SSD
27.12.2023 20:44:40
| Ah eks see ole roheliste nurjunud projekt. Neid saab kuindlasti palju olema, ja tänu toetustele, saab firmast korralikult omanditulu välja võtta. Äri!
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
27.12.2023 20:51:08
| SSD kirjutas: |
| Ah eks see ole roheliste nurjunud projekt. Neid saab kuindlasti palju olema, ja tänu toetustele, saab firmast korralikult omanditulu välja võtta. Äri! |
Tundub tõesti järgmine luuluprojekt ja näiteks tüdrukute robootikaringi jaoks lisaraha ei olda nõus andma
Päris arulage maailm...
200 |
napoleon
Unknown virus
27.12.2023 20:55:07
| ot: |
| Magic kirjutas: |
Päris arulage maailm... |
Mitte et tüdrukud ei võiks robootikaringis käia, aga miks neil peaks eraldi robootikaring olema?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
SSD
27.12.2023 21:06:00
| Täditütre tütar käis robootikas. Kui oli, siis oli mingi väike kuutasu. Aga igast robotiasju ostsid ise.
266 |
27.12.2023 21:06:47
Mõte polnud seal, aga sa võid küsida Taavi Kotka käeast miks nii
Mõte oli selles, et igasugu küsitavate roheteemade jaoks öeldakse näiteks Telia poolt jah...
200 |
lehm2
28.12.2023 21:27:27
Tervist, mingine kala hakkas pihta Telia teenusega, teleri pilt hakib mujal väga tunda ei anna aga mingine paketikadu on olemas. Hiljuti täiesti suvaliselt hakkas pihta, oskab keegi öelda kas kuskil on Telia pushitud firmware aega ka näha järsku jamas miskit ära? Ruuteri logis nägin et käib, pidev mount/unmount ühele partitisioonile:
Dec 28 21:23:42 iopsys kernel [268245.902822] UBIFS (ubi0:1): background thread "ubifs_bgt0_1" stops
Dec 28 21:23:42 iopsys kernel [268245.902725] UBIFS (ubi0:1): un-mount UBI device 0
Dec 28 21:23:42 iopsys kernel [268245.816196] UBIFS (ubi0:1): media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID C99D9983-33E9-4074-A84A-AFD3AF10F9D5, small LPT model
Dec 28 21:23:42 iopsys kernel [268245.816150] UBIFS (ubi0:1): reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Pailaps
29.12.2023 08:15:39
| lehm2 kirjutas: |
Inteno ubi part on katki. Variant on primaarpartitsiooni pealt buutida. Kaks varianti, kas annad Telia Helpdeskile meilitsi teada või teed tikuga reseti ja loodad, et ta õige pealt käivitub. Kala on ruuteri failisüsteemis.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
lehm2
29.12.2023 16:29:04
Vase ühendus, inteno ruuter (DG301), koos switchiga vahel, tarkvarauuenduse kohta ei tea (Kas saab kuskilt kontrollida?)
Diagnostika ei näita midagi, telerist digiboksiga on näha, et packet loss on suurem. Arvutist näiteks jätta ping jooksma näeb ka et osa kukub ära aga noh TCP lahendab kadunud pakid ise ära, seal väga märgata pole. Tundub nagu mingine ruuteri kala või siis vasekaabli probleem (ühendus kohad jne).
// Edit:
Hea mõte üritan factori reseti teha ruuterile
Võta ühendust ! |
29.12.2023 16:44:26
lehm2, mul hakkas ka Inteno DG301 ühel hetkel EEPROM-i vigu andma. Factory reset aitas ca aastaks, siis tahtis jälle sama asja. Nüüd on ca aasta väikse koormusega tiksunud, eks näis kuna jälle "hapuks" läheb.
158 |
krabat
30.12.2023 15:01:17
Tere!
Äripäev saatis koos ajakirja tellimisega ka wifi võimendi. Sain läbi ruuteri wps-i selle käima. Aga! Võimendil on muidugi parool, mis on üsna tavaline numbririda. Soovisin seda muuta kuid wireless.repeater leht on kadunud, seega ei saa ka mingeid muutusi teha. Küsingi, et kas läbi võimendi võib siseneda minu wifi (ruuteri) süsteemi ja seal pahandusi tegema hakata? Kas võimendi parooli muutmine on üldse vajalik? Aitäh!
30.12.2023 15:13:34
Nägin seda "reklaami" Kurb, et sellist risu klientidele saadetakse. Nad peaks arvestama sellega, et kui saajal on mure, tagada ka kingituse saajale tugi selle seadme seadistamisel ja haldamisel.
Kui said tööle, siis las käib, paroole muutma ei pea kuid tuge Teliast sa sellele junnile ei saa.
Keegi sellepärast sinu võrku ei "häki" kuid kas internet stabiilne, kiire ja korralik on, seda ei saa ka garanteerida.
227 |
30.12.2023 16:14:17
| Kelle toodang see võimendi on?
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
krabat
30.12.2023 17:19:48
| Nende arvel on kiri: WIFI võimendi IAJAL. Seadmel ega juhendil pole vähimatki märget tootja kohta. No name aparaat.
trebla
30.12.2023 17:41:41
Aparaadil endal põhja all või tagaküljel mingit liimitud tootesilti või siis otse korpuse pressvormist mingid jutud?
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
krabat
30.12.2023 19:21:58
Sama tekst, mis juhendis ehk kasutajanimi ja olemasolev salasõna. Samuti olematu kodulehe link. Ei midagi muud abistavat. Katsetasin. 15m eemal hoovis kus mu telefon elab väga hästi wifi otsas, on signaal võimendamiseks liiga nõrk ja ei toimi see vidin. Ühel pool ülejärgmises toas on ok, teises maja otsas (samuti ülejärgmises toas) ei toimi. Vaheseinad puit ja kips. Sama mõttetu karp nagu aknaklaasile kinnitatav pistikupesa, mis päikesevalgusest elektri toodab.
tont23
01.01.2024 17:25:04
kiire küsimus...kui digiboxi pult jäi maha- on võimalik kuidagi seda vanemat arrise boxi juhtida ka ilma puldita?? või ongi ainus variant kasutada mobiilis/tahvlis sisselogimist ja vaadata sealt?
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
01.01.2024 20:10:57
Xiaomi telo on siis on pmst võimalik.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
tont23
01.01.2024 20:19:39
| salatoimik kirjutas: |
| Xiaomi telo on siis on pmst võimalik. |
mis moodi täpsemalt?
111 |
A.S.
01.01.2024 20:24:17
| Mõeldi vast seda, et kui telefonil on IR võimekus olemas, siis saab. Vastav äpp muidugi samuti vajalik.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
01.01.2024 20:27:08
| tont23 kirjutas: |
mis moodi täpsemalt?  |
Xiaomi telodel on infrapuna ja mi remote äpp. Sealt äpist tuleb leida toimiv box ja anna minna.
tont23
01.01.2024 20:37:22
| tont23 kirjutas: |
Xiaomi telodel on infrapuna ja mi remote äpp. Sealt äpist tuleb leida toimiv box ja anna minna. |
vaevalt et seal äppis arrise box olemas on
111 |
A.S.
01.01.2024 20:40:03
| Siis validki midagi muud, seni valid, kuni näkkab. Ja korralikul äpil peaks olema pädev iga nupukese eraldi seadistamise võimalus olemas.
34 |
KillFrenzy
133 |
01.01.2024 21:33:52
| tont23 kirjutas: |
| tont23 kirjutas: |
vaevalt et seal äppis arrise box olemas on  |
On olemas mitmeid puldi koode nii TeliaSonera, Motorola kui Arrise jaoks. Vaatasin just järgi.
Mõni võiks ikka toimida.
