praegune kellaaeg 30.08.2026 10:32:31
09.04.2024 09:42:56
| cbr kirjutas: |
| Kohe alguses lasin andurile uue firmware. Xiaomi Home rakendust olen mitu korda maha lasknud ja uuesti paigaldanud. Patareid olen ära kakkunud, reseti klemme lühistanud. Siiamaani pole miski veel tulemust andnud, mida seal teemas soovitatud on. |
Kas sa äpi serverit/regiooni oled proovinud muuta sisselogimisel?
RassK
09.04.2024 10:23:21
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
| NUC'il mis hetkel ainult HA'd jooksutab on jõudu kohutavalt palju üle, asub ca 30cm kaugusel seina taga ka. Seega väike kiosk os midagi segama ei hakka. |
HA on headless, jookseb windowsis või ? |
Otse raual jookseb hetkel, vaja tõsta Proxmoxi peale ära, siis saab kõrvale mõne spets linux kioski panna. Ainukene värk, et ma loodan, et graafika saab ilma suurema kepita ära määrata ühele VMile.
Maale panin kohe HA proxmoxi VMina... seal läks Frigate LXC konteriner kõrvale ja Windows 10 VM igaks juhuks offline OSina. Palju nõrgem AMD baasil NUCi analoog aga jahvatab ära ilma erilise vaevata. Seal õnnestus nii int gfx kui TPU ilusti ühele VMile määrata.
Hollow
18.04.2024 12:29:10
| RassK kirjutas: |
Keegi juhtekraani on OLED touchscreeni peale teinud? peaaegu ostsin ekraani ära juba aga siis kargas pähe, et pikka aega staatiline pilt OLEDil põleb sisse.
Idee poolest võiks teha default screen off -> PIR peale screen on -> mingi x aja peale screensaver -> pikka aega hiljem kui liikumist ikka pole, screen off jälle. |
Amazon Echo Show 15 tundub lihtsam variant. on arvuti sees millele sideloadiga miski kiosk browser peale ja tuld. ekraani saab pimendada ajaliselt ja ette tuua kui kaamera tuvastab liikumise
RassK
18.04.2024 12:55:21
Põhiline idee oligi, et ma ei taha arvutusjõudlust ekraaniga siduda. Ei ole ühtegi pikaajaliselt head kogemust väikeste (tüüpiliselt arm64) seadmetega - eriti Androidiga. Täpset plaani ka veel pole, millist UI / UX kogemust sinna peale kuvada aga sujuv UI ja responsive touch on kõige eelduseks.
Muust lisaks, täna sai tellitud uued õhu kvaliteedi andurid. Vaikselt hakkab Netatmot ja cloudi välja juurima. Ilmajaam saab vähe keerulism / kulukam vahetus olema aga lõpuks kvaliteet ja responsiveness ka parem.
Uuteks tubasteks sensoriteks tuleb esialgu paar testimiseks > https://apolloautomation.com/products/air-1
Hollow
18.04.2024 13:17:37
| see ekraan kuvab ju ainult veebilehte (Home Assistanti puhul) selleks pole isegi teab mis riistvara vaja. Teha selleks virtuaalmasin ja panna siis see näitama veebilehte on kuidagi... overkill
Janis
18.04.2024 13:21:05
| Milleks üldse ekraan vajalik on targa kodu puhul?
RassK
18.04.2024 13:27:05
Aga proovi nt rpi varasematest versioonidest kuni kaasaegseteni. Millegipärast varasemad versioonid enam kaasaegseid ("kõigest") veebilehti enam nii sujuvalt ei töötle.
Minu jaoks tundub jälle mõttetu riistvara ostmine üleliigsena. LXC konteiner on veel boonusena väga efektiivne lahendus.
| Janis kirjutas: |
| Milleks üldse ekraan vajalik on targa kodu puhul? |
Kiire ülevaate jaoks kõige läbikäidavamas kohas (nt sisekoridori ots). Ehk siis übermugavus (nagu on kogu see targa kodu värk), et ei pea telefoni otsima ja äppi lahti tegema.
degreal
18.04.2024 13:27:45
| Janis kirjutas: |
Täpselt, terminalid on saatanast. Väiksed lukuaugud, kust info vaatamine ja seadistamine on paras kirurgia.. Mugavam ikkagi arvuti taga brauseriga majandada. Või siis telefoniga kui liigud majas või õues ringi.
Janis
18.04.2024 13:29:44
Ma mõtlen seda, et mis sealt üldse vaadata või ka seadistada on? Tark süsteem seda ei vaja ju ja elab oma elu
degreal
18.04.2024 13:40:05
| Janis kirjutas: |
Ma mõtlen seda, et mis sealt üldse vaadata või ka seadistada on? Tark süsteem seda ei vaja ju ja elab oma elu  |
Et nagu tesla, ühtegi nuppu pole, kuna kõik on automatiseeritud. AC temperatuur, ventika kiirus, muusikavalik ja voluum, kojamehed, suunatuled.
RassK
18.04.2024 13:42:19
Mul nt tehtud nii, et mini-ikoonid viskab üles kui kuskil vaja manuaalset lähenemist.
* pesumasin / nõudekas ei tühjenda ennast ise
* koristusrobot ka mitte veel
* toataimed ei kasta ennast ise
* ventilatsiooni filter ei vaheta ennast ise
* Näeb, kus põleb tuli
* Näeb, kas saun on (juhuslikult) sees
* Näeb, milline tuba suitsualarmi annab
* Koduhoidja ei pea saama ligipääsu äppi (nt kui kummagi vanemad lapsega koju jätta ja ise põgeneda)
Ilmselt on veel midagi, kõik meeles ka enam pole.
viimati muutis RassK 18.04.2024 13:50:16, muudetud 3 korda |
Janis
18.04.2024 13:43:24
| degreal kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Et nagu tesla, ühtegi nuppu pole, kuna kõik on automatiseeritud. AC temperatuur, ventika kiirus, muusikavalik ja voluum, kojamehed, suunatuled. |
Noh jah. Kui ikka vahel näppida vaja midagi, siis ei saaks öelda, et tark kodu
Hollow
18.04.2024 13:52:27
uksekella kaamera tõstab pildi ette...
teavitused kui patareitoitel sedmetel patareid hakkavad tyhjaks saama
poenimekiri (kuhu automaatselt saab lisada ka vajaminevad patareid)
ilmateade, muusika valik...
Teavitused kas mõni uks või aken jäi lahti, ennem kui toauksest välja astud
tark kodu ei tähenda, et ta teeb sinu eest kõik ära ilma, et sa teaks üldse mida ta teeb... tark kodu tähendab, et ta teeb ära asjad mis sul on vaja, et ta ära teeks.
Rass
osta ekraan, teha kogu jama virtuaalmasinaga... või osta teine ekraan mis ei vaja virtuaalmasinat... kulu on sama, tegemismugavus on erinev.
ei ole probleemi vana rpi3 peal vana softiga kuvada seda veebilehte... kui sa aga uuendad tarkvara, siis ilmselgelt peaks ka riistvara uuendama. Veebileht ei muutu, tarkvara millega sa sellele veebilehele lähened muutub
viimati muutis Hollow 18.04.2024 13:58:18, muudetud 1 kord |
Janis
18.04.2024 13:57:27
Jah, teebki mul ära, mis peab tegema, täitsa ise ja sellist sekkumist ei vaja, et nüüd ekraan peaks kuskil olema Mis mõte siis üldse targa kodu lahendust ehitada on kui seda kuskil pidevalt monitoorima ja timmima peab
Hollow
18.04.2024 14:03:39
| Janis kirjutas: |
Jah, teebki mul ära, mis peab tegema, täitsa ise ja sellist sekkumist ei vaja, et nüüd ekraan peaks kuskil olema Mis mõte siis üldse targa kodu lahendust ehitada on kui seda kuskil pidevalt monitoorima ja timmima peab |
Järelikult on sul piisavalt vähe automatsioone. Jah, näha lülitit või lukku ei ole vaja ekraani. muuta temperatuuri, kasutada peresiseselt ühist poenimekirja... See, et sina eelistad vaadata ilmateadet õhtustest uudistest... palun väga. Nuti asjade mõte on ju kuvada ka asju inimesele... kasvõi mingi temperatuur. Enamik temp andurid on ilma ekraanita andurid. Küsimus ei ole ise timmimises vaid ise info saamises ilma, et peaks hakkama telefoni taskust otsima. Ekraani mõte on jagada informatsiooni mis on oluline sedasi, et sa ei peaks tegema lisaliigutusi.
RassK
18.04.2024 14:08:42
| Hollow kirjutas: |
Osa mu puuduolevast listist ka mainitud
| Hollow kirjutas: |
Rass
ei ole probleemi vana rpi3 peal vana softiga kuvada seda veebilehte... kui sa aga uuendad tarkvara, siis ilmselgelt peaks ka riistvara uuendama. Veebileht ei muutu, tarkvara millega sa sellele veebilehele lähened muutub |
Veebileht muutub väga palju, üldiselt ei tapagi browser seda õnnetut seadet vaid veebileht / uued standardid. Sama Androidiga, UI sujuvuse jaoks keeratakse animatsioone aina rohkem peale (nt 30fps -> 60+fps) ja vaene väike seade sinna alla sureb. Kasutatavaks jääb nagunii aga mul on 0 tolerants aeglusele.
Hinna poolest ka, kuna kogu värk on pigem odav, siis kindlasti arvutusjõudlus ei ole pigem väike % seadme maksumusest. 300$ ekraan või ekraan + arvuti on vahe sees. 300$ eest saad tippekraani vs pigem kehvema arvutusjõudluse ja üsna OK ekraani.
Markos
18.04.2024 14:11:44
| Ehitusfaasis peab koguaeg timmima, aga see on HA puhul kõige mugavam ikkagi arvutis. Äpid telefonis on peamiselt asukohatuvastuseks ja mitte-automatiseeritavate asjade jaoks, nagu väravate ja uste avamine. Samamoodi tulevad sinna erinevad teated. Mingit eraldi ekraani küll vaja ei ole, süsteem peab toimetama võimalikult autonoomselt, siis on meil tegemist automaatikaga, mitte nutiseadmesse pikendatud lülititega.
Janis
18.04.2024 14:12:06
| Nojah, igaühele oma. Mul seadmed saavad selle info kõik ise, pole vaja miskit kuskilt ekraanilt vaadata. Mu targa süsteemi eesmärk ongi see, et mina ei peaks mingi mõttetu infoga ise midagi tegema, las masin teeb.
RassK
18.04.2024 14:17:37
No aga ülal on mainitud hulgaliselt olukordi kui masin ei tee ja ei saagi teha kui sul humanoid robotit lisaks pole... jälle aiast ja aia august jahumine
Nt ekstreemsematest dashboardidest mida ise ka näinud. Liikuvad sektsioonid, animatsioonid.
viimati muutis RassK 18.04.2024 14:25:02, muudetud 1 kord |
Janis
18.04.2024 14:22:41
Mida täpsemalt ei tee?
Uksekella kaamera - igasse tuppa paned ekraani või jooksed alati kella peale ukse kõrvale pilti vaatama?
Teavitused tulevad äppi või emailile
Poenimekiri - see on HA puhul nii halb, täiesti jabur argument
Ilmateade, muusika valik - seadmed saavad selle info ise, ma ei pea selleks ekraani vaatama. Enda jaoks saan aknast välja ka vaadata. Muusika puhul jälle kas pole mitte lihtsam telefonist seda teha kui jälle kindlasse x punkti majas minna andmeid sisestama?
Hollow
18.04.2024 14:23:07
| Janis kirjutas: |
| Nojah, igaühele oma. Mul seadmed saavad selle info kõik ise, pole vaja miskit kuskilt ekraanilt vaadata. Mu targa süsteemi eesmärk ongi see, et mina ei peaks mingi mõttetu infoga ise midagi tegema, las masin teeb. |
Ja siis oled see kaasaja inimvorm kes käib ringi nina nutitelefonis. Ma parem viskan pilgu peale ukse kõrval olevale ekraanile kui et lähen uksest välja, istun autosse ja hakkan kohe telefoni kruttima, et kas ikka said uksed/aknad kinni... samuti, enne välja minemist... kas järgmised 3-4h on oodata vihma või on oodata kuumalainet...sellest sõltub mida ma selga panen või kas võtan vihmavarju kaasa... koduautomaatika ei tee seda sinu eest ära
Janis
18.04.2024 14:23:58
Ehk siis paned selle ekraani ukse kõrvale jah? Tõesti lähed uksekaamerat sinna sealt vaatama?
RassK
18.04.2024 14:26:32
| Janis kirjutas: |
| Mida täpsemalt ei tee? |
Panin ju sulle listi. Mul nt ei ole kodus hindut, kes notificationi peale jookseb kohe tegema.
Markos
18.04.2024 14:26:37
| Enamus selliseid mitte hulgaliselt esinevaid olukordi tuleb ette siis, kui ma asun teiselpool välisust. Seega pole esikus asuvast fancy'st paneelist kuigipalju abi. Need paneelid on tihtilugu rohkem näitamiseks.
Hollow
18.04.2024 14:28:48
| Janis kirjutas: |
Ehk siis paned selle ekraani ukse kõrvale jah? Tõesti lähed uksekaamerat sinna sealt vaatama?  |
Sa lähed ka ju ukse silmast vaatama kes sul uksetaga on?!
Muidugi ei suuda sa oma ninaotsast kaugemale mõelda, et on inimesi kellel on uksi rohkem kui üks... ja sõna "ukse kaamera" võib siin kontekstis tähendada ka värava kaamerat
Janis
18.04.2024 14:32:06
| Hollow kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Muidugi ei suuda sa oma ninaotsast kaugemale mõelda, et on inimesi kellel on uksi rohkem kui üks... ja sõna "ukse kaamera" võib siin kontekstis tähendada ka värava kaamerat |
Mul majal on aknad
RassK
18.04.2024 14:32:37
| Markos kirjutas: |
| Enamus selliseid mitte hulgaliselt esinevaid olukordi tuleb ette siis, kui ma asun teiselpool välisust. Seega pole esikus asuvast fancy'st paneelist kuigipalju abi. Need paneelid on tihtilugu rohkem näitamiseks. |
Iga hommik võib ülevaate saamiseks otsida lahti äpi, võib lihtsalt tõusta ja koridoris olevast paneelist vaadata. Samamoodi ma kodus ei käi 24/7 telefon käes / taskus ringi, saab info ühe pilguga kätte lihtsalt ühest toast teise kõndides (kui on üks suur koridor tubade vahel).
Hollow
18.04.2024 14:32:42
| Markos kirjutas: |
Elu on näidanud, et sul ei lähe kunagi vaja autos parda kaamerat... aga kui sa selle omal autosse paigaldad, siis avastad, et sul on selle kasutamise käigus tekkinud ka vajadus selle järgi.
Kellele näidata? Mul ei käi külalisi peale oma lähedaste inimeste kes niikuinii teavad ja kellel on suhteliselt savi mis mul on või ei ole
Janis
18.04.2024 14:33:54
Mis ülevaadet vaja on? Teema ju tark kodu, ta teeb ise
| RassK kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Panin ju sulle listi. Mul nt ei ole kodus hindut, kes notificationi peale jookseb kohe tegema. |
Ekraan teeb need asjad ära?
Hollow
18.04.2024 14:35:51
| Janis kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Mul majal on aknad  |
Sinul on värav 5 meetri kaugusel... kellelgi teisel on värav 200m kaugusel... ma saan aru, et sa oskad mõelda ainult "mina ja minu" tasemel... aga proovi veidi mõelda, et inimestel ongi erinevad vajadused. Ka see kuidas nad käituvad kodus... mõni paneb telefoni kuju saabudes käest ära ja nii ongi, teine käib mööda tuba ringi pilk telefonis
ei, ekraan ei tee neid asju ära, ekraan on informatsiooni edastamiseks. Sina võid oma pead prügikastina kasutada ja kõike meeles hoida, et 75minuti pärast lõpetab nõudepesumasin ja kui 4 tunnipärast on pesumasin lõpetanud, siis võiks keegi ka peale sinu teada, et näed, lõpetas, nüüd tuleks need masinast ka välja võtta
viimati muutis Hollow 18.04.2024 14:38:56, muudetud 1 kord |
triu
18.04.2024 14:37:09
| Käisin perearstil ja palusin saatekirja telefoni peopesasse siirdamiseks, aga öeldi, et tervisekassa seda ei rahasta. Ma nüüd ei teagi, mida teha. Liigutamine ju nii eilne päev, et seda küll teha ei tahaks, et peab telefoni võtmiseks kuidagi veel pingutama ka. Peopesa vaatamine ka juba tegelikult suur pingutus ja nii eelmine aasta. Mul ju mingeid soove tegelikult ei olegi ja telefon teab ju ise, mida ma soovin ja eriti seepärast, et ma soovin kogu aeg ühte ja sama. Mis võiks küll inimese soovides muutuda? Aru ma ei saa.
RassK
18.04.2024 14:38:10
| Janis kirjutas: |
| Ekraan teeb need asjad ära? |
Reaalselt küsid nii? ... ilmselgelt on nagu dünaamiline märkmik. Automaatselt võetakse ikoon maha kui tegevus teostatud.
Kui mul toataim tahab kastmist või vendi filter vahetamist, siis 99% hetkest ei saaks ma seda notificationi peale teha ja 99% ei jääks see notification meelde ka. Kui 10 korda mööda kõnnid, siis ehk on 1 sobiv hetk kui ära teha - vähemalt on koguaeg ees.
Hollow
18.04.2024 14:41:08
| RassK kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Kui mul toataim tahab kastmist või vendi filter vahetamist, siis 99% hetkest ei saaks ma seda notificationi peale teha ja 99% ei jääks see notification meelde ka. Kui 10 korda mööda kõnnid, siis ehk on 1 sobiv hetk kui ära teha - vähemalt on koguaeg ees. |
Ta kasutab tahvlit ja markerit... vanakooli värk you know
Janis
18.04.2024 14:58:36
Tahvlit pole, paber on
Aga mõelge veel mingeid probleeme välja mida ekraan lahendab ja kirjutage siia, päris põnev.
Hollow
18.04.2024 15:05:00
| Janis kirjutas: |
Aga mõelge veel mingeid probleeme välja mida ekraan lahendab ja kirjutage siia, päris põnev. |
ja palun kasuta paberit... ma pean ennast keskmisest suuremaks tehnika huviliseks ja ma eelistan paberile ja pastakale mõnda elektroonilist alternatiivi. Ja täpselt nii lihtne ongi. Paber on perse pühkimiseks
RassK
18.04.2024 15:11:38
Hea, et meisliga veel kivisse ei raiu ja siia sõimama ei tule, et lollid siin kasutavad arvutit
Muidugi eriti küüniline on oma enesekesksust siia tuua, kus võimalustel pole piire ja lahendusi on pea lõputult.
Markos
18.04.2024 15:43:03
| Iga hommik võib ülevaate saamiseks otsida lahti äpi, võib lihtsalt tõusta ja koridoris olevast paneelist vaadata. Samamoodi ma kodus ei käi 24/7 telefon käes / taskus ringi, saab info ühe pilguga kätte lihtsalt ühest toast teise kõndides (kui on üks suur koridor tubade vahel). |
Ma saan aru, et liikumine on tervislik, aga telefon on enamasti öökapi peal, kui tekib IGA hommik vajadus mingit ülevaadet saada. Tegelikkuses, mida aeg edasi, seda rohkem pohh on ja vaatama lähed alles siis, kui midagi p's on. Mul jooksid ka alguses diagnostika mõttes igasugu notifikatsioonid sisse, kui küte lülitus, kui vett soojendati jne jne, nüüd olen neid hakanud tasapisi välja lülitama, sest asjad töötavad ja pole vaja. Vahel mõni valgus ei lülitu automaatselt, siis vaatad, milles asi, ja enamasti tähendab, et vajutad sealsamas äpis seda nuppu, mis zigbee integratsiooni reloadib ja asja ära fixib. Kui keegi vajutab uksekella, siis telefonile tuleb notifikatsioon ja sealtsamast saad vaadata ka, kes ukse taga on, mitte ei pea selleks teiselt korruselt paneeli juurde jooksma.
Hollow
18.04.2024 15:47:20
Kes ytleb, et sul ei võiks see ekraan seal teisel korrusel olla? Aa… sul on telefon koguaeg käepärast!
| Markos kirjutas: |
Ma saan aru, et liikumine on tervislik, aga telefon on enamasti öökapi peal, kui tekib IGA hommik vajadus mingit ülevaadet saada. Tegelikkuses, mida aeg edasi, seda rohkem pohh on ja vaatama lähed alles siis, kui midagi p's on. Mul jooksid ka alguses diagnostika mõttes igasugu notifikatsioonid sisse, kui küte lülitus, kui vett soojendati jne jne, nüüd olen neid hakanud tasapisi välja lülitama, sest asjad töötavad ja pole vaja. Vahel mõni valgus ei lülitu automaatselt, siis vaatad, milles asi, ja enamasti tähendab, et vajutad sealsamas äpis seda nuppu, mis zigbee integratsiooni reloadib ja asja ära fixib. Kui keegi vajutab uksekella, siis telefonile tuleb notifikatsioon ja sealtsamast saad vaadata ka, kes ukse taga on, mitte ei pea selleks teiselt korruselt paneeli juurde jooksma. |
RassK
18.04.2024 15:57:20
Mu ainus notification vist on ainult suitsuka alarm. Hetkel muuks ei kasuta, sest kas pole infot (ala veeleke) või saabuvad ajal, millal nagunii midagi teha ei saa ja prioriteet on miski muu (nt pesumasin, nõudekas, taim vaja kasta, filtrid). Seega kui täpne olla, siis mitte iga hommik aga iga päev terve päev läbi kui kodus olla (mul nagunii kodukontor ainult). Kõik need asjad võib teha kas notificationi peale (suht võimatu), päeva jooksul või mõnel juhul on mõni päev rohkem aega. Kui seda pilti silma ees poleks, siis ilmselt enamus läheks meelest ka. Kindlasti on ainult telefoniga ka võimalik nagu ma siiamaani hakkama saanud olen aga paljudeks asjadeks on mugavam ekraan. Nii kui mööda kõnnid saab ükskõik kes ühe pilguga info (2024 ikkagi. Iga click loeb juba ammu, kes UX arendusega kokku puutub, teab millest jutt).
Välisuksest jookseb õnneks nagu kõne sisse telefoni, kus siis video striim ja saab avada. Ukse jaoks on tahvel ka (ehitajate paigaldatud) aga see jäi kohe tahaplaanile kui äpp lõpuks toimima hakkas. Ühesõnaga igaks asjaks omad viisid.
Prillpapa
Kremli troll
18.04.2024 17:07:23
Ma hääletan ka nendega ühes mestis, et RassK-l pole ekraani vaja
Sääsatame loodust ja jätame selle ekraani tootmata..
Muidu vaba maa, igaüks ekraanitab mida tahab. Muidu Raspberry Pi projektidest on silma jäänud "mirror" projektid, kus peeglisse see teavituste majandus peidetud.
https://www.raspberrypi.com/tutorials/how-to-build-a-super-slim-smart-mirror/
https://www.instructables.com/How-to-Build-a-Raspberry-Pi-Smart-Mirror/
Seal küll mingit puutetundlikust ja ekraaninäppimise võimalust ei ole (tegelikult leidub ka puutetundlike mirror projekte), lihtsalt info kuvamine, aga samas saab projektiks ära kasutada vanu monitore ja olla nö roheline taaskasutaja
Üks puutetundlik variant, ja kellele ei meeldiks ennast sealt ekraanist vaadata, selline tubli tark ja ilus
_________________ --- |
RassK
18.04.2024 17:53:10
| Prillpapa kirjutas: |
Sääsatame loodust ja jätame selle ekraani tootmata.. |
Ma luban, et ostan ainult lattu toodetud ekraani, saab sealt jalust ära /s
Muidu peegel ära kasutada oleks küll väga hea. By default näitaks ekraani, las naine klõpsib peegli režiimi
Mul peegel vist ainult liiga suur ( täpselt sama, mis katkisena üle jäi https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=847702&highlight=)
18.04.2024 17:55:28
| RassK kirjutas: |
Uuteks tubasteks sensoriteks tuleb esialgu paar testimiseks > https://apolloautomation.com/products/air-1 |
Miks Netatmo enam ei rahulda vajadusi?
Ise küll ei näe põhjust neid välja vahetada (veel)
Ise kasutasin vahepeal LilyGo T5 4.7" ePaper ekraani, kuid see ei tahtnud patarei peal kaua kesta, ja juhet ei tahtnud külge vedada, kuna see teeks asja statsionaarseks.
https://www.youtube.com/watch?v=yftae61X4i8
Hollow
18.04.2024 17:57:36
| Tegelikult eksisin ma sellesse teemasse ära, sest tatsin näha mis sellest nutikoduteemast räägiti siis kui see teema alguse sai 2008 aastal... päris naljakas lugemine kui veel ei saadud üldse aru kuidas ja miks seda vaja võiks olla. Kerige vahelduseks oma lehitsejad esimesele 2-3-4 leheküljele ja nautige 10-15 aasta taguseid heietusi
RassK
18.04.2024 18:12:55
| jägaja kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Liigun vähe kiiremini ja täpsemini mõõtvate andurite peale loodetavasti, mis vahetavad infot ainult lokaalselt. Jääb ära igasugune cloudiga suhtlus, mis limiteerib juba sõnumivahetuse hulka.
IoT puhul on väike allergia cloudi vastu, kuna see on täiesti minu kontrolli alt väljas ja loogika käib vastavalt tootja suvale.
Lisaks on teooria, et kui inimesi / külalisi tekib järsku liiga palju, siis VAV klapp ei liigu piisavalt kiiresti lahti õhutamiseks kuna lihtsalt info vahetamise kiirus on niivõrd aeglane Netatmo CO2 sensoril.
| Hollow kirjutas: |
| Tegelikult eksisin ma sellesse teemasse ära, sest tatsin näha mis sellest nutikoduteemast räägiti siis kui see teema alguse sai 2008 aastal... päris naljakas lugemine kui veel ei saadud üldse aru kuidas ja miks seda vaja võiks olla. Kerige vahelduseks oma lehitsejad esimesele 2-3-4 leheküljele ja nautige 10-15 aasta taguseid heietusi |
Siin nii mõnigi sööks päevläbi oma mütse kui arvestada hoiakuid
VR53
19.04.2024 01:29:19
| Hollow kirjutas: |
| Ja siis oled see kaasaja inimvorm kes käib ringi nina nutitelefonis. Ma parem viskan pilgu peale ukse kõrval olevale ekraanile kui et lähen uksest välja, istun autosse ja hakkan kohe telefoni kruttima, et kas ikka said uksed/aknad kinni... samuti, enne välja minemist... kas järgmised 3-4h on oodata vihma või on oodata kuumalainet...sellest sõltub mida ma selga panen või kas võtan vihmavarju kaasa... koduautomaatika ei tee seda sinu eest ära |
Tundub, et siin on väga vähe häälkäskluste kasutajaid...
- Kui tahan teada, mis ilm täna tuleb, siis küsin Alexalt
- Kui tahan teada palju temp vannitoas on, küsin Alexalt
- Kui tahan vannitoa tempi muuta, palun Alexal seda teha
- Kui pesumasin lõpetab, siis Alexa annab teada, et mingi masin piiksub ja vajab tähelepanu
- Kui tahan muusikat kuulata, ütlen Alexale mida ja millises ruumis kuulata tahan ja kui kaua
- Kui tahan teada, kes antud lugu esitab, küsin Alexalt
- Kui tahan, et koridoris tuli põleks 5 minutit ja seejärel kustuks ära, ütlen Alexale nii
- Kui tahan midagi poenimekirja panna, siis ütlen Alexale ja kõik pereliikmed näevad telefonist sama poenimerkirja
- Kui tahan kardinaid avada või sulgeda, palun seda Alexal teha
- Kui tahan toas valgust muuta, siis ütlen Alexale soovitud valgusstseeni nime
- Kui tahan meeldetuletust juuksuri aja kohta, siis palun Alexal meelde tuletada
- Kui tahan basseinivalgust või -pumpa tööle panna, siis ütlen Alexale (kas või samal ajal basseinis olles)
- Kui tahan, et robottolmuimeja hakkaks koristama, palun Alexal seda teha
- Kui on aeg toataimi kasta, siis Alexa tuletab meelde
- Kui tahan mõnele küsimusele vastust, küsin Alexalt (näiteks palju on Bitcoini hind või mis on mõne filmi IMDB rating)
- Kui mõnes toas soovin tuled kustutada, siis ütlen Alexale (tegelikult tuled kustuvad nagunii ära, kui on juba 4h põlenud ja kui mõnes toas pole x minutit liikumist tuvastatud)
Enamus eelnevaid toiminguid nõuaks päris palju vajutusi ekraanil.
Mul on Alexa olnud 7 aastat, nüüdseks on paljunenud igasse tuppa ja ka mõlemasse vannituppa. Pikemale reisile minnes olen Alexa suure kõlari kaasa võtnud. Ei soovita, liiga mugav ja tekitab sõltuvust
Ja üldse ei tunne puudust ekraanist. Kui miski jamab, ainult sel juhul uurin telefonist logisid ja seadistan.
Tegelikult on ekraan paigaldatud ehitaja poolt välisukse juurde, aga see ei leia erilist kasutust ja ise ei paneks ekraani kuhugi.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
-vodafone-
19.04.2024 09:35:54
Panin 24" ekraani endale eelmisel aastal panen ka järgmistes kodudes. Tark- või nutikodu ei oska öelda aga asi on tehtud enda, pere ja külaliste peale mõeldes ning kõik on rahul (Janis peale ehitades ei mõelnud).
Jah, kasutan häälkäsklusi ja automaatikat on ka omajagu (basic asjadest kuni kümblustünni täitmise, tühjendamise ja kütmiseni), kuid valdavalt nende tegevuste jaoks, mida manuaalselt vaja teha kasutatakse enamus juhtudel siiski ekraani, mitte äppi vms alternatiivi.
Kas äiale näidata kuidas liguväravat avada/sulgeda ekraanilt nupuvajutusega või õpetada teda hey google open rollergate veerima. Kõik on variandid - ka puldi andmine
Ekraan on ise 24" puutetundliku Delli arvutimonitori paneel. Lammutasin lahti, võtsin mõõdud ning tellisin puidust pildiraami, mida tagumisest küljest veidi freesida vaja. Seinas on ekraanielektroonika suurune auk ja kaablid jooksevad seinast seadmekappi (ette planeeritud ehituse ajal).
Markos
19.04.2024 09:58:22
| Häälkäsklused on pilv, me ei ehita omale automaatikat pilvest sõltuvaks, see võib täiendada, aga, kui kõik nagunii toimib, siis pole sellel, ega ka ekraanidel mitte mingisugust mõtet sellest ju jutt käesoleval hetkel käibki. Küte toimib automaatselt (käsitsi pole vaja midagi kruttida), valgustus toimib automaatselt, läheb väljas hämaraks, hakkavad tuled ise süttima ja kustuma vastavalt sellele, kus inimesed viibivad, mitte midagi ei ole vaja käsitsi teha. Õhtul kustuvad tuled automaatselt ära, kui inimesed magama lähevad. Mul on üle elamise 36+ erinevat sensorit, mille pealt tulevate andmete põhjal saab pmst kõike automatiseerida. Praktika näitab ka, et, kui on mingid kohad, kus on vaja midagi vajutada siis äpp vs nupp, pigem nupp.
Hollow
19.04.2024 10:24:06
See alexa, siri ja teab veel kellega ingliskeeles rääkimine (eriti üksi kodus olles) on nagu kaasaegne skisofreenia vorm. Kuni need kõneabilised eesti keeles kõnelema ei hakka on see siinmaal ikka pigem üksikute “haigete” pärusmaa.
| VR53 kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
Tegelikult on ekraan paigaldatud ehitaja poolt välisukse juurde, aga see ei leia erilist kasutust ja ise ei paneks ekraani kuhugi. |
Markos
19.04.2024 10:43:34
| Öösel üle maja karjumine "lights off" ei kõla ka just suurepäraselt.
Prillpapa
Kremli troll
19.04.2024 10:45:08
| Hollow kirjutas: |
| See alexa, siri ja teab veel kellega ingliskeeles rääkimine (eriti üksi kodus olles) on nagu kaasaegne skisofreenia vorm. Kuni need kõneabilised eesti keeles kõnelema ei hakka on see siinmaal ikka pigem üksikute “haigete” pärusmaa. |
Eks see keeleteema üldse laiem teema, kus riiklik keelepoliitika tegeleb "eesti keele ja kultuuri kaitse" sildi alla peamiselt vene keele välja juurimisega ja vene keelsete kottimisega, samal ajal meie noorem generatsioon eelistab võõrkeelseid nutiseadmeid isegi siis kui on valida ka eesti keelse kasutajaliidesega variante (Iphone'd, kus Apple aastakümneid eesti keelt ignoreerib, on kasutajate hulgas populaarne ja müüduim bränd) ning noorte igapäeva keelekasutus on juba täna inglise-eesti segakeel. Miks keeleamet inglise keele vohamist ei käsitle eesti keele kaitsmise võtmes, on teadmata. Küll kunagi käis kuskilt läbi, kuidas eesti keele asendumine inglise keelega pidada olema "keele loomulik areng" - iga keel pidavat ajas muutuma, arenema, ning suurematest keeltest sõnavara laenamine olla arengu loomulik osa. Lühidalt vene keele levik/laenud on "oht" aga inglise keele levik "areng"..
Nii, et võta nüüd kinni, kas need kellele meeldib oma igapäeva ka kodustes toimetustes/keelena eelistada inglise keelt, on tegelikult ajast ees pioneerid ja need kes eesti keelt ootavad, tagurlased, stagnandid ja ei saa tervikuna arengust ja maailma asjadest aru
