oth
10.08.2004 18:58:13
Aasta 2007. Araablased ryndavad X riigis ameeriklaste vahiposti. Edutult. Ameeriklased on hästi kindlustatud positsioonidel ja löövad rynnakud tagasi. Siis karjub hääl kuskilt pimedusest: "campers" ja "n00bs". 75% ameerika sõduritest tormab seepeale liivakottide tagant välja ja lastakse kohe maha.
Ja päris probleem. Olen siiamaani mänginud Linuxi all, aga kettaruumi otstarbekamaks kasutamiseks, tahaks yle minna Windowsi. Häda on aga selles, et Windows-i versioon ei võta kuidagi treeninguid kylge, olen kasutajanime muutnud ja kõik. Linuxis on asi korras.
X
10.08.2004 19:29:04
mina olen, nüüd suvi läbi trenni teinud, mängisin üksi serveris, võrdlesin püsse ja värke, ma olen täielik eliit. Aga jah kuna nüüd viimastel päevadel lõi lihtsalt errori ette, et not respording ja noh ,nüüd siis ei saa enam mängida.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
vilkuur
10.08.2004 20:38:11
[quote="X"]mina olen, nüüd suvi läbi trenni teinud, mängisin üksi serveris, võrdlesin püsse ja värke, ma olen täielik eliit.
HOLY CRAP! ja ma pole üldse trenni teinud ainult mänginud, seepärast pihta ei saagi.
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
95 |
zimi
10.08.2004 20:51:34
Eliit?Sul pole aimugi mis eliit selles mängus on...Kuttidele tehakse pakkumisi rahas et and mingi organisatsiooni/klanni eest mängiksid.Seal on sponsorlepingud , treeningud , turniirid etc. etc. Mitte yksinda serveris vasta seina kõmmutada. Või püsse võrrelda ..
Mõtle ka enne kui välja "kisad" et sa eliit oled.... =)
P.S. Äkki tuled siis OFTB serverisse 69.25.19.30 ja näitad oma eliiti ...Või noh näitad kuidas see välja näeb
X
10.08.2004 20:53:10
jah, seda küll, sa oled jah ,üpris tark ,ma vaatan .
MorRAW
Ei ole Guru
10.08.2004 20:56:19
X on esimene eesti miljonär, kes sai rikkaks mängides...
| zimi kirjutas: |
| Kuttidele tehakse pakkumisi rahas et and mingi organisatsiooni/klanni eest mängiksid |
315 |
X
10.08.2004 21:26:23
| ee kahjuks ma veel sponsoreid pole saanud. Aga jah, raha pole ka saanud. Midagi on mäda.
MorRAW
Ei ole Guru
315 |
zimi
10.08.2004 22:02:02
X
10.08.2004 23:11:19
| mis krdi ot ma räägin AA teemalist juttu sa räägid aga OT. Ei hakka jamama pärast saan veel sõimata ka, kui mis iganes ma olen.
MorRAW
Ei ole Guru
10.08.2004 23:28:25
| X kirjutas: |
| Ei hakka jamama pärast saan veel sõimata ka, kui mis iganes ma olen. |
Äkki tõlgid?
Ma tõesti ei saanud sellest lausest aru
Mille või kellega sa jamama ei hakka?
315 |
X
10.08.2004 23:50:18
| ee, jah ma sain ise ka aru, et segane tekst on, ongi hea keegi, ei saa aru. Ma üritasin öelda, et ei hakka vaidlema kas on see minu kirjutamine ot või ei ole.
g-nome
11.08.2004 00:58:50
rahuneme nüüd maha eksole
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Le Inc
11.08.2004 07:04:59
Ei noh täitsa kamm, nüüd hakatakse camping'ut ka õigustama a la "araablased ütlevad ... (vt. mõni post ettepoole)". Alustuseks on AA MÄNG (teate mis MÄNG on: lõbus, tore, hariv, asi mida tahaks viljeleda iga kell ja iga hetk). Kui keegi arvab et AA on miski sõdurisimu siis tegelikult on asi ikka sellest suht kaugel (sugemeid on). Asja juurde. Telkimine RIKUB ÄRA MÄNGUILU, muud ei midagi (minu arvates). Iva selles, et ma küll ei tahaks kuskil nurgas konutada ja oodata ehk keegi tuleb toru otsa (muidugi teatud juhul on see arusaadav ). Aga eks iga mees tea kuidas ta oma FR suurendab ...
Mis puutub eliiti, siis eliitsus tuleb meeskonnamängust. Teisiti pole AA's võimalik võita. Isegi kui oled ennast Ramboks treeninud, võib suvaline hs sind maha niita. Pealegi pole AA õnneks Hollywoodi filmi stsenaarium ... (on ikka pullivendi küll )
Blink[er], kohtume siis sinu ja su klanniga kõrbetormis
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
dr.FuCkEr
11.08.2004 12:03:36
| kas keegi saab aidata mind special force-i 2 treeninguga???ma ei saa aru sellest kuidas m aminema pean.troll pani küll mingid videod ülesse aga need on vist maha võetud igaljuhul ma neid vaadata ei saa?
Le Inc
11.08.2004 12:10:27
Minu jaoks oli kõige raskem see B osa luuramine, kus miski künka otsas tüübid istusid (umbes tee B-st C-sse keskel). Sealt läksin ikka tasahilju roomates. Kohati isegi pikemaid peatusi tehes. Paistis, et seal oli see valve kõige karmim. Natuke oli ka probleeme C lõpuga, aga see tuli sellest et tahtsin raja kiiresti läbi joosta.
Kui aga videot pole lingil, siis proovi googlist otsida.
54 |
Blink[er]
11.08.2004 12:12:36
| Le Inc kirjutas: |
Blink[er], kohtume siis sinu ja su klanniga kõrbetormis  |
Kõrbetorm on rott mapp, teeks parem Bridge SE's või kuskil
dr.FuCkEr
11.08.2004 12:17:57
| kas keegi oskab öelda mix mul viskab vahebeal sellise errori mingi critical error???
zimi
11.08.2004 12:23:55
See on tavaline nähtus.Kõigil juhtub seda , kellel harvemini , kellel tihemini.
Bridge SE on rott map , teeks Pipe SFi?
IffikaS
11.08.2004 12:32:36
| zimi kirjutas: |
Bridge SE on rott map , teeks Pipe SFi?  |
Teeks siis üldse juba CSARi
Kellel oli probleeme SF treeningu teise osaga -vaadake minu eelmist posti - pika quote'ga
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
Horrid_Asp
11.08.2004 13:18:07
SF 2 hiilimistreeningus läks esimene osa lihtsalt, aga C punkti jõudmiseks tuli mõtlema hakata. Isiklikult läbisin selle vahemaa teokiirusel roomates (SHIFT - klahvi vajutades roomab üliaeglaselt). Samuti püüdsin põõsastest hoiduda, sest neist läbi minnes hakkasid valvurid ragistamise peale lõugama. Siis jälle mingi 20 sekundit pausi ja muudkui edasi. Viimase Hummerini ja veoautoni jõudsin alt läbi kanali roomates, õnnestus esimesel korral. Binoklit sai ka paar korda kasutatud, eriti nende pärast, kes mäe otsas vahtisid. Kui kannatust ja aega on, siis peaks see treening peale mõnda ebaõnnestunut katset üsna kerge olema. Natuke raskem muidugi kui Medical Field Training.
_________________ It's the end of the post as we know it, and I feel fine. |
dr.FuCkEr
11.08.2004 13:25:15
kas geegi saab HV serveri ip öelda???
siLc
11.08.2004 13:33:42
62.65.252.10:1716 on IP
186 |
Le Inc
11.08.2004 13:46:50
Pagana Bridge (nii sufiksi SE kui ka ilma) on nii "rott" kui "rott" vähegi olla saab. Sama käib ka pipe kohta (viimane pole nii hull). Eriti käib pinda M203 vennad kes on oma eksistentsi nii lihtsaks teinud, et istuvad kuskil põõsas ja saadavad granaadid teele teada-tuntud kohtadesse (kus mõni õnnetu üritab peidupaikka otsida). Aga noh ega mul poleks ilmselt suurt sansu võita Bridges ja/või Pipeline's teil ilmselt jällegi Sandstormis. Seega jäävad rätsepad ikka oma liistude juurde
54 |
vilkuur
11.08.2004 13:55:46
Taiga- Oasis äkki, seda pole vast keegi veel tõsiselt võtnud?
95 |
