uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo IV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31
marko38
marko38
sõnum 10.03.2024 12:36:55 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Eile tuli patch gauntlet leaderboard. Korra logisin sisse tegin barbariga 280k skoori ära. Sain worthy rewardi ja logisin välja. Done icon_lol.gif
Tagasi Last Epochi tegema.
Kuidas see last epoch tundub võrreldes diabloga ?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 52
SirAskAlot
sõnum 10.03.2024 18:07:33 vasta tsitaadiga
marko38 kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Last Epochil on omad probleemid. Kui mõlemast mängust paremad osad kokku panna saaks ühe korraliku mängu.
Zonerman
Zonerman
sõnum 10.03.2024 21:10:58 vasta tsitaadiga
marko38 kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Last Epoch on igat pidi nii algaja jaoks kui ka veterani aRPG mängija jaoks võrreldamatu. Diablo 4 on ikka täiesti kinni oma arengus. Ei ole seal craftimist normaalset ega ka loot filtrit. See kõik teeb selle farmimise ja loodi nii absurdseks, et ma ei kujuta ette sinna enam aega raisata. Last Epoch on selles mõttes hea, et ei ole pooltki nii keeruline kui Path of Exile aga siiski iga klass ja mastery on totaalselt erinevad ning üsna fun.
Kõige suurem erienvus neil kahel on see, et D4's on olemas open world aga tegelikkuses on see suht tühi ja enamus käib seal ainult craftimiseks asju korjamas (helltide) või leveldamas (legion event ja world bossid).
Kõik muu on nii maha jäänud aRPG osas, et see on üsna masendav. ka striimerid on juba mitmeid öelnud, et lootus on suht kadunud ka. Eks näis mida D4 PTR suudab teha ja mis muudatused neil on aga PoE2 hakkab ka vaikselt jõulisemalt peale tulema oma closed demodega.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
thargun
sõnum 21.03.2024 10:32:33 vasta tsitaadiga
kuulge see season 4 paistab juba täitsa huvitav, lõpuks tegelevad itemitega
https://maxroll.gg/d4/news/the-itemization-campfire-chat-wrap-up
Zonerman
Zonerman
sõnum 21.03.2024 11:37:43 vasta tsitaadiga
Mind üllatas see, et nad plaanivad kõige suuremad probleemid korraga lahendada S4'ks. Aga mina annan hinnangu peale PTR'is näppimist.
Muudatused ise on head aga endgame on kahtlane. Mulle D3 Greater riftid väga ei meeldinud. Neile kellele meeldis, siis D4's on suht sama teema tulemas nimega Pit.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 29.03.2024 01:02:28 vasta tsitaadiga
Endgame content on ikka suht nutune AGA.. vb hoiavad head kraami tagasi, see vampiiride tiim on S4 tegemas ja ehk seal tuleb midagi ägedat ikka. Uus itemization tundub palju parem olema jep ja juba Aprilli alguses saame testida ja feedbacki anda beer_yum.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Kommentaarid: 634 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 495
Zonerman
Zonerman
sõnum 29.03.2024 12:04:02 vasta tsitaadiga
Ma ei panustaks väga selle seasoni theme peale. Jah kõik striimerid kiidavad, et even team teeb S4 nüüd. Core mäng peab olema hea enne. Itemization on minu jaoks kriitiline, et näha kas on lootust enne expansioni mäng ka fun'iks saada lõpuks.
Patch notes tuli eile ja tundub, et iga klass sai suht ok boosti. Eriti üllatas Necro minion ja speed buffid. Aga vähemalt liigub mäng nüüd õiges suunas beer_yum.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 29.03.2024 20:16:04 vasta tsitaadiga
Zonerman, eks näis jah, saab enne teisipäeva veidi poe-d nolada. Ise mõtlesingi Necrot esimest korda korralikult mängida, tundub, et hea aeg. Wizardi hydra peaks ka vist päris huvitav olema nüüd.
Krüpto
Zonerman
Zonerman
sõnum 02.04.2024 20:11:06 vasta tsitaadiga
thargun
sõnum 05.04.2024 08:06:55 vasta tsitaadiga
No kuidas on see PTR? On lootust?
gemini
sõnum 05.04.2024 08:23:09 vasta tsitaadiga
Rhykker oma ülevaates ütles et update on hea ja D4-l on lootust.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 60
eShelobik
eShelobik
sõnum 05.04.2024 09:06:35 vasta tsitaadiga
Päris fun on ja muutused on head, sedasi näen ennast küll D4 palju rohkem mängimas.
Oma osa kindlasti eriliselt halval PoE liigal, et D4 PTR on ahvatlevam icon_razz.gif
Kommentaarid: 292 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 259
Zonerman
Zonerman
sõnum 05.04.2024 10:31:34 vasta tsitaadiga
Muudatused on head AGA ma hoiatan ette, et kogu S4 tuleb 90% ulatuses Pit Grind ehk siis tagasi D3 aega riftide laskmine. Kuna sealt tuleb ainult materjali Masterworki jaoks ja see ongi kogu endgame lisaks vanale heale uber bosside farmimine.
Ehk siis tinkerdamist on jah geariga rohkem nüüd aga endgame on suht sama, seda mainis ka Darth Microtransaction striimer, et selles osas miskit väga ei muutu. Core game muutub statsid jne see on peamine.
Ma tegin PTR'is ca 20 uut chari, et näha mis affixeid tuleb. Ühe korra sain triple major affixid mingile itemile. Ei olnud just head affixid aga selle tõenäosus on üsna väike. See ongi peamine wow moment kui seasonis joppab ja head affixid on majorid kõik. Kuna major affix on alati max rolliga.
eShelobik
eShelobik
sõnum 05.04.2024 10:42:14 vasta tsitaadiga
Zonerman, mind see pit grind nagu väga ei häiri. See pole tegelt kuidagi teistmoodi kui LEs on monolith või PoEs on mapid. Mind paneb mängima see, kui on silmaga nähtav progress.
Zonerman
Zonerman
sõnum 05.04.2024 12:31:59 vasta tsitaadiga
Julgen jääda eriarvamusele selles osas. On ikka erinev küll. D4's lähed sa sinna rifti laadse pylonit meenutava asja juurde klikid ja valid tieri. Ongi kõik edasi on lihtsalt test raskuse üle ning lõpus saad oma loodi.
LE on erinev omajagu. Igas echos võib olla experimental ning ka loot box. Kui teed veel Merchant guildiga, siis saad ISE valida, mis looti ehk gear type sa tahad lisaks saada ja kust kohast. Totaalselt teine loogika endgame's. PoE on mapid ja ka suhteliselt kontrollitav mida sellega teha.
See on arusaadav, et kui meeldib riftitamine siis ka D4 uus endgame sobib. Kuid nii nagu paljudele läks see igavaks mingi aja pärast, nii ka siin võib sama juhtuda. Vähemalt on olemas uuendatud helltide esimese chariga nänni kogudes sealt enne endgame'i.
SirAskAlot
sõnum 05.04.2024 14:55:39 vasta tsitaadiga
Last Epochil on tõenäoliselt üks viletsamaid loodi süsteeme mida ma näinud olen. Kõrgemal levelil võis iga leveliga ja iga klassi looti saada. Paljud asjade affixid olid seotud kindla buildiga ja kuhugi mujale ei sobinud. Lisaks olid teatud leveli itemid ainult kindlate põhi parameetritega. Kui see sinu buildiga ei sobi on kõik need asjad kasutud. Tõenäosus , et sulle midagi kasuliku kukub on üliväike. See et osasid parameetreid sai muuta ei aita kui põhiparameetrid ei sobinud.
Kui nüüd võrrelda diablo 4 ja merchant guildi, siis D4-s polnud vaja mdagi valida. Mäng andis sulle juba ise klassi looti.
Mu arvamus on muidugi casual mängija poole pealt. Ma ei hakka enne mängu mängimist teatmeteoseid läbilugema ja lähen sinna kuhu mäng mind juhatab. Samuti ei istu mulle hooaegade kaupa samade dungeonide arutu nühkimine. Kui mulle gampelay enam lõbu ei paku , siis on mul mäng läbi.
Tavamängijale soovitan ma pigem Diablot. Kui hooaegu mängima ei hakka , siis võibolla ei hakka Diablo haige inventory süsteem väga närvidele käima.
Zonerman
Zonerman
sõnum 06.04.2024 11:35:45 vasta tsitaadiga
Offtopicuks läheb ära. Enne võiks endale selgeks teha LE loot süsteemi, kui seda kirjeldada vs D4. Ei ole isegi samas kategoorias. LE unique itemid dropid kohe leveldamisel, ise valid loot filteri palju neist korjad altide jaoks. D4's on kõige lihtsam ja igavam loot süsteem üldse aRPG's. Eriti peale viimast uuendust, kollane gear täiesti mõttetu. Selle boonus ongi casual playerite jaoks mugaval diivanil.
Ja teemasse nüüd vaatan kui palju nad nerfivad barbari Devil dust peale PTR'i. Kindel on, et seda nerfitakse mingis osas. Tundub, et ikkagi teen kas Barbariga või sortsuga jälle S4. Need lihtsalt on teistest paremad overall. Seda siis aoe + Pit push.
SirAskAlot
sõnum 06.04.2024 12:33:56 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Offtopicuks läheb ära. Enne võiks endale selgeks teha LE loot süsteemi, kui seda kirjeldada vs D4. Ei ole isegi samas kategoorias. LE unique itemid dropid kohe leveldamisel, ise valid loot filteri palju neist korjad altide jaoks. D4's on kõige lihtsam ja igavam loot süsteem üldse aRPG's. Selle boonus ongi casual playerite jaoks mugaval diivanil.
Ennem võiks lugeda mida inimene kirjutas. Lootfilter on kena asi ja ma olen igati selle poolt. Lootfilter pole aga lootsüteem ja sellest pole kasu kui midagi vajaliku ei kuku.
Seda et mulle kukub level 90 peal mingeid level 5 unique asju altide jaoks mida ma kunagi ei mängi ja mida mul on juba 100 tükki olemas. Milleks ? Ma oleks palju rõõmsam kui mulle kukuks 1 l90 asi mida ma saaks kasutada.
Ma eeldan et mul on piisavalt kogemust LE loot süsteemiga. Ma eeldan et mul on ka piisavalt kogemusi D4 loot süsteemiga.
Ma eeldan et mul on õigus oma arvamusele. Ma eeldan et kahe mängu erinevustest rääkimine ei ole väga offtopic isegi siis kui ma alustan teise mängu nimega. Lõpuks ma eeldan, et mul on siin õigus kirjutada ka asjadest, mis sulle ei meeldi.
Sa võiksid mu uuesti oma ignoreeritute nimekirja panna. Ma lihsalt ei viitsi oma aega raisata inimeste peale, kes ei vaevu mu postitusi läbilugema , omavad väga piiratud maailma vaadet ja ei suuda aksepteerida nende maailmavaatest erinevat arvamust.
Zonerman
Zonerman
sõnum 06.04.2024 14:09:23 vasta tsitaadiga
ot:
Minu viga, et ma lahti klikkisin ignoreeritu postituse, rohkem seda viga ei tee. Meemid D4 osas on niisama tehtud ja ei ole LE mingit seost, kes kelle pealt miskit nii täpselt kopeeris üle. /s
HDTanel
Overclocker
HDTanel
see post läheb kustutamisele sõnum 10.04.2024 03:43:01 vasta tsitaadiga
Ilusad ilmad väljas, minge grillima!
Krüpto
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.05.2024 18:53:50 vasta tsitaadiga
Viimane camp fire oli täitsa ok. Palju muudatusi tuleb S4. Theme ise on meh midagi asjalikku seal pole aga core game muutub üsna palju.
Kogu patch list https://news.blizzard.com/en-us/diablo4/23964909/diablo-iv-patch-notes
Ise plaanin seekord Necro minioni buildi teha. Seni tundub kõige parem tier kõigist kui nad just hidden nerfi ei tee enne 14.05. Golem hittib oletatavalt 10 billi kõigi buffidega icon_biggrin.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 13.05.2024 14:53:32 vasta tsitaadiga
Kes tahab koos S4 teha siis lisage mind battlenetti HDTanel#21172
Kavatsen Necro Minion blasteri teha.. teisipäev plaan lihtsalt Helltide farmida kuni NM45 juurde jõuab, et siis pittidesse minna beer_yum.gif
edit: Päris hea video mida enne launchi ära vaadata beer_yum.gif
Link
Krüpto
thargun
sõnum 14.05.2024 20:15:05 vasta tsitaadiga
jaaa, siit me läheme jälle, seekord teen kampaania läbi, et Diablo feeling tagasi saada hevi.gif
Zonerman
Zonerman
sõnum 16.05.2024 12:07:00 vasta tsitaadiga
Season 4 esmamulje siis.
Eile sain õhtuks Necro minioni spekiga level 100 ja gear selline suht ok. Pit tier 38 tegin ära. Üle selle on juba ellujäämine küsitav, suvaline hit võib one shottida. Bossid osad teevad kogu arena ulatuses aoe ja kuhugi sul sealt põgeneda pole. Tõenäoliselt peaksin mingi teise guide järgi muutma geari, et kõrgemal pitil ellu jääda. Dps on väga hea ja selle taha asi ei jää.
Kokkuvõttes muudatused on väga head ja puhuvad eluvaimu mängu uuesti sisse. LEveldamine peamiselt uuenenud helltide's on päris vinge. Mobe on väga palju rohkem ja spawnivad ikka korralikult juurde ja juurde. HDTanel'iga leveldasime WT4 peale ära koos. Kohati oli ikka päris korralikult looti maas helltide's. Peale seda kuskil level 65+ hakkasin Nightmare dungeone tegema. Üldse ei meeldi need aga glyph leveldamise jaoks vaja teha neid. Ikkagi on seal palju neid vii see ja too sinna, et edasi liikuda. Või siis kill all enemies, endless portal dungeon. Pit on hea lühike ja kiire. Elite packid on kenasti koos ja laiali mapi peal. Saad oma skillid planeerida valmis iga pulli jaoks. WB on rohkem healthi aga sama igav nagu enne. Surevad nagu ikka samas loot on suht okei 925 gear.
Gearimine ja upgrade on minu hinnangul rohkem rng kui enne. Varem oli nii, et pidid leidma kollase ja siis lootsid rerollides ühe stati peale õnne. Sealt oligi kogu asi tehtud. Praegu on kollane gear kasutu WT4 peal, ainult MH kui sul veel lege paremat pole.
Nüüd aga pead lootma:
1. Legendary, millel on vähemalt 1 sinu klassi jaoks õige major affix. (2-3 õiget major affixit loota tähendab juba jackpotti)
2. Siis reroll 1 stat kui just ei joppanud major stat + 2 tavalist õiged kohe olema
3. Tempering. Igale itemile saad lisada 2 statsi juurde. Osadel on 3 offence näiteks aga osadel on 5 statsi võimalikus poolis. Sealt saada see õige ja ka hea rolliga on üsna raske. Mul joppas siiani ühega, sain max rolli ning mõlemad õiged. Kui 7 korda, mida saab rerollida temperingiga ei õnnestu saada õiget, siis GG item on bricked ja kasutu. Vahet pole isegi, kui sul oli seal 3 õiged majorit dropist. See on kõige valusam osa uues süsteemis
4. Masterwork. Veel viimane rng osa aga siin ei ole see nii hull. Kui kõik statsid gearil on õiged, siis enamasti üks neist ikka kasulik boost, mis iganes statile läheb peale iga neljandat upgrade'i.
Masterwork on kallis asi, kuna peale rank4 upgrade vaja teisi marjerjale ja seda saab sügavamalt pittist ainult. Sinised kuni tier 29, kollased alates tier30 ning legendary materjalid alates tier60 oli vist. Mitte segi ajada Pit tier NiM dungeonit tieriga. Pit tier on tunduvalt raskem.
Pit portali jaoks on eraldi materjal ning seda saab pea igal pool randomly, helltide, NiM dungeonid, whispers, WB. Päev otsa lasta Nim dungeone, siis kuskil 260 tk saada. Iga pit maksab 3tk. Seega suht okei, kui viitsid mängida.
Kuld on tõeline kulla väärtusega mängus nüüd. Seda pead hoolega jälgima, sest kerge on seda kulutada aga saada üsna aeglane. Kui just ei müü kogu looti. Max olin vahepeal 10m ja nüüd tagasi 100k peal rerollidega. Health pot upgrade viimased levelid on 5m 8m jne. Saate ise aru kui palju seda kulda kulub....
Royal level gemmie craftimine on väga pikk protsess. 10k shardi vaja 1 jaoks ja Nightmare dungeonis tier 70+ dropb nii 200-240 shardi korraga. See võtab aega nädala või rohkem, kes palju mängib. Need kes paar tundi päevas, neil kulub vb kuu aega, et kõik gemmid maxida gearil.
Uber unique pole saanud veel ja uniqued mida olen saanud seni on suht kasutud olnud necro jaoks. Pean mainima, et üsna vähe tuleb neid ka võrreldes S3'ga.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo IV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31
