mistafox
09.08.2004 16:12:52
kust saaks kõige uuema biose sellele emaplaadile keegi võiks aidata |
Motherboard:
CPU Type AMD Duron, 850 MHz (4.25 x 200)
Motherboard Name Chaintech 7AIV5(E) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
Motherboard Chipset VIA VT8364(A) Apollo KL133(A) / VT8365(A) ProSavage KM133(A)
System Memory 240 MB (PC133 SDRAM)
BIOS Type Award Modular (09/12/01)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Communications Port (COM2)
Communication Port Printer Port (LPT1)
_________________ www.mööblihunt.ee |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
limp
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
mistafox
09.08.2004 16:18:37
aga kuidas ma saan uuesti flashida kui mul ei ole ekraani ees ma ei tea miks ekraan ei tule ette ?
limp
09.08.2004 16:21:52
äkki sa flashisid vale biosega üle? kui jah, siis eriti enam miskit teha ei saa. juhul kui bios on tinutatud veel emme külge kinni ka siis viska plate minema. kui ei siis otsi teine samasugune emme
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
52 |
mistafox
09.08.2004 16:26:51
ei asi oli nii et selle sama biosega flashisin mis sa mulle andsin aga arvasin et ehk tegin midagi valesti
tegin siis nii et võtsin selle biose netist mis sa andsid pakkisin selle bin faili diskile ja panin arvutisse siis panin selle diski arvutisse ja tegin restart ja vajutasin alt+F2 ja tuli see flashimise asi ette leidis selle faili ja hakkas tegema tegi kolmveerand ära ja hakkas viimast rida tegema ja viskas monitor korra musta ekraani ja tuli kiri et floppy size 1.44 et cant find awdflash.exe tegin restardi et mida kammi on ja siis ei tulnud enam ekraani ette arvuti läheb käima küll
limp
09.08.2004 17:30:51
readme loe ennem teinekord siis läbi....
52 |
allan1
11.08.2004 11:19:14
Kuna tegemist on Chaintech'i emaplaadiga, siis soovitan sul kõik
Chaintech'i kodulehed (ehk siis erinevates keeltes) läbi vaadata -
vähemalt minu emaplaadi jaoks olid osadel (ka inglise keelses)
kodulehekülgedel vanad bios-id.
Isegi siis, kui sa mingi vale bios'i sinna sisse lasid peaksid saama
selle uuesti üle kirjutada. Selle kohta on kindlasti ka HV palju teemasid
(võiksid veidi otsida). Kui õigesti mäletan, siis peaksid startup'i
ajal panema sisse floppy, millel on kaks faili:
1) awdflash.exe (saad tõmmata Chaintech'i kodulehelt)
2) xxx.bin (ehk siis see uuem bios)
Kui kõige uuema bios'iga asi käima ei lähe, siis proovi ka mingit vanemat.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
45 |
pppp
13.08.2004 13:51:11
| allan1 kirjutas: |
Suht tihti siiski ei saa.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
