| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
04.05.2024 23:14:25
Tahaks õnne 13 5.1 heliga vaadata
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
04.05.2024 23:18:24
| salatoimik kirjutas: |
| Tahaks õnne 13 5.1 heliga vaadata |
Tõenäoliselt originaal seda on
04.05.2024 23:22:17
jeesus188, Testi mõte oli lihtsalt kirja panna kanalid, mis edastavad DD heli. on see kord 2.0 või 5.1 vahet pole. Vastasin lihtsalt küsimusele.
Ja krm sa ei loe siis paar postitust tagasi...
Õnne 13 👍
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
05.05.2024 00:21:11
Paar posti ...2 post tagasi...polnud õnnest juttugi
227 |
WäntWõll
make.believe
07.05.2024 16:59:02
Krt Õnne on ikka puhas Atmos by native 5.1 oli miski 1999 aasta
300 |
elukaz
07.05.2024 18:38:00
Kuidas seda atmost üldse üles võetakse, mingi mikrimaatriks on toki otsas?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
-Koppel-
07.05.2024 19:41:46
Minuarust on Atmose heli tekitamine puhas post production. Kus siis tehakse käsitsi kurvilised teekonnad heliallikate liikumiste kohta ja nn "renderdatakse" need 3D heliallikate asukohad. Animatsioonide puhul on võimalik täpsem olla. Avatari laadsete filmide puhul on puhas käsitöö. Vihmametsas vihm rabistab letede pihta pigem vaataja peakohal, seega saab lihtsalt laekõlarid panna seda heli tekitama. Kusagil ladvas kraaksub mingi lind... noo paneme selle heli siis taha vasakule nurka ja üle pea lendama.
Ma arvan, et puhas käsitöö enamasti.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
16.05.2024 21:05:02
5305 tegi huvitava lükke. Viskas keset telekavaatamist teate, et pult ei ole seotud ja peaks puldi siduma. Vajutasin siis "Seo pult", vajutan Back nuppu nagu juhendatakse, ja tuleb teada, et pult ei ole seotav ning peab olema S6 tähisega. Mul S5 pult. Vajutasin teavituse kinni ja pult töötab igatahes edasi
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
Renq
16.05.2024 22:21:26
Kuna ETV+ näitab hoki MM'i, siis tekkis jällegi küsimus nagu jalka MM'i ajalgi. Kas ETV saadab ise kehvemat pilti kui õiged ETV kanalid või on see järjekordne Telia feature?
16.05.2024 22:32:11
Ikla telia
pois11
24.05.2024 06:42:13
Täna TeliaTV käivitades sain ebameeldiva üllatuse. Järjekordselt pannakse töötav lahendus kinni.
Telekas on 10a. vana ja peal jookseb android 8 aga töötab jube hästi. Varsti viska lihtsalt prügimäele ja osta uus asemele. Huvitav kas lihtsalt tugi kaob ära aga äpp eksisteerib edasi või pannakse täiesti kinni? On kellegi infot?
Elisa rakendusega on sama teema, Googlis leitav ei ole aga kui APK fail käsitsi peale paigaldada, siis töötab probleemivabalt. Vanale androidile jääb siis veel kättesaadavaks Go3 rakendus.
109 |
erkin
24.05.2024 07:18:46
Sama siin. Unise peaga vaatasin mis teade nüüd jälle...
Endal ka Android 8 ja töötab perfektselt.
Huvitab ka just kas vana äpp jääb lihtsalt tööle ja uuendusi ei saa või ootamatult on ükspäev lilla taust ees kirjaga "Sorry aga enam pilti ei näe"!?
Hetkel chromecasti või Xiaomi TV sticki ostma ei tõtta. Keegi võiks viimase Telia TV android TV äpi kuhugi talletada kust hiljem hädajuhtudel kätte saab.
| pois11 kirjutas: |
Elisa rakendusega on sama teema, Googlis leitav ei ole aga kui APK fail käsitsi peale paigaldada, siis töötab probleemivabalt. Vanale androidile jääb siis veel kättesaadavaks Go3 rakendus. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
24.05.2024 08:10:17
Sorry, aga 10 aastat teleka ja androidi maailmas on ikka ilgelt pikk aeg.
Puhtalt tarkvaraliselt toe pakkumine keeruline.
24.05.2024 08:11:17
android 9 on aastast 2018 ja viimased updated peaks olema aastast 2022.
aga muidu hea point selle koha pealt, et targad telekad seebiks.
_________________ - londiste
215 |
24.05.2024 08:13:59
Äpp võib ühel hetkel ise saada nõude, et tööks vajab Android 9+ ja seega enam ei uuene. Ning seepeale ei pruugi vanemaid äppi versioone enam ühel hetkel lihtsalt Telia server ligi lasta.
Küllap Telial mingi statistika ikka ka on, kui palju on selliseid seadmeid/kasutajaid kes muudatusest pihta saavad.
158 |
erkin
24.05.2024 13:46:19
Samas võiks ikka paar aastat veel 8.0 toetatud olla.
Võtame näiteks sellised sama kõvad äpid, mis toetavad 8.0, AppleTV, Netflix, Disney+, Youtube, Go3, viaplay jne.
Kummaline on, et Jupiter ka ei toeta 8.0. Avalik õiguslik äpp peaks olema ikka sellise suunitlusega, et jõuaks võimalikult paljude vaatajateni.
Eks see surve tuleb pigem arendajatelt, ilmselt 9+ platvormile lihtsam, kiirem, odavam arendada.
29 |
RassK
24.05.2024 20:56:53
| Tasub üldse õnnelik olla kui alla 12 midagi teotatakse. Tüüpiliselt tõmmatakse piir kui tootja juba ise enda versiooni ei toeta.
101 |
25.05.2024 09:22:55
Kauaks seda 9. versiooni tugegi enam on. Seegi ju aastaid väljas olnud ja Xiaomi pulkadele näiteks uuemat ei pakuta. Järgmiseks aastaks seegi versioon mahakandmisele läinud.
Millal Telia oma Androidi boksid utiili saadab?
560 |
25.05.2024 09:50:55
Xiaomi pulka ei tea aga boxe peaks käsitsi saama küll android 9 -> 12 uuendada mitteametlikult
1dumbpcuser
26.05.2024 10:57:08
Kas Arris 5305 boksi puhul on optiline heliväljund 100% mõttetu asi?
1) AV läbi HDMI, aga samal ajal heli läbi optika ei saa lasta (vähemalt mina ei leidnud boksi menüüs vastavat kohta). Proovisin HDMI->teler ja mini-toslink-> soundbar toslink in
2) AV läbi 3,5mm AV pesa, aga see blokeerib optika sealt pesast (pluss see fakt, et pilt on kõige kehvem, composiit)
_________________ M: |
95 |
KillFrenzy
26.05.2024 11:22:53
| Betamax kirjutas: |
Millal Telia oma Androidi boksid utiili saadab? |
Juba lähevad.
Ise esindusse viid siis pead utiliseerimise tasu 10€ maksma.
Tehniku koju järgi kutsud siis 25€.
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Mul nii töötab, ei pidanud ühtegi seadet näppima boksil.
133 |
Scott
1dumbpcuser
27.05.2024 12:20:28
| KillFrenzy kirjutas: |
Mul nii töötab, ei pidanud ühtegi seadet näppima boksil. |
Mul ei tööta, heli tuleb teleri kõlaritest (ehk siis liigub läbi HDMI, mitte läbi optika).
Puhtalt testimise eesmärgil, aga tahaks omal ka sellise variandi tööle saada.
PS! Mul teler arc/earci ei toeta, äkki sul telekas edastab audiot soundbari läbi HDMI, mitte otse digiboksi optikast? (Think)
Minu setup:
Arris 5305
Toshiba HL834G - fullhd edge LED teler aastast 2011 vms
I-box Sonoro soundbari ( https://www.iboxstyle.com/collections/audio/products/sonoro-eu )
Arris-> TV on HDMI kaabel
Arris -> Soundbari on miniToslink->Toslink kaabel ( https://www.yeint.ee/it-multimeedia/audio-video/kaablid/toslink-spdif/goobay-51224-ee-toslink-pistik-3-5mm-mini-pistik-1-0m )
Tv ja soundbar omavahel pole ühendatud (antud testi ajaks).
95 |
-Koppel-
27.05.2024 13:53:00
Kas sul heli ja pildi sünkroon niimoodi paigast ära ei lähe?
Digibox ei tea mis protsessingut sa teleri pildiga teed = delay
Digibox saadab heli sounbar-i ja sellel ei ole mingit viidet. Ehk heli ja pilt lähevad omavahel nihkesse.
10 |
