von Wu
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
time123
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pots4t4j4
14.12.2023 09:40:06
| kasutatuna mingi 4070 500 eest on ka fine aga poes 650+ on paras bs
401 |
elukas
14.12.2023 12:09:19
| karts3 kirjutas: |
Soovitage:
CPU,emaplaat,mälud,jahuti CPU-le,windowsi installi ketas.
Kas emaplaat X670 vs B650 oleks mingi vahe.Plaadil võiks olla piisavalt USB-A ühendusi. |
X670 toetab ideepoolest rohkem usb porte ja pcie liine. Aga vaata plaadipõhiselt spetsifikatsioone pigem. E versioonid toetavad PCIE 5 graafikakaarte.
| karts3 kirjutas: |
| Praegu kasutusel Dark Rock Pro 4, kas seda sobiks edasi kasutada. |
Jah aga ei julge lubada et uued mälud kui ostad kõrgemad alla ära mahuks.
| karts3 kirjutas: |
| Mäludest ei tea midagi! |
8gb pulgad on jamad. 4 mäluslotti korraga täis panna on ka jama. Ainult üks pulk jääb kiirust veidi piirama.
Seega mõistlik osta 2xpulka. Hetkel pulgad kiirusega üle 6000Mt/s ei anna märkimisväärset kiiruselisa, küll aga madalam cl annab.
131 |
jannu
14.12.2023 21:23:49
| Kust võiks leida GeForce GTX 1070 jaoks orginaalkarpi? Läheb väiksele sugulasele jõulupaki sisse, äge oleks originaalkarbiga.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Longero
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
15.12.2023 16:25:09
| Idee poolest võiks neid karpe olla kõigil kes suuremas koguses kaarte siin müüvad a'la liiv ja teised.
Longero
16.12.2023 16:16:22
Terv.
Prose jahuti arvamust teilt. Meeldivad just allapoole suunatud õhuvooga, seega vaatan neid.
Vaatasin algul Noctua NH-L12S https://noctua.at/en/nh-l12s/specification
Siis jäid silma need kaks, oleks hea mõte neid Noctuale eelistada, kasvõi juba hinna pärast (ca poole odavamad)? Samas ei lööks Noctua hind mind ka otseselt maha.
1. Thermaltake TOUGHAIR 110 CPU Cooler (CL-P073-AL12BL-A), 4 jahutitoruga, palju kaalub ei leidnudki https://www.thermaltake.com/toughair-110-cpu-cooler.html
Thermaltake TOUGHAIR 110 (ca 34 eur) https://www.hinnavaatlus.ee/2175392/thermaltake-cool-toughair-110-amdintel-retail-cl-p073-al12bl-a/
2. Thermalright SI-100, 6 jahutitoruga, kaal 490g https://www.thermalright.com/product/si-100/
Amazonis ca 32 eur https://www.amazon.de/-/en/Thermalright-SI-100-Cooler-Bearing-Technology/dp/B0BL7BNMPL
LGA1151 jaoks oleks vaja jahutit, aga universaalsuse mõttes on viimasel jahutil ka mulle sobilik (X79) LGA2011 ja AM4 tugi, kuna sellised plated olemas.
Kas neist mõni on jama mida ei tasuks võtta? Arvamusi?
Ja kui juba jahutite peal jutt on siis kas ca 1kg kaaluvad on pika aja jooksul platele liig .... ma pole eriline uuendaja, lasen lõpuni välja.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
52 |
20.12.2023 18:28:50
Milline BlueTooth USB jubin lauakale kui eesmärgiks lihtsalt kõrvaklappide (SONY WH-XB900N) ühendamine?
182 |
anubis
20.12.2023 19:36:28
| Dijital kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Vaatasin, et mul Buds 2 ning need on bluetooth 5.2. See TP-Linki dongle on 5.0. Kas see võib saada takistuseks nende omavahelisel suhtlusel? |
Võtsin selle sama junni ligi. Töötab, taustal muusika kuulamiseks see kooslus sobib, aga muuks küll mitte. Delay on kohutav. Kui Windowsis valida audioseadmeks Buds Headset, siis on delay ok, aga helikvaliteet on "vana hea" krabisev analoogtelefon. Kui seadmeks valida Buds Stereo, siis on helikvaliteet normaalne, aga delay on umbes 200-300ms. Mängud, videod, jmt, kus pilt ja heli või käeline liigutus ja heli võiksid sünkroonis olla, võib heaga ära unustada. |
Huvitav. Mul sellist probleemi ei esine.
Julla on lauapeal dokis, dokk on usb-c'ga emaplaadi backpanelil.
283 |
Dijital
20.12.2023 20:26:18
| anubis kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Julla on lauapeal dokis, dokk on usb-c'ga emaplaadi backpanelil. |
Mis Windows sul on? Mul W10. Või on siis nagu ikka asjadega, et vanemad asjad on ok, aga iga uus on mingi uue kiiksuga
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
anubis
20.12.2023 20:31:35
| W11Pro
283 |
Slinky
23.12.2023 23:44:13
Korpuse soovitust oleks vaja
CPU: i5-13600k
MB: Tuleb ilmselt MSI Pro z790-p wifi
Jahutuseks mõtlesin Be quiet Dark Rock Pro 4 või siis näiteks Deepcool AK620
Praegune korpus Zalman Z3 Plus, aga jääb ilmselt nende jahutusetega väikseks, eeldan, et cooleri kõrgust mõõdetakse bracketist mitte MB pealt. Seega jääb ca cm või rohkem puudu.
Fäänsit RGB pole vaja, küll aga võiks olla aknaga. Korpuse peal vähemalt 3 USB/USB3 porti
Budget ideaalis 50+-
masmre
24.12.2023 21:12:08
| rmc kirjutas: |
| Milline BlueTooth USB jubin lauakale kui eesmärgiks lihtsalt kõrvaklappide (SONY WH-XB900N) ühendamine? |
suvaline kaasaegne, mul on alist ostetud miski punn
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
Azatris
03.01.2024 05:08:00
Heia! Panen uut arvutit kokku https://pcpartpicker.com/list/m2jwDZ
Vanast arvutist päästan RTX 3060 ja Samsung 980 Pro.
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D 4.2 GHz 16-Core Processor ($651.36 @ Amazon)
CPU Cooler: ARCTIC Liquid Freezer II 280 72.8 CFM Liquid CPU Cooler ($101.98 @ Amazon)
Motherboard: Gigabyte B650 AORUS ELITE AX ATX AM5 Motherboard ($219.99 @ Amazon)
Memory: G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 GB (2 x 32 GB) DDR5-6000 CL30 Memory ($209.99 @ Amazon)
Storage: Samsung 980 Pro 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive ($119.99 @ Dell Technologies)
Video Card: EVGA XC GAMING GeForce RTX 3060 12GB 12 GB Video Card
Case: Thermaltake Core X31 ATX Mid Tower Case
Power Supply: Corsair RM1000e (2023) 1000 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply ($159.99 @ Newegg)
Monitor: Gigabyte M32U 31.5" 3840 x 2160 144 Hz Monitor ($649.99 @ Amazon)
Oma ja sõprade ajudega jõudsime siia punkti, aga kas midagi annaks paremaks teha siin, midagi välja vahetada? Ma ei tea kui mõttekas see vesijahutus on, aga pole varem proovinud. Üldiselt on standard olnud, et jõuan prose kellamiseni, ja GPU kellamiseni ei jõua. Enne monitori ostmist oleks uute osade hind u 1500.
Miks see case: Ma tahan, et ta oleks vaiksem, nii et otsisin ühe, mis võimaldaks 200mm fan külge panna. Suuremad ventikad on vaiksemad. Küll aga pole see just kõige kaunim. Pigem tahaks midagi ilusamat a la Fractal North.
Arvuti kasutus võiks olla optimeeritud mängimisele, kuid vahel kasutaksin ka masinõppe mudelite treenimiseks, nii et CUDA cored tahaks alles hoida.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
pots4t4j4
03.01.2024 06:48:36
| mingit 200mm venti taga ajada on pointless, normaalsed 140mm on ka vaiksed, kui vaikust taga ajad siis AIO pole teemaks, pump + vendid teevad rohkem lärmi kui lihtsalt vendid.
401 |
Azatris
03.01.2024 06:52:52
| AIO on siis rohkem esteetika jaoks?
34 |
03.01.2024 08:01:14
Azatris, Osaliselt jah aga pluss on see, et keset korpust ei ole kahekilost metallikolakat. Ehk siis CPU socketi piirkonna hoiab puhtama ja arvutis on seeläbi lihtsam nt esimeses pesas olevat M.2 SSD vahetada.
Põhimõtteliselt jahuti mass liigub AIO'ga kas korpuse ette või ülesse sõltuvalt sellest kuidas ära mahub. Muudab transportimise kah ohutumaks. Vaata lihtsalt, et AIO radikast tulevad torud oleksid üleval pool, kui radikas on paigutatud ette otsa. Kui radikas on üleval, siis pole vahet. Peaasi, et koht kust torud väljuvad radikast oleks pumbaga samal kõrgusel või kõrgemal.
Samas õhkjahutid on samuti see aasta päris head olnud. AIO osas ma ei tea mis lärmist potsataja räägib aga minu 420mm Arctic LFII on igatahes vaikne ja tegelikult radika massi arvestades ka üllatavalt kerge võrreldes dual tower õhkjahutiga mis mul varem oli (Be Quiet Dark Rock Pro 4)
Arcticu pluss on nende pikk garantii ja see, et ventikate jms juhtmed on koos torudega on sleevitud. Ei ole sellist rotipesa kaablitest nagu Corsairil vms. Boonusena ka väike VRM vent pumbal aga seda polegi vaja ühendada, kuna enamus AM5 plaatide VRM ei lähe nii kuumaks, et vajaks eraldi jahutust.
Prose osas 7950X3D vs 7800X3D pead ise vaatama. Esimene ainult juhul kui nende masinõppe mudelite treenimine tõesti rohkem kui 16 lõimest kasu saab. Muul juhul on 7800X3D odavam ja parem mängimise jaoks. 7950X3D vajab tarkvara tuge, et mängud jookseksid nendel tuumadel millel on lisapuhver.
Isegi siis jääb jõudlus vahel veidi alla 7800X3D'le aga üldiselt ei tohiks mängudes tuntavat vahet olla. Samas rahaliselt säästaks küll.
Muus osas ei saa eriti midagi ette heita. Võibolla küll uut monitori ostes vaataks ise juba OLED mudelite poole. Selle aasta esimeses pooles peaks tulema ka 4K 240Hz OLED mudelid. Need muidugi tulevad kallimad kui 700.- aga vanemad OLED mudelid nagu Alienware 3423 DWF pole hetkel oluliselt kallim. See muidugi pole 4K vaid on 34" UltraWide ja nõuab võrdlemisi pimedat ruumi optimaalse pildikvaliteedi jaoks (polariseerija puudumise tõttu kus peale langev valgus muudab musta halliks).
Azatris
03.01.2024 08:34:57
Tomorrow, tänud, säästsid 150 eurot!
Monitoride osas: Pikalt olen ise ootanud 32'' 4K high refresh rate KVM switchiga monitori, nii et seal väga valikuid ei olegi. OLED oleks tore, aga pole võimalik saada kogu sellele paketile lisaks. Ultrawide'i vertical screen space jääb suuremaks tööks minu jaoks liiga väikseks. Võiks olla ka midagi sellist, mida mahub 2tk üksteise kõrvale. Senini see olnud produktiivsem kui ühel ekraanil softiga asju majandada.
34 |
elukas
03.01.2024 21:16:02
Sellel kastil pole USB C porti juhin tähelepanu igaks juhuks.
_________________ Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti. |
131 |
Azatris
04.01.2024 05:13:54
| elukas kirjutas: |
| Sellel kastil pole USB C porti juhin tähelepanu igaks juhuks. |
Hea point! Ei tea tegelikult kas see mingisugust rolli mängib pikas pildis (nice to have), aga see paneb rohkem Fractal North kaalukausile. Selle esteetikal on suur pluss ka. Samas kui vaadata dimensioone, siis 4090 juba koos ventikatega ära ei mahuks, saaks ainult panna siis ühe 140mm ette. Ma ei tea kas see tekitab pärast probleeme või suurema kaardiga tuleb lihtsalt piirduda ühe ventikaga. Aga siis igal juhul nii CPU-le kui ka GPU-le mõlemale AIO ei mahuks. Kui aga võtta praegu tower CPU-le ja tulevikus uuele graafikakaardile AIO, siis lõpuks tuleks kõik ilusti välja. Graafikakaardid vajavad seda rohkem ka ehk.
edit:// Tundub, et vesijahutusega graafikakaardid ongi lühemad ja kõik mahuks ära.
Küsimus on siis, et kui nt üleval viskab välja CPU õhku ja eest võtaks sisse GPU õhku AIO-dele, siis kas sellest piisab ilma, et eraldi case fani peaks olema?
Kuigi tundub, et puhtalt extensibility mõttes ma ikkagi CPU puhul läheks tower cooleri peale kui ma võtan selle väiksema kasti.
Uuendatud list:
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz 8-Core Processor ($399.00 @ Amazon)
CPU Cooler: be quiet! Dark Rock Pro 4 50.5 CFM CPU Cooler ($84.67 @ Amazon)
Storage: Samsung 980 Pro 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive ($159.99 @ Samsung)
Video Card: EVGA XC GAMING GeForce RTX 3060 12GB 12 GB Video Card ($583.24 @ Amazon)
Case: Fractal Design North ATX Mid Tower Case ($149.00 @ Amazon)
Monitori osas on üks improvement, aga see pole veel väljas: Odyssey G80SD
The Odyssey G80SD is the first flat 32-inch OLED gaming monitor in Samsung’s lineup. It features 4K UHD (3840x2160) resolution, a 16:9 aspect ratio, a 0.03ms response time and a snappy 240Hz refresh rate
Tänud ka veelkord kõigile, see build on väga hästi arenenud algusest.
34 |
raidov
38 |
Azatris
04.01.2024 09:01:53
link
Tundub, et Phantom Spirit on märgatavalt valjem kui Dark Rock Pro 4.
edit://
Samas kui idle pole vahet, siis Phantom Spirit siis kui rohkem coolingut välja vaja, siis teeb ta paremat tööd jällegi. Ehk see topelt hinnavahe siin on isegi loogiline ja võtta odavam.
Aitäh soovituse eest!
34 |
