The_Boss
23.03.2024 00:56:16
Jah.
Seetõttu elektrooniline pidur üksi on minu jaoks suht sama mis piduri puudumine.
284 |
27.03.2024 22:44:42
Aliexpressist keegi Air Shock-e on soetanud? Vaatan, et seal seinast seina hinnaklassis neid. Ehk oskab keegi midagi soovitada... Plaan tõuksil vedruga tuub selle vastu välja vahetada, koliseb ehk veidi vähem.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Kassmees
28.03.2024 16:03:52
Näeb välja, nagu saaks seda paigaldada veel mõne tootja pillidele. On keegi proovinud?
Mõtlen, telliks kuskilt sellise kombo, prooviks enda Velt Smart Eco peal ära ja kui ei saa installida, on võimalik edasi müüa.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
rex
28.03.2024 21:43:08
| Kätte ei tohiks küll jääda, neid Xiaomisid nagu kirjusid koeri.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
ressi
29.03.2024 16:04:54
Kas Xiaomi Electric 4 Lite tõuksile saaks paigaldada õhkrehvide asemele täiskumm-rehvid ja kui palju need maksaksid?
Ja kuidas selle tõuksi kandevõimega on? Kui ostsin, siis oli tõuksi kirjelduses kuni 120kg kandevõime. Nüüd on see
muudetud kuni 100kg. Miks nii muudetakse seda? Kuna ma ise kaalun veidi üle 100 kg, siis tahaks igaks juhuks teada.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Plin500
HV piljardihai
29.03.2024 17:10:52
Vset11+, kas 2k ümber on veel mingi hea alternatiiv, mida vaadata?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Kassmees
30.03.2024 00:56:22
| madis888 kirjutas: |
muudetud kuni 100kg. Miks nii muudetakse seda? Kuna ma ise kaalun veidi üle 100 kg, siis tahaks igaks juhuks teada. |
Uuri Tõuksimaailmast. Sealt leiab nii margipõhiseid kui ka universaalseid rehve. Näiteks...
https://www.xn--tuksimaailm-ffb.ee/shop/xiaomi-kargrehv-purunemiskindel-rehv-8-5x2-m365-pro-1s/
Kaalupiirangu muutmise põhjus võib vabalt olla hulk kasutajaid, kes andsid asjale ettenähtust suurema koormuse ja lõhkusid selle ära. Nad ei julgenud enda viga tunnistada ja ajasid tehasele kägu, et ise purunes
46 |
sigakoer
30.03.2024 23:29:38
| 8,5" õhkrehvid on väga väikese ruumalaga ja seetõttu väga õrnad. Kõik nii väikeseid õhkrehve kasutavad tõuksid on seetõttu 100kg piiranguga ja ka siis tuleb need kummid väga hästi täis pumbatud hoida. Täiskummist rehvid lahendavad selle probleemi ära, kuid on oluliselt piinarikkama sõidumugavusega ja väiksema kokkupuutelaigu tõttu ohtlikumad eriti märja-libedaga.
38 |
Karr000
01.04.2024 09:42:48
| Kassmees kirjutas: |
| Karr000 kirjutas: |
Mõtlen, telliks kuskilt sellise kombo, prooviks enda Velt Smart Eco peal ära ja kui ei saa installida, on võimalik edasi müüa. |
Velt Smart Eco pilte vaadates tekib esimene küsimus "kerepoolse" kinnitusega - antud komplekt kinnitub kolme poldiga jalgealuse tahaotsa, kus originaalis on M365 porilaua kinnitus. Pidurisupporti kinnituste vahe võib ka erinev olla, kuid pildilt ei saa aru. Ning viimaks üldine mõõtude jms teema.
Tundub korralik aretamine, ehk leidub mõni Veltile sarnasem tõuks, millele samuti Hiinas amorte pakutakse?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
01.04.2024 21:24:36
Viitsisin lõpuks monorimi tagumise porilapaka külge installida. No idea kas sai nii nagu peaks olema või ei. Paar pilti mis netist leidsin tundus nagu oleks sedasi. Algul panin kruviga lihtsalt aga jääb igatipidi hüplema ja kolisema. Toppisin nüüd hunnikus mingit kõige tugevamat kahepoolset teipi vahele mis bauhofist leidsin, näis kas jääb hoidma või ei. Tundus, et algul see oligi mõeldud mingi kahepoolse teibiga kinnitamiseks kui välja tuli see lisaplekk.
Kassmees
05.04.2024 22:45:45
On mõta leida endale veel üks elektrikas. Mida praegusel järelturul kasutatuna saada oleks, kui hinnaklass on kuni 200 eurot?
Mis peab olema:
täis- või kärgrehvid, ohverdan veidi mugavust muretusele.
Kaal kuni 15 kilo.
Töökindel või lihtsal moel remonditav raamiliigend.
Sõiduulatus paarkümmend kilomeetrit. Rohkem ei ole vaja, minu käimiste jaoks Tartus piisab sellest.
Odav aku.
Mida ei pea olema:
äpp ja tarkvara. Robustsus on boonus.
suured kiirused. Mulle sobib kuni 25 km/h kenasti, tihti kruiisin 18-20 km/h.
Käsipidur. Noh, ongi vähem kuluvaid osasid. Rahulikul sõidul saan hakkama ka porikapiduriga.
Nii et võiks olla sihuke "lae ja sõida" tüüpi aparaat. Vaatan, järelturul on häbematult odava hinnaga saada Gpad Lite Max lastetõukse, millele tehas on miskipärast lubanud kandevõimet kuni 100 kilo ja mis ise kaaluvad kümmekond kilo. Justkui hea variant linnas käimiseks. Tehas lubab akutäiega sõitu kuni 15 km, täiskasvanud sõitjaga väheneb see võibolla 10 km peale, aga Tartus üldiselt piisab sellestki. Aga nendel on mootor nõrk, ilma jala abita ei suuda väikseidki tõuse võtta?
46 |
macc
05.04.2024 22:57:12
Kaalupiirangu muutmise põhjus võib vabalt olla hulk kasutajaid, kes andsid asjale ettenähtust suurema koormuse ja lõhkusid selle ära. Nad ei julgenud enda viga tunnistada ja ajasid tehasele kägu, et ise purunes  |
Ma panin selle tagarattale. Vibra läks nii suureks, et hakkab silmanägemisele. Ees ei kipu veel vahetama. Kummi parandatud ca 10x.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Kassmees
05.04.2024 23:17:00
Ma panin enda tõuksi seisulauale töömehe põlvekaitsme, mis muidu käib tunkede põlvetaskusse.
https://www.ehituskaup24.ee/ee/polvekaitsmed-pesso-kp07-must.html
Mina sain sellise komplekti Magaziinist 4 euroga. Sügisel panin ühe plaadi tõuksile ja siiani toimib. Vibra ei kandu enam kehasse ja ei värista silmavaadet.
Tegelikult oleks huvitav lugeda, kas kärgrehv võib enda disaini tõttu hakata siledal pinnal vibrama. Täisrehv niisama ei vibra. Ainult kui see liiga uljalt blokki lasta, siis pidurdamisel kulunud koht mõnda aega jõnksutab jalgadele tuntavalt.
46 |
rex
06.04.2024 13:17:41
Mida ei pea olema:
Käsipidur. Noh, ongi vähem kuluvaid osasid. Rahulikul sõidul saan hakkama ka porikapiduriga. |
Ma ei ole väga kindel, et ükski tootja porika tallamisega pidurdamise ette näinud on. Mingeid E- ja CE-teste see ei läbiks ja sellisena saab ka porikast kulumaterjal. Mõistlikum on ikkagi traditsioonilist ketas- või trummelpidurit ja kulumaterjalina selleks mõeldud vahetatavaid klotse kasutada.
Sealt jätkates ka uurida, millised eelised on vedrustamata massi vähendamisel.
227 |
Kassmees
06.04.2024 18:53:05
| On olemas porikapiduriga elektritõukse, millel puudub käsipidur, nagu Kugoo Kirin S1 Pro jne. Ka mu Velt Smart Ecol saab tagaporikat kasutada pidurdamiseks, kuigi sellel on tagarattal ketaspidur olemas. Porikas on vedruliigendiga ja selle rehvinühkimise ala on tugevdatud.
46 |
The_Boss
07.04.2024 08:17:51
rex, ninebot ESx on porikapiduriga näiteks. Mootori pidur pole päris pidur.
284 |
hode
28.04.2024 14:18:02
Tuli ka mõte üks mänguasi suveks soetada. Olen võhik tõukside kohapealt, aga natuke ligesin ja raalisin, ning silma jäi selline asi.
https://www.xn--tuksimaailm-ffb.ee/shop/segway-ninebot-f2-pro-e-elektritoukeratas/
Kiitke-laitke? Kas see mingi uus mudel, et keegi eriti ei müü seda veel? Minu jaoks on olulised 2 kriteeriumit, kannataks üle 100kg ja tõusudest võiks ka omal jõul üles liikuda.
28.04.2024 14:25:46
kas segway tõuksid polegi veekindlad, et eraldi vaja juurde osta see?
Wiltz
28.04.2024 15:47:15
Kassmees, olemas on igasuguseid imeasju. See ei tähenda, et kõik need asjad oleksdi mõistlikud "leiutised". Porikapidur on porno seitmendas astmes. Kui sa ei sõida kiiremini kui ~10kmh siis ehk mingitmoodi kasutatav, aga porno sellegipoolest.
Ainuke reaalselt korralik pidurikombo tõuksil on normaalne, manuaalne esipidur (võiks olla ketas, hädapärast trummel) + mingisugune tagapidur, mis on ka käega juhitav. Igasugused porikapidurid sobivad parimal juhul viimase häda korral.
9 :: |
226 |
hentz
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
macc
23 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
The_Boss
07.05.2024 13:58:50
Naxik, hetkel G2-le pole custom firmware valmis, aga hetkel on võimalik kiiruspiirang 40 peale tõsta kui stlinkida.
284 |
228 |
lauri23
29 |
