uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  PCI Express limiit B365 emaplaadil märgi kõik teemad loetuks
sõnum 29.02.2024 17:39:42 PCI Express limiit B365 emaplaadil vasta tsitaadiga
Emaplaat: ASRock B365M Phantom Gaming 4
PCI Express kaart: LSI SAS 9300-8i PCIe 3.0 ×8 HBA
Lisaks: Mõlemas M.2 pesas on NVMe SSD
Antud LSI kaart on 8x kiirusega, kuid PCI-E x16 peasas ei tööta, töötab ainult x4 pesas, seega poole aeglasem läbilase.
Siit ka küsimus - kui B365 chipsetiga plaat vahetada Z390 plaadi vastu, mil on rohkem PCI-E lane-sid, kas siis kaart toimiks x16 pesas x8 kiirusel (ja samal ajal 2xNVMe samuti installitud)?
https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1151#Coffee_Lake_chipsets_(300_series_and_C240_series)
priit
sõnum 17.03.2024 22:56:59 vasta tsitaadiga
Z390 chipset võimaldab 2x x8 PCIe line'i otse protsessorilt ja selliselt peaks töötama küll. Huvitav, et see HBA kaart antud emaplaadiga esimeses (graafikaardile mõeldud) x16 pesas ei toiminud - olen Inteli B250 plaadil antud pesas NVMe SSD'd lisakaardiga kasutanud ja polnud mingit probleemi. Järgmisel nädalavahetusel plaanis SAS RAID kaart (sama protsessoriga mis sul see 9300) Z390 chipsetiga masinas tööle ajada - võin siis raporteerida, kuidas toimib icon_smile.gif
Samas, isegi PCIe 3.0 x4 pesas peaks läbilaskevõime poolest vabal 8 kõvaketta max lugemis-kirjutamiskiiruseks piisama...
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
sõnum 18.03.2024 04:30:15 vasta tsitaadiga
priit, see oleks super kui saad proovida, anna teada.
Jooksutan Unraid-i ja olen märganud, et kõigi ketaste summaarne throughput jääb alati 1,5GB/s taha kinni. Need kettad on mul oluliselt enamaks võimelised.
priit
sõnum 18.03.2024 10:01:30 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
See max. täpselt 1,5GB/s viitaks pigem maksimaalsele SAS pordi läbilaskevõimele (12Gbit). Mis backplane kasutuses on?
sõnum 18.03.2024 14:35:49 vasta tsitaadiga
Mul pole backplane. 8 ketast saab ühendada otse HBA kaardi külge, SATA breakout kaabliga. 6 ketast saab ühendada otse emaplaadi SATA pesadesse.
Võimalik jah, et hoopis HBA kaart on "piirajas", mitte emaplaat. Sel juhul ei hakkaks uut emaplaati ostma. Uut HBA kaarti samuti mitte, sest 24Gb/s 9600-8i maksab 700 eur icon_biggrin.gif
Samas, selle info põhjal on 9300-8i-ga saavutatud 8x425MB/s kiirus:
https://forums.unraid.net/topic/41340-satasas-controllers-tested-real-world-max-throughput-during-parity-check/
The SAS 3008 supports 8 PCIe® lanes and complies with the PCI Express 3.0 specification that extends the PCIe data rates up to 8.0 GT/s per lane, and is backwards compatible to the 5.0/2.5 GT/s data rate supported by PCIe 2.x., 1.x.
The eight-port controller device provides SAS data transfer rates of 12, 6, and 3 Gb/s per lane, and SATA at 6 and 3 Gb/s data transfer rates per lane. The device automatically negotiates between the speeds.
https://docs.broadcom.com/doc/12351998
Ei tea, tundub ikka, et lane-dest on puudus B365 emaplaadil?
priit
sõnum 18.03.2024 15:38:52 vasta tsitaadiga
Sellises olukorras tõesti võib see DMI piduriks olla küll - HBA võiks olla otse CPU'st lähtuvate PCIe radade küljes, mitte läbi PCH. Sinu emaplaadil see alumine pikk PCIe x4 pesa on PCH küljest ning PCH ise suhtleb protsessori-mäluga läbi DMI 3.0 liidese (mis on sisuliselt PCIe 3.0 x4) - selle kiirus on max. ~4GB sekundis. Oleks justkui piisavalt, aga seal läbi käib ka kogu muu "elu" - emaplaadi SATA kontroller, vähemalt üks NVMe'dest, USB, võrk ja kogu muu kräga. Saab selle "umbe lasta" ilmselt vabalt - eriti, kui sul seal hunnik andmekandjaid küljes.
Mis juhtus, kui sa HBA kaardi sinna ülemisse PCIe x16 pessa panid? Masin ei bootinud, ei leidnud kaarti üles või veel midagi kolmandat?
sõnum 18.03.2024 15:45:05 vasta tsitaadiga
priit kirjutas:
Buutis üles küll, kuid ei tuvastanud kaarti seal pesas, nagu polekski ühendatud.
Vinged Z390 plaadid on uuena 150 raha, ei oleks probleemi kohe osta. Aga enna tahaks selgusele jõuda, kas pudelikael on plaadis või milleski muus eusa_think.gif
Unraid foorumis öeldi, et mu HBA kaart töötab ainult PCIe 1.0 x4 kiirusel icon_rolleyes.gif
lspci -d 1000: -vv
03:00.0 Serial Attached SCSI controller: Broadcom / LSI SAS3008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3 (rev 02)
        Subsystem: Broadcom / LSI SAS9300-8i
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
        Interrupt: pin A routed to IRQ 16
        Region 0: I/O ports at e000
        Region 1: Memory at df140000 (64-bit, non-prefetchable)
        Region 3: Memory at df100000 (64-bit, non-prefetchable)
        Expansion ROM at df000000 [disabled]
        Capabilities: [50] Power Management version 3
                Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
                Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [68] Express (v2) Endpoint, MSI 00
                DevCap: MaxPayload 4096 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
                        ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ SlotPowerLimit 0W
                DevCtl: CorrErr+ NonFatalErr+ FatalErr+ UnsupReq+
                        RlxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset-
                        MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
                DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
                LnkCap: Port #0, Speed 8GT/s, Width x8, ASPM not supported
                        ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
                LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk-
                        ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
                LnkSta: Speed 2.5GT/s (downgraded), Width x4 (downgraded)
                        TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
                DevCap2: Completion Timeout: Range BC, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR-
                         10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt- EETLPPrefix-
                         EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
                         FRS- TPHComp- ExtTPHComp-
                         AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
                DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR- 10BitTagReq- OBFF Disabled,
                         AtomicOpsCtl: ReqEn-
                LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-8GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
                LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
                         Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
                         Compliance Preset/De-emphasis: -6dB de-emphasis, 0dB preshoot
                LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete- EqualizationPhase1-
                         EqualizationPhase2- EqualizationPhase3- LinkEqualizationRequest-
                         Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
        Capabilities: [a8] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
                Address: 0000000000000000  Data: 0000
                Masking: 00000000  Pending: 00000000
        Capabilities: [c0] MSI-X: Enable+ Count=96 Masked-
                Vector table: BAR=1 offset=0000e000
                PBA: BAR=1 offset=0000f000
        Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
                UESta:  DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                UEMsk:  DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                CESta:  RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
                CEMsk:  RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
                AERCap: First Error Pointer: 00, ECRCGenCap- ECRCGenEn- ECRCChkCap- ECRCChkEn-
                        MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
                HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
        Capabilities: [1e0 v1] Secondary PCI Express
                LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu-
                LaneErrStat: 0
        Capabilities: [1c0 v1] Power Budgeting <?>
        Capabilities: [190 v1] Dynamic Power Allocation <?>
        Capabilities: [148 v1] Alternative Routing-ID Interpretation (ARI)
                ARICap: MFVC- ACS-, Next Function: 0
                ARICtl: MFVC- ACS-, Function Group: 0
        Kernel driver in use: mpt3sas
        Kernel modules: mpt3sas
viimati muutis SKG 18.03.2024 15:49:34, muudetud 1 kord
priit
sõnum 18.03.2024 15:48:25 vasta tsitaadiga
Täitsa huvitav fenomen. Mis protsessorit sa kasutad? Leidsin samateemalise lõime siit: https://forums.unraid.net/topic/91931-solved-hba-not-recognized-in-some-pcie-slots/
Kas sul teist sinna pessa käivat protsessorit ei juhtu olema, et proovida?
sõnum 18.03.2024 15:54:20 vasta tsitaadiga
CPU on i9-9900K, teist kahjuks pole võtta.
Emaplaadi BIOS ja HBA kaardi BIOS on uusimad.
priit
sõnum 18.03.2024 16:10:58 vasta tsitaadiga
Tõesti krt, seda ma kohe ei pannud tähelegi: LnkSta: Speed 2.5GT/s (downgraded), Width x4 (downgraded) -> PCIe 3.0 oleks 8GT/s. See seab ise max transfer rate'i 1GB/s.
Veel üks mõte: ega sul BIOSi manuaalis mingit kohta pole PCI pesade kiiruste/generatsioonide häälestamiseks?
sõnum 18.03.2024 16:38:55 vasta tsitaadiga
Proovisin kõnealust PCIE3-nimelist pesa Auto ja Gen3 peale suruda, ei omanud mingit efekti.
priit
sõnum 29.03.2024 23:29:17 vasta tsitaadiga
Jõuan sel nädalavahetusel lõpuks LSI S3108 SAS kaardi ja Z390 plaadiga katsete tegemiseni - kirjutan siia teemasse, kuidas toimib.
Edited: MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon plaadi esimeses PCIe pesas toimib küll SAS kaart nii kuis peab:
