Diesel157
27.01.2016 22:49:33
| Overkilla kirjutas: |
| Mul küsimus Amd Dual-Core Optimizer kohta - XP peal ainult töötab ja dual core jaoks, aga käivitades kohe sulgub - kas see ongi nii mõeldud või miski jama? Kas kellelgi jääb tööle ja taskmanageris näha? |
Mis selle asja mõte peaks olema?
Jooksevad ju multicored ilusti XP all.
KrikU
28.01.2016 12:17:25
See käis ühe kitsa seeria (S939) esimeste AMD dual-core protsessorite jaoks mis kasutasid graafika jaoks AGP siini. See programm on tõesti service tüüpi ning avaldas mõju ainult väga spetsiifilistel mitme threadiga koormustel. Task manageris leidis üles küll mälu järgi. Aitas teatud mängudes igatahes nõksa paremaks jõudlust. AM2 PCI-Ega enam seda ei vajanud.
PS: Siin teemas võiks ID-kaardi tarkvara veidi lahata Windows XP-ga. Kas ja mis töötab viimase 32bit 3.8.2 versiooniga ning mis kolme põhibrowseriga töötamiseks tarvis (IE, FF, Chrome).
RCC
28.01.2016 15:09:52
idkaart töötab version 3.8.0.1125 - fox 43. kroomi ja iieed ei kannata ka niisama kasutada. fox töötas ka versioonidega 17 , 26 ja ilmselt töötaks ka veel vanematega.
aixi
06.12.2016 21:30:45
| Selline asi et ühendan arvuti teleriga s videokaabliga ja xp näitab mõlemas korraga pilti aga kui panen pleieri filmi näitama siis arvutil näitab pleieris olevat pilti aga telekas on ainult pleier ilma pildita.
-vodafone-
06.12.2016 21:37:34
| aixi kirjutas: |
| Selline asi et ühendan arvuti teleriga s videokaabliga ja xp näitab mõlemas korraga pilti aga kui panen pleieri filmi näitama siis arvutil näitab pleieris olevat pilti aga telekas on ainult pleier ilma pildita. |
Installi mingi K-Lite codec pack vms
lightbluefox
06.12.2016 21:42:54
| VLC playeriga?
KyBer
aixi
24.12.2018 15:00:43
Use this device as the primary monitor
Extend my Windows desktop onto this monitor
Need kastid ei ole aktiivsed ei saa muuta midagi
Kas XP saab midagi ette võtta et ta blu ray plaate näitama hakkaks. Tähendab ühendan välise blu ray kirjutaja usbiga siis dvd plaate mängib aga kui sisestan blu ray plaadi siis ei kuva
Proovisin siis 26.12 UDF readerit sai korda
viimati muutis aixi 26.12.2018 22:27:40, muudetud 1 kord |
24.12.2018 15:13:18
https://superuser.com/questions/1151231/play-blu-rays-on-windows-xp
You probably can't, least not legally.
To run a blu ray video disk, you need HDCP support throughout the chain. Luckily since the studios don't know how to have DRM in your eyes yet, this means you need an OS, a video card and a monitor, all of which support HCDP, which windows XP dosen't support.
I presume that the VLC option either somehow ignores this or outputs a non HD image. Apparently linux has the same issues and somewhat spotty support.
Its unlikely windows XP will have the necessary codecs and other bits that you'll need to playback blu ray.
aga kas see on lõplik, pole selge. mul pole blurayd.
ricom2ger
10.04.2019 17:45:45
POS 2009 tugi sai eile 09.04 ka otsa.
_________________ Kamehameha in your face! |
Mnator
11.04.2019 07:54:52
| tead kedagi kes viitsib nii vanale opsüssile enam uut pahavara kirjutada?
aht0
14.04.2019 07:46:20
| Mnator kirjutas: |
| tead kedagi kes viitsib nii vanale opsüssile enam uut pahavara kirjutada? |
Hiinlased ja venelased?
Arvesta sellega et USA sõjavägi kasutab endiselt XP'd ning saab Microsoftilt ka jätkuvalt uuendusi..
Longero
raul141
14.05.2024 19:31:58
Jah , korraks isegi viskas CPU kasutuse 1 protsendi peale
_________________ dell somm ding mi poi |
Longero
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
