uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 316, 317, 318 ... 376, 377, 378  järgmine
Kas vajad elektritoetust?
Jah, olen juba taotlenud
5%
 5%  [ 8 ]
Jah, hakkan lähipäevil taotlema
3%
 3%  [ 5 ]
Ei tea veel, pole otsustanud
5%
 5%  [ 7 ]
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama
41%
 41%  [ 57 ]
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem
21%
 21%  [ 30 ]
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks)
21%
 21%  [ 30 ]
hääli kokku : 137
Markos
sõnum 04.12.2023 16:35:27 vasta tsitaadiga
Alexela tegi hea fixipakkumise, 12s päev, 10s öö. Aasta keskmine börsilt on hetkel 11,8. Õnneks on see tähtajaline, traffiga küll, aga see väheneb igakuiselt. Suvel saab börssi panna jälle vajadusel. Peab meeldima.
ranel
sõnum 04.12.2023 16:36:30 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Mis periood trahv?
Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843
Markos
sõnum 04.12.2023 16:37:13 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Markos kirjutas:
Mis periood trahv?
6k 120€.
netcat
netcat
sõnum 04.12.2023 17:17:11 vasta tsitaadiga
Mõttetu, 3 kuu pärast tuleb päike välja jälle
Markos
sõnum 04.12.2023 18:10:15 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Ja see muudab täpsemalt öeldes mida ? Mul on selle aasta antud perioodi keskmine börsihinna tarbimine olnud 11,4s kwh. Arvestades, et ööelekter tuleb selle pakkumisega kindlalt 10s kwh, siis saan ma sellest ka maksimumi kätte, ehk siis kokkuvõttes tuleb soodsam ikkagi. Börs peab tegema päris kõva suuna alla, et seda lüüa hetkel.
avrn
sõnum 04.12.2023 18:17:19 vasta tsitaadiga
11,75 s/kWh, koos käibega.
KrikU
KrikU
sõnum 04.12.2023 19:01:18 vasta tsitaadiga
Päris viisakad hinnad fix'i jaoks saadaval thumbs_up.gif See viimane paistab Elektrumi 9-kuune, ilma katkestamise tasuta.
Markos
sõnum 04.12.2023 19:22:13 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Alexelal oli 11s 24/7 ka valikus, aga kuna ma suudan tarbimist juhtida ja 66% tarbimisest on öötundidel, tundus 10s pakkumine ahvatlev, lisaks lähevad öötundide alla ka nädalavahetused ja riiklikud pühad.
One
sõnum 04.12.2023 19:42:52 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Läksin ka lõpuks sellele just üle, viimase aja börsihinnad on paras nali.
Markos
sõnum 04.12.2023 20:13:42 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
KrikU kirjutas:
Börs näitab väga hästi kätte, kuidas on nõudluse ja pakkumise vahekord, muud polegi.
Indrek67
sõnum 04.12.2023 21:07:04 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
KrikU kirjutas:
Ma omal EE 12s/kWh ühetariifse lõpetasin ka sel põhjusel ära ja võtsin Alexela 12s päev ja 10s öö, et vähemalt 80% tarbimisest suunatud öiste tundide peale ehk tuli kasulikum.
sõnum 04.12.2023 22:05:28 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
KrikU kirjutas:
Kuidas selle pakkumise said? Helistati või kusagilt netilehelt?
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
Markos
sõnum 05.12.2023 10:40:57 vasta tsitaadiga
Eks telemarketing helistab ja pakub tooteid. Alguses pakuti börsi, aga, kui vestlus läks detailidesse ja tui välja, et tarbin 18MWh aastas, siis tuli kena fixipakkumine. Samas suurusjärgus, mis ma börsilt saanud olen aasta lõikes, aga enam ei pea nii palju tõmblema tarbimise ajastamisega, just nende asjadega, mida ei saa või pole mõtet automatiseerida.
ranel
sõnum 05.12.2023 13:33:59 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Kas sul elektriauto ka, et sellise koguse tarbid?
sõnum 05.12.2023 14:00:21 vasta tsitaadiga
Eks see kõik sõltub nüüd sellest, et palju võidad jaanuar-märts võrreldes sellega mida rohkem maksad vs juhitav börs vs aprill-juuni.
2500kWh puhul on 1 sent madalamat hinda 25€, 1-2 senti kui võidad börsi keskmisega võrreldes siis on isegi hästi.
Ma siin olen hoopis gaasi päevasel ajal paari-kolme tunni kaupa kasutanud, 9.44 s/kWh lõpphinnaks. Plussiks on see, et juba 5min peale sisselülitamist hakkavad radikad soojenema, SP kulub juba ainuüksi enda üleskütmiseks peale ootereziimi 20-30 minutit.
SP töötab 22-07. Õhtul paar halgu ka kaminasse ja elutoas läbivalt 23-24 ning magamistubades 21-22.5.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
Markos
sõnum 05.12.2023 15:39:07 vasta tsitaadiga
Ei, 10kkwh sellest on küte.
Suvel on juhitav pmst ainult sooja vee tootmine ja see on ~2.8kwh ööpäevas. Olmes nõudepesumasin ja saun. Läinud suvekuude hinna keskmine, mille börsilt sain oli 10,2s. Rekordiliselt kõige odavamad olid Apill ja Mai, vastavalt siis 7,9 ja 7,6s, napilt alla 10s oli veel juuli ja oktoober. Nagu öeldud, kui aasta keskmine tuleb 11s, siis on selline fix pigem mugav lahendus, mitte oluliselt soodsam.
Kamin on tegelikult natuke halb lahendus, saab küll toa soojaks aga põrandad jahtuvad edasi ja, kui kaminasoe lahkub, siis läheb kõik järsult külmaks, ning külma põrandat üles kütta, sinna läheb aega ja rohkesti energiat. Eile panin õhtul kaminat, täna oli palk käes, küttekontuur tahtis avaneda juba hommikul kell 9, kõige kallimal tunnil, pole vast kõige parem.
sõnum 05.12.2023 16:18:30 vasta tsitaadiga
Ega jah, kui sooja tahad siis tuleb maksta. Eks see gaasiga kütmine on ka nagu ta on, arvestades SP COP-i siis tasub seda teha 20+ s/kWh elektrihinna juures.
Mul pole kõige paremini soojustatud maja, praeguste temperatuuridega püsivad kontuurid max 2-3 tundi kinni aga see on ka sellest et nad on seatud ettekütmise tarbeks veidi kõrgemale temperatuurile.
Ehk nende juhtimine pole hetkel "tark". Pmst saaks SP juhtimise moodulist signaali võtta ja läbi releede neid ka avanema sundida aga pole sellega tegelenud.
Katsun kodust süsteemi võimalikult lihtsana hoida.
Markos
sõnum 05.12.2023 17:25:58 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Mul käib ka ettekütmine kraadi võrra üles, kui on odav aeg. Juhin küttekontrollerit ja püsib kenasti kuni järgmise ööni, kui on nulli ümber temperatuurid. Praegustega kipub 17-18 ajal lahti minema, aga asi seegi. Fixiga on lihtsam, keerad 22 lahti ja 07 kinni, ning kui välja ei vea, siis mingi 10 senti tunnis (pump võtab max 5kwh) rohkem maksta pole ka kõige hullem. Praegust maksad 75s rohkem.
netcat
netcat
sõnum 05.12.2023 18:10:00 vasta tsitaadiga
https://www.err.ee/1609185763/ebasoodne-ilm-ajas-ules-elektri-hinna-ja-tarbimise
teisipäeval ületas elektritarbimine Eestis korra 1500 MW piiri, mis on lähedal kõigi aegade rekordile.
Pole ju veel essugi külma olnud tegelikult. Tavaline talveilm. Vaata kui oleks -25 kraadi nädal otsa või nii
tuulevaikne ilm on eriti tugevalt mõjutanut Soomet, kus on installeeritud suured tuulepargid, mis aga ei saa praegu toodangut anda. Soomes oli tuuleparkide antud võimsus esmaspäeval ja teisipäeval umbes 100 MW, samal ajal kui septembris oli see 2500 MW.
Huvitav, mitu sellist detsembrit veel vaja läheb enne kui neile jääb meelde, et pakase ajal ongi tavaliselt tuulevaikus.
Eestis on pikendatud Auvere jaama remonti selle nädalavahetuseni
One
sõnum 05.12.2023 18:18:43 vasta tsitaadiga
Auveret pole tõesti mõtet kammentaarida, isegi kui see ära remonditakse siis läheb kohe käivitades uuesti katki.
sõnum 07.12.2023 12:53:51 vasta tsitaadiga
>> Börsihinnaga elekter päevaajal 13.744 s/kWh => 16.49 s/kWh
>> Börsihinnaga elekter ööajal 7.571 s/kWh => 9.08 s/kWh
Tarbimise suhe tuli 35:65 kuna puhtalt ööelektriga tube enam soojana hoida ei suutnud.
Kui võtta võrdluseks siin eelpool toodud Alexela 12s/10s, siis tollega oleks võit tulnud ~16€ vs börs.
Janis
sõnum 07.12.2023 13:00:15 vasta tsitaadiga
Mul tuli 7,5 senti koos KM elektri hinnaks novembris. 95% öine tarbimine. Kui müügiga mängimine ka arvesse võtta (49kwh), siis on hind kokku 6 senti
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 170
ranel
sõnum 07.12.2023 13:37:45 vasta tsitaadiga
Akud said tasuta?
Janis
sõnum 07.12.2023 13:43:23 vasta tsitaadiga
Peaaegu
Markos
sõnum 07.12.2023 13:50:30 vasta tsitaadiga
Levinud komme on arvutada ka suvel ettemüüdud elektrit maha ja, kui elektrikütet ei ole, siis jääbki mulje, et jõle odavalt saab, paneel ei maksnud ka midagi jne. Eilne kulu oli 117kwh, keskmise hinnaga 16s ta tuli, kuna soojuspump pani 24/7 ehk siis päeva kütte maksumus miinus olme oli 16 eur + ülekandetasud. 60% kallim, kui Alexela fixiga. 12 päeva vaja kannatada veel.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 316, 317, 318 ... 376, 377, 378  järgmine
