Kõik vaadatud filmid ja seriaalid märgitakse ka trakt baasis vaadatuks ja kuna kasutan eraldi ka KODIt mis on seotud, siis seal muutuvad ka samad asjad vaadatuks. Hetkel on niru ainult, et teistpidi ei toimi, Plex ise vaadatud filmide jms andmeid Traktist alla ei rebi.
Miks ma Kodit ka kasutan? Ma ei tea, mõned asjad tunduvad seal vanast harjumusest mugavamad.
Miks Trakti kasutan, telefonis vahel hea äpis vaadata, millal uued hooajad jms välja tulevad.
Mis kamm võiks olla, et kui lisada subtiitrid filmile (filmiga kaasas olevad), siis hakkab asi kergelt hakkima.
Serveris asi ei saa olla, sest masin ei tee teist nägu ka selle peale kui peaks selle peale konvertima hakkama.
Sama jama on kui kasutada välisei subtiitreid.
Kui mängitada ilma subtiitriteta, siis pole mingit probleemi. Jookseb kulda 4k HDR @ 67.2 Mb/s
pilti näitab LG Oled
Mul pole isiklikult sellega probleeme, ei vaata subtiitritega filme, aga mul üks klient serveri küljes kurdab.
Netis ka asi ei saa olla, istub 300/300 optika _________________ This message was sent from space using stargate
PGS subtiitrid? Need ongi saatanast, eriti koos 4K videoga. Paljud klientseadmed ei toeta seda kooslust.
Proovi SRT ja probleem ilmselt laheneb. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
SKG, Tänud info eest.
Sain sama vastuse ennist kätte _________________ This message was sent from space using stargate
Plex Media Server 1.31.3.6819 is now available to Plex Pass users in the Beta update channel.
NEW:
• (MacOS) This is the last release to support MacOS 10.11-10.12
• (Windows) This is the last release to support Windows 7-8.1
kas Plexile on lähiajal soodukaid(Promo or Gift Code) aastasele või eluagsele diilile ka tulemas, on keegi kursis?
Praegu just on mingi asi. Täna saatsid kirja.
Kood: LUCKYDAY23 Kehtib kuni *Now through 11:59 PM PT on Friday, March 17, 2023. Lifetime subscriptions only. _________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
NEW:
Mis seal huvitavat? _________________ This message was sent from space using stargate
[quote="jeesus188"][quote="SKG"]FYI:
[quote]Plex Media Server 1.31.3.6819 is now available to Plex Pass users in the Beta update channel.
NEW:
• (Windows) This is the last release to support Windows 7-8.1[/quote][/quote]
Mis seal huvitavat?[/quote]
Kui keegi neil OS-idel PLEX-i jooksutab, siis see PLEX-i versioon on viimane.
Milleks üldse jagada sellist asja _________________ This message was sent from space using stargate
Küsimus Plex ja Telia seadete kohta.
1) Port Forward tehtud, Plex korra näitab, et internetiga ühendus OK aga siis jälle, et mitte.
2) Kuna see dünaamiline Ip nii tihti ei muutu, siis milles võiks asi olla?
3) Mul pole Telia ruuter aga see ei tohiks lugeda.
Plex serveril endal staatiline IP? <-- Jah static ip peale surutud, see ei muutu.
Kuidas see portforward tehtud on?
<--- nagu pildil
Sisstuleva WAN otsas on Asus Ruuter RT-AX59U, mille küljes omakorda on RT-N66U (on Access Point mode'is) ja selle küljes on qNAP NAS ja seal istub Plex.
Kas sul on plexist pandud "Manually specify public port"? Mul oli mingi kamm kui see polnud checkitud, hoolimata et suunasin default pordi.
Jah linnuke ees. Muidugi on mul pandud muu port, mitte standard aga see sama on ka ruuteri suunamisega pandud. Kui korra vaatasin remote access lehel, siis oli 1-2sec roheline linnuke ja siis jälle x. Krt no ei saa aru, mis veel vaja seadistada.
Seal mingit topelt NAT-i ei teki? Oled proovinud NASi otse RT-AX59U külge ühendada? _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
<--- nagu pildil
Plex vajab ka UDP-d. Määra Both ja hakkab tööle
Dyn IP ei mängi absoluutselt mingit rolli, kui sa ei kirjelda ära Source IP (kui see on dyn IP) sest Plexiga ühendud sa ikka läbi konto, mitte otse IP-ga - kui server töötab siis saad igal ajal ligi, Plex server teab mis väline IP tal parasjagu on.
Milleks plexile üldse port forwardi vaja on ? Saab, aga vajadus puudub. See, et diag villast viskab, on tavaline ja ei tähenda reaalsuses mitte midagi, kõik töötab ka siis, kui ühendus tema arvates ei ole ok. Mul on Telia 4G ja double NAT, Telia Zyxeli väli ruuterist on tehtud DMZ päris ruuteri peale (USG).
karuke, selle asuse ruuteriga saad vast ka teha läbi dünaamilise dns.
Mul ainult oma pere seadmed kasutavad ja ühendused läbi OpenVPN tunneli. On turvalisem tunne. Sellel ruuteril vist ka OpenVPN server võimalus olemas. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
<--- nagu pildil
Pigem tuleks turvalisuse kaalutlustel see just kinni keerata
To prevent the bug from being exploited, Plex said that its new hotfix will limit its Media Server to respond only to UDP requests only from the local network and not from the public internet. The fix is available in Plex Media Server v1.21.3.4014 or newer and is accessible to both public and beta users of Plex Media Server through the regular Downloads page.
“If a Plex Media Server user chooses to enable remote access, Plex Media Server will attempt to use UPnP to open access to TCP on port 32400,” the spokesperson said. “32414/UDP never needs to be accessible remotely and Plex Media Server will never attempt to open that access.”
Vaja on selleks, et serveriga otse ühendus luua. Kui see juurdepääs puudub, siis toimub ühendus läbi relee, mis piirab kiiruse 1-2Mbps peale.
Ei ole tõsi, upnp ja nat-pmp on ka vaikimisi eelistatud variandid. Manuaalselt pead hakkama suunamisi tegema, kui eelpoolmainitud mingil põhjusel ei tööta või sa ei taha, et nad töötaksid.
Kui sul on UPnP sisselülitatud, siis see ju teebki sinu eest automaatselt portide suunamise. Fakt on see, et Plex ei tööta normaalselt ilma porte suunamata - vahet pole, kas sa teed seda manuaalselt või automaatselt UPnP abil.
Pealegi, vaikimisi sisselülitatud UPnP on ebaturvalisem lahendus kui manuaalselt portide suunamine. See on üks esimesi asju, mis ruuteris kinni keerata. Kui oma võrgu turvalisus huvitab muidugi.
Portide avamine ruuteris on nagunii ebaturvaline, vahet pole, kas manuaalselt või UPnP abil. Aga kuna neid on vaja paratamatult avada, siis ise kasutan UPnP abi. Lihtsalt ükskord ei saanud konsooli peal For Honor mängu ilma selleta normaalselt tööle.
Automaatne on alati parem. Paned plexi serveri arvuti kinni, siis sulgeb pordid _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Ei ole see asi nii hull ühtigi, see oli ühe konkreetse ruuteri tootja flop, mida tänaseni mäletatakse.
Iseasi on muidugi see, et kas sa tõepoolest tahad, et suvaline sisevõrgu seade oma suva järgi pordisuunamisi teha saab. _________________ ...life is random...so am I...
On küll vahe. See, kas omad portide avamise üle kontrolli ja ülevaadet või võivad seda kõik sisevõrgus olevad rakendused/seadmed ise teha/otsustada. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Õigeid ja valesi vastuseid siin ei ole, mõlemal on oma miinused ja plussid. Sul peab nagunii olema kontroll oma võrgus toimuva üle, mingi pordi avanemine kusagil on väga väike mure, kui sul malware sees on. Staatiliselt avatud port ainult ootab 0-day rünnakut, juhul, kui plexis ming asi peaks avastatama, st selles vaates, on upnp isegi parem, port avatakse vaid on demand. Odav hiina kaamera on sul täna tõsisem turvaprobleem, kui mingi upnp.
Serverid on reeglina 24/7/365 sees, seega ei sulgu see port kunagi, isegi kui UPnP on lubatud.
UPnP-ga pole sul head ülevaadet, mida samas võrgus olevad kaamerad, termomeetrid, smart telerid, virtuaalsed koduabilised või arvutis olevad rakendused teevad.
Best practice ja common sense on UPnP ruuteris keelata ja suunata kõik pordid manuaalselt ning mitte kasutada default porte, kus võimalik (see on veel üks UPnP miinustest). _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Sain vist toimima. Miks vist, seepärast, et hästi mitte tomimise põhjuseid võis olla mitu. Esiteks väljast vaataja kehv nett 4K filmi puhul. Oma ruuteri hiljutine vahetus, kus ma NASil ka teise LAN pesa kasutusse võtsin ja kolmandaks on Plexi seadete Network all, veel selline asi nagu "Custom server access URLs" ja seal suunas vanale IP'le mis ole eelnevas ruuteris.
Mõtlesin katsetada Plexi, ehk parem kui Kodi mida aastaid kasutatud aga tekkis seadistamisega juba hämming. Kas ja kuidas tekitaks Plex automaatselt kollektsioonid?
https://support.plex.tv/articles/201273953-collections/ see? _________________ This message was sent from space using stargate
Naxik, Uut filmide Library-t luues, Advanced seadistuse all on kõik vajalik olemas. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Tervist vabandan kui vales kohas .
soov käima panna plex kodus sisevõrgus põhiliselt
kõik eelistavad inteli rauda amd üle
kas siin on kogemusi inimestel
kas tõesti 13/14 seeria inteli prosed on niipalju paremad kui amd 7000 /5000 seeria
kettaid plaan kuhjata pciex pressi raid kontroller kaardiga
palju materjali on 2160p ka
mure selles et hetkel on väike osa prooviks võetud ryzen 5500 ja rx6600 kuna kasutan esmalt tasuta versiooni siis videokaart ei aita mind seal
siis palukski tee abi et
pamge oma raud ja kombinatsioonid kirja et näha mida kasutatakse ja mis veaks välja 3-4 max vaatajat korraga
youtube videod muukui räägivad intel quick sync
kas tõesti 5600g või 8600g ei vea välja
ja kas on märgatav vahe filmide vaatamisel kui on software või hardware encoding decoding
telekad on mul uued 120 hrz mudelid seega hdr toetab
mõtteid ideid _________________ Njah natuke veel ja saabki läbi....
Ma just nädalavahetusel kolisin enda Synology DS920+ pealt Plex kollektsiooni uuele DS1522+ peale mis on AMD prose koos pea 50TB kogumahuga nüüd saadaval.
Otsustasin AMD peale minna, kuna ma ei kasutanud HW decodingut praktiliselt üldse. Muus osas on küll nobedam, kui inteli raual.
Content on enamuses 2160p (H.265) ja suurem osa Dolby Visioniga või HDR. Katsetasin ja korraga saab vaadata mitut striimi korraga vabalt sisevõrgu kaudu originaal formaadis maha mängimisel.
Mina muidu kasutan eraldi nvidia shield pro'd striimimiseks aga Plex jookseb ise NAS pealt.
Soovitan selle ära vaadata erienvad testid. HW decoding on siis vaja, kui soovitakse väljaspoole sisevõrgust striimida madalama resoga või mingi igivana telekas/juust striimer jne. AMD'l ei ole internal videot ja siis ongi software decoding. Aga sisevõrgus ei ole seda vaja, kui just ei soovi üle plex veebi liidese seda teha. Kõik kuhu ma installisin plex äpi toimisid edukalt samaaegselt striimides (Samsung S8+ tablet, samsa telefon S23 ultra ja AMD läpakas)
kas tõesti 13/14 <b>seeria</b> inteli prosed on niipalju paremad kui amd 7000 /5000 <b>seeria</b>
mõtteid ideid
Jah, Intel on parem kui AMD, Plex serverit ehitades, sest Inteli riistvaraline transcoding on palju küpsem. Teiseks, kindlasti pole vaja Inteli viimaseid põlvkondi (kuniks tegu on x264 ja x265 formaatidega). Ma ei tea, kas 13. ja 14. üldse omavad hw transcoding tuge? See tuleb alati mõningase viitega peale protsessorite väljatulekut. Võibolla kui kunagi AV1 vms levima hakkab, siis on võimsamat CPU-d vaja, aga hetkel veel mitte. Kui ainult Plex serverit jooksutada, siis nii uued CPU-d on overkill nagunii, piisab oluliselt vanemast ja soodsamast Inteli prosest. Samas uuendamise ja tuleviku mõttes tasub jälle muidugi uuemaid CPU socketeid eelistada. RX6600, mis see seal teeb? Teadlikult koostatud Plex serveris pole videokaarti vaja. Võtab rohkem energiat ja raskem serverit jahutada ja vaiksena hoida. AMD kohta ei tea, aga näiteks vana 9. põlvkonna i5-9600K suudab vabalt viis samaaegset 2160p transcode teha. 1080p transcodesid vähemalt 20 samaaegselt. Uuematest prosedest rääkimata. hw ja sw transcoding pildikvaliteedi erinevust pole uurinud, pole aimugi.
Zonerman, ei pea tingimata väljaspoole sisevõrku olema. Kui sul on näiteks klientseade, mis ei oska PGS formaatis subtiitreid otse lugeda (kõik BluRay filmid on PGS subtiitritega), siis tuleb need Plex serveril "video sisse põletada" ehk siis transcoding on vajalik. Shieldil seda probleemi pole, aga see probleem tekib kohe, kui Plexi vaadata näiteks Apple läpatopis läbi Safari brauseri või smart teleri PLEX äpiga. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
SKG Ma katsetasin enne ise, näiteks tabletiga, telefoniga ja AMD läpakaga. Kõigiga olid PGS subakas peal ja otse striimisin sisevõrgust. No problemos.
Apple kohta ei oska öelda jah pole proovinud (ei oma apple seadmeid) aga kõik muud vidinad kodus millel on plex app olemas toimisid ideaalselt, lihtsalt 5G wifi wõrk peab kodus olema sellise mahuga info otse striimimiseks.
Ehk siis minu kasutus ükskõik millega ma proovisin toimis, kokkuvõttes minu jaoks AMD NAS ostu õigustas ennast. Olin ka alguses skeptiline ja pikalt mõtlesin sestap jätsin vana inteli NAS alles aga nüüd mõtlen mida sellega teha
Ehk siis sooviti kogemust ja rauda mida kasutasin ning seda ka jagasin _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Ma võtsin hiljuti koduserverisse i3-12100. Hea öko pill, mis peaks korraga suutma teha vähemalt 4tk HDR 4K transcode. Siiani laitmatu. Eelmine setup oli transcoderiks mul Nvidia P4, mis oli ka tore, aga imes ka rohkem voolu.
AMD'ga olid mul osade HDR videode mahamängimisega hädad. Roheline pilt, hakkis jms. Võib-olla tänaseks on asi parem.
Kuna ma selles serveris virtuaalmasinaid ei jooksuta, ainult konteinereid ja suurt mahtu andmeid, siis 4 kiiret tuuma on optimaalne ja piisav. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
olen seda juba vaadanud aga ssd ga ma ei suuda oma mahtu täis osta ning 13900 ka jube palju / kallis jne , plexi jaoks _________________ Njah natuke veel ja saabki läbi....
Katsetasin oma i3-12100 ja ZFS süsteemi võimekust. 109Mb/s bitrate 4K fail. 8tk 4K --> 1080p transcode. Nagu nuga võid. Prose alles 55-60% peal ja ükski striim ei haki ega puhverda. Server imeb pistikust ca 140W (idle [kettad spinnimas] ca 90W). Ilmselt kannataks 12tk korraga ka välja, aga ei viitsi hetkel rohkem.
Üllatavalt tubli ikka. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Long story short, võimas CPU ei vaja enamasti hw kiirendi tuge (gpu/igpu), nõrguke protsessor vajab. Mingil i3 Alderlakel on nii powerit, kui iGPU quicksync tugi, töötab tõenäoliselt mõlemat pidi. Mul jookseb plex virtmasinas (2c i5-7400T), seega kiirendi pole saadaval ja see saab ka igast asendist mitme paraleelse transkoodinguga hakkama. Tõmabab küll loadi üles, aga ei haki. Põnevam on pisiprosedega NAS'dega, ehk siis näiteks synode puhul saab DS923+ (AMD Ryzen) DS423+(Celeron +iGPU) käest räigelt peksa. Ehk, kui sul on mõttes multimeediasuunitlus, siis pole 923+ hea valik, sa tegelikult ei tea mitte kunagi, kuna transkooding sisse kickib, neid on kolme eri tüüpi, video, audio ja subtiitrid, mida parasjagu vaja sõltub kliendist.
"Võimas CPU" on väga lihtne sw transcodinguga umbe ajada. Pole vaja palju striime. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Nagu näha, ei ole probleemi mitme striimi jooksutamisel ka 7gen KabyLake peal. Üldiselt, kodukasutuseks, iga desktop prose i3-i9 saab hakkama. 1-2 striimi on max, rohkemaga ei ole mõtet oma pead ja rahakotti vaevata.
