uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Silverstone SG13 + B550I mure maandusega märgi kõik teemad loetuks
1dumbpcuser
sõnum 08.01.2024 14:23:08 Silverstone SG13 + B550I mure maandusega vasta tsitaadiga
Korpus - Silverstone Sugo SG13WB - link
Emaplaat - ASUS Strix B550i - link
Toiteplokk - Silvestone ST45SF v3.0 - link
Mure selline, et emaplaat ei lähe tööle kui on korpusesse paigaldatud. Kui võtan korpusest välja, siis läheb tööle probleemideta.
Pildid kinnituspunktidest:
Paraku on korpuse standoffid mittevahetatavad, st juba tehases korpuse külge kinnitatud
Lisatud kaks pilti, kuidas ühes asendis ei tööta (emaplaat toetub terves ulatuses mullikile peale ehk ei tohiks stanndoffidega kokku puutuda) ja teises, natuke nurga all, kus ei puutu standoffidega kokku, aga töötab:
EDIT: Järgi mõeldes kargas pähe mõte, et ehk on seotud sellega, emaplaat on visuaalsel vaatlusel üsna "banaan" - äkki on "raske" Noctua jahutus süüdlane? Sest kui see on korpusest väljas, ehk ei toetu millelegi, siis see töötab... eusa_think.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Braien
Braien
sõnum 08.01.2024 14:25:55 vasta tsitaadiga
Kui emaplaat banaan jahutusega, siis proovi ühe ram'iga ainult, mul kunagi ühel emaplaadil kõik ram'i pesad ei töötanud kui jahuti oli natuke liiga kõvasti peal, pidi kruvisid lahti keerama veidike.
psauce
sõnum 08.01.2024 14:28:25 vasta tsitaadiga
Vaadates keermeid, siis karta on et see plate on saanud tunda natuke Zimbabwe sõbralikkust. Võimalik et kinnituskruvi puutub PCBs mingi kihi vastu ja lisaks ka korpuse vastu ning selle peale arvab plate et lühis.
Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee.
1dumbpcuser
sõnum 09.01.2024 11:08:42 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
emaplaat korpusest väljas ju töötab (vähemalt läheb käima) probleemideta. icon_biggrin.gif
psauce kirjutas:
Mis mu valikud on? ITX emaplaat, plaanis sellest magamistoa-PC teha (oli enne juba, tegelikult). ainuke "odav" lahendus oleks kasutada emaplaati ilma korpuseta ja elada kaablipuntraga? Korpuse vahetusest vist niikuinii ei pääseks (või tuleks hakata seda mod-ima), eesti kaubandusest ilmselt mittejuhtivast materjalist stand-offe ega kruvisid saada pole ja peaks hakkama tellima Hiinast vms, mis võtab aega mitu kuud? icon_neutral.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
psauce
sõnum 09.01.2024 11:16:53 vasta tsitaadiga
Juhtmetega lihtsalt kuskil laual on alati variant. icon_smile.gif Võid proovida näiteks teibiga tuunimist. Katad keermed ja nende ümbruse isoleerteibiga ja keerad kruvidega korpusesse ning vaatad mis nägu teeb. Kui plate ise on super banaan ja on kartus et puudutab korpuse vastu, siis kata korpuse külg kuhu plate kinnitub ka isoleerteibiga.
1dumbpcuser
sõnum 09.01.2024 12:30:36 vasta tsitaadiga
psauce kirjutas:
See arvuti oli varasemalt magamistoas, põrandal nurgas, sest väike magamistuba ja mingeid laudu ega kummuteid ega midagi muud mööblit ei mahu. Kui midagi muud üle ei jää, siis vist tuleb teha selline monstrum, et toiteplokk ja videokaart jäävad korpusesse, ning emaplaat jääb "lahtiselt" paiknema/toetuma korpuse peale. Seda siis sellisel juhul, kui PCI-e raiser kaabel kuidagi ära mahub sinna korpusesse...
psauce kirjutas:
Ok, proovin õhtul seda isoleerteibi varianti.
psauce kirjutas:
nii banaan ikka ei ole, et korpust puudutab.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Auron
Auron
sõnum 11.01.2024 20:45:46 vasta tsitaadiga
No aga selgita välja millal probleem ilmneb - pane näiteks kast külili ja plate paika aga ära kinni kruvi. Kui töötab siis lüli välja ja pane paari kruviga kinni ja vaata kas töötab. Ehl selgita välja millises kruvis asi. Kui viga ühes kruvis siis kas elektriku teip või seda kruvi ei pane üldse.
