silverv88
05.02.2024 10:42:20
4g modem ja ruuter vajavad pidevat restarti. |
Hei
Mul mure kasutame väike kontoris 4g Elisa netti mis enamasti meil on sobiva kiirusega allalaadimine 120mbps +.
Aga tihtipeale hääbub see nett(allalaadimise kiirusele umbes 0.2mbps) ära ja vajab restarti (vool järelt ära 1 minut) peale restarti on jälle kõik endine.
Enamasti on seadme järgi 5 arvutit ja umbes 10 nuti seadet ( kaamerad ja nutikodu seadmed) + telefonid kellel parajasti nett sees.
Seadmed mida kastuame.
1. 4G MODEM Huawei Välimodem CPE B2368-F20 - https://tele2.ee/pood/netiseadmed/huawei-valimodem-ruuter?varvi=WHITE#intro
2. Modemi järgi on kohe ruuter - Huawei Wifi AX3
3. AX3 ruuterist läheb nett kaheks (erinevatesse hoone osade ruuteritesse) nendele ruuteritele tavaliselt me restarti ei tee.
Kas keegi oskaks suunata mis lahendusega saaks selle restardi teema ära jätta ja nautida stabiilset netti
Või oleks juba aeg hakata mõtlema 5G modemi peale ?
05.02.2024 11:26:42
Kaks varianti.
Esimene võib olla seadistamise küsimus. Sa räägid, et ühest ruuterist läheb erinevatesse osadesse teistesse ruuteritesse. Kas need on tõesti ruuterid või Access Pointid? Kui ruuterid, siis on võib-olla põhjus selles, et teil on reaalselt kolm ruuterit ühes võrgus.
Teine variant on see, et ruuter tõmmatakse kooma lihtsalt. Ma loen välja, et seal on päris palju seadmeid + kaamerad. Tegemist kodukasutaja seadmega. Kaamerad on esimesed, mis oma striimiga korraliku koormuse võrgule panevad.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
725 |
Maldur
05.02.2024 12:45:56
| Ei tea, aga arvan et esiteks on CPE bridge-mode's ja teiseks see AX3 kooleb lihtsalt koormuse peale ära. Kui AX3 mingi muuga asendada prooviks, võiks pilt selgemaks saada. Ülejäänud kraamiga ilmselt erilisi küsimusi ei tohiks olla.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
filx
05.02.2024 13:05:06
Ehk 20 seadme ringis. Enda kogemuse põhjal võin öelda, et sul olemasolevate seadmete jaoks on see number suht lagi ja restart tarvapärane. Soovitada oskan Mikrotik seadmed näiteks.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
44 |
rex
05.02.2024 14:49:39
Kuna see termos on eraldi POE injektoriga, siis võib testiks suvalise teise ruuteri sappa panna ju. Saab modemipoole välistada. Tegelikult saab välistamist alustada ka nii, et ei tõmba toidet maha mõlemal seadmel, vaid ainult ühel, kuna sel kombol saab erinevalt ruuteri POE-st toituvast termosest nii teha. Need suudavad üksteisest sõltumatult rebootides kenasti üksteisega jälle ühenduda.
Ja täpsem võrgutopoloogia kirjeldus ei tee kaugdiagnostikaks paha. Mis need teised ruuterid täpsemalt on? Ehk hoopis switchid?
Edit: tegelikult alustaks üldse web-UI-st kasitsi disconnect/connect tegemisest, et näha, kas tuleb uus sessioon üles ja kas see miskit parandab.
228 |
RCC
05.02.2024 15:36:09
elisa puhul ei välistaks ka nende "säästuvõrgu" omapärasid. stabiilne nett on aint kaablis
9 :: |
147 |
aks
05.02.2024 16:01:15
| Ise olen täheldanud, et nett kipub katkema kui ping läheb üle 400ms. Elisal on millegipärast ping tunduvalt suurem kui Telial näiteks.
121 |
silverv88
08.02.2024 11:39:31
aitäh kiirete vastuste eest.
Alustasin siis 4g modemi taga olevast ruuteri vahetamisest. Uueks ruuteriks sai sinna : Asus TUF Gaming AX4200, WiFi 6
Aga miskipärast ei suutnud seda ruuterit kuidagi ära seadistada nii, et see stabiilselt töötaks pidevalt toimus kiiruse muutus 0.1mbps kuni 170mbps.
Proovisin mõnda aega katuseserval läpakaga olla 4G modemi taga ja siis tundus kõik väga stabiilne.
Päeva lõpuks ühendasin vana ruuteri tagasi 4g modemi järgi ja saan vähemalt restartidega kasutada.
Modemi / Ruuterite skeem : https://app.screencast.com/3CCNXT5wMnrUx
Nüüd ühendasin Uue Asuse ruuteri eelneval lingil skeemil Kontori ruuteri järgi, et seal seadistust proovida.
Ehk oskab mind nüüd kõige paremate valikutega siin aidata, et saaksin UUE ruuteri plaanitud kohas korrektselt toimima.
WAN sätted snip https://app.screencast.com/hX5M8AJTTpBTx
08.02.2024 12:13:49
Need seadmed on kõik ruuterid ja võimalik, et Thomson ja TP-Link pole korrektselt seadistatud. Sul on vaja mingit tehnikulaadset tegelast kohapeale, kes füüsiliselt need asjad ära teeb. Kaugelt ja tasuta juhendada vaevalt, et keegi väga viitsib.
571 |
rex
08.02.2024 12:37:25
Jah, AP-deks või AP-d asemele. Lisaks switchid, kui kontoris ja töökojas on ka kaabliga ühenduvaid seadmeid. Ühest ruuterist on küll.
| silverv88 kirjutas: |
Proovisin mõnda aega katuseserval läpakaga olla 4G modemi taga ja siis tundus kõik väga stabiilne. |
Kiirdiagnostikaks küsiks, kas proovisid ka nii, et AX3 taha midagi muud peale su läpaka ühendatud polnud?
228 |
Maldur
08.02.2024 12:37:59
Uus ruuter pane tagasi esimeseks, modem WAN kaudu, teistel alanevatel ruuteritel esimene asi lülita välja DHCP. Ja ühendad nad mitte WAN porti, vaid suvalisse LAN porti, wifi on nendega sild. Nüüd oled saavutanud olukorra kus Uus ruuter annab aadressid, majandab modemiga ja ülejäänud ei kobise midagi, ei poo ka jõudluse mõttes.
Siis vaatad kas Uus ruuter saab modemist mingid IP numbrid ka või mitte. Teiseks, DNS muuda näiteks 1.1.1.1 peale, mitte ära lase teenusepakkuja oma oodata. Ega seal muud nagu eriti vahtida polegi, ülejäänu on hilisem näputöö.
08.02.2024 12:45:25
1. 4g modem - seda ilmselt sillaks konfida ei õnnestu. ma ei ole kindel, kas see peaks vastu kui kogu NAT / DHCP talle teha jätte. ma eeldan ,et see seade jagab enda taha ip aadresse 192.168.0.2 ja edasi ise olles gateway 192.168.0.1 pordisuunamise lubaks " all to all" b) tuleb pordi suunamiseks käia mõlemas ruuteris. esimeses teha port x tcp / udp to 192.168.0.2
ma nüüd logiks sinna sisse, vaataks mis mac / ip küljes on. eeldusel et sul on seal küljes nüüd ainult uus ASUS ja teeks selle dhcp tabelisse " pre assigned ip " mis tähendab seda, et 4g seade annab talle ainult ühte ip d. näiteks 192.168.0.2
2. eeldusel, et sa asuse sinna taha juba istutanud oled. kuna asus saab 4g seadme käest DHCP ga oma parameetrid, jätaks tema "auto"
LAN poole teeks 192.168.1.2 ja edasi.
kontoris ja tööökojas on ruuterid?
neil menüüst AP (access point mode) mis peaks nende oma dhcp kinni keerama, sissetulev tuleb wan pesast lan pessa tõsta..
725 |
silverv88
08.02.2024 14:09:20
Kisub keeruliseks minu jaoks.
Nii soovitage mulle kedagi koos targa peaga siia linna nimega Paide kes suudaks seda teenust pakkuda
725 |
