uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Adekvaatne protsessorite võrdlus märgi kõik teemad loetuks
markus1123
sõnum 07.01.2024 15:31:23 Adekvaatne protsessorite võrdlus vasta tsitaadiga
Tervitus,
teemas pisut võõraks jäänud - milliseid protsessorite võrdluse saite kasutate? Paljud võrdlevad core või thread counte ja MHz-e, aga eriti MHz ei anna ju kogu pilti.
Nt kas see on adekvaatne https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-4770-vs-Intel-Core-i5-6400/1978vs3512? Neljanda põlvkonna prosedel on max mälu kiirus ja prose bus speed oluliselt aeglasemad, kas nende mõju ei ole nii tugev?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.01.2024 15:54:09 vasta tsitaadiga
Sellised lehed on suht mõttetud. Lihtsalt googelda otsitava prose "review" või või vaata näiteks siia: https://www.techpowerup.com/reviewdb/Processors/Intel/Core-i5-and-i7-Skylake/
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
psauce
sõnum 07.01.2024 15:55:48 vasta tsitaadiga
Userbenchark on enamvähem, samas pead vaatama erinevaid benche jms et saada terviklikku pilti.
MHz ei ole kõige olulisem ega ka mitte tuumade arv, sest IPC areng on aeg-ajalt massiivne ehk 4 põlvkonda varem prose võib olla sul 5.0GHz, kuid uuem prose laseb ta 4.0GHz peal pilbasteks.
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Divisor
sõnum 07.01.2024 22:10:59 vasta tsitaadiga
Esiteks kas see veits vale alamfoorum ei ole kus sellist threadi teha?
Teiseks hämmastav, et keegi saab öelda "userbenchmark" lehe kohta "enamvähem".
https://www.youtube.com/watch?v=RQSBj2LKkWg
https://youtu.be/pSpIKoA6vsM
https://www.youtube.com/watch?v=Pb9BwdtrR0U
ummiq
ummiq
sõnum 07.01.2024 22:14:09 vasta tsitaadiga
Kui lugeda ei viitsi, siis need 2 Youtuuberit teevad korralikke teste ja võrdlusi:
Gamers Nexus: https://www.youtube.com/@GamersNexus
Hardware Unboxed: https://www.youtube.com/@Hardwareunboxed
Pane otsingusse "CPU" ja saad igasugu vastuseid, kus võetakse ette mõned parimad või tehakse väga põhjalik ülevaade suuremast hulgast. Ka ühe konkreetse CPU teste tasub vaadata, seal tuuakse võrdluseks palju teisi CPU-sid ka.
Urmas
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: CYBEX Anoris T i-Size (76–115 cm / kuni 21 kg) 0510
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
psauce
sõnum 08.01.2024 10:03:01 vasta tsitaadiga
Divisor, enamvähem et mingi pildi saad. Loomulikult pead kontrollima mitmest allikast - see on ju elementaarne et kui ainult ühte allikat usaldada on oht sattuda propaganda ohvriks. Seda iseloomustavat teksti mis seal kirjutatakse võib rahulikult ignoreerida.
Auron
Auron
sõnum 08.01.2024 11:37:33 vasta tsitaadiga
markus1123, õunu ja apelsine pole mõtet võrrelda ehk siis kõigepealt küsi endalt, et mis eesmärk võiks prosel olla sujaoks. Mängimise puhul on sisuliselt kõik videod YT olemas igasugu X prosede vahel.
terric
terric
sõnum 08.01.2024 12:27:32 vasta tsitaadiga
Eks need ülevaaturite kokkuvõtted ole ka omaette teema.
Kui mingi valik on paigas siis muidugi tasub infoks neid levinumaid YT vaadata ja lehti lugeda.
Aga väga lihtne võrdlus lihtsalt protsessorite vahel on https://www.cpu-monkey.com/en/.
Seal saad väga üldise ülevaate 1 lõime ja mitmiklõime võrdluse.
Sealt lehelt muidki mängimise kohta mingit võrdlusmomenti ei saa...
Aga kui midagi valitud siis postita siia foorumisse, kellelgi antud isend kindlasti olemas ja ka
võrdlusmoment eelmisega jne.
markus1123
sõnum 08.01.2024 14:15:39 vasta tsitaadiga
Divisor kirjutas:
Aga on siis paremaid saite?
Eks ma ju neid vaatan seetõttu, sest "nii on kõige lihtsam". Jah, võiks ju vaadata videoid ka, aga see võtab oluliselt rohkem aega.
Eesmärk on jõudlus arvutimängudes (lapse jaoks uurin, st), kuigi see suht enamasti korreleerub ka "kontoritöö" jõudlusega (kas on olemas protsessorit, mis on kontoritöös teistest parem, aga mängudes halvem?).
terric kirjutas:
Tänud! Sel saidil on userbenchmark.com-ist parem see, et on sektsioon "Hardware codec support": youtube, twitch jm videoteenuste tarbimisel täitsa teemaks!
sõnum 08.01.2024 16:08:33 vasta tsitaadiga
Kui mul kiirelt vaja vastust, siis kasutan PassMarki. Saab lihtsalt ja kiirelt eri CPU-sid võrrelda.
https://www.cpubenchmark.net
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
Divisor
sõnum 08.01.2024 19:29:24 vasta tsitaadiga
markus1123 kirjutas:
Divisor kirjutas:
terric kirjutas:
Video kujul Gamers Nexus, JayzTwoCents, Hardware Unboxed, Hardware Canucks.
Lehena see sama CPU Monkey on kõvasti parem kui userbenchmark ning üldiselt panen lihtsalt CPU-d mis huvitavad tootja kodulehel kõrvuti või siis kui erinev tootja siis erinevad spec lehed kõrvuti.
cabbage
cabbage
sõnum 09.01.2024 10:42:04 vasta tsitaadiga
CPU monkey viskas valedele prosedele kui olin ära valinud ja kõrvuti ei saanud tegelt ka võrrelda. Tundub suht keskpärane, kui sedagi icon_confused.gif
Kui YT tervet videot ei jaksa vaadata siis keri kuskile kus näed kokkuvõtet/graafikut... kõike algusest lõpuni ilma kerimata ei peagi vaatama/kuulama.
Tekstina tahad siis techpowerup on hea sait ikkagi mu meelest. Leia miskine uuema protsessori või selle prose review mis tahad ning võta enda resol graafik lahti, nagu näiteks:
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i9-14900k/19.html
Eks seal saad koodekite ja muud kraami ka kui süvened.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Auron
Auron
sõnum 10.01.2024 08:14:47 vasta tsitaadiga
Üldiselt on nii, et kui prose on hea mängimiseks siis ta üldjuhul teeb kõike muud kodust kontori tilulilu niikuinii vägahästi va. kui on tegu mingi spets tööga kus vaja konverteerida suuri faile või numbreid hekseldada ehk vaja palju tuumasid.
Kõige lihtsam on ikkagi küsida HV'st, et mida vaja teha ja kuipalju on raha.
Zonerman
Zonerman
sõnum 10.01.2024 17:00:29 vasta tsitaadiga
Kui prose ostmine on nii teisejärguline, et ei viitsita ühte või kahte YT review videot vaadata kasvõi graafikuid mängude osas vms mis eesmärgil prose ostetakse, siis mida me siin üldse arutame "Adekvaatsest protsessorite võrdlusest".
Kui aega on ainult üks võrdlusleht lahti lüüa ja selle järgi kiirelt otsustada, siis nii tegutse aga ära siis kurda, et mingid asjad ei ole nii nagu lootsid. Prose ostmine ja ka videokaart on olulised komponendid kastis sõltuvalt eesmärgist, mille jaoks vajadus on. Need kes HV's ei käi ostavad valmis komplekti või sõbra soovitusel. HV's antakse üldiselt häid nõuandeid. Tee kasvõi teema mida otsid ja milleks ning saad paremaid nõuanded kui mingi suvaline bench leht.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
HPN
HPN
sõnum 10.01.2024 17:15:40 vasta tsitaadiga
userbenchmark.com on küll viimane koht, kust objektiivset ja adekvaatset infot otsida (google'i otsingumootri lollitamises on nad muidugi meistrid, sest pea alati on nende leht üks esimesi vasteid).
Gamers Nexusel on (lisaks youtube kanalile) nüüd päris funktsioneeriv veebileht olemas: https://gamersnexus.net/cat/cpus
https://gamersnexus.net/megacharts/cpu-power
markus1123
sõnum 13.01.2024 20:08:41 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Eks ma seetõttu küsingi, et millise lehe läbi vaatamine põhjustaks kõige vähem kurtmist. SEO eksperdid on userbenchmark.com-i nii hästi ära tuuninud, et see on alati esimene.. Ja leitud cpu-monkey.com ongi parem: rohkem sisulist infot ja parem disain.
Zonerman
Zonerman
sõnum 17.01.2024 16:06:36 vasta tsitaadiga
markus1123 Mis eesmärgil üldse prose otsid? Need lehed on peamiselt mingid sünteetiliste testide võrdlused.Kas tõesti selle pealt teedki otsused, kus vingem skoor tuleb?
Kuna põhjust ei tea, siis on üldse raske soovitada paremat lahendust. Aga kui need lehed aitasid, no siis nii on icon_smile.gif
markus1123
sõnum 29.01.2024 12:51:30 vasta tsitaadiga
@Zonerman, no lapsele ostsin. Vaja pmst saada vastuseid küsimusele stiilis kas i5-6700 on parem kui mõni uuema või vanema põlvkonna i5, mille tagumine number on vastavalt parem või kehvem. Oleks tegemist 200+ euroste ostudega, küllapsiis leiaks aega rohkem uurida.
mina634
mina634
sõnum 29.01.2024 13:52:06 vasta tsitaadiga
Ära alla selle võta:
i5-8350U
(läpaka puhul)
sõnum 29.01.2024 14:00:55 vasta tsitaadiga
Lihtne ja kiire ülevaade, näide:
https://www.cpubenchmark.net/compare/5720vs5008vs4603/Intel-i5-14600K-vs-Intel-i5-13600K-vs-Intel-i5-12600K
Mihkus
sõnum 16.02.2024 13:54:56 vasta tsitaadiga
4th gen/1150 siis võta Alist mingi xeon, nt 1241 v3 Sama sisuliselt mis i7 4770 vb isegi kiirem
Saad alla 30€ kätte
userbenchmark on suht mööda kuigi satun tihti vaatama cpumonkey on põhiline aga sellelgi vead sees ja alati ei saa uskuda mis seal kirjas on. Tehpowerup on info suhtes kõige parem aga ei võimalda otseselt võrdlust teha
Siidiuss
sõnum 16.02.2024 14:10:51 vasta tsitaadiga
Omal on läpakal Intel (R) Pentium (R) Silver N6000 @ 1.10 GHz ja ütleks, et rohkemat pole küll läpakale vaja, sel võimu ülearugi, Win 11 Home 23H2 jookseb sahinal ja välgu kiirusel.
mina634
mina634
sõnum 16.02.2024 14:47:58 vasta tsitaadiga
Siidiuss kirjutas:
nagu püss - mul N seeria kaevandab - elektrikulu on olematu.
