uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Digilevi Tasuta TV ja HübriidTV (DVB-T ja HbbTV) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35
elukaz
elukaz
sõnum 10.02.2024 15:02:15 vasta tsitaadiga
Tartus proovisin praegu, jupiter töötab.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 143
raul141
raul141
sõnum 10.02.2024 15:36:43 vasta tsitaadiga
tofay kirjutas:
Lõuna-Eesti ja nii hbbtv kui jupiter üle hbbtv toimib. Interneti asjad on ikka telerisisesed, mitte eraldi karbist? Jääb mulje, kui teler ei saa netti.
Ei nett ikka olemas, aga nagu need kaks rakendust ei saa netti või on uuendustega mingi blokk peal. Teist telkut ka pole kaabli taha panna.
dell somm ding mi poi
sõnum 22.02.2024 13:18:26 vasta tsitaadiga
Proovi telkule hotspotti anda..
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
raul141
raul141
sõnum 23.02.2024 16:13:05 vasta tsitaadiga
Ot mobla kaudu netti jagda telkule hotspotina?
laurx kirjutas:
sõnum 23.02.2024 16:23:23 vasta tsitaadiga
Jah
Mul l-virumaal jupiter funkab
raul141
raul141
sõnum 23.02.2024 16:47:34 vasta tsitaadiga
Proovisin, sama jama. Muu kõik internet toimib.
RCC
RCC
sõnum 07.03.2024 20:20:56 vasta tsitaadiga
ühes telekas on vabalevi kanalid HD versioonis, teises mitte, teine on muidugi vanem. kuidas ma seda tääda saan, kas tv toetab HD kanaleid?
piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 1 :: 146
sõnum 07.03.2024 20:23:01 vasta tsitaadiga
Kas leiab hd muxi. Sd l on "sd" nurgas.
RCC
RCC
sõnum 07.03.2024 20:38:44 vasta tsitaadiga
sd on , aga hd-sid ei leia, ilmselt on see seotud ikkagi selle toetusega, firmwarega ala xxx 2015 leiab, aga vanemad ala 2011 ja 2009 mitte. või on see seotud erinevate mastidega?
sõnum 07.03.2024 20:43:39 vasta tsitaadiga
Telekas on dvb - t mitte t2.
Levira lehelt leiad muxi, pane käsitsi.
Kui datasheet ütleb, et telekad toetab aga ei leia, on antenn kompost.
Scott
Scott
sõnum 07.03.2024 20:45:30 vasta tsitaadiga
2011 ja 2009 telerite riistvara ei toeta DVB-T2 süsteemi, isegi kui paneel HD-d oskab.
raul141
raul141
sõnum 10.03.2024 20:28:47 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Mul, kui signaal kehv või mitu tarbijat taga, HD kanaleid ei hakka näitama.
elukaz
elukaz
sõnum 10.03.2024 20:37:14 vasta tsitaadiga
Mitu tarbijat nagu laod vahepeal jagureid vahele ja võtad ära? Muidu hd signaal nirum jah, peab täpselt antenni välja tuunima.
raul141
raul141
sõnum 10.03.2024 20:51:22 vasta tsitaadiga
Jah, kui teise telku panen tööle, kaob HD variant ära. Aga mul antenni võimendi ka, aga ei viitsi panna. Nii- ehk naa enamus läbi neti kanaleid vaatan.
elukaz kirjutas:
sõnum 10.03.2024 21:14:40 vasta tsitaadiga
sul läbustab see teine telekas eetri ära.
"päris elus" saad sa signaali suretada kahte moodi: a) jagad seda liiga palju - jaguritel on sumbuvus. b) võimaldad signaali sisse saada liiga suurel kogusel müral. (SNR = signal to noise ratio). mürast tulenevalt ei suuda teleka signaaliparandussüsteem enam kadunud signaaliühikut taastada.
kas sul on mõlemad telekad DC-Pass jaguri taga? kas seal kuskil ühe teleka juures on ka võimendi toide?
pane toiteliitja jaguri ette ning jagur asenda tavalisega. äkki kaob see ära, et teisest telekast pilt kaob kui vigase käima paned.
raul141
raul141
sõnum 05.04.2024 22:58:02 vasta tsitaadiga
laurx, ma ei tea millest sa räägid, aga täna asi toimib! Viskas alla vasakusse nurka erinevad vabalevi kasutamise variandid. Ja töötasid!
Edit- sumbumus võib olla, teine tarbija veel taga, tänud märkimast.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Digilevi Tasuta TV ja HübriidTV (DVB-T ja HbbTV) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35
