sõnum |
06.12.2023 00:57:53
OpenCore Legacy Patcher (uuem macOS vanale mäkile) |
link :: OpenCore Legacy Patcher koduleht
Kes ei tea, mis on OpenCore Legacy Patcher (OCLP) - selle abil saab panna põmst isegi hetkel uusima macOS'i, Sonoma, vanemale mäkile, mille puhul Apple ise seda võimalust ei paku.
Ütlen kohe ära, et ega mul endal sellega nüüd hullult palju kogemust ka pole, küll aga panin just ühele 2013 aasta MacBook Prole peale Ventura(13.6.1), millele muidu oleks ametlikult uusim macOS Big Sur (11.7.10). Ega Big Sur oli ka üldiselt okei, aga osad rakendused enam ei tahtnud paigalduda... eks teate küll, lisaks Airpodside kasutamine oli kuidagi veider ja ebamugav. OCLP'ga aga läks Ventura peale, Sonomat proovisin tegelikult ka, aga sellega oli veel ikaldusi, kuna ta on ikka üsna uus ning OCLP arendajad ka näevad vaeva, et kohandada uusim macOS vanemale rauale.
Kui rääkida, mida OCLP võimaldab, siis 2008, 2009 aasta õunad on vanimad, mille saab kenasti siis kas uusima või mõne vahepealse macOSi peale upitada. Seal võib küll olla detaile, seega tasub rahulikult vajadusel leht läbi sirvida ning mõne bugi võib siit ja sealt leida. Aga üldiselt kui olla OCLP'ga nii üks versioon maas uusimast macOSist, siis võiks elu üsna lill olla.
Niipalju veel, et install on üsna selline, nagu õunal need asjad ikka - lihtne, automaatne, loogiline. Eks esimene kord oli natuke pusimist, aga üldiselt võiks olla igale arvutikasutajale jõukohane, kes on pidanud arvutis mingeid muresid lahendama. OCLP üldiselt käib järjest ise sammud läbi, ütleb kogu aeg, et aga kas teeme nüüd seda, ainult sõtku "ok" nuppu põmst.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
10.12.2023 17:03:54
Kui kiirelt selle 2013 aasta raua peal 10 aastat uuem opsüsteem jooksis?
Kommentaarid: 690 loe/lisa |
532 |
10.12.2023 19:33:19
Betamax kirjutas: |
Kui kiirelt selle 2013 aasta raua peal 10 aastat uuem opsüsteem jooksis? |
Täiesti tavaliselt.
St kui mõtled kiirust, latentsi jne - ma ei oska väga vahet teha Big Suri ja Ventura vahel. Ma küll ei teinud kõrvuti võrdlust, aga ütleme nii, et oli enne netiarvuti ja on seni. Eks see oli ka neljatuumaline 16GB masin ka, kahetuumaline 8GB RAM aparaat vbolla tunnetab olukorda teistmoodi.
144 |
Zoig
10.12.2023 23:36:51
Kahetuumaline ägises juba Big Sur-ga suht samamoodi nagu Sonomaga. Esimene oli otse toetatud, teine OCLP-ga pandud. Sai OCLPga järjest Monterey, Ventura ja nüüd Sonoma ära proovitud, ainuke asi mis masina juba tühikäigul hõõguma võtab on see videotaustapilt mis viimases versioonis tuli. See huumor kinni keerata, siis on kasutatav.
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
11.12.2023 00:29:19
See on jah tõsi, et tasub vaadata, mida ja kui kaugele uuendada on mõistlik, minu 2013 aasta MBP puhul oli Big Suri ja Ventura vahe vaid kaks aastat. Raud on läinud ka paremaks, mu kõhutunne ütleb, et sealt 2017-2018 masinate kandist võiks riistvara ise üsna hästi ka uuemat op.süsi kanda, Apple Siliconist rääkimata.
144 |
Zoig
11.12.2023 15:38:24
MacOS Ventura kirjutas: |
Support status: Unsupported as of September 26, 2023. |
id.ee kirjutas: |
DigiDoc4 ID-tarkvara toetatud operatsioonisüsteemid: macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura (13) |
Teise näitena tasub ka meeles pidada kui kaugele on üldse MacOS toetatud. Tänasel päeval BigSur installile aja kulutamine on ainult hobitegevusena mõistlik, masin millega igapäevaselt midagigi teha tahetakse peaks ilmselt kas Monterey või uuem olema. DigiDoc on lihtsalt üks näide, neid asju mis järjest vanemaid versioone supportist välja kukutavad tuleb jooksvalt juurde.
Sessuhtes vanema raua omanikul muud head varianti polegi, kas arvata masin kasutusest välja lähimas tulevikus või näiteks OCLP abil ikkagi uuem tarkvara peale ajada ning masina kasulikku eluiga veidi pikemaks venitada.
44 |
11.12.2023 16:27:24
Zoig kirjutas: |
id.ee kirjutas: |
Sessuhtes vanema raua omanikul muud head varianti polegi, kas arvata masin kasutusest välja lähimas tulevikus või näiteks OCLP abil ikkagi uuem tarkvara peale ajada ning masina kasulikku eluiga veidi pikemaks venitada. |
Nii on. Eks see paras tasakaalupunkti otsimine ole. Näiteks sellesama 2013 aasta 15'' mudeli puhul on Ventura (eelviimane macOS hetkel siis) selline, mis jookseb kenasti, erinevad softid toetavad seda ka veel paar aastat ikka - ning eks aastal 2025 saab selle mäki omanik uuesti olukorda hinnata, et kas ja mida teha.
144 |
HDvurle
HV pensionär
11.12.2023 20:19:49
Mul jookseb Sonoma Mac pro 5.1 peal siidi.
2x3,33GHz 6-Core Intel Xeonid
64GB RAM
OLCP toetab alates 5.1 versioonist. Mul on 4.1 flashitud 5.1-ks.
OLCP-d saab kasutada ka pessuka peal.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
27.12.2023 10:59:49
Dirty Harry kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Täiesti tavaliselt.
St kui mõtled kiirust, latentsi jne - ma ei oska väga vahet teha Big Suri ja Ventura vahel. Ma küll ei teinud kõrvuti võrdlust, aga ütleme nii, et oli enne netiarvuti ja on seni. Eks see oli ka neljatuumaline 16GB masin ka, kahetuumaline 8GB RAM aparaat vbolla tunnetab olukorda teistmoodi. |
Natuke olen nüüd seda 2013 aasta õuna Venturaga jooksutanud - Facebook, Youtube (1080@60, edasi ei ole katsetanud, pole vajadust), osad vajalikud veebirakendused, kõik töötavad kenasti ja reipalt. Eks muidugi on vahe sees M1'ga selles mõttes, et harjumatu on süles sooja arvutit kasutada, aga see pole enam aastakäigu vaid arhitektuuriga seotud. Aga ei lärma sellise tavakasutuse juures, seega väga mõnus aparaat, eriti oma hinnaklassi kohta. Minu poolt igaljuhul soe soovitus OCLP kasutamiseks sedasorti pillil.
144 |
kusti85
Tavaline kasutaja
27.12.2023 11:23:12
Olen ennegi oclp-d näppinud, aga seal Big Suri väljatuleku ajal, ehk siis 2+a tagasi, sai vanematele 27" 2013 iMac ostetud ja endale ka üks.
Nüüd mõtlesin, et prooviks.
Mid 2012 13" Pro.
Ivy bridge i5, lükkasin 8GB rammu ja 256 SSD ka sisse ja sonoma peale.
OS tasemel igati kõbus netimasin, teisi selle ajastu korralikke masinaid, mida nii vähese ajakuluga saaks kasutatavaks kõpitseda (raud, eelkõige metall vs murdunud plastik, mitte elektroonika tõttu), aja tikutulega taga.
EDIT: seda animeeritud tausta ei kasuta ise, proovisin Linuxi peal 15 a. tagasi ja tundus mõttetu vile. Oleks siis veel kellegi olnud.
EDIT2: Kui viitsin, siis vb ostan jaanuaris gen1 MB Airi ja proovin sellega, milleks tema võimeline on, aga kahtlen, kas seal catalinatki võimalik/mõistlik panna on. Pigem on *buntu parem lahendus kui altosse ei karda.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas Mökus - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
01.01.2024 12:16:22
Betamax kirjutas: |
Natuke pean veel testima, aga panin sellesama neljatuumalise Inteli ja 16/512 aparaadile peale Sonoma. Mulle tundub, et töötab endiselt samamoodi... seega jään mõtte juurde, et pigem võiks Venturat praegu kasutada. Sest Sonoma installil, alguses kui graafikafraiverid pole veel paigaldatud post-installi poolt, see login screeni 20 fpm'i oli natuke häiriv küll. Peale installi lõppemist oli kõik okei. Ning üldse, eks lähevad op.sõsid ikka natuke raskemaks, vanemad masinad tunnetavad seda rohkem.
144 |
07.01.2024 14:31:21
On nüüd üks Late 2012 MacBook Pro laual. Peal on Lion 10.8.5 (puhas install süsteemi enda kaudu). Mõtlesin siis seda OpenCore asja proovida.
https://dortania.github.io/OpenCore-Legacy-Patcher/INSTALLER.html#creating-the-installer
Siin lingil ütleb, et vaja kindlasti patchida. Tirin patchi alla, üritan käivitada ja tuleb veateade, et vaja versiooni 10.10 või uuemat. MacBooki enda OSX uuendusi ei paku/leia. Mida siin teha annaks?
532 |
144 |
ricom2ger
07.01.2024 14:59:07
tsitaat: |
<key>LSMinimumSystemVersion</key>
<string>10.10.0</string> |
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
109 |
07.01.2024 15:00:43
ricom2ger, point.
Siin peaks Kusti vastuse ära ootama, kuna ta seda tegi hiljuti, 2012 uuendamist - aga kas äkki peaks enne uuendama selle abil ära: https://dosdude1.com/catalina/ ?
144 |
ricom2ger
07.01.2024 15:07:51
Betamax kirjutas: |
Siin lingil ütleb, et vaja kindlasti patchida. Tirin patchi alla, üritan käivitada ja tuleb veateade, et vaja versiooni 10.10 või uuemat. MacBooki enda OSX uuendusi ei paku/leia. Mida siin teha annaks? |
Kui tõesti pole võtta uuema MacOS'iga masinat, siis pead vahepeatuse tegema, ametlikult 10.15.7 ehk Catalina.
109 |
Zoig
07.01.2024 15:48:32
Betamax kirjutas: |
Uuenda kõigepealt macOS 10.15 peale, see on täiesti ametlikult toetatud. Seal saad juba OCLP installeri rahus teha ja sellega paigaldada. Teine variant on leida mingi muu mac mis juba töötab 10.10 või uuema OSi peal ja seal lihtsalt installer valmis keevitada.
44 |
07.01.2024 18:21:55
Siia see koer maetud ongi. Apple'i andmetel peaksin ma saama vabalt uuendada, aga masin ei paku sellele rohkem mingeid uuendusi.
Selle patcheriga ma just alustasingi ja sealt edasi pole välja suutnud mõelda.
Alternatiiv on muidugi mingite USB-pulkade vms jebima hakata, aga see OpenCore on vähem jebimist
532 |
Zoig
07.01.2024 18:41:13
link :: How to Download macOS Sonoma, Ventura, Monterey, Big Sur, Catalina & Mojave Full Installers
USB-pulkade vms sodiga pead niikuinii jebima, isegi kui teed OsX-10.8 -> macOS-10.15 -> macOS-14 uuendamise tuleks see viimane teha läbi installeri. Ilma karjuva põhjuseta pole ma seda olemasolevat installi säilitanud, vajalikud asjad kopeerisin välja ja pärast tagasi.
Ilmselt praegu masin ei paku sellepärast uuendusi, et app store enam ei tööta korralikult ja ta ei suuda sealt seda tõmmata. Alles mõni kuu tagasi sai 10.9 peal sama probleemiga kakeldud, lõpuks töötas ikkagi 10.15 image tõmbamine, 10.9-> 10.15 uuendamine ning sealt edasi sai juba opencore installeri teha. Ilmselt teist maci pole kuskilt võtta, et sellega installer valmis teha?
44 |
07.01.2024 19:31:32
Ei ole teist võtta hetkel. Tulevad nad tavaliselt ükshaaval mu kätte ja ma ise oma eluga PC maailma peal.
532 |
ricom2ger
07.01.2024 19:40:30
Viitsimist on, siis MacOS virtualiseerimine Windowsi all aitab viimasest hädast välja, et seal installeriga USB pulk teha.
109 |
Zoig
07.01.2024 22:02:56
Betamax kirjutas: |
Ei ole teist võtta hetkel. Tulevad nad tavaliselt ükshaaval mu kätte ja ma ise oma eluga PC maailma peal. |
Siis tõmba mu lingist installikas, saad maci ära uuendada. Vahet pole millise 10.1x versiooni peale masina uuendad, sealt edasi saad juba opencore installika teha.
44 |
kusti85
Tavaline kasutaja
08.01.2024 17:08:02
winniga on pita teha mäkile buutivat installikat,niipalju kui ma mäletan. Aga Beeta, ma sõidan õhtul 19-20 vahel su juurest mööda, võin High Sierraga usb pulga anda sulle laenuks.
Lased selle peale ja siis möllad edasi oclp-ga. Sealt saab, mu 2012 massinal oli ka HS peal kui mälu ei peta.
180 |
08.01.2024 20:54:27
Tänud pakkumast. Üritan kõigepealt oma jõududega selle High Sierra pulga valmis teha (kunagi olen miskit isegi teinud). Transmaci vist ühes arvutis pole kasutanud veel, saan trialit ekspluateerida.
532 |
29.01.2024 09:36:27
Apple on ikka haige elukas oma tarkvara ja piirangutega. Ükski variant ei toiminud - ei see OpenCore ega ka dosdude1 oma. Ei saa Catalinat peale. Otsisin siis viimases hädas netist El Capitani ja tegin TransMaciga installika. TransMaciga on samuti keberniit - uusim 15. versioon lihtsalt ei tööta. Pidin otsima 12. versiooni, kus on valik "Restore to..." olemas. El Capitan installeerus kenasti. Great Success!
Pärast seda näitab AppStore'is uuendust Sonomale, aga installima hakates ütleb, et antud mudelile see ei sobi. Krt, kui mudelit näeb ja nii tark on, siis võiks ju kuvada viimast versiooni, mis antud masinale selga saab ajada. Mis seal's ikka. Teisele pulgale TransMaciga Catalina, mis on ametlikult viimane toetatud versioon ja hakkasin seda installima. See viskas mingi "SIP enabled" errori ja rohkem ei viitsinud jamada. Vaatan mõnel muul õhtul edasi.
Kunagi ma kiitsin Apple'i süsteemi, et saab jube kergelt reinstalli teha interneti kaudu ega pole vaja installikaid taga ajada nagu Windowsi ja Office'iga. Nüüd on vastupidi. Lisaks mingid debiilsed tarkvaralised piirangud, millest möödasaamiseks peab end emaseks rebestama
532 |
