uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 177, 178, 179  järgmine
vigurvänt
sõnum 10.04.2024 19:22:28 vasta tsitaadiga
mina634, w11 uuendused tulevad samamoodi, nagu w10 puhul. Täna oligi uuenduste päev, seekord päris varakult kohal. Umbes kuu keskel iga kord.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 10.04.2024 22:01:26 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Arvatavasti pani kaldkriipsu valet pidi.
Tuli meelde kuhu seda oobe\bypassnro edutult kirjutasin:
juba masinas oleva win11 tehaseseadete taastamise järgsele üleslaadimise seadistusele.
MS kodukalt värske win11 iso boot ei näinud m.2 pulkasid ja nõudis draivereid
leidsin ainult installikaid juba töötavasse winni
win10 paigaldusel ei valmistanud raskusi m.2 näha
von Wu
von Wu
sõnum 10.04.2024 22:04:34 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Vähemalt ametlik ja häkkimata Win 11 EDU volume licence installikas (23H2 oli viimane vist?), kui arvutil netti taga pole, laseb vabalt offline kontoga Windowsi paigaldada. Natuke kobiseb selle peale ja vist kaks korda järjest tuleb valida offline konto loomine, aga edasi tegutseb nagu vanasti. Ei olnud mingit oobe bypassi vaja käsurealt peale sundida. Kaks korda ära proovitud praeguse seisuga.
Ma ei tea, võib-olla OEM installikad on jonnakamad.
Mis litsents arvutiga kaasas oli ehk mis võti BIOSis?
Tahaks teada, kas see et Home'iga tulnud masinale pole võimalik Pro-d paigaldada on W11 või pigem konkreetse HP seeria probleem.
sõnum 10.04.2024 23:07:17 vasta tsitaadiga
von Wu, miks ei saa Pro-d paigaldada? Isegi kui algselt Home peale läheb, saab hiljem litsentsi Pro-ks upgradeda, Pro võtme olemasolul.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
vigurvänt
sõnum 10.04.2024 23:14:46 vasta tsitaadiga
Lenovo Legion, millel oli w10 home, ei lasknud samuti w10 pro clean installi teha. Lõpuks ei jäänud mul muud üle, kui installida lihtsalt see, mis ise peale läks ehk aktiveeritud home versioon. Seejärel tegin väikse viguri abil home > pro upgrade ja aktiveerisin selle uuesti ära. Hiljem tuli siis w10 pro > w11 pro upgrade ilma probleemideta.
Nüüd ei teagi, et kui on vaja teha w11 clean install, mis siis peale lubatakse panna. Igatahes praegu on selline jutt: Windows is activated with a digital license. Eeldan et vähemalt MS konto abil installides peaks ikkagi w11 pro peale saama?
von Wu
von Wu
sõnum 10.04.2024 23:27:59 vasta tsitaadiga
Tahtsin tegelikult üldse Windows 10-t, selle peale juba ei upgrade'i. Ja MAK võtmete puhul see Home->Pro alati ei toimi.
Ei tulnud ka selle peale, et puhast installi teha ei tohi. Hakka siis veel esmalt Home'i uuesti panema ja MS kontoga jamama (oobe\bypassnro ei aita) Lihtsam oli kloonida.
Pulli pärast sai ka W11 Pro installikat proovinud, ei toiminud.
vigurvänt
sõnum 11.04.2024 11:15:56 vasta tsitaadiga
Tegin praegu katse w11 installimise alustamiseks oma läpakale. Jama on selles, et pärast "Install now" nupule vajutamist ei ilmu võtme sisestamise akent ja samuti valikuakent, kus saab valida erinevate w11 versioonide vahel. Nende asemel tuleb kohe litsentsitingimustega nõustumise leht, seejärel upgrade või custom install ja siis partitsiooni valik. Kusjuures vahet polnud, kas teha mälupulk "Create Windows 11 Installation Media" või "Download Windows 11 Disk Image (ISO) for x64 devices" + Rufus abil. Nii et ei teagi, milline loom mu arvutile peale lastakse, kui kunagi on vaja teha w11 clean install.
S.I.L.L.U
sõnum 11.04.2024 11:18:36 vasta tsitaadiga
Kui see iso on sul pärit MS lehelt selle tooliga, siis see laeb alla selle versiooni mis on selles arvutis.
mega
mega
sõnum 11.04.2024 11:21:48 vasta tsitaadiga
vigurvänt kirjutas:
Win 11 puhul saad hiljem versiooni muuta - tuvastab võtme järgi. Võta "custom" ja ketas puhtaks!
- censored -
kurv
sõnum 11.04.2024 11:22:51 vasta tsitaadiga
vigurvänt kirjutas:
Versioone saad valida, kui sul enterprise iso.
vigurvänt
sõnum 11.04.2024 11:38:33 vasta tsitaadiga
Võibolla siis, kui ketas on tühi, saab samuti Rufusega tehtud mälupulgaga versioone valida? Praegu installer vaatab, et arvutis on w11 pro olemas ja küsimusi ei teki? W11 allalaadimise lehel viimane variant peaks nagu olema multi-edition ISO.
pwn13
pwn13
sõnum 11.04.2024 11:44:21 vasta tsitaadiga
ma laadisin multi-editioni sealt alla oma w10 ga. polnud probleemi.
pWn
sõnum 11.04.2024 12:23:19 vasta tsitaadiga
Kui arvutil on litsentsivõti BIOSis, siis installer võtab automaatselt selle järgi installitava versiooni.
Kui on näiteks mingi vana masin, millel upgrade 7 pealt 10 peale olnud kunagi, siis sellel BIOSis võtit pole ja saad installimise alguses versiooni valikud.
vigurvänt
sõnum 11.04.2024 12:46:11 vasta tsitaadiga
Kuradi jama siis. Ma kahtlustan, et see w10 home võti, mis arvutit ostes oli, pesitseb siiani bioses ja selle järgi valitakse automaatselt ka w11 versioon clean installi ajal. Järelikult tuleb clean installi lükata nii kaugele tulevikku, kui võimalik, sest ei taha hakata jälle mingite upgradedega jamama.
sõnum 11.04.2024 13:02:50 vasta tsitaadiga
Viimati ei pidanud suurt miskit tegema, et Windowsil Home pealt Pro peale saada. Home oli installitud ja pärast aktiveerimist sai sisestatud uus võti. Restart, veidi ragistas ja unlockis-installis vist Pro featuure ning oligi korras.
sõnum 11.04.2024 13:15:33 vasta tsitaadiga
vigurvänt kirjutas:
Võtme saad sel juhul sisestada hiljem. Esialgu läheb Windows tööle, ainult ütleb et on aktiveerimata. Aktiveerimise asemel klõpsad "change product key", sisestad õige võtme ja aktiveerid.
vigurvänt
sõnum 11.04.2024 13:21:45 vasta tsitaadiga
Betamax, väga suurt jamamist tõesti ei olnud. Mul oli vist veidi vale võti, kui tegin w10 home > pro upgrade. Mingil hetkel enne next vajutamist oli vaja nett lihtsalt välja lülitada, et upgrade ära teeks. Alles pärast seda oli võimalik pro versioon aktiveerida.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.04.2024 13:31:33 vasta tsitaadiga
Mulle tundub see natuke raiskamisena osta Home versiooniga masin ja siis lisaks Pro key. Parem ju kohe pro versiooniga masin osta.
Iseasi kui on mingi Pro karbiversioon, mille vanast masinast kaasa võtad
siinus
siinus
sõnum 11.04.2024 13:59:17 vasta tsitaadiga
brändisüleritel pole enamasti võimalik vailda mis OS'iga tahad.
Lenovo Legion on "home" klassi toode.
suck less | ANNA MU SAI!
sõnum 11.04.2024 14:00:02 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Läpakate puhul eriti valida pole võimalik. Üht mudelit on harva Home ja Pro litsentsiga. Tavaliselt ikka emb-kumb. Ilma litsentsita masinaid peab üldse tikutulega taga ajama või spetsiaalselt tellima.
vigurvänt
sõnum 11.04.2024 14:04:14 vasta tsitaadiga
Lenovo Legion läpakaid vist ei müüdagi pro versiooniga. Viimane kord oli lihtsalt kiiresti vaja mingit enam-vähem normaalset 17,3" läpakat.
von Wu
von Wu
sõnum 11.04.2024 14:04:34 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Enamasti ikka on. Nii 7 kui 8 pealt uuendatud 10 võtmed.
sõnum 11.04.2024 14:17:10 vasta tsitaadiga
Windows 7 võtmed pole kunagi BIOSis olnud.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.04.2024 15:07:33 vasta tsitaadiga
Eelmise aasta lõpus ostsin omale T14 gen 4. Sai ilma windowsita, sai Homega ja sai Pro-ga
Tere
Hästi, kuna see oleks eritellimus, siis me küsiksime 50% ettemaksu enne tellimuse töösse panekut. Kui see sobib, siis kas arve tuleb eraisikule või ettevõttele?
T14 Gen 4 i7
1. Hetkel hinnas Win 11 Pro. Ilma Windowsita langeb hind ca 200€ ja Home puhul langeks 75€
2. Lingil oleval arvutil on 16GB RAM joodetud emaplaadile ja pesas 16GB pulk, kokku toetab arvuti max 48GB
3. 4G WWAN lisaks hinnale 77€. Kui seda ei võta, siis tulevikus lisada ei saa, sest antennid puuduvad. WWAN ready (ainult antennid) lisaks hinnale 25€.
Tegin huvi pärast ka T14s kohta sarnase konfi
T14s Gen 4 i7
1. Hetkel hinnas Win 11 Pro. Ilma Windowsita langeb hind ca 200€ ja Home puhul langeks 60€
2. Valitud mudelil emaplaadile joodetud 32GB RAM ja üks mälupesa tundub vaba olema, seega peaks max olema kokku 64GB
3. USB-C to RJ45 üleminek +16€
Hiid
Hiid
sõnum 11.04.2024 16:32:05 vasta tsitaadiga
Mul üks Dell on Win10 Pro
Rufusega saab jätkuvalt installika teha notkompatiibel pillile?
Hapud viinamarjad
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 177, 178, 179  järgmine
