rex
05.03.2024 19:11:03
| Ega keegi taha eriti enda peale seda vastutust võtta, et sa ühtki turvameetodit ei kasuta. Vähemalt pattern võiks kasutusel olla, kuigi see on rasvasel ekraanil tihti selgelt väljaloetav. Mingi 10a tagasi pidasin ma ka kõike peale swipe'i tüütuks, aga veel tüütum oli, kui see swipe oli kuidagi taskus ära tehtud ja nutitelefon pärast seda omapäi korralikku nutielu elanud. Helistanud ja sõnumeid saatnud ja makseid teinud. Siis läks vähemalt pattern peale, hiljem ka sõrmejälg.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
vortex
05.03.2024 19:17:12
Päris kindel et ei ole.
Ekraanilukk peaks olema igal telefonil kohustuslik turvameede. Sõrmejäljega on selle avamine sama kiire kui lihtsalt ekraani aktiveerimine ja kindlasti kiirem kui swype. See "teistel ei ole minu telefoni vastu huvi" on jabur vabandus ja kui lõpuks ikka koos telefoniga olluine isiklik info minema jalutab saad ainult ennast süüdistada.
Androidiga telefondel saab Eestis kasutada Google Walletit ja Swedbanki äppi. Mõlemad nõuavad ekraanilukku. Mingitel telefonidel sai Google walletiga vanasti maksta kuni 50 € ilma telefoni avamata, aga ei ole ammu proovinud kas see ka praegu töötab. Suuremat summat kindlasti ei saa.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
pois11
05.03.2024 19:52:51
| ahto42 kirjutas: |
Kuna SEB pay tugi kadus, siis olen uue asja otsingul.
Kuna ma ei ole telefoni igalepoole jätja ja ei ole ka teistel haiglast huvi minu telo vastu, siis ma ekraanilukke, peale swipe, ei kasuta. SEB pay mulle sobis, sest vajas ainult aktiivset ekraani.
Nagu eespool mainisin, siis SEB enam ei poeta seda.
Esimene asi, miks wallet vastukarva on, ongi see ekraanilukk, mida ma ei kasuta, ei ole ka kunagi kasutanu eelnevatel telodel, peale nokia klahvie * muidugi.
Kas on mingit alternatiivi? |
Kasuta Google pay`d? Sõrmejäljega lukk maha ja viipa, piiranguid pole (ehk siis see mis pangas kaadrile määratud on). Kasutanud sirka 5+ aastat juba. Vahest kui sõrmejälg ei tööta, siis kasutan mustrilist kombinatsiooni.
109 |
WäntWõll
make.believe
06.03.2024 11:18:47
Eks niikaua ei kasuta ekraanilukku ja pole vaja kui "elu" õpetab aga see selleks.
MA saan küll panna Walleti nagu iPhone Apple Pay topeltklikiks põhi nupu alla. Klõpsan 2x ja wallet avaneb maksmiseks. Olgu ükskõik mis ekraanilukk peal.
300 |
alpha
06.03.2024 11:38:14
| Ma sooviks oma Samsung S23+ keelata ilma telefoni täieliku avamiseta maksmise, aga ei ole seda varianti leidnud. Walletis oli õpetus, aga samsungis küll sellist varianti ei leidnud. Ja Eesti Samsungi tootetugi on täiesti kasutu,
vortex
06.03.2024 12:46:01
| See Walleti õpetus on ilmselt Pixelite spetsiifiline ja Google on selle neile lisanud. Samsung, OnePlus ja Xiaomi ei paku seda valikut. Ilmslet sellepärast, et kaardimakse standard näeb ette, et telefon käitub nagu pangakaart: kuni 50€ summani saab maksta lukus telefoniga ja töötava ekraaniga, mis on võrdne kaardi viipamisega ning suurema summa puhul küsitakse sõrmejälge/PINi/mustrit, see on võrdne kaarditerminalis PIN'i sisetamisega.
37 |
alpha
06.03.2024 12:57:47
| vortex kirjutas: |
| See Walleti õpetus on ilmselt Pixelite spetsiifiline ja Google on selle neile lisanud. Samsung, OnePlus ja Xiaomi ei paku seda valikut. Ilmslet sellepärast, et kaardimakse standard näeb ette, et telefon käitub nagu pangakaart: kuni 50€ summani saab maksta lukus telefoniga ja töötava ekraaniga, mis on võrdne kaardi viipamisega ning suurema summa puhul küsitakse sõrmejälge/PINi/mustrit, see on võrdne kaarditerminalis PIN'i sisetamisega. |
Tean kõike seda, aga ikka käib närvi, et sellist võimalust ei ole.
ahto42
06.03.2024 15:02:00
Krt mai tea, pole nagu kunagi selline inimene olnud, kes seltskonna telo kuskile lauale jätab.
Pättide vastu ei kaitse keegi, moosivaras on moosivaras, aga õige häckeri jaoks ei tähenda ekraanilukk kah midagi.
Inimesed on erinevad, Tavaliselt läheb ekraanilukku vaja kui armukest pead, või muud saladused. Kui neid muresid ei ole, siis pmst ei ole lukk ju oluline. Eriti veel kui tahta ekraani ühe käega avada-pöidlaga 3 tap ja swipe üles.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Nipi1000
06.03.2024 15:47:30
| ise eelmiste telefonidega ka ei kasutanud lukku...kõvasti mugavam ja kiirem oli nupust telefon tööle panna ja pilt ees. sony telefonil oli sõrmejäljelugeja juba nupus sees, aga ikka ei kasutanud, kuna see lihtsalt ei toiminud alati(sõrm niiske jne). nüüd kasutan xiaomit ja sellel ekraani sees lugeja, nii kui sõrme ekraanile panen, on lukust lahti ja saan kohe kasutama hakata ja väga mugav, kordagi pole streikinud. füüsilist nuppu kasutan ainult ekraani sulgemiseks...lihtsalt ekraani avamiseks topelt tap ekraanil samuti mugav
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Draqula
06.03.2024 15:52:34
| ahto42 kirjutas: |
Inimesed on erinevad, Tavaliselt läheb ekraanilukku vaja kui armukest pead, või muud saladused. Kui neid muresid ei ole, siis pmst ei ole lukk ju oluline. Eriti veel kui tahta ekraani ühe käega avada-pöidlaga 3 tap ja swipe üles. |
Telefoni seadetes on võimalik määrata, vähemalt Samsungil, et peale 15 ebaõnnestunud sisenemiskatset "tõmbab platsi puhtaks". Aparaadi väärtus on sisuliselt olematu võrreldes andmete ja ligipääsudega, mis see annaks.
Kui telefonis on paroolita võimalik ligi pääseda põhilisele mailikontole ja mõelda mis teenuste/portaalide paroole selle abil saab reset'ida... Jube hakkab.
Kui ma telefoni kätte võtan siis katsun vaid ekraanil näpujäljelugejat ning midagi vajutama ei pea, et ligi pääseda.
34 |
vortex
06.03.2024 16:16:38
| ahto42 kirjutas: |
| .... Eriti veel kui tahta ekraani ühe käega avada-pöidlaga 3 tap ja swipe üles. |
Maitse asi küll, aga see tundub ikka väga kohmakas ja keeruline. Nii ekraani sisese kui toitenupu sees oleva sõrmejäljelugejaga saab telefon palju kiiremini avatud ja ooterežiimi ekraani ei pea kunagi nägema.
37 |
tofay
06.03.2024 17:16:47
| Miks näotuvastust ei kasutata? Ei pea midagi toksima. Mäletan, et galaxy s 3 peal streikis, aga see oli üle 10 aastat tagasi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
vortex
06.03.2024 17:19:54
| Enamiku telefonidega Google Walletit koos näotuvastsuega kasutada ei saa, sest nende tavakaameraga 2D näotuvastus ei ole piisavalt turvaline, et Google seda lubaks.
37 |
06.03.2024 17:56:42
Arvate, et sõrmejäljelugeja on turvaline siis?
Arvan, et ei lähe kümmet aastatki kuni keegi kuskil paneb kokku andmebaasi biomeetrilistest sõrmejälgedest jms. Kui seda juba tehtud pole. Seni pole midagi sellist vist veel lekkinud aga küll tuleb ka see ja sõrmejärgi, erinevalt paroolist jms tagantjärgi naljalt ei muuda.
Ise kasutan pattern joonistamist. Kindlasti aeglasem aga turvalisus ongi kompromiss. Samas mul on seadistatud asukohapõhine lukustamine. Koduses Wi-Fi võrgus lukk ei rakendu.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
06.03.2024 18:12:54
Kas 4-kohaline PIN on liiga old school?
313 |
ahto42
06.03.2024 18:42:38
| SKG kirjutas: |
Kas 4-kohaline PIN on liiga old school?  |
Kui ei kasuta üldse mitte midagi, siis igasugune tokismine on liiast.
Kontod kaaberdatakse ka kui telol on kõige karmimad lukud või üldse välja lülitatud. Mingiaeg tagasi oli, kus pilve kontod kaaberdati ja kuulsuste privaatsed pildid netti ilmusid.
Umbes sama nagu blondiinid kabrio juures: uksed lukus, võti ees, katus all, tuleb ruttu lukksepp kutsuda, vihma hakkab sadama.
Ei loomulikult tuleb elementaarselt oma asjadel silm peal hoida, aga mugavus maksab turvalisuse. Kaotad viipemaksega kaardi, siis määratud kordade arvu/summa eest saab pätt ikka poes maksta. Teeb pmst sama välja.
siinus
06.03.2024 18:56:41
Sõrmejälg oli kunagi suht turvaline, niikaua kui mõistlike seadmete näpulugejatest seda peaaegu võimatu välja lugeda on. PPA muidugi omab head andmebaasi neist kes passi taotlenud on. Või kriminaalid, aga see on teine teema.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
06.03.2024 19:54:02
Kui kunagi keegi murrab teooriaga ei ole mõtet ju üldse midagi kasutada.....
Aga mulle lõustast ja 5 kohalisest pinnist piisab kohalike gängsterite hulgas
Aeg maha 1p
06.03.2024 19:56:22
| siinus kirjutas: |
| Sõrmejälg oli kunagi suht turvaline, niikaua kui mõistlike seadmete näpulugejatest seda peaaegu võimatu välja lugeda on. PPA muidugi omab head andmebaasi neist kes passi taotlenud on. Või kriminaalid, aga see on teine teema. |
Ppa vast hoiab sõrmejälje kujutist. Nutiseadmed ei tea su sõrmejälje kujutisest midagi
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
06.03.2024 20:26:21
| jeesus188 kirjutas: |
| Kui kunagi keegi murrab teooriaga ei ole mõtet ju üldse midagi kasutada..... |
Vahe on selles, et biomeetrilist tunnust on äärmiselt raske, kui mitte võimatu muuta ilma keerulise/kuluka operatsioonita. Võibolla isegi mitte siis...
Lekkinud parooni muudad ära minutiga.
Anisse
11.03.2024 23:09:24
| Kuidas "Android Auto" äpis muuta vaikimisi muusika- ja podcastide äppe? Avastasin, et peal uuendusi on Android Auto mu lemmikäpid ära kaotand ja ei oska kuidagi tema pakutud vaikimisi äppe muuta. (Android Auto versioon 11.2.640434)
12.03.2024 00:54:02
Kui listi lisada ei saa ja maha võtta...siis pizdets
Võimalus maha installida ja uuesti installida. Äkite kib uuesti valik, et lisada
Telefonis saab järjestust muuta....äkki pole seql topis su äpid üldsegi
tofay
12.03.2024 02:06:36
| Pole vaikimisi, on viimati kasutatud. Kui kasutad häälkäsklusi, siis ütle äpi nimi lõppu ja edaspidi ei pea. Või otsi autoekraanilt menüüst soovitud äpp ja pane midagi mängima.
10 |
Longero
12.03.2024 20:04:37
| SKG kirjutas: |
Kasutan ise samuti 4 kohalist PIN'i. Vbla ebamugav paljude jaoks, aga parem kui Z vms märk. Vahel pilk pidama jäänud mõne tuttava lukus ja mustale ekraanile ning Z v mõni muu lihtne märk on selgelt näha.
Vbla vanast harjumusest see 4 kohaline pin mu nutitelefonil. Kusjuures põhitelo ongi mul jätkuvalt nuppudega .
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
14.03.2024 13:37:44
| Longero kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
Vbla vanast harjumusest see 4 kohaline pin mu nutitelefonil. Kusjuures põhitelo ongi mul jätkuvalt nuppudega . |
Kujund ei pea olema kõrvutiasuvaid punkte järjest läbiv. Võib olla ka keerukam kujund, milles mõnda punkti läbitakse korduvalt (see vaid ei registreeru avamiskoodis, kuna on kord juba läbitud). Minu kujund kasutab ära kõik 9 punkti ja neid ei läbita üksteise järel. Isegi kui ekraanile jääb kujundi kontuur näha, siis puhtalt selle järgi sa punktide läbimise järjekorda välja ei dedukteeri.
Seejuures tänu oleophobic coatingule eemalduvad näpujäljed täielikult iga kord, kui telefoni taskusse torkan.
Ühtlasi kasutan tavaliselt hoopis sõrmejälge ja kujundit on vaja joonistada vaid kord mõne päeva tagant.
