Draqula
22.02.2024 14:48:19
| RassK kirjutas: |
| Selle niisutamisega on vähe rohkem keerukust kui esialgu tundub. Need suured "tööstuslikud" on pigem mingi suure avatud ruumi niisutamiseks. Kodus ilmselt ei saa sealt seda võimsust kätte, sest seade lülitab enne välja kuna lokaalselt ümber seadme on ruum niiskuse saavutanud. Samas teises kodu otsas olev tuba pole pooltki sellist niiskust juurde saanud.... ja ei pruugigi üldse saada kui õhuvoolu sinna pole. Enamus tsentraalsest ventilatsioonist on ka ilma niiskustagastuseta (tundub rohkem viimase aja teema olevat, kus on lisaks niiskustagastus), seega esimestest väljatõmmetest ka kogu niiskus ära viiakse. |
Mul ei ole illusiooni, et üks niisuti võiks korteris mitut tuba niisutada. Täpselt selle tsentraalse sundventilatsiooni pärast - ikka tuleb seade per ruum hankida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
RassK
22.02.2024 15:02:07
| Iseenesest ei pea mitut võtma kui on tsentraalse vendiga liidestatav süsteem. Airobotil on 1 pakkuda, ma ei tea just kas keetmise põhimõttel on see kõige parem variant (elektrikoguse mõttes).
102 |
superior
22.02.2024 21:04:14
If you remove the AH300 pollen filter, the maximum humidifier output rises from about 200 g/h (1.27 gal/day) to about 350 g/h (2.22 gal/day).
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
riaak
22.02.2024 23:10:32
Hea teada. Ega siis kokkuvõttes ei jää vist muud üle, kui mitu pisikest niisutit panna ja igapäevaselt vett tassida.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Draqula
23.02.2024 09:54:54
RassK, Kortermajas, vähemalt selles kus ma elan, ei saa ma ise midagi liidestada. Väljatõmbed on köögis, wc's ja vannitoas laes. Sissetõmbeks on freshid akende kohal.
riaak, selline mu argipäev on kütteperioodil. Magamistubadesse täidan/tassin iga päev.
Kuna see sundventi tõmme on mu majas päris tugev (korter asub kõrgemal ehk sellest võib-olla ka tugevam tõmme, kuna agregaat lähemal) siis tuli niisuti samuti hankida võimsam kui ruutmeetrite järgi normaaloludes vaja võiks olla, et suudaks tekitada mõistliku õhuniiskuse.
34 |
acl
12.02.2026 09:26:41
| Ma tõmban teema üles, kes viimasel ajal on ostnud magamistuppa õhuniisutaja, oskab keegi soovitada, millist valida, valik liiga suur.
RassK
12.02.2026 13:08:33
Magamistuppa on kõige kehvem valida:
Ultraheliniisutid on vaiksed aga tekitavad korralikult valget tolmu.
Ventilaatoritega aurustavad on lärmakad või vaikses mode's langeb tootlus jälle.
Panin elutuppa äsja Stadler Form Karl big. Vajaliku tootluse juures on ülilärmakas aga muidu rahul. Öösel ei kostu lärmi elutoast teistesse tuppa, siis kasutab max peal ja muidu eelviimasel astmel (et päeval jääb veits jänni tootmisega) on juba hulga vaiksem.
102 |
12.02.2026 19:54:39
Valge tolmu vastu aitab destilleeritud vesi
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Markos
12.02.2026 21:45:08
| Ventilaatoritega aurustavad on lärmakad või vaikses mode's langeb tootlus jälle. |
Nope, soetasin alles hiljut Beurer LB200 magamistuppa, seda öömodes pmst ei kuulegi. Valikus oli ka Stadler Form Oscar, aga see oli kuidagi odava konstruktsiooniga ja lärmakam, ning mõnede hinnangute kohaselt pidi vent mürisema hakkama. Hea on seegi, et ööga ei saa paak tühjaks, kuigi täitma peab igapäevaselt, teist ööd välja ei vea, seega tootlust ikka on. Need ultraheliga on jama jah, sahisevad ja valget tolmu tuleb. Arvestades, kui tihti täita tuleb, siis destvett tavalise asemel ikka kulub ja see maksab, kui just mõnda konditsioneeri ei ole kusagil, kust tasuta saab.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Raetsep
12.02.2026 21:52:51
| Sold OUT kirjutas: |
| Valge tolmu vastu aitab destilleeritud vesi |
Niisutis kulub vett hoolega, 2l+ päevas. Päris tüütu on kogu aeg kanistreid koju vedada. Ise läksin Stadler Form Oskariga. Iga 50-60m2 kohta üks panna siis on täiesti adekvaatne.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
RassK
12.02.2026 22:33:43
| Kui kraanist dest vett ei tule, siis sellega on ülitüütu mässata. 12-13L päevas läheb vett (ja jääb puudugi) ja ei vea ükski 2 päeva välja. 200ml/h on mänguasi korralikult ventileeritud ruumides, sellepärast sealt ei kostagi midagi.
102 |
Markos
12.02.2026 23:34:32
| RassK kirjutas: |
| Kui kraanist dest vett ei tule, siis sellega on ülitüütu mässata. 12-13L päevas läheb vett (ja jääb puudugi) ja ei vea ükski 2 päeva välja. 200ml/h on mänguasi korralikult ventileeritud ruumides, sellepärast sealt ei kostagi midagi. |
No hehh ütleks sellepeale, kui sa vendiga niiskuse välja imed, siis on sul hoopis tuletõrjevoolikut vaja. Mul on tuba 12m2 ja 3 liitrist piisab üheks ööks nii, et mingi pool liitrit jääb veel alles, ehk siis 2,5l öö umbes. Mingi 40% peal suudab hoida, võiks nagu piisav olla.
12 |
RassK
12.02.2026 23:55:27
Praegused jälgimised ja AI arvutused enam vähem klapivad, et saaks pidama kuskil 1L/h juures (iseenesest mitte midagi väga hullu) Seejuures vent ise on veel niiskustagastusega, vist oli 70% aga noh kah asi. Eks nõksa on ka üleventileerimist, tubades on soe, jne. Eesmärk on ka 45% kanti hoida. Eks ta nii kuhjub.
Ja no eks selle niiskusega on nagu küttega, et kui pidama saad, siis kulub vähem. Tagasi tootmine tahab jälle rohkem saada, kui päeva lõpuni 3,5L välja ei vea, siis vent hakkab juba kuivatama.
102 |
