Hiid
16.01.2024 22:47:59
kahjuks loomi ei filmi, kui any motion on maas.
Suht kasutu sademetega see pill, tuulega ka kõigutab kõike ja filmib.
Võtad tundlikuse maha, siis filmib ainult lähedalt.
Aga eks ta olegi muuks otstarbeks mõeldud. Tõenäoliselt saabuva auto suudab ära tunda ja ka filmib seda.
Keegimõnda asjaliku kaamerat ka teab soovitada, mis loomi oskaks filmida ja ei laseks end sedavõrd sademetest häirida? Või sellist pole olemas?
Ei tea, mis need jahikaamerad endast kujutavad? Kuidas need õiget asja filmima on saadud?
17.01.2024 01:08:28
| Väline salvestaja (arvuti?) külge koos miskise asjalikuma liikumistuvastuse / AI objekti tuvastusega, kaamera jääks vaid kaameraks.
Sten003
17.01.2024 12:51:26
| Hiid kirjutas: |
kuda ma saaks, et ta ei filmiks terve öö vaid lumesadu mulle. Silmaga õues vaadates ei sajagi peaaegu midagi. IR valguses aga paistab, nagu oleks meteoriidisadu ja kaamera muudkui salvestab. Ma ei jõua neid filme läbi vaadata, et kus loom peal on ja kus on lihtsalt lumesadu.
Tuttav olukord. Lisaks soojemal ajal ämblikuvõrgud, öised lendavad putukad ja isegi suur õhuniiskus rikub pimedas infrapuna valgusega pildi ära.
Äkki oleks abi eraldi IR valgustist, mis otse kaamera juures ei asu ja kaamera enda IR valgustuse lülitad välja.
e. Või ega metsloomad vist otseselt valgust ei karda, siis võiks ka 1-2 PIR liikumisanduriga valgustit sinna panna. Plussina saad loomadest värvilise video.
teram
29.04.2024 10:35:35
Reolink siit palju läbi käinud aga specidest on kirjas et töötemperatuur on vaid kuni -10°C.
Kuidas see Eesti kliimas suurema külmaga käitub siis?
Annab otsad või ei ole kellelgi sellega probleeme olnud?
olc
29.04.2024 10:42:14
| teram kirjutas: |
Annab otsad või ei ole kellelgi sellega probleeme olnud? |
Mul üks Reolink oli nüüd õues talv läbi. Aku ja päikese paneeliga variant ja töötas iga ilmaga. Mitu talve ta vastu peab, seda muidugi ei tea.
edit: Argus 3pro siis on mudel
29.04.2024 10:57:28
| teram kirjutas: |
Oleneb kaamerast, akukaamerad külmaga päikesepaneeli pealt ei lae. See on lihtsalt liitiumaku limiit, mitte konkreetse tootja "probleem".
elukaz
29.04.2024 11:30:26
Kui on hästi ehitatud siis saab omatarbega sees natuke soemat hoida kui õues. Pole muidugi ülearu lihtne ülesanne, et päikse käes jällegi üle ei kuumene.
Või siis, kuniks ei lae, saab paneeli energiat kasutada aku kütmiseks.
29.04.2024 11:34:11
Pistiku vooluga reolink juba paar aasta õues...iga ilmaga näitab pilti
Aeg maha 1p
29.04.2024 11:50:49
Mul 4x rlc520a alates novembrist väljas olnud, siiamaani toimivad
maty
29.04.2024 12:16:11
| teram kirjutas: |
Reolink Argus PT Ultra https://reolink.com/product/argus-pt-ultra/ + päikesepaneel
Reolink Duo 2 PoE https://reolink.com/se/product/reolink-duo-poe/ (180 kraadi vaateväli)
Need töötasid sellel talvel ilma probleemideta, Arguse aku oli isegi täis...
Aeg maha 1p
29.04.2024 18:56:13
Ise ei tuleks selle pealegi, et mingeid temperatuuri andmeid uurida
tatslinkov
29.04.2024 22:14:22
| Hiid kirjutas: |
Endal kasutuses Reolink CX410, otseselt loomi ei filmi aga naabri kassi tuvastab vähemalt ära. Sademed pole probleem kuna ei kasuta IR valgust.
Mingi võrdlev video:
Reaalsuses jääb ikka hätta kui taevas pilves ja mingit kuu või tähistaeva valgust peale ei paista.
Vastav wifi versioon CX410W ka olemas. Hikvisionil sarnased low-light kaamerad ColorVu nime all, natuke tervama hinnaga.
olc
30.04.2024 11:05:22
| Sold OUT kirjutas: |
| Ise ei tuleks selle pealegi, et mingeid temperatuuri andmeid uurida |
Nüüd hakkad sa seda iga seadme kohta uurima, kui õues või kuuris midagi käitada tahad
Aeg maha 1p
30.04.2024 13:02:59
Sa sõge elajas, mis sa mu eluga tegid?
sukelduja
02.05.2024 10:37:12
| Kas Reolinki PoE kaamerat on keegi Synology NASiga saanud koostööle?
02.05.2024 10:40:44
| sukelduja kirjutas: |
| Kas Reolinki PoE kaamerat on keegi Synology NASiga saanud koostööle? |
Sõbral sain, toimis, settinguid peast ei mäleta aga võin hiljem vaadata.
sukelduja
02.05.2024 10:45:47
| indrpo kirjutas: |
Sõbral sain, toimis, settinguid peast ei mäleta aga võin hiljem vaadata. |
Tänud!
noon
02.05.2024 11:46:05
Mul töötab duo2 ja 3x822a
pois11
03.05.2024 22:10:26
| Kasutan kahte erinevat ezviz kaamerat. No ei saa nende töö kindlusest üldse kindel olla. Kaamerad on valve all aga ei registreeri ei autode ega inimeste peale. Käi hoovis kümme ringi aga ei ühtegi häiret. Võibolla vajavad restarti või midagi. Häiret hakkab siis andma kui avan rakenduse ja siis kohe tuvastab inimese või auto. Kas mingi uinumise režiim on peal? Paar aastat vanad ka, alguses olid küll suht töökindlad. On kellegi kogemusi?
DaneL
18.08.2024 21:36:01
| Kasutan hetkel Zosi kaameraid mida tahaks välja vahetada. Aga kui Zosi äpp suudab näidata videot hetkest kui tuvastati inimene, siis proovitud Reolink annab 5min klipi millest pean ise õige koha leidma. Tundus tüütu. Salvestamine on pidev. Mis kaamerad veel näitavad pilti alates tuvastuse hetkest?
19.08.2024 10:48:51
| DaneL kirjutas: |
| Kasutan hetkel Zosi kaameraid mida tahaks välja vahetada. Aga kui Zosi äpp suudab näidata videot hetkest kui tuvastati inimene, siis proovitud Reolink annab 5min klipi millest pean ise õige koha leidma. Tundus tüütu. Salvestamine on pidev. Mis kaamerad veel näitavad pilti alates tuvastuse hetkest? |
Reolink hakkab salvestama alates hetkest kui toimub mingi liikumine. Nii on võimalik seadistada.
hode
21.08.2024 18:37:20
| Mis need Reoliki head ostukohad Eestis on? Oleks tarvis ühte tavalisemat, kus liikumist tuvastama ei pea ja teist hoovi peale, kus motioni ka tuvastab.
Hiid
21.08.2024 18:59:48
mina ostsin noorest tehnikust
kui midagi oskama ei pea, siis on OK riistapuu, kui tahad olla motioni peale kindel, siis ei julgeks soovitada. Mina vähemalt õiget asja tegema seda pole saanud, aga võin olla ka äpu
volpsu
20.09.2024 14:01:23
Esitasin Ostuabisse küsimuse ja suunati õigustatult siia. Copyn oma algse teksti -> Õhtud lähevad pimedaks ja suvilasse sooviks paar valvekaamerat soetada. Mis rahvas ka soovitab kel kogemusi. Soov oleks selline 2 -3 kaamerat, neti on osas 4g ruuter. Ideaalis vist peaks PoE olama kuna kaamerad lähevad õue siis saaks ühe kaabliga "hakkama". Kas peaks mingi salvestuse karbi ka vaatama või saab otse "liikumised" kuhugi pilve lasta? Talvel elamine kütmata ja sama temp mis õues põhimõtteliselt. (Kaamera ikka õue jälgimiseks).
Saan aru, et Reolink suur soovitus, vanast ajast oli soovitus nagu Hikvisioni poole. Kui algselt oli soov uitajaid tuvastada siis tegelt oleks ka tore naabrikassi või kitse kohta infot saada.
Jäi siis see silma -> Reolink CX410
_________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene! |
Tux
15.10.2024 12:50:15
Keegi Google Nest Cam kaamerat ka kasutab? Sai see Amazonist ostetud, kuna ülevaated positiivsed ja Hiina toodet turvakaameraks ei tahtnud. Aga nüüd küsimus seoses Nest Aware tellimusega, enne ostu sai küll otsitud infot ja selle põhjal sai eeldatud, et saab ka Eestis seda teenust tellida, kui muuta kodu aadress ära (https://www.reddit.com/r/Nest/comments/ynqpsk/nest_cam_nest_aware_in_unsupported_country_czech/?sort=new). Praegu veel kestab 30 päevane prooviperiood, aga huvi pärast juba vaatasin, kas laseb osta juba ka tellimust, aga selle peale tuleb teade "nest aware purchases are not available in your google play". Ehk siis peaksin oma aadressi google play-s ka ära muutma? Google Home-s "liigutasin" kodu Soome, aga tundub, et sellest siis ikkagi abi pole.
Imelik see regioonide asi üldse, miks ei võiks kõik Google tooted mis kuskil EU-s müügil juba siis kogu EU-s toetatud olla? Telefonid Eestisse lõpuks tulid, võiks ülejäänud Google seadmed ka tulla.
