Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
RassK
03.03.2024 01:32:49
indrpo, ma salvestan ära endale lingi, hea vastus kõik detailid ühes kohas. Super oleks teada, kas audio striim on ka varieeruv ja mis bitrate pakutakse.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
03.03.2024 01:45:22
RassK kirjutas: |
indrpo, ma salvestan ära endale lingi, hea vastus kõik detailid ühes kohas. Super oleks teada, kas audio striim on ka varieeruv ja mis bitrate pakutakse. |
AAC VBR on, minu teada, 4K kaminal oli ka mitu audiorada.
Bitratet hetkel ei oska öelda.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
03.03.2024 01:50:19
Kuna vastus on ajas muutuv siis mainin kohe ära, et ükskord on aeg kus multicast ja VLAN4 teema kaob, seega kõik jääb HLSile või mõnele muule tuleviku lahendusele.
Täna seega Telia võrgus, kasuta mis ruuterit tahes ja boksi tahes. Või ka Telia enda pakutuid, nendega on vähemalt mingi tugi tagatud.
Kui on mingi ajutine rike, restart. Kui ei lahene, siis võib juba mõelda, et ehk on üldine, kohe ei pea ruuterit vahetama.
Millest peab aru saama, et HLS võib olla nagu misiganes tehnika mure, arvuti aeglane ja koomas, teed restardi, korras. Nii paistab ka Android seadmete mure olema.
Teinekord on ka nii, et Telia AndroidTV boksil korras aga näiteks Sony GoogleTV teleris äpp streigib, Telia peab ja tegeleb iga erineva lahendusega jooksvalt.
Täna neid muresid on, aga need pannakse koos toimima.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
03.03.2024 02:00:42
# indrpo, jutu jätkuks, sellised striimid on HLS'is
EXTM3U
#EXT-X-VERSION:7
#EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="audiod",NAME="est",DEFAULT=YES,AUTOSELECT=YES,CHANNELS="2",LANGUAGE="et",URI="5.m3u8"
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=4308480,AVERAGE-BANDWIDTH=4308480,CODECS="avc1.640020,mp4a.40.29",PROGRAM-ID=1,RESOLUTION=1280x720,AUDIO="audiod"
1.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2221896,AVERAGE-BANDWIDTH=2221896,CODECS="avc1.64001e,mp4a.40.29",PROGRAM-ID=1,RESOLUTION=720x576,AUDIO="audiod"
2.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1200168,AVERAGE-BANDWIDTH=1200168,CODECS="avc1.64001e,mp4a.40.29",PROGRAM-ID=1,RESOLUTION=720x480,AUDIO="audiod"
3.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=7271520,AVERAGE-BANDWIDTH=7271520,CODECS="avc1.64002a,mp4a.40.29",PROGRAM-ID=1,RESOLUTION=1920x1080,AUDIO="audiod"
hd.m3u8 |
Video ja pilt saadetakse eraldi, striimidena, ehk siis kliendi asi on need sünkroonis taasesitada.
Audio on AAC, 16-bit, channel layout, samplerate ja bitrate varieerub
24-48khz, Stereo/Mono, Sõltuvalt kanalist ja saatest. VBR, enkoodri profiili teadmata on raske öelda, mis see target bitrate on.
viimati muutis Etz 03.03.2024 02:01:28, muudetud 1 kord |
194 |
RassK
101 |
03.03.2024 02:24:02
RassK kirjutas: |
Etz,  |
Puhta kullana palun mitte võtta, kiire analüüs, laupäeva hilisõhtul.
Mul sai oletamisest siiber...
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AAC LC SBR PS
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity with Spectral Band Replication and Parametric Stereo
Commercial name : HE-AACv2
Format version : Version 2
Format settings : Implicit
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Duration : 9 s 984 ms
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : M
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 23.438 FPS (2048 SPF)
Compression mode : Lossy
Language : Estonian
Selle konkreetse chunki keskmiseks bitrateks on: 48.0 kb/s
See on ka mingi film, enamuses on mingi jutt.
Karl Madis, ETV's laulmas:
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AAC LC
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Duration : 10 s 5 ms
Channel layout : L R
Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
Language : Estonian
Selle chunki average bitrate on 157kb/s
Reklaamid on Monos, saated Stereos.
Rohkem hetkel ei viitsi.
Ehk siis, audio koodek on AAC LC või HE-AACv2, kusjuures ka profiil ja Codec on dünaamiline nagu mulle hetkel tundub.
AAC LC tundub olevat 160kbps VBR, HE-AAC tundub 48kbps aga jah, enkoodri sätteid teadmata võib vaid oletada.
viimati muutis Etz 03.03.2024 02:32:04, muudetud 1 kord |
194 |
RassK
03.03.2024 02:29:47
indrpo kunagi kirjutas ka, et HLS peale antakse vastavalt source'i kvaliteedile, ainult multicast oli ühtlane / ühtlasem [?]. Seega tundub kõik klappivat.
viimati muutis RassK 03.03.2024 02:39:24, muudetud 2 korda |
101 |
03.03.2024 02:43:34
VBR on alati mõistlik, kui just arhiveerimisega ei tegele aga siis ei oleks mõistlik lossy codeceid kasutada nagunii.
Multicast oli kah VBR nii video kui audio, aga lihtsalt target bitrate oli üks sama ja striime oli üks.
Või noh tehniliselt 2, HD ja SD.
Ma ei viitsi seda hetkel analüüsida, ei viitsi hakata hetkel võrku konfima, et vaadata kas ja mis elu veel seal alles on.
Nagunii kerge minevik juba, mis varsti täielikult ajalukku kaob koos oma plusside ja miinustega.
Ehk saame nüüd vaidlemise lõpetada ja konstruktiivse aruteluga siin teemas jätkata…
Kui just KillFrenzy, hommikul taas kohe konjakiga ei alusta.
194 |
KillFrenzy
03.03.2024 02:46:42
Etz kirjutas: |
Kui just KillFrenzy, hommikul taas kohe konjakiga ei alusta.  |
Mis vigastus sul on?
Mind jätke oma joomingust ja HLS jauramisest välja.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
03.03.2024 02:47:34
KillFrenzy kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Mis vigastus sul on? |
ot: |
Sama mis sinul aga ma katsun lihtsalt viisakaks jääda, kõigi vastu.
Enamasti see ka õnnestub.
Elu on liiga lühike selleks, et iga asja peale oma närvirakke põletada. |
194 |
03.03.2024 02:48:34
KillFrenzy, lihtsat võta veidi rakette maha, ei pea iga kommentaari peale tuld andma.
226 |
03.03.2024 02:59:57
RassK kirjutas: |
indrpo kunagi kirjutas ka, et HLS peale antakse vastavalt source'i kvaliteedile, ainult multicast oli ühtlane / ühtlasem [?]. Seega tundub kõik klappivat. |
Eks enkoodrid ole kah vahepeal arenenud, võrk, jne. ja eks seal ole veel ka muid põhjuseid.
Kui Telia TV tuli oli tegu igatepidi kaasaegse lahendusega ja kuidagi tuli see televisioon ju olemasolevasse võrku mahutada.
194 |
KillFrenzy
03.03.2024 03:03:12
Kirjutan igaksjuhuks välja, kui kellelgi jäi segaseks veel.
Ma ei tea HLS mitte midagi.
Teema oli kasutaja maty X2 ja arrise boks, sellega sounduv striim, audiorajad striimis jne., see on ammendunud.
Edasised konjaki lunimised ja CTO'ga HLS grillimised suunake asjaosaliste poole.
133 |
RassK
03.03.2024 03:07:45
mina sain teada, mida vaja... kui keegi veel midagi kasulikku avastas, siis on super, mis oligi kogu eesmärk.
101 |
Scott
03.03.2024 08:18:12
ot: |
Etz kirjutas: |
siinus kirjutas: |
720i ei eksisteeri  |
Hea teada  |
Eksisteerib, aga praktiliselt ei kasutata (Türgi satil on 720i testkanal ja mingi Aafrika tv-kanal on ka kunagi kasutanud). |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
03.03.2024 10:31:57
Rahunege, täna pühapäev......
Saate homme jätkata
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
03.03.2024 23:06:16
Vaatan TV3 pealt seda Poirot' filmi - subtiitrid ja heli paigast. Subtiitrid filmist mitmeid sekundeid maas. Kas striim on umbes ja läägib?
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
mega
04.03.2024 10:18:18
Betamax kirjutas: |
Vaatan TV3 pealt seda Poirot' filmi - subtiitrid ja heli paigast. Subtiitrid filmist mitmeid sekundeid maas. Kas striim on umbes ja läägib? |
Supakate kohta jooksis mingi aeg vabandusega teavitus ekraani ülemises ääres. Aga jah, sellist vigast kompotti tuleb päris sageli ette.
Isegi kodukootud juutuuberid saavad paremini hakkama...
_________________ - censored - |
Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
slax
04.03.2024 10:33:39
Jube aeglaseks jäänud see Telia äpp ikka android TVl (Sony X93J). Cache jne kustutatud aga ei tee midagi paremaks ka.
Äpi avamine laeb 15sec, vahel vahetades teisele kanalile jääb pikalt laadima - 1-2 kuud tagasi toimis kõik hästi, viimane app update ei teinud ka midagi paremaks sellest vaatest.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
04.03.2024 10:52:07
Öösel mingi update androidi boksile tulnud?
Telia enda äpi heli oli piltlikult suht nullis....pidin teleri puldi lahti siduma, hääle peale keerama ja uuesti puldi siduma
04.03.2024 21:24:43
Mu meelest iga updatega läheb see äpp neil aina hullemaks Võiks rahus kka rämeda rollbacki teha. Ei tasu toimivat asja näppida.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
04.03.2024 22:54:04
Eks vaja Elisa järgi aidata. Kuu jagu mõlemat kasutanud ja Elisa aastaga ikka järgi tulnud
Kui TeliaTV soodukas läbi saab siis ilmselt läheb telia basicu peale ja järelvaatamine ja rohkem kanaleid elisast (seal oli 1/3 standardi raha eest aastaks)
Neti tõttu ei saa päris kukele saata.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
slax
04.03.2024 23:03:07
Magic kirjutas: |
Neti tõttu ei saa päris kukele saata. |
Täpselt sama plaan Soodukas läbi siis võtan ElisaTV. Kava ülesehitus meeldib palju rohkem
04.03.2024 23:14:21
Magic kirjutas: |
Seal kus elisa netti saab valguskaabli kaudu saadaks telia ka kohe kukele
WäntWõll
make.believe
06.03.2024 00:20:47
Krt täna on TVga ikka eriti nutune slaidide festival olnud, hommikul ERR tõksas ja nüüd õhtu läbi Tv6 + Tv3. Imelik kohe. Netiga nagu on kõik korras.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
