563 |
miga
14.02.2024 11:23:30
| Betamax kirjutas: |
| Sul on optika? |
Jep
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
yerba
14.02.2024 11:33:39
Kõik on tore, aga suurem osa kodumasinaid ja seadmeid elab rõõmsasti vaid wifi 2.4Ghz peal. 5 või 6st võib vaid unistada nende puhul.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
| Kommentaarid: 1218 loe/lisa |
897 |
14.02.2024 11:34:36
Siis vaata võimekuse järgi. Zyxel, ASUS näiteks. TP Link on samuti, aga pigem odavtootja.
Mitmesageduslik peaks kindlasti olema. Legacy kraami ikka veel liigub. WiFi printerid ei tea näiteks 5GHz midagi reeglina.
563 |
miga
14.02.2024 12:58:58
| yerba kirjutas: |
Kõik on tore, aga suurem osa kodumasinaid ja seadmeid elab rõõmsasti vaid wifi 2.4Ghz peal. 5 või 6st võib vaid unistada nende puhul.  |
Kui Wi-Fi 6E ruuter teeb mõlemat nii 2,4 GHz kui 5 GHz, siis pole ju häda ?
yerba
14.02.2024 13:19:00
| miga kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Kui Wi-Fi 6E ruuter teeb mõlemat nii 2,4 GHz kui 5 GHz, siis pole ju häda ?  |
Ei ole häda. Lihtsalt mõned ruuterid võibki jätta tänu kodumasinate vanale tehnoloogiale 2.4 ruuteriteks ja maailm ei lähe hukka.
897 |
14.02.2024 15:35:35
Õnnetuseks need 2.4GHz (kodu)seadmed kipuvad kodudes tavaliselt kõige levivaenulikemates kohtades asuma
158 |
Janis
14.02.2024 16:30:28
Kogu see iot on pm 2.4 peal. Mul AP’l eraldi nupp äpis nende ühendamiseks, iot onboarding mode
Telia ruuteril alles oli vaja muuta wifi võrkude nimesid kuna üks datalogger ei suutnud võrku leida sest nii 2.4 kui ka 5 täpselt sama nimega. Tahtsin 5 GHz nime ära muuta ja muutis ise kohe ka 2.4 nime täpselt samaks Kui 2.4Ghz eraldi muuta, siis jäid nimed erisuguseks
Samas mu Plume junnil mõlemad nimed identsed ja iot seadmed suudavad ilusti ühendada õigesse võrku
175 |
14.02.2024 16:40:36
| Telia uuemates ruuterites, vist oli X2, oli üks võrk ainult ja ruuter otsustas ise, kumba võrku suunata. Mingi nutikas funktsioon. Ei mäleta nime, aga see tekitas probleemi WiFi printeri ühendamisel. Kui võrgud lahku lõin, siis sai printer 2,4GHz võrgu kaudu ühenduse. Selle kombineeritud variandi puhul nägi võrku, aga ühendada ei suutnud.
563 |
slax
14.02.2024 16:45:55
Kas on ikka võimalik ASUS ruutereid panna toimima Telia internetiga? Kui keeruline protsess see on?
Ei taha Telia ruuteri renti maksta
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
maty
14.02.2024 16:52:41
slax, valguskaabel? Pane teine ruuter asemele ja hakkab tööle, ei ole midagi keerulist. Isegi Telia TV jaoks ei pea midagi seadistama.
VDSL teine teema, selleks peab olema ruuter, mis seda toetab.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
slax
14.02.2024 17:09:56
| maty kirjutas: |
VDSL teine teema, selleks peab olema ruuter, mis seda toetab. |
Jep, valguskaabel + Telia TV on androidi kaudu. Ruuterit oskad ka soovitada? Üle 100/100 kiirust ei kasuta
Ehk isegi tavalise ala TP-LINK Archeriga töötaks?
30 |
maty
14.02.2024 17:12:16
slax, jah.
Mul majapidamises ainult MikroTiki tooted. MikroTiki seadistamine võib tavakasutajale üle jõu käia, samas on olemas quick set, mille abil saab paari klikiga seadistatud.
69 |
slax
14.02.2024 17:19:37
| maty kirjutas: |
slax, jah.
Mul majapidamises ainult MikroTiki tooted. MikroTiki seadistamine võib tavakasutajale üle jõu käia, samas on olemas quick set, mille abil saab paari klikiga seadistatud. |
Hea teada, aitäh sulle
30 |
napoleon
Unknown virus
14.02.2024 17:42:32
| maty kirjutas: |
slax, jah.
Ma ei soovitaks mikrotiku tavakasutajale. Quick set võib ju olla, aga mingi hetk lähevad ikka miskit näppima(noh nad on ju nii targad vähemalt enda arvates) ja keegi krt ei saa siis enam aru, mis seal kokku keeratud on.
Muidu mingi linuxi purgi asemel on OK valik, väke karp nagu ruuter ikka ja GUI kaudu saab väga palju ära teha ilma käsureale ronimata.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
14.02.2024 18:20:46
| MikroTiki peab regulaarselt uuendama ja jälgima, et ta oma elu ei hakkaks elama - seal võid mõne pisikese linnukese tegemisega kusagile kogu koduvõrgu ülejäänud maailmale lahti teha. Seal neid turvaauke aeg-ajalt leidub samuti. Pole ka imestada, kui vaadata, milline hunnik erinevaid funktsioone ja seadistamisvõimalusi seal on.
563 |
Maldur
15.02.2024 13:19:28
Ah ei ela see Mikrotik midagi oma elu, nii kui seadistad, nii ka töötab. Kui ei tööta, siis kohe algusest ja kui QuickSet juba päevakorral, siis see võimaldab ka valesti läinud konfi õhku lasta Reset nupuga Selle uuendamisega on ka nii ja naa - ei tasu RoS 7 peale ajada neid masinaid millel mälu selleks piiripeale jääb ja RoS 6 sai suht alles mõned päevad tagasi jooksva uuenduse.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
15.02.2024 13:23:07
mikrotiku konf on keeruline. õnneks on neil küll wiki olemas aga ka see eeldab algteadmisi, mis on mis ja mida teha tahad.
quickset on neil katki. ma olen vähemalt kaks korda sellega alt läinud - wifi ruuterit tahtsin ap-ks seadistada ja teine oli wifi seaded. päris detaile enam ei mäleta aga esimesel juhul keerati ruutimisega kinni ka ip ja pool haldust. teisel puhul enableti ainult 2.4ghz ja ülejäänud jäeti mingisse mittetöötavasse defaulti (pluss mingi lisanduv kiiruse piiraja, mida ma ei saanudki aru, kust tuli). reset ja käsitsi seadistamine oli lahenduseks aga ausalt öeldes oli korralik pettumus kasutajakogemuse osas.
edit:
kirjutasin seda sekundeerimaks eelpool arvamusele ja toomaks näited oma praktikast.
| napoleon kirjutas: |
| Ma ei soovitaks mikrotiku tavakasutajale. |
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 15.02.2024 13:49:53, muudetud 1 kord |
217 |
yerba
15.02.2024 13:43:17
| londiste kirjutas: |
quickset on neil katki. ma olen vähemalt kaks korda sellega alt läinud - wifi ruuterit tahtsin ap-ks seadistada ja teine oli wifi seaded. päris detaile enam ei mäleta aga esimesel juhul keerati ruutimisega kinni ka ip ja pool haldust. teisel puhul enableti ainult 2.4ghz ja ülejäänud jäeti mingisse mittetöötavasse defaulti (pluss mingi lisanduv kiiruse piiraja, mida ma ei saanudki aru, kust tuli). reset ja käsitsi seadistamine oli lahenduseks aga ausalt öeldes oli korralik pettumus kasutajakogemuse osas. |
Jah, võimalusi on päris kõvasti ja päris next-nextiga kõike ei lahenda tõesti.
Samas on mõnusad odavad karbid need Hap Lite seeria omad. Paar tükki olen üle maja laiali poetanud ja teevad wifi võrku küll. Põrandakoristusrobotid ja pesumasinad ja kuivatid ja muu kraam elab nende otsas. Ja mis nende upgradesse puutub, siis kasutan vaid stable upgradesid. Testing/development, mis sisaldab versiooni 7.12.1 - seda pole peale surama hakanud.
897 |
rihoa
15.02.2024 14:33:25
| yerba kirjutas: |
| .. Ja mis nende upgradesse puutub, siis kasutan vaid stable upgradesid. Testing/development, mis sisaldab versiooni 7.12.1 - seda pole peale surama hakanud. |
Viimane stable paistab juba 7.13.4 olema
olafsand
15.02.2024 17:03:25
| ot: |
| Väga hea info Tiku kohta. Nüüd mõistan miks täna näiteks 5ghz wifis 15/0,6 kiirust teeb (500/500 ühendus). Uuendust ka ei leia, alati on kiri ERROR: could not resolve dns name. Hap AC tavaline käigus. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
RassK
15.02.2024 17:12:15
| olafsand kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
| Esimene asi Tiku puhul oli Telia upstream dns serverid ära lõigata ja normaalsed dns serverid määrata. Kehtib ka muude ruuterite puhul. |
102 |
maty
15.02.2024 17:15:58
| RassK kirjutas: |
| ot: |
Endal määratud 1.1.1.1 (Cloudflare DNS) ja 8.8.8.8 (Google DNS)
69 |
medicopter
15.02.2024 18:09:41
| olc kirjutas: |
| A miks te üldse kasutate telia purgi wifit? Ise pole seda kunagi teinud. Üks kord häda pärast vaid oli vaja. Muidu ikka mingi teine AP kõrvale. |
Aga selle eLõvi(Telia nn vana sõimunimi) ruuteri järgi ei saa minuteada otse teist purki pannagi, et eLõvi purk oleks puhtalt neti edastaja(bridge mode). Sellepärast ise panin üleüldse zyxel(VDSL) ruuteri mille üle on täielik kontroll ja soovi korral saan teha mis tahan ja töötab veatult 24/7.
Kui sul optika siis ma ei tea kuidas seal asjad on sest ise siiani vase otsas.
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
15.02.2024 18:35:42
Kõikidele Telia teenustele saab oma ruutereid ja modemeid kasutada, pole Telia poolset piirangut, mõistlik on valida vähemalt tehnoloogiliselt õigem seade, VDSL v35b (väiksema kiirusega piisab ka v17) ja PON/KMI puhul võiks ikka vähemalt 1Gbit/s WAN LAN pesadega ruuter olla.
Mõnel juhul võiks tuleviku valmidus olla juba ka 2,5Gbit/s või 10Gbit/s WAN, sõltub kui suur entusiast oled Mõnes paigas 2,5G korrusmaja switchid ja mõnes kohas XGPON 10G pesaga.
Mikrotik on selline karp mille arutelu saaks ilmselt omas teemas jätkata, see lihtsalt tekitab rohkem küsimusi ja vastuseid, samas kohaldub erinevatele operaatoritele.
228 |
