub tervamaks kuni jälle "ülekeerates" läheb fookusest välja. Ja siis hakata aeglaselt tagasi keerama... Kusagil seal keskel on "õige" punkt.
oeh, võib-olla kellelegi abiks, võib-olla mitte, aga niimodi sain mina igal juhul pildi "peaagu nagu päris".
viimati muutis Albert4584 02.03.2023 11:00:08, muudetud 2 korda
Keegi seda Tallinnas mõnes poes proovimiseks näinud ka?
Näinud ei ole. Aga ma pakun, et Sony Center (Endla 16) võiks nagu idee poolest kindlasti olla. Kõige lihtsam - helista neile. 663 1366 peaks vist olema number.
Sai kah siis vr 2 ostetud . Ma ei tea kas asi on minus või ma ei oska neid seadistada aga mina üle 10 minuti mängida ei saanud . Pea hakkas ringi käima ja süda läks pahaks . Teisel päevalgi oli veel halb olla . Pidasin paar päeva vahet ja proovisin uuesti , Kõik täpselt sama , pea hakkas ringi käima ja süda läks pahaks . Higi hakkas niimodi voolama et särk oli hetkega märg . Kahju äge asi on aga mulle ei sobi.
margus0000, kas varasem VR kogemus puudus?
Paraku kõigile VR ei sobi… _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
M: Jalgrattakiiver ja kindad
Noo VRiga on nii, et kui tunned juba hakkab halb siis KOHE l6peta ara ja tee paus . Minu algsed sessioonid olid 10min max ja niimoodi harjutad ennast sisse. Aitab ka VR'i mangides n2tsu m2luda ja v6tad kapiotsast fan'i v2lja ja lased n2o peale puhkuda .
EDIT: Kindlasti soovitan alustada kergematest m2ngudest kus ise liikuma eipea vaid oled kohapeal näiteks beat saber _________________
Kui varem pole VRiga kokkupuudet olnud ja niimoodi paha hakkab siis vähemalt hea uudis on see et tasakaaluelundi tervis on korras
Nagu ülalpool mainiti siis pead harjutama, nii kui tunned et hakkab halb siis pead koheselt lõpetama ja toibuma, hiljem lased uuesti.
Ma ei tea mis mänge küll mängid aga minu arust ei hakka nii ruttu halb kui mängida mänge kus karakteri liikumine on "teleportimine" ühelt positsioonilt teisele, halb hakkab ruttu siis kui mängitav karakter sujuvalt liigub mingis suunas edasi.
Varasem vr kogemus puudub ja alustasin kohe resident evil 4 .
Täna proovisin nätsu närida ja hulka parem. Sain peaaegu tunni mängida enne kui paha hakkas. Eks harjutame veel .
Mul oli alguses sama kogemus ja mõtlesin samuti,et mulle see VR ei istu, aga siis
mõistsin, et minu jaoks oli probleem “sujuv pööramine” mis mulle selle pearingluse ja higi tekitas.
Kohe, kui ma selle optioni alt välja lülitasin ja valisin snap turn, nt 15 kraadi jne siis muutus kohe
paremaks. Kindlasti peaks “sweetspot” ka paigas olema ehk võimalikult selge pilt. Vastasel juhul võib ka pea hakata
ringi käima. _________________ PSN: karl877
Vaatasin, et siin (USA) kasutatud juba päris soodsaks läinud ja ca 300 raha eest saaks VR2 kätte. Kunagi ammu olen mänginud esimese versiooniga ja see oli aega arvestades päris vahva kogemust. Nüüd eeldaks, et pilt on ilusamaks läinud ja võimalusi juurde tulnud. Küsimus ka Teile, kes te olete VR2 juba mõnda aega omanud- kas ostaksite uuesti, ja miks? _________________ Everybody dies, but not everyone gets to live!
Ostaksin. Kuigi suurem osa mängudest on Meta Questi pordirämps, on Gran Turismo 7 ilmselt parim VR-kihutamine eales. Ilusama pildiga Beat Saberi mängimine on boonuseks
Rebisin ka lőpuks järelturult $250 eest VR2 ära, esmamuljed on võimsad, graafika ilus ja hästi toimiv süsteem. Kas oskate ka mingeid must have mänge soovitada? GT7 tellisin juba ära. _________________ Everybody dies, but not everyone gets to live!
Oleneb muidugi personaalsest maitsest, kuid soovitaks Horizon: Call of the Mountain, Resident Evil Village ja Moss’i. _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
Horizon: Call of the Mountain on fantastiline, aga pisut lühike kogemus. Synapse on väga tuus nii-öelda power trip. GT7 sul juba on, kui selle kätte saad, siis ilmselt teisi mänge ei mängi. Resident Evil Village ja 4 (mis on hetkel PSNis 17 eurot digitaalselt) on super ja kui sulle zombiõudukad meeldivad, on Propagation: Paradise Hotel ka väga lahe, hirmus ja ilus mäng.
Veidi tagasisidet ka siis, olen GT7 siin kütnud viimase nädala ja emotsioonid on laes, üks parimad kogemusi üleüldse vist. Rajad on suurepärased, VR elamus võimas ja mäng ise kaasahaarav. Tellisin ka Resident Evil Villager ja Horizoni ära, peaksid varsti kohal olema.
Minu jaoks ainuke probleem on, et silmad väsivad suht ruttu ja kõike korraga fookuesse ma ei saa, st kui on ekraani keskelt selge siis nt alumised kirjad on udused jne. _________________ Everybody dies, but not everyone gets to live!
Tee omale selgeks kuidas PS VR2 töötab siis sa ei arutleks siin selle teema üle.
Palun harida mind VR2 tööpõhimõtte ja fookuse seosega- kuulan huviga. Googeldamine annab, et osadel inimestel on sama probleem, mis mul, osadel mitte.
Seadme liigutamisega pea suhtes saan olukorra veidi paremaks koos eye trackingu kalibreerimisega, kuid mingis osas siiski ei renderda ilusti kogu ekraani ära!
PSVR2 kasutab mitmete mängude puhul (nagu ka GT7) foveated rendering'u, mis tähendab, et täiskvaliteedis kuvatakse vaid seda, mida su silmad hetkel vaatavad. Näiteks nagu päris elus, kui sa arvutiekraani vaatad ja samal ajal trükid, on arvutiekraanil toimuv selge ja käed klaviatuuril udused ja sa nagu tead, et need seal on. GT7s tehaks sama ja need ekraani piirkonnad, mida sa ei vaata, ei ole ka täisresoga. Kui su silmad sinna liiguvad, renderdatakse need ära.
Tänud selgituse eest- ühesõnaga toote eripära ja peab meeldima! Mul lisaks sünnidefektina ka vähene silmade kontrollimatu liikumine, ehk vb see süvendab ka olukorda, et ei jõua ette renderdada kuna ma lihtsalt vehin silmadega edasi-tagasi. Kas keegi The Dark Pictures: Switchback VR ka proovinud on? Peaks olema Until Dawn: Rush of Blood teine osa ja mulle esimene sümpatiseeris küll. _________________ Everybody dies, but not everyone gets to live!
Proovisin leida aga ei suutnud veel leida loetelust, samas selle twitteri postituse järgi peaks kättesaadav olema: https://x.com/radnftv
Edit: Leidsin üles, toimib ilust aga videosid on hetkel veel vähe (ca 20 tk) ja pooled tahavad lisaks subscriptionit saada, et pikemalt kui 30 sek vaadata. Siiski samm ōiges suunas sest esimese PS VR-ga oli nt youtube videosid pōnev vaadata. Ootame lisamaterjale!
Kas teistele tundub samuti, et viimas(t)el nädalatel on VR2 graafika selgemaks muutunud?
Ma märkasin kuskil selle nädala alguses, et GT7 on selgema pildiga, seda eriti nt alla v üles vaadates, kui vanasti olid need kohad hetkeks udused siis nüüd seda enam ei taju. Väga postiivne muutus minu silmis.
Vaatasin, et ka Redditis paar tegelast sarnase teema püsistanud. _________________ Everybody dies, but not everyone gets to live!
