Herominers lisas ka nüüd uhkelt kõlava AI Power Grid coini: https://aipg.herominers.com/
Ainult TradeOgres veel pole seda coini. Külmad on tulekul, siis Kaw-Pow peale. Seda ainult üle 2 nädala kuus ei taha taga hoida, et arvet mitte liiga suureks lasta enne kui buum päris käes..
Mul kõik maja arved lähevad automaatselt maja omaniku kontolt maha. Vastutasuks viskan lund, käin poes ja teen muud vajalikku, mida vanainimesed enam ei jaksa ega oska. Mulle nii sobib, ahneks ei lähe ja sooja saavad ka kõik. Kade pole ka mõtet olla sest ma olen pigem vaene kui rikas. Vaene on mugavam olla selles suhtes, et ei pea nii palju oma vara (mida pole) pärast muretsema ehk sellega jändama. Ma nagu tegelt ka ei tahaks olla näiteks miljardär või eriti mitte kuulus. Avarage Joe
Ei tea kas sellel AI Power Grid coinil on nimega midagi ühist ka
xmr-i kaevandad, siis oled anonüümne rikas. Keegi ei teagi kui palju sul kontol on.
Ma vist järgmine talv panen uued emaplaadid ja protsessorid hakkama, kui hinnatõus ennem põhja ei vii.
Ma vaatan, et joomise asemel on ikkagi tervislikum xmr-i kaevandada ja palju voolu ka ei lähe.
Suvel joon vett. Alkoholismi jäänud ei ole. Sest ei pea lugu, eriti kui on tegemist närvimürgiga, suured kogused ei kõlba ja
teada on et nädalas üks õlle kogus (kanada uus standard), et siis kahe nädala jooksul kaks pitsi viina. _________________
XMR-i kaevandamisega rikkaks ei saa, aga vaeseks ka ei jää, sest energia kulu on maru väike
Küll aga saaks rikkaks sellega hangeldamisega. Lihtsamalt öeldes ostes odavalt ja mingil teisel (õigel ajal) müües kallilt.
Hiljuti õige ostu päev oli 15 juuni 2023 ja suhteliselt õige müügi päev miks mitte täna? Kuigi paremat profiiti saanuks 29. Oktoobril 2023. Tulu oskate vast ise arvutada jaanjaapan’i suhtumine mulle meeldib! Ma ise suhtun sellesse umbes täpselt samuti.
Kühveldan AI Power Grid-i coin-i ja olen seda USDT kaudu Alephiumiks vahetanud. Alephiumi raskusaste on nii üles läinud, et ise kaevates ~3.5 tuleb päevas, enne sai ~10ALPH. ~2$ maksab nüüd, alles oli ~0.3$. Mul @15.2GHz @1410GHz, kõrgema OC-ga pole enam öko RTX 3070. 4xxx kaardid oma peenema tuumaga võtavad Alephiumi efektiivsemalt, aga Kaw-Pow: 4060Ti ~20MHz, aga 3070 ~30MHz
Hashrate.no järgi on hetkel AIPG ikka kõige parema profitiga coin 3070-le.
NB! @Kaw-Pow peal kaardid tirivad nii ~150W voolu ja siis mul pidevalt oli PSU voolu juhtme splitter kuum. Teine splitter, mis oli teistsugune - lintjuhtmed ehk juhtmed koos splitter kuum pole. Vaatasin, aga tal kollased juhtmed üleval pool, aga kuumal splitteril on mustad juhtmed üleval ja kollased all. Keerasin splitteri teist pidi ehk kollased juhtmed taeva poole ja nii ei ole mingit jõnksu enam sees vms, mis tegi splitteri kuumaks enne, nüüd saab vool voolata sirgemalt .
Sättisin kollased üles ja nüüd on splitteri PSU poolne ots ainult leige, aga pildilt on näha, et kui mustad ehk siis miinused vist üleval oli, on splitter nii soojaks läinud ühe juhtme juurest, et on hakanud juba oranzi-stuma
mina634, ehk siis kaardid uputan Žiguli õlisse ja kuhugi tünni Ei tea kas täis-sündiga 5W-30 näiteks oleks tulemus parem.. vedelam viimane.
Ega sellest mineraali tatist enam kaarti kergelt puhtaks ei saa, järelturule ka õlisena müüki.
Mul 2xP106-100 ilma ventidetta sellise asja jaoks, kui akvaarium oleks olemas.
Muidu see koht, kust mul kuumaks läks - splitteri juhtme PSU poolne ots jäi ikkagi tünnist välja seal 1. videos. Oli hoopis mingi plaat kust vool tuli splitterisse, enne toiteka juhet.. aga kui kogu rig koos toidete ja MOBO-ga õlisse uputada, nii, et stepslisse käiv voolu mõõtur jääks vaid pinnale hulpima. Pikendusjuhe + neti switch ka põhja mahutada, oleks vast vahva vingerpuss!
P.S. Avastasin peale seda posti, et minust on saanud nüüd: Kreisi kasutaja HV-s, nii läheb jutt juba staatusega kokku ka
Kõige parem oleks Dielektriline jahutusvedelik, mis oleks kõva antistaatiline ja mitte mingel juhul vett ei sisalda. Aastaid seisnud mootoriõli sisaldab kondentsvett.
Nii mineraalõli kui ka antistaatiline vedelik - mõlemaid oleks vaja ka pumbata ringi, et kiiremini jahutaks. Eesti talve ilmaga ei ole sel mõtet (õli kasutamine üldse), kui vaid ainult suveilmaga.
Igal juhul oleks odavam sinu kelder ventilaatoreid täis panna.
Mul on läpakatel jahutusalused ja laadijate-korpuse peale puhub 12v protsessori ventikad ja need töötavad 5v peal mõnusalt vaiksemalt.
Lase juhtmete ja ühenduskohtade peale ka kerget tuult..
EI soovita vanu graafikakaarte küll õlisse panna - kui mingi ühendus jookseb lühisesse kokku ja teeb sädet, siis mineraalõli põletab sul maja maha.
AGA terve emaplaat mineraalõlisse ja see jätta sinna igavesti:
https://www.youtube.com/shorts/YMblPTjL-sE
Peab proovima CPU-ga monerot lasta kunagi.. õlis..
HDD ei tohi mineraalõlisse panna - magneetiline rikkiminemine..
LISA: TERVE ARVUTI ÕLIS:
Mul on keldris kõik Uks ülesse on lahti ja sooja oli külmadega keldris 21° 12x3070 @MAX~2000W. Saaks veel teisegi rig-i panna. Väikesed keldri aknad käivad ka lahti.
NB Mineraalid ehk metalliühendid peaks ju elektrit edastama kui mineraalõli koosneb(ks) mineraalidest
Dell PowerEdge R740 serveril on 24 südamikku ja 3,6 GHz taktsagedus. See tähendab, et server suudab lahendada umbes 24 miljonit võrrandit sekundis.
Kui monero hind on 100 eurot, siis teenib Dell PowerEdge R740 server kuus umbes 2400 eurot.
Siiski on oluline arvestada ka kaevandamise kuludega. Kaevandamine nõuab elektrit ja jahutust. Elektrikulu on umbes 100 eurot kuus ja jahutuskulu on umbes 50 eurot kuus.
Seega on Dell PowerEdge R740 serveri puhas kuusissetulek umbes 2250 eurot.
Vastas: BARD.
Ei tea, kas see on täpne? Kus kohast ta sellise arvutuse võttis? Võib-olla on õigem 225 eurot maksimum? _________________
https://www.hashrate.no/asics/ks3 - Hind ~15K €, 3500W Kaspa ASIC-u päeva revenue ~70€, profit: ~50€. 20€ läheks elektrile päevas kui sisestasin 0.22$/KWh hinna ehk ~0.20€.
ROI: ~900 päeva, noja buum peaks nagu tulema ja Kaspa hind vast mõned korrad ikka kasvama, saab ROI alla.
Samuti 3500W keldrisse ja no plusskraadidega kütaks kogu maja ära
Alustama peaks selle odavama 3000£ XMR mineriga. 1350W-ga saad 212KHs-i ehk 5-6€ jagu XMR-i päevas + viimane on vast vähe kindlam coin ka kui Kaspa, samas Kaspal võib olla tõusuruumi jällegi rohkem.
September 2023 toodetud kaup, ehk suht uus ja AntMiner pole ka päris tundmatu.
Praegu mul 12x3070 GPU rig @1100W toodab ~5€ jagu hetkel Alephium-i ehk suht sarnased numbrid. Ka 12x3070 rig-i hind jääb sinna 3K kanti, muidugi kasutatult.
On kellelgi mõni ASIC kühveldamas ka siinsetest?
Siis kui Kaspa ASIC-uid tootma hakati, olid alguses nad eriti tulusad + võiks arvata, et ka mitte väga riskantne ost, sest vahest on mõni targem (tootja) ikka kasud ja riskid välja arvutanud, enne kui ülepeakaela kohe ASIC-uid tootma hakatakse..
Selles mõttes on graafikakaardid odavad, sest neid on nüüd saada soodsalt.
unmineables on nüüd erinevad algoritmid, millega kaevandada saab ja 3G mälude kaartidega saab ka (ma ei tea, kas on võimalik 2G odavad videokaardid liita: 2G+2G et saada 4G näiteks..)
Saaks osta terve hunniku 2G graafikaarte ja panna neid kokku.. ehk millegagi oleks võimalik - mingi tarkvaraga, et mining arvab, et on 4G, kuigi 2G+2G ??
mina634, see link on aga mõte on kaevandada ikka nii, et elektrile vähem kulub, kui coine saab
Praegu on vanemate kui 2020 a. GPU-de jaoks ikka veel krüptotalv. Uuemad on kõik üle 3Gb mem. Kui suvel meil el. hind odavneb, siis vast hakkab kevad paistma. GPU minereid küll veel sarnase krüpto hinnaga ehitada ei tasu, kuid kui on eelmisest buumist järel, siis maja kütteks hoida tasub
Juba krüpto talve algul tuubis, Seb, oma Fintech kanalil müüs hunniku GPU-si ning tahtis osta ASIC-uid. Toona a.+ tagasi polnud veel ASIC-u müüjad omi hindu peale ETH merg-i langetanud..
Kuid paistis, et ASIC-ute müüjad said peagi asjast aru, ning kui Seb oma kanalil neid reklaamima hakkas, läksid hinnad ka ladnamaks... eriti vast reklaamijale Ainult, et vaevalt krüpto-kevadel ASIC-ute hindu kergitada taas unustatakse.
Kui neid algoritme ja krüptosi juurde tulevad, et siis oodata ja koguda raha 1-2 aastat ja siis hakata kaevandama?
Näiteks kui AMD teeb parema multi-kulti CPU+GPU ühistöötamise mõlematpidi-
ja tehakse selline coin, mille preemia ei kahane ja coin sõltub turuhinnast- vähendatakse coine protokolli kaudu automaatselt protokolli abiga kui turg käib alla, kuid mining on ühtlane.
Hetkel näen kevadeni, et sencor patendiga õliradiaator on kasulikum toasoojendaja.
üks salatrikk on veel -just need 6-7w inteli N protsessorid. Neid 100 tükki jooksutades, suvel 16 kraadise temperatuuriga maakeldris, koos suve päikesepaneelidega. Annab sügisel portsu monerosi - elektrihind on 0 ja offline.
Wot _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Tegelikult monero prot. on suhteliselt sarnane. See hoiab kuidagi hinna stabiilsena ka.
Paljud riigid võiksid vabalt minna monero peale üle. Puudus monero coinide üle ei ole. Neid tuleb vajadusel juurde.
Mina kindlalt panustan monero peale.
Nüüd, kui ASIC-ute tootmist osatakse, ei jõuagi coin lihtrahva (GPU-miner-te) seas nõnda massiliselt enam levida.. enne tehakse ASIC-ud ja asja võtavad üle spetsialistid.
Ostavad ASIC-uid ainult tõelised mining entusiastid, kellel coin juba ei jupsi
Gamerid, kes minesid, kui ei gamenud, juba kaasa enam ei tule, nii väikse kasuga.
Mul üks väga teemas olev kamraad rääkis, et nende ASICutega on ka tihti nii, et enne pööblile müüki paiskamist lastakse nendega ise peeneks alati, et suurem koor ära riisuda. _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
