redart
03.02.2024 13:43:47
Mul on ka vesipõrandaküte (maasoojusest) ja peale seda kui kontuurid paigas, siis enamuse ajast on kõik avatud. Ainult juhul kui kevadpäike kusagilt suunast korralikult kütma hakkab, või kui vahepeal on viitsimist rohkem ahju kütta, siis jookseb mõni tuba kinni.
Tegelikult magamistuba on erand, seal on setpoint madalam ja vesi läheb voolama ainult siis kui uks on öösel kinni ja väljas -15.
Mul on soojustagastusega sundvent ja isegi kui kusagil on põrand kinni, siis tubade temperatuuri erinevus ei lähe naljalt suuremaks kui paar kraadi.
Säästukohta ma ka tõesti ei näe, pigem võimalus vähesel määral kusagil punktis temperatuuri mõjutada (nt magamistuba). Muidugi võiks magamistoa kontuuri siis juba madalamale vooluhulgale seadistada.
RassK
03.02.2024 14:46:00
Vesipõrandaküttega on jah suhteliselt raske midagi teha. Koos sundventi abiga vähemalt saab nii teha, et magamistuba öösel ei oleks 23 ja hommikul poleks 18.
Suurima säästu saad siis kui reisil või eemal pidevalt. Teed ühe eco režiimi ja lükkad kõik termostaadid sellele kui kodust ära lähed. Kui tõesti neid miski 10 tükki on, siis ei viitsiks käsitsi igat näppima hakata.
mauro
03.02.2024 16:41:34
Eks säästmine vesipõranda küttega polegi nii oluline enam, tark termostaar pigem juba mugavuse või muude lisade/näitude jaoks.
Reaalselt suure osa ajast toa küte on enamasti väljas - elektroonika vms toodab lisa soojust ja põranda soojusmahtuvus on ka suur. Ainult vannituba põrandaanduriga kütab.
viimati muutis mauro 05.02.2024 17:20:24, muudetud 2 korda |
netmaster
03.02.2024 20:31:46
tsitaat: |
40 aastaga teeniks Airoboti termostaadid tasa ennas. |
sõltub asjaoludest. Airoboti termostaate ostab muidugi ainult see, kel on raha rohkem kui mõistust. Iga asi ei peagi ära tasuma, aga 100-150 raha termostaadi eest on ikka natuke palju.
Minul näiteks on mitu ruumi, mida suurem osa ajast ei kasutata ja ma hoian seal 18 kraadist temperatuuri. Iga kord kui neid kütta vaja on, ei tea, kuhupoole ja kuipalju kollektorit keerama peaks. Lisaks meeldib mulle, kui vannitoas on kõrgem temperatuur, kui magamistoas jne. Kindlasti saaks seda kõike käsitsi kuskilt kruvida, aga kes see viitsib. Ostsin kümmekond 25€ Zigbee termostaati Alist, panin temperatuurid paika ja mina olen igatahes rahul. Võrreldes muude asjade hindadega on see köömes väikese mugavuse eest.
03.02.2024 20:47:59
Maja ehitades ei tulnud nagu selle pealegi, et igasse ruumi kus põrandakontuur on, juhet termostaadi jaoks kollektori juurde mitte vedada.
Tundus nagu elementaarne et igat ruumi saab sõltumatult reguleerida.
Vannitoad on soojemad, majandusruum jahedam, lapsed soovivad erinevaid temperatuure, kabinet on jahedam, tulevad külalised, keeran neile seal ööbimiseks soojemaks jne.
Optimeerimis-/mugavusruumi muidugi nüüdsete nutilahendustega oleks aga üritan hetkel asja võimalikult hooldusvabana hoida.
KISS ennekõike.
lauri
03.02.2024 21:30:55
netmaster kirjutas: |
Nõus, et 100-150 per termostaat on palju, aga kui ma siit ca aasta või rohkem tagasi küsisin, et soovitage, siis ei osatud midagi soovitada.
Ja siis tulid Airobot oma toodetega turule. Võtsin algul ühe prooviks. Kõik sobis ja nüüd on kogu maja nendega.
03.02.2024 22:25:19
Ostsin kümmekond 25€ Zigbee termostaati Alist, panin temperatuurid paika ja mina olen igatahes rahul. Võrreldes muude asjade hindadega on see köömes väikese mugavuse eest. |
Millised nimelt, kui raatsid viidata?
netmaster
03.02.2024 23:16:35
jägaja kirjutas: |
Millised nimelt, kui raatsid viidata? |
need
https://www.aliexpress.com/item/1005002960679997.html
Ostsin okt. 2022 ja paistab, et hind on vahepeal veidi kerkinud.
HA’ga on väiksed kiiksud. Kell ei seisa õige ja uuesti ühendamisel tahab resetti.
Tuya hubiga ja iseseisvalt töötavad väga hästi.
Tegelikult ostsin aasta varem veel mingeid teisi paart tk. prooviks, aga paistab et neid enam ei müüda. Need olid natuke suuremate numbritega ja töötvad HA’ga paremini.
Pildi järgi otsides oli vist see.
https://www.aliexpress.com/item/1005005960110640.html
VR53
04.02.2024 05:44:51
Kas KNX puhul mõistlike hindadega lüliteid ka on või peabki 100€ iga lüliti eest maksma?
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Markos
04.02.2024 13:32:17
tsitaat: |
Tundus nagu elementaarne et igat ruumi saab sõltumatult reguleerida. |
Jah, see on vajalik suuremates majades, kus on eri ruumides eri temperatuuride vajadused ja ka muud omadused, näiteks suured aknapinnad, mis päikesepaistelise päevaga muutuvad suurteks radiaatoriteks, suure külmaga jälle vastupidi. Kui per ruum automaatselt reguleerida ei saa, tekib üle või alakütmine. Sa ei saa seda kõike puhtalt soojuspumba ühe keskse, välistemperauuri jälgiva setpoindi kaudu juhtida. Lisaks muidugi börsijälgimine. On kaks võimalust, kas soojuspump nihutab oma setpointi või siis nihutad sina kontuuride lahtiolekuaegu. Kui sul on esimene variant, siis võibolla sa ei taha kogu maja ette kütta ühtemoodi, mõni ruum võib minna väga palavaks ajal, mil teised alles koguvad. Sama jahtumisega. Hetkel päike paistab, mul kabinetis 24.4 kraadi sooja, samas maja teises otsas elutoas on temp poolteist kraadi madalam.
Mul on põrandaküttel Tech Controllersi keskne kontroller + internetimoodul, mille kaudu siis tema oma äpp ja home assistant saab ligi. Kahjuks käib see läbi pilve ja ei meeldi mulle eriti.
https://tech-controllers.com/p/eu-l-8e
mauro
05.02.2024 17:29:22
Airobot jäi valikus peale lihtsalt disaini/välimuse poolest. + boonuseks suudab ka alla 20% niiskust näidata ja co2 ka boonusena. Ei ole vaja kella ja kalendrit vms jama.
Minimaalne, funktsionaalne disain - ja ei ole seda 80 pärit LCD. või mingi disaineri ajuröögatust "lahedast" AI vidinast.
Ja valik termostaate mis suudaks otse 230V ajameid kontrollida on ka väike.
Juhtmevabad vms tahavad eraldi kontrollerit - mis on tihti ka mitusada € ise juba.
netmaster
05.02.2024 23:40:03
ma saan aru, et sulle meeldib pigem 90’ndate alguse monokroom?
CO2 jms. on muidugi kena, aga suht mittevajalik igas toas.
Minumeelest on just raske leida selliseid, mis ei juhiks 220V ajameid.
Wifi ja Zigbee vajavad 20€ keskseadet, kui sedagi ja võivad lülitada ükskõik mida, ükskõik mis pingega.
Ilmselt on Airobotil kuskil oma fännklubi, kuid enamusele on see hind ikka ülemõistuse.
RassK
06.02.2024 00:11:45
CO2 jms. on muidugi kena, aga suht mittevajalik igas toas. |
Mul üks tähtsamaid asju ja justnimelt igas toas
-vodafone-
06.02.2024 00:18:50
RassK, Mida juhid sellega?
RassK
06.02.2024 00:22:22
Ventilatsiooni klappe, et võimsust paremini suunata. Kaudselt AHU ventileerimisvõimsust.
Kuid isegi klappide puudumisel juhiks otse ventileerimisvõimsust.
-vodafone-
06.02.2024 00:48:11
RassK,
See oleks/on tõenäoliselt parim võimalik variant. Mis klapid sul on, et neid juhtida saad? Pikalt olen kirunud "tarka" Airoboti ventseadet. Mis krdi otsast ta tark on. Veeretanud ka mõtet, et plafoonid parem nutikaks teha ja mingi sümbioos leida, et reaalselt õhutataks seda ruumi, mida on vaja.
Maja on 500m3 ning kui elutoas on istumine siis "muu" 400m3 kühveldatakse niisama läbi, kuigi saaks oluliselt optimaalsemalt.
RassK
06.02.2024 01:08:51
Klapid on RPM-V 125 SL VAV ja ajam on Belimo LMV-D3-MP. Ajamiga sai küll valus algajalik viga tehtud, et istuvad nad Belimo MP-Bus'il kuigi täpselt samad ajamid oleks saanud kohe ka Modbusiga.
Mõttetu ettevõtte spetsiifiline bus, sinna oli vaja leida väga haruldane MP-Bus -> Modbus TCP konverteerija.
Ühesõnaga igale toale on tehtud oma profiil, et vastavalt toa kuupmeetritele ventileeriks terve toa õhu 1, 2 või 3x tunnis. Nüüd olen katsetamas ka seda, et välja lülitada tube, mis öösel ei vaja ventileerimist.
Enne korteriga kaasa tulnud vent seadme vahetust oli ka korra mõte Airobot panna aga niipalju kui ma olen juba mitmete Komfoventidega tegelenud, tundus see palju küpsem platvorm. Lisaks oli oluline ka jahutus, mida Airobot üldse ei suuda.
-vodafone- kirjutas: |
Maja on 500m3 ning kui elutoas on istumine siis "muu" 400m3 kühveldatakse niisama läbi, kuigi saaks oluliselt optimaalsemalt. |
Kõige parem on see, et projekteeritud vent ei pruugigi lõpuks hakkam saada elutoaga kui rahvast on palju, sest liiga palju auru kulub terve muu mõttetu osa ventileerimiseks.
-vodafone-
06.02.2024 01:15:23
RassK,
rex
06.02.2024 10:58:55
Igale külalisele müüd uksel CO2-kvoodi ja kui otsas, siis rebuy või koju.
lauri
06.02.2024 13:49:54
RassK kirjutas: |
Klapid on RPM-V 125 SL VAV ja ajam on Belimo LMV-D3-MP. |
Mis sul seda kõike juhib?
RassK
06.02.2024 14:14:12
rex kirjutas: |
Igale külalisele müüd uksel CO2-kvoodi ja kui otsas, siis rebuy või koju. |
Siis peaks igale külalisele CO2 mõõturi ka paigaldama, muidu läheb vaidluseks, kes rohkem tootis
lauri kirjutas: |
RassK kirjutas: |
Mis sul seda kõike juhib? |
Varasemalt Fibaro HC3, nüüd HomeAssistant. Lihtne Modbus TCP ühendus.
Õnnetuseks tubades on küll Netatmo andurid (kuna mul on 2 Netatmo ilmajaama), tavaliselt cloudiga ei tahaks siduda olulisi elemente. Siiani on töötanud, eks näis, mis tulevik toob.
-vodafone-
06.02.2024 14:37:00
rex,
Praegu on naljakas aga 30a pärast vb riiklik kohustus
Majades kaugloendurid nagu täna küte/vesi roheministeerium korjab data kokku
mauro
09.02.2024 10:33:50
Ilmselt on Airobotil kuskil oma fännklubi, kuid enamusele on see hind ikka ülemõistuse. |
Monokroom jah - aga mitte see halli taustaga musta vedelkristalliga.
Paljud natuke moodsama LCD-ga on ka kõik nagu üle koormatud infoga - kalender, kell, hunnik värvilisi ikoone jne. Scrollisin amazon vms ja ei jäänud midagi muud silma.
cbr
13.02.2024 00:42:13
Algaja nutikodutaja uurib, kas kellelgi on kogemusi Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 nimeliste sensoritega. Peaksid ühenduma Xiaomi Home äpiga BLE vahendusel, aga paraku toimib ühendus nutitelefoniga ainult juhul, kui oled n-ö aktiivselt anduri vaates. Terve kodu dashboardi vaadates näitab, et anduri Bluetooth on väljas ning andur ise kuvab ekraanil samuti, et Bluetooth väljas. Ühtegi hubi ei kasuta, vaid prooviks esialgu ainult telefoniga ühendada (idee poolest peaks töötama). Võimalik, et mingi firmware bugi. Proovisin mitu korda andurit resettiga, uuesti lisada, äppi uuesti installida jne. Ei suutnud leida, et ise kuidagi loll oleks, aga võib-olla kellelgi on kogemust samasuguse probleemiga (/featuuriga)?
lurr
