jaanjaapan
21.02.2024 02:06:03
Kas ma võin CPU cooleri ventika välja vahetada suurema vastu? |
Tere!
Mul on Arctic CPU Cooler Freezer 13 - https://www.hinnavaatlus.ee/167492/arctic-cpu-cooler-freezer-13/
Sellelt saab vendi eemaldada ja asendada Corsair Air Series ML140-ga - https://www.hinnavaatlus.ee/1921669/corsair-ml-series-ml140-premium-magnetic-levitation/
Kas kui nüüd see Corsair ML140 ühendada CPU vendi pistikusse MOBO-l.. Kas ta hakkaks siis töötama nagu CPU vent, mis muudab kiiruseid CPU tempi järgi
Eri kiirustel jahutama, nagu praegu Arctic 92mm PWM fan?
Arctic fan speed normally runs from 600-2000RPM.
Corsair 140mm fan: 400-2000RPM
Ehk kiirused oleks sarnased, aga 140mm liigutaks rohkem õhku kui 92mm FAN
Arctic Cooler-i ostsin nagu alles eile, aga on 2011 aastast ja kerge coin whine on, ehk ei tiirle hääletult enam, Teatud kiirustel põristab veits. 13 a. ja enamus aja kasutuses olnud.. Corsairid on pea tutikad ehk ~1a tagasi ostetud, pool aega seisnud, nüüd talvel pole neid vaja, soojus teab ise, et üles on vaja minna.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
commer
| Kommentaarid: 934 loe/lisa |
719 |
jaanjaapan
21.02.2024 02:34:36
commer, Peaks proovima kuidagi nipukatega.. Ainult, et suurematel ventidel on see keskmine ümmargune mootori osa suurem, kust õhku läbi ei puhu.
Auron
21.02.2024 09:46:56
No hädapärast saab ju mingi värdmoodustise tekitada aga samas on 92mm ja 140mm vahe niisuur, et see 140 ei oma erilist effekti kuna nö. "puhub mööda" ja sul on väga õige tähelepanek, et ka keskelt mootori osa on suurem mis on nö. kasutu pind.
Kas lihtsam poleks mõnda mõõduka hinnaga asjalikumat jahutust soetada?
133 |
commer
719 |
jaanjaapan
28.02.2024 01:14:26
Sain asjad korda MSI Command Center-i programmiga:
Kuna mul siin üleval toas laua peal tehnika ja radikate juures ~28°C õhk, aga all keldris oli ~18°C siis ventikas ei jahuta nii hästi.
Default oli nii, et 85°C peal läks alles fan 100% peale, väikese lag-ga ja siis puhus alla 85°C temp-i ja võttis hoo maha ega keerelnud ühtlaselt.
Sättisin nende 4 punkti abil tempid ja %-d ümber. Nüüd kui alates 77°C pealt läheb juba 100% peale, siis isegi IntelBurn test ei aja tempe enam 90°C+ juurde.
