napoleon
Unknown virus
24.02.2024 13:18:18
| jeesus188 kirjutas: |
samuti proovi pesu masinasse pannes ise nii sättida, et rohkem tasakaalus oleks
what?  |
Ma eelmise masinaga pidin tekikotti masinasse pannes sättima, kui niisama sisse toppisid, siis hakkas ka hüppama või ei võtnud üldse tuure üles.
Õnneks hakkas raip lõpuks kuskilt lekkima ja leidsin motivatsiooni uus osta
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
somnambuul
24.02.2024 13:18:25
what?  |
Fikseerid tekikoti nipukaga. Kas sa ei tee nii?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Jerry
4K külmavana
24.02.2024 13:33:34
| Hiid kirjutas: |
piilu sisse
äkki mõni vedru on katkenud  |
ma kodumasinaid küll nii hästi ei tunne, aga profimasinatel on veel amordid ka. Põhimõtteliselt on sama olukord nagu autol, kui amordid läbi
arvan ka, et probleem on vedrustuses
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
Kassmees
24.02.2024 13:34:30
| Eks tuleb mõnda nippi pruukida, kuni masin veel hingitseb. Pesu mingisse kotti, masinale 50 kilo raskust peale ja vaikselt hakkan uut masinat vaatama.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
kyrvas
24.02.2024 13:57:06
| somnambuul kirjutas: |
what?  |
Fikseerid tekikoti nipukaga. Kas sa ei tee nii? |
watwat?
Hiid
24.02.2024 13:59:37
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
napoleon
Unknown virus
24.02.2024 14:14:49
Ma pole idioot. Praktilised kogemused ikkagi. Aga seletan siis lähemalt. Vana masin oli vist 3,5kg pesukogusele. Tekikotti pidi eraldi pesema, kõik korraga masinasse ei mahtunud. Kui lihtsalt suvaliselt see tekikott masinasse toppida, siis kas ei võtnud üldse tuure üles kuna üritas ikka tark olla ja pesu sättima hakata või hakkas ringi hüppama, kuna sättis kuidagi nii, et lõpuks see tekikott oli üks suur pall. Kui voltida see tekikott pisut "soolikaks" ja siis panna trumlisse nii, et masin ei saaks väga sättida vaid jääks nii, et on suht ühtlaselt jaotunud kui tuurid üles tõmbab, siis enamasti töötas. Kui jonnima hakkas ja tsentrifuugimast keeldus, siis sai seda ka tagantjärele teha ja uuesti tsentrifuugima panna.
Võimalik, et mingi ericase jah kui ainult üks tekikott pesema panna ja kuna masin eeldab, et on ka muud pesu, siis ei oska seda ise enne tsentrifuugi paika sättida. Tont seda teab, aga tont ju ei ütle.
Uue masinaga seda kammi pole kuigi uuega pole vajadust ka tekikotti eraldi pesta.
60 |
One
24.02.2024 16:49:07
| Otseveoga uuem lg ja pole mingit hüppamist ja müra ka suht olematu.
728 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Spezz
24.02.2024 19:36:39
Samasugust müra tuleb suht tihti seina tagant. Huvitav, kas naaber peseb telliseid või torujuppe
67 |
ViskeRelv
24.02.2024 19:45:24
Mine oma tellistega ukse taha ja küsi, kas saaks puhtaks pesta
167 |
Spezz
24.02.2024 19:50:09
See oleks päris passive-agressive liigutus
Küllap lihtsalt on mingi kehvemapoolne pesumasin, mis ringi hüppab tsentrifuugides ja kohati ka vastu seina end toetab hüpates .. paneeelmaja kommuuni rõõmud
67 |
ViskeRelv
24.02.2024 21:45:48
Teine variant, et transpordikruvid ära võtmata. Omalgi kunagi ammu esimese pesumasinaga seda olnud, suht 3-4 kuud sai niimoodi pestud pesu, et pesumasin oli keset elamist liikunud
167 |
24.02.2024 22:14:28
transpordikruvidega hüpleb ju nii hullult, et peaks kohe meelde tulema need ära võtta
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
Spezz
25.02.2024 03:17:00
Aasias sai Airbnb ööbimises omanik mutrivõtmega kohale tellitud - ta ei uskunud, et pesumasin põgeneda üritas. Eks igaüks saab selle tarkuse miskil hetkel teada
67 |
netcat
26.02.2024 12:43:26
Naine puhkusel. Helistab mehele koju "On sul seal kõik hästi?" - "Muidu on kõik super, aga mul on üks küsimus. Kas sa tead, kuhu see pesumasin läheb, kui ta jalutama läheb?"
Muidu minu vana UPO lõpetas kunagi oma elupäevad samal meetodil sellega et kargas ja kargas kuni rebis end veetoru otsast lahti. Mõnikord tasub kodumasinad enne välja vahetada, kui nad end ise tükkideks kisuvad.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
AlvinL
26.02.2024 13:10:17
| napoleon kirjutas: |
| Ma pole idioot. |
Kuidas sa teadsid reageerida, kui sind otseselt ei adresseeritud?
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
napoleon
Unknown virus
26.02.2024 13:15:37
| AlvinL kirjutas: |
| Ma pole idioot. |
Kuidas sa teadsid reageerida, kui sind otseselt ei adresseeritud?  |
Oletasin kuna tõenäoliselt sellele tasakaalu sättimisele vihjata üritati.
Ega tänapäeval keegi ju adresseerida julgegi, ei või iial teada millal Sarvelt kirja võib saada
60 |
netcat
26.02.2024 13:21:43
| Kas keegi teab, kust võiks leida soovijaid proportsioonis umbes 1/3 pooleks murtud 120 cm diameetriga keraamilisele lauaplaadile, või mida asjalikku sellega ise peale hakata kui keegi seda ei taha. Ei ole sirge ega sile mõra kahjuks.
722 |
napoleon
Unknown virus
26.02.2024 13:26:12
Võid ju siin ÄA teemas pakkuda ja samuti sotsiaalmeedias mõnes ÄA grupis pakkuda, võib-olla keegi tahab nikerdamiseks.
Aga pigem vist jäätmejaama teema
60 |
netcat
26.02.2024 13:57:25
Ei, mul ei ole tarvis mõraga kokkuliimitud lauda (uus samasugune on juba teel ja loodetavasti tuleb seekord tervena kohale).
Aitäh eest äraandmise nimel ka ei viitsiks jahmerdada. Kõigelihtlabasemal viisil utiliseerides läheks see aeda tuleaseme aluseks, aga mõtlesin et äkki on kellelgi mingeid kasulikumaid ideid.
Ostasse võiks 1 sendi oksjoni ka panna ja vaadata, kuidas läheb, aga seal on see oht et võib-olla keegi tahabki seda ühe sendi eest saada ja siis veel hakkab vinguma ka, kui seda talle postiga ei saada. Seilasime, teame.
napoleon
Unknown virus
26.02.2024 14:31:49
Selleks ongi parem väheväärtuslik kraam tasuta anda mitte 1 sendiga oksjonile panna, et siis võib ise öelda, kellele, kuidas ja mis tingimustel annad ja pole kellelgi pärast miskit kobiseda. Ütled et tuleb sulle sobival ajal sulle sobivasse kohta järgi ja nii ongi.
Aga ilmselt raha eest ei hakka keegi seda väga ostma kui just mingi eriline rariteet pole, mis taastamist väärib.
Kui suudad sellele ise mingi kasuliku rakenduse leida, siis ilmselt nii ongi kõige mõistlikum.
60 |
netcat
26.02.2024 17:02:47
| See pole mitte rariteet vaid täiesti uus kaup mis mulle tarniti 400 euro eest juba pooleks löödud kujul. Kuidas seda tasuta ära anda ma oskan isegi. Nagu öeldud siis lootsingi, et äkki keegi oskab midagi targemat soovitada. Kui mul oleks sobiva laiusega aken saaks sellest kitsamast poolest näiteks aknalaua meisterdada, aga kahjuks ühelegi aknale ei sobi.
