zipelgas
23.01.2024 17:08:39
Sooviks 2 pakki + post
_________________ Overkill is just about enough! |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
kakur007
23.01.2024 18:33:42
| Hiid kirjutas: |
60 pesuriba = 60 masinatäit = 300 kg puhast pesu. See teeb kuluks vaid ca 0,17 € masinatäis!
palju poe pesuvahendiga saab pesta? Palju masinatäis maksab? |
Eks see oleneb väga palju ikkagi pesuvahendist, kaubamärgist, pakendi suurusest jms. aga pesupulbritel peaks jääma need kuskile paarist sendist kuni 0,10 € / pesukord. Geelid kallimad keskmiselt ca. 20-25 € senti. Kapslid kõige kallimad kuni ca. 50 € senti. Aga nagu mainitud siis väga palju oleneb konkreetsest tootest, kogusest ja pakkumisest kuna neid on täiesti seinast seina.
Kui vaadata, et pesukord tuleks võimalikult soodne siis kindlasti ei ole pesulehtede näol tegemist sellise tootega. Lisaks pesu puhtaks pesemisele on lehtedel mitmeid eelised võrreldes traditsiooniliste vahenditega.
_________________ Kodumaised GoGoNano pinnakaitse-ja puhastusvahendid on loodud erinevate materjalide püsivaks puhastuseks ja kaitseks. Silmale nähtamatu kaitse hoiab kriimustused, vee-ja poriplekid eemal, pikendab esemete ja pindade eluiga ning taastab nende sära.  |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
Lord Ami
24.01.2024 16:19:12
| kakur007 kirjutas: |
| Maa Mees kirjutas: |
| Lord Ami kirjutas: |
Esimene pesu tehtud. Kasutasin pool riba ja ei oska midagi muud öelda, kui kõik on OK
- Pesuriba ja ka pesu lõhnavad hästi kergelt, aga pesu kuivades lõhn kaob
- Lihtne välja võtta ja kasutada. Arvasin, et käed saavad kokku vms, et tuleb hiljem käsi pesta - aga ei. Ribasid on lihtne vajadusel pooleks rebida ja kasutada, pakend samuti mugav (sahtliga pakend, slides open-close)
- Mingeid jääke vms ei tuvastanud
Positiivne leid!  |
Kui suur pesukogus oli?
Maa Mees |
Ma ei oska öelda kui suur Lord Ami pesukogus oli aga pool pesulehte on piisav kuni ca 5 kg pesule. See on selline väiksema poolne masinatäis. Kui pesu on rohkem või on väga määrdunud siis terve pesuleht.  |
Parem hilja kui mitte kunagi. Vähe, kilo-kaks. Aga hea teada, et pool lehte piisab kuni ~5kg
Pesin nüüd vahepeal ka suurema laari terve lehega - kõik timm. Ei oska midagi öelda. Riided määrdunud otseselt pole seega ei oska kurta.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
kakur007
26.01.2024 13:12:59
Kui vähegi võimalik siis ootan veel tagasisidet. Võib ka PS-i saata kui ei taha otse teemasse kirjutada.
195 |
zlidah
27.01.2024 13:06:06
Midagi halba ei ole öelda, mõned masinatäied on tänaseks pestud. Tõsi, pesu ei ole väga määrdunud vist olnud.
Ainus ootus oli, et pesule jääb rohkem seda meeldivat aroomi külge aga samas see pole ka deal breaker.
Peale kolmandat korda jõudis prouale kohale, et leht laguneb ära ja kasutatud lehte pole vaja masinast otsida. See detail vist jäi alguses mainimata või jooksis tal kõrvust mööda.
Mõned lehed sai ka esivanematele antud prooviks. Samuti midagi negatiivset pole kuulnud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
assaa
27.01.2024 13:27:34
| 3 pakki+ post paluks
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
tommike
27.01.2024 14:56:04
Ka paar masinatäit pesu käinud, tundub ok olevat.
Telliks lisaks 3 pakki...
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
116 |
Jerry
4K külmavana
27.01.2024 14:59:52
kas sellel on ka mingi nö aegumisaeg, peale mida enam ei toimi
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
napoleon
Unknown virus
27.01.2024 16:05:11
Jerry, ma küsisin sama asja https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11409677#11409677
Tegelikult mul ikka kahtlus on, et õhuniiskuse mõjul võivad need plaadid mingi hetk kokku kleepuda vms., eriti kui neid näiteks vannitoa sahtlis hoida kus kohati on üsna niiske.
Ega teemaalgataja seda vist ise ka ei tea, kuna tegemist on uue tootega, aga pakend on üks asi mille peale võiks mõelda. Näiteks panna karpi lehed 5 kaupa kilesse pakituna vms. Või siis teha veekindel karp, mis oleks korduvkasutatav st. saab osta ka nö. täitepakendina tavalises pappkarbis lehed kui see veekindel karp juba olemas on.
Aga kaks masinatäit on nüüd pestud nendega. Peseb ilusti, lõhn mille külge jätab on ka meeldiv ja mitte ülemäära tugev.
Samas töö on mul tubane ja lapsi pole st. karmimate plekkidega pesu pole olnud, mille peal proovida.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Jerry
4K külmavana
27.01.2024 16:57:06
ups jäi kuidagi kahe silma vahele
109 |
kakur007
27.01.2024 17:09:14
| Jerry kirjutas: |
kas sellel on ka mingi nö aegumisaeg, peale mida enam ei toimi  |
Parim enne kuupäeva ei ole ja "halvaks" nad ei lähe.
Suurema õhuniiskuse käes vannitoa sahtlis lahustuma või kokku kleepuma hakkamine on pigem välistatud. Ka üle keskmise niiskes keskkonnas ei ole seda veel kogenud. Kui peaks kellelgi tõesti hakkama siis ootan igasugust infot.
Seetõttu neid veel kilesse pakendama hakata ei tundu hetkel mõistlik. Oleks veel üks lisa plastpakend mis käiks vastu toote ühe eesmärgiga pesuvahendite pakendit võimalikult palju vähendada. Täite või korduvkasutatavad lahendused on juba parem idee ja seda tasub kindlasti mõelda.
Pigem olla tähelepanelik vältimaks nende võtmist märgade kätega.
195 |
Hiid
27.01.2024 21:11:39
saan aru, et taimset päritolu? Mis ainet siis kokku on leheks pressitud?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
blas
27.01.2024 22:12:17
Hei Võtaks prooviks ühe paki ja kui on siis ka paki/poti siin kiidetud jalatsite hooldusvahendit.
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
av.
27.01.2024 22:52:46
| 2 pakki + transport
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
islander
27.01.2024 23:14:23
3 pakki + transport
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
Kustav
29.01.2024 16:31:06
Ka proovitud, hea toode!
Meeldib: pakendi suurus ja disain, lõhn ka tagasihoidlik aga värske, pesu oli puhas ka.
Mitte meeldivaid omadusi ei ole.
Ainuke asi on üsna kõrge hind aga see ei ole otseselt miinus (mul suur pesumasin ja 30 lehte ei võrdu 60 masinatäit, vaid ikka 30 pesumasina täit, kui just poolikut masinat ei pane tööle).
Kokkuvõttes olen rahul, abikaasa rahul, aga edaspidi lasen vanamoodi, 2 väikest last ja pesumasin töötab vahest paar korda päevas , ehk põhiline põhjus on toote hind, aga eks head asjad maksavadki rohkem.
Edu arendamisel
_________________ Kogun protsessoreid  |
160 |
BL@q
29.01.2024 19:14:12
| Prooviks ka ühe paki ära
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
krank
31.01.2024 21:24:38
| 2 pakki + transport palun
kakur007
31.01.2024 21:44:32
| Hiid kirjutas: |
saan aru, et taimset päritolu? Mis ainet siis kokku on leheks pressitud?  |
Vabandused vastuse viibmise pärast. Jah, lehed on taimset päritolu, kus ei ole kasutatud ühtegi loomset koostisosa. Peamisteks koostisosadeks on taimset päritolu mitteioonsed pindaktiivsed ained(üldiselt mõnest taimset päritolu õlist saadud ühendid). Lehtedeks pressitud kasutades peamiselt tärklisel põhinevat segu. Koostisosade nimekiri on muidugi pikem aga ilmselt ei ütle need enamastule midagi. Kõik koostisosad on biolagunevad ning ei ladestu keskkonda. Kes lähemalt huvitatud on võivad otse ühendust võtta.
| Kustav kirjutas: |
Edu arendamisel  |
Suured tänud tagasiside eest!
Suurem masin või mustem pesu nõuavad tervet pesulehte. Poolik leht on pigem väiksemale masinale kuni 5 kg või siis käsipesuks.
195 |
payton
01.02.2024 08:06:06
| Sooviks 2 pakki
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
Mario.
6 :: |
217 |
Kirves53
01.02.2024 13:55:35
Lisan ka siis positiivse kommentaar.
Nüüdseks pestud 3 masinatäit ja masin suurema poolne ehk 9 kg ning lisatud kõik korrad terve leht.
Pestud nii hele, kui ka tume/kirju pesu ning kõigi pesu puhul pole täheldanud, et oleks mustaks jäänud või mingeid jääke või muud ebameeldivat/ebatavalist.
Varasemalt kasutanud enamasti Mayeri geeli (ja ka proovinud teisi nn. bio/ökoloogilisi pesuvahendeid), siis võrdluses on antud toode mugavam, võiks isegi ütelda, et peseb paremini (võimalik, et ei ole hetkel nii musti asju saanud pesta ).
Miinusena võib muidugi pidada hinda/maksumust, mis siis masstoodangu vahendites tuleb kallim aga muude ökovahendite puhul mitte väga.
Siit mu küsimus, kaua selle hea hinnaga (10€/pakk) toodet saab tellida veel?
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
100 |
commer
01.02.2024 14:23:40
Esialgu oli plaan kuu aega hoida, ehk siis kuni 13.02. Kui huvi on suur siis ehk natukene pikemalt. |
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 925 loe/lisa |
712 |
kakur007
01.02.2024 15:07:43
| Kirves53 kirjutas: |
Siit mu küsimus, kaua selle hea hinnaga (10€/pakk) toodet saab tellida veel? |
Tänan tagasiside eest! Ehk õnnestub kellelgi ka mõne raskema pleki peal testida ja muljeid jagada.
Nagu ka eelpool mainisin siis jah, tegemist ei ole kõige soodsama lahendusega. Samas ei tule pesukord oluliselt keskmisest kallim. Pesulehtede aktiivsete koostisosade osakaal on turu keskmisest ligi 2x kõrgem(keskmine ca 30%). Ülikontsentreeritus tagab paremad pesutulemused, kuid samas tõstab ka toote baashinda. Hetkel ei ole ta veel ka masstoodang mis omakorda hinda mõjutab.
Huvi on küllaltki suur ja ka tagasiside seni olnud positiivne. Pesulehti Samuti jagub. Hoian veebruari lõpuni kindlasti teemat aktiivsena, et veel tagasisidet koguda.
195 |
Mario.
01.02.2024 15:26:57
| Kus need valm. on?
6 :: |
217 |
