Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
elukaz
28.11.2023 23:20:48
Mul jooksis läbi litri yt ja ei teadnudki et midagi valesti kuni leidsin vastamata kõne et pool tundi tagasi oli jama aga läks ise korda. Telia vist ka ei teadnud, ilmselt on koondatud inimene kes 24/7 telekat vahib.
indrpo kirjutas: |
PS. Kui keegi soovitab mingit wifi repiiterit Arrise digiboksile mis vajab kaablit, siis parem ärge soovitage. See tekitab pigem kõikidele probleeme. Tehnika on imeline. Multicast katki, HLS ei toimi, mida iganes. |
Tegelesin just selle probleemiga ja häda on ainult 4302 boksiga mis ei suuda netinäljas kindlaid kanaleid sd peale lülitada. 1113, 5305 ja android käisid ilusti, kanalivahetusel väike seisak striimi vahetuseks ja edasi sujuv.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
Draqula
29.11.2023 10:14:02
Telia võib oma TV lahenduse monitooringu kinni panna ning lihtsalt seda teemat siin jälgima asuda - live problem reporting
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
pppd
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
keilast
29.11.2023 21:41:49
olen teemat mõni aeg jälginud ja sirvinud. mul on paar konkreetset küsimust, loodan, et leian vastused.
1) peagi tekib võimalus kasutada telia optikat ning selle tarbeks olen hankinud ruuteri ed500 ja digiboksi vip5305. saan aru, et 1080i kvaliteedis kanalite vaatamiseks on see ainus variant, sest android tv äpp toetab vaid 720p. küll aga tekkis tehniline küsimus: kui kasutan telia optikat, lükkan sinna taha digiboksi, kuid ei kasuta sellele aadressile registreeritud telepaketti, kas siis saan 1080i kvaliteedi v nn netistriimi ehk 720p?
2) teine teler kodus on natuke vanem, kuid tal usb sisend olemas ja kuna netikaablit teleri juures pole, siis vast tuleks kasutada chromecasti või mõnda selle alternatiivi. sellest küsimus: millise "pulgaga" telia tv äpp kõige paremini töötab või millist "pulka" tasuks vältida?
3) kui võtta vaevaks kasutada telia1-te, siis sellega peaks kaasnema võimalus filmilaenutusest saada kaks tasuta filmi kuus. kui tellin family paketi, kus on 5 vaatajakohta, kas saab kuidagi vaikimisi panna, et kõik kasutajad ei saaks neid filme vaadata, vaid ainult keegi nn master user? muidu võib ju juhtuda, et lapsed tellivad oma lemmikud tasuta ära ja mingi eestimaise mängufilmi jaoks tuleb hakata juba raha välja käima.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
siven
29.11.2023 21:47:23
keilast kirjutas: |
3) kui võtta vaevaks kasutada telia1-te, siis sellega peaks kaasnema võimalus filmilaenutusest saada kaks tasuta filmi kuus. kui tellin family paketi, kus on 5 vaatajakohta, kas saab kuidagi vaikimisi panna, et kõik kasutajad ei saaks neid filme vaadata, vaid ainult keegi nn master user? muidu võib ju juhtuda, et lapsed tellivad oma lemmikud tasuta ära ja mingi eestimaise mängufilmi jaoks tuleb hakata juba raha välja käima. |
1. telia võrgus peaks 1080i ikka toimima, hetkel arvutis testisin näitab player 1080p. see et see ühendus kodune pole ei oska öelda kas mõjutab... ilmselt ei tohiks, peasi et telia võrk.
2. xiaomi mi stick 4k pulka kasutan ise .töötab nagu kulda.
3. filmide tellimiseks, kaasaarvatud tasuta filmid küsib parooli mida saad muuta vastavalt soovile. samamoodi saad kanaleid lukku panna jne.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
keilast
29.11.2023 22:03:21
siven kirjutas: |
1. telia võrgus peaks 1080i ikka toimima, hetkel arvutis testisin näitab player 1080p. see et see ühendus kodune pole ei oska öelda kas mõjutab... ilmselt ei tohiks, peasi et telia võrk. |
okei. kuna ma hetkel ise testida ei saa (ei ole veel telia optikas), siis kas sain õigesti aru, et "arvuti playeri" all mõtlesid teliatv.ee'd? et kui istun telia võrgus, siis ka seal on 720 asemel 1080p?
siven kirjutas: |
2. xiaomi mi stick 4k pulka kasutan ise .töötab nagu kulda. |
kuna ma nende "pulkade" maailmas pole väga kodus, siis julgen küsida: kas mul oleks mõtet osta 4k stick, kui mul telekas, mis näiteks on fullhd? et kas pole overkill? või siis mi stick 4k, mis u 10 eur kallim, kui nö tavaline, on ka riistvaraliselt parem st kiirem?
siven kirjutas: |
3. filmide tellimiseks, kaasaarvatud tasuta filmid küsib parooli mida saad muuta vastavalt soovile. samamoodi saad kanaleid lukku panna jne. |
kunagi aastate eest telia tv-d kasutasin, siis pin oli vaikimisi 0000. ma elasin teadmises, et see pin on digiboksi, mitte tellimuse põhine. kas ma sain valesti aru? st kui teliatv.ee's muudan pini, siis see muutub kõikidel kasutajatel?
lisaküsimus: telia hls stream on u minut reaalajast maas. kui kasutan digiboksi ja telia netti, siis ilmselt tuleb viide 10-15 seki kanti, eks? kui kasutada telia netti ja android tv äppi, kas siis samuti kasutab põhjana hls'i ja tekib pikem viide? et noh, kui vaatan jalgpalli, siis mul flashscore push notification hakkab juba enne väravat karjuma, kui see "otse" telekas näha on?
KillFrenzy
29.11.2023 22:32:38
keilast, kas need mi stickid ammu enam ainult 4k pole? Ja lihtsalt osadel pole see 4k välja kirjutatud.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
siven
29.11.2023 22:37:25
KillFrenzy kirjutas: |
keilast, kas need mi stickid ammu enam ainult 4k pole? Ja lihtsalt osadel pole see 4k välja kirjutatud. |
kiirelt otsides leidis tavalist ka millel aeglasem CPU jne
@keilast
1. jah teliatv web playerit mõtlesin. kõik kanalid ilmselt ei ole 1080p aga jah 720 asemel tekib 1080p valik lisaks.
2. see 4k savi seal jah pigem on et riistavaraliselt kiirem... mida kiirem pulka seda mõnusam ja kiiremalt ta ennast käima tõmbab. ise kasutan vooluvõrgust siis läheb eriti kiirelt käima. tv USB ei anna voolu talle kui tv off ja esimene boot pikem.
3. PIN on pigem jah tellimuste tegemisele muutmisele ja kehtib kõikidele kontodele. pini ei tea siis tellida midagi ei saa ükski kasutaja.
viimati muutis siven 29.11.2023 22:40:51, muudetud 2 korda |
149 |
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
KillFrenzy
29.11.2023 22:43:07
Mida hinda
Xiaomi enda lehel 20eur odavam 4k.
133 |
29.11.2023 22:46:55
Odavam ikka kui Telia enda boks.
554 |
KillFrenzy
29.11.2023 22:48:41
Mis loogika see peaks olema
Ma kommenteerisin arvutitarga kirvest.
133 |
vigurvänt
29.11.2023 22:57:39
siven kirjutas: |
ise kasutan vooluvõrgust siis läheb eriti kiirelt käima. tv USB ei anna voolu talle kui tv off ja esimene boot pikem. |
Need mi pulgad lähevad ikka hdmi pesasse, kui õigesti aru sain.
KillFrenzy
29.11.2023 23:03:38
Jah, aga toide vooluvõrku, teleka USB pesa ei anna piisavalt ampreid.
Või kui isegi käima veab võib trikitada, või siis kui telekas väljas pole USB pesas voolu ja teleka sisselülitades hakkab pulk cold booti tegema.
133 |
siven
30.11.2023 17:59:09
Või kui isegi käima veab võib trikitada, või siis kui telekas väljas pole USB pesas voolu ja teleka sisselülitades hakkab pulk cold booti tegema. |
jutt jumala õige USB voolu annab piisavalt aga kui tv off siis usb voolu pole .
igal käivitusel cold boot mis uimane ,lihtsam on panna adapteriga voolu on asi poole nobedam.
149 |
Prillpapa
30.11.2023 19:43:03
Järelikult akupanga teleka ja digipulga vahele panema, laeb siis kui USB-s voolu on ehk vaatamise aeg. Tea, kas toimiks või tuleb nädala tagant akupanka lisaks laadida..
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
siven
30.11.2023 20:04:40
Prillpapa kirjutas: |
Järelikult akupanga teleka ja digipulga vahele panema, laeb siis kui USB-s voolu on ehk vaatamise aeg. Tea, kas toimiks või tuleb nädala tagant akupanka lisaks laadida.. |
võib isegi toimida standbye peal ta rohkem ei tohiks võtta väga kui mobiil.
mingi 10000+ akupank võiks isegi mitu päeva funksida.
kellelgi on võimalus võiks testida ja täitsa teada anda.
kasvõi privas.
149 |
KillFrenzy
30.11.2023 20:21:25
Kui telekast ei tule rohkem kui 500mA, aga pulk tahab ainult käivitamise või uuendamise ajal rohkem, siis sellised vidinad olemas.
133 |
pppd
01.12.2023 17:36:59
wow
mega giga hypper uudis, HV esilehel miks sed pole
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
KillFrenzy
01.12.2023 18:25:57
Nägin ka öösel 2 paiku ära selle veateate, et võrguühendus puudub vms. kui mingit filmi videolaenutusest vaatasin.
viimati muutis KillFrenzy 01.12.2023 18:26:10, muudetud 1 kord |
133 |
santiim
01.12.2023 19:21:27
Kasutan Telia TV vaatamiseks Mi TV Stick 4K pulka. Oskab keegu öelda, kas on võimalik subtiitritele must taust panna? Arvutis on see osadel kanalitel võimalik.
Näiteks: National Geographicus "Päästjad talvistel teedel". Kui kõne on norra keeles, siis saate subtiitrid all on inglise keeles. Ja selle peal kuvatakse eestikeelsed subtiitrid, mida on suht keeruline sealt lugeda. Võibolla aitaks kui taust oleks must.
P.S. Seda mõnusat kaminatule praksumist, mida "Postimees" lubab, ei ole võimalik saavutada kui puuduvad "Kanali seaded", mis võimaldaks jõulumuusika välja lülitamist.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Raceboy
Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
02.12.2023 14:12:53
Raceboy kirjutas: |
Eilsest ilmub Discovery Science, DTX jms all kiri, et kanali ülekanne lõpeb Telia TV-s ja Euroopas (?!) alates 01.01.2024.
Mis värk sellega nüüd on, lihtsalt keeratakse kinni ja kogulugu? On keegi kursis? |
tsitaat: |
Discovery plans to retract/close Discoivery Science and Discovery Turbo Xtra from various territories across Europe by the end of 2023. The decision comes as a result of the company's strategy to optimize their content and portfolio of linear channels seen in the region.
Countries affected include Romania, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Serbia, Slovenia, Bosnia, Croatia, Montenegro, Macedonia, Albania, Greece, Cyprus, Malta, Israel, Latvia, Luthuania, Estonia, Turkey, Iran, Lebanon, Palestine, Tunisia, Algeria, Iraq, Libya, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, Jordan, Morocco and Saudi Arabia. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Raceboy
248 |
