c4v6, algul paistis, et 14700k hea, aga pmst 13th geni i9 sama voolutarbega.
I5 paistab täitsa mõistlik ses suhtes jah, "ainult" 20w juures, perfi kohati korralikult juures.
Et kui üldse midagi head 14th gen juures siis i5 jah.
Aga nagu ikka, siin tuleb lahti võtta 20+mängu tabel ja vaadata kuhu alasse sinu poolt mängitavad mängud satuvad.
No kui 13 ja 14 gen vahel valida, siis ilmselt on mõistlik võtta mis soodsamalt kätte saad _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
https://discord.gg/4CKG5Vnqc - PC huviliste discord
Rääkidest APO'st. Hetkel üsna kasutu, sest toetatud ainult kahes mängus ja nõuab 14th gen proset.
Seega kui keegi mängib R6 Siege ja ~500fps pole piisav ja Metro Exodus ~200fps pole piisav ja tingimata on vaja seal 20% juurde saada, siis on sellest kasu.
Tahaks seda näha hoopis tugevalt CPU limited mängudes nagu FS2020, Starfield jms.
Suurem probleem on see miks Intel ei toeta seda 12th ja 13th gen prosede puhul. Testidest selgub, et see kasutab palju rohkem E-tuumasi mis jooksevad üle 2Ghz vs APO disabled.
Selles saaks kasu kõik 12th ja 13th gen omanikud v.a 4K resol mis on ilmselgelt GPU limited.
Need U lõpulised Inteli protsessorid on vist säästu omad, kuid linuxi peal jooksevad windowsist kiiremini (ju linuxil ei ole korraga nii palju teenuseid peal)
Core i5-4310U
Ilmselt need arvutid, mis windows 10 turvauuenduste läbi saamisel
lähevad linuxi peale või lastakse rufusega üle (viimastega töötab ka microsofti konto ja emaplaadi võtmete serti. tuvastus)
Xeon Platinum 8558P, 48cores/86threads 350W Intel TDP, 2.7 GHz base frequency, 4.0 GHz boost frequency
EPYC 9474F*, 48cores/86threads 360W AMD TDP, 3.6 GHz base frequency, 4.0 max frequenzy.
Ehk siis AMD garanteerib et 48 tuuma jooksevad kõik 3,6Ghz peal ja Intel suudab välja pigistada ainult 2,7GHz analoogsest serveriprosest. EPYC Milan on üle aasta aja vana CPU, 8558P Emerald Rapids pole veel müügis.
viimati muutis Optimist 29.11.2023 15:10:37, muudetud 1 kord
põhjus lihtne, intel on terve node taga. intel 7 vs tsmc n5.
ega enne kui nad sarnase tootmisprotsessi peale ei jõua, midagi ei muutu. _________________ - londiste
Kas see plate võiks toetada ilma CPU'ta "BIOS FlashBack", manual ei ütle midagi selle kohta... osad plated vähemalt kunagi toetasid sellist asja?
Olemas i3-9100 läheks peale ilmselt tulevikus kui ümber ei mõtle. Vbla hoopis mingi universaalne CPU hankida i3-8350K mis 0502 BIOS ver toetab ja i3-8350K jättag peale, rabistasin ja tegin vist ennatliku ostu i3-9100 näol. _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
Longero, Tootmiskuupäeva järgi võiks olla 2002 versioon seal peal. Usun, et i3-9100 on toetatud juba palju varasemast versioonist.
Speccides on kirjas:
1 x USB BIOS Flashback Button
Tänud.
Kas plate tootmiskuupäeva järgi 2023.03 võib eeldada, et BIOS väljalase on enamvähem sinnakanti kuupäevaga või nõks vanem BIOS? Seljuhul istub i3-9100 prose ilusti, vajaminev 0904 BIOS lasti välja üsna ammu 2019/05/16
"BIOS Flashback Button"... tähendabki, et vajadusel saab uuendada BIOS'i Ilma CPU'ta? Vanasti oli eraldi märgitud, et saab ilma CPU'ta. _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
Longero, Päris kindel ei saa muidugi olla aga raske uskuda, et sellel aastal toodetud plaadile pantaks ligi neli aastat vana BIOS peale tehases.
BIOS flashback osas on sul täiesti õigus. Eksisteerib kaks varianti - üks on kasutades CPU'd ja teine variant toetab ka ilma CPU'ta flashimist. Kuna plate algselt disainitud <2019 siis raske öelda aga ma kahtlustan, et nupp on küll olemas aga kui speccides pole välja toodud eraldi, et saab ka proseta flashida, siis ilmselt ikka nõuab proset. 2018/2019 ei olnud see just kõige levinum featuur veel ja tekkis peamiselt vajadusest AM4 plaatidel BIOS uuendada ilma proseta. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Pole videot veel vaadanud aga Intelil äkki chipletitele üle minekul oma RDNA3 hetk ? Chipletite kokku lappimine annab väga palju plusse aga monoliitselt chipletitele üle minek enamvähem sama transistoride arvu juures tähendab kadusid jõudluses.
sama transistorite hulga juures küll, sest siinide suunamine kivist välja tähendab mõningast - kuigi võimalik, et väikest - transistorite hulga kulu. olulisem on, et tulevad kaod ennekõike voolutarbes ja seega efektiivsuses, mis sama - ja piiratud - voolutarbe piirangu juures annab ka otsest jõudluskadu. mõned latency agad tekivad ka kuid need peaks täna olema ületatavad. _________________ - londiste
Inteli chipleti kasvuvalud. Sapphire Rapids said läbi häda välja pärast 12! respinni. Emerald Rapids tuli kiiremini, kuna chipletite arvu kärbiti nelja pealt kahe peale ja suurem eeltöö oli tehtud Sapphire Rapids peal. Sellest ka Emeraldi võrdlemisi tagasihoidlik jõudlusekasv.
Meteor Lake on esimene mobile kivi mis neil chipleteid kasutab ja nagu näha on see suht meh. Pole ime, et desktopile seda ei toodud kuigi LGA ES variandid täiesti eksisteerisid. Võib-olla der8auer saab mingi aeg oma käpad taha mõnele sellisele koos vastava plate ja BIOS'ga, et seda testida "for science" vms.
Tegelikult on mobile chiplet ikkagi liiga suur tükk mida ette võtta. AMD samuti kasutas mobile versioonides (ja kasutab ka praegu) ikka monoliitseid kive põhjusega.
respin (räägiti, et redesign ja uus tapeout) peaks tähendama ikkagi, et kivi endaga on midagi valesti. _________________ - londiste
Hei. Kas on olulist vahet kas prosel UHD Graphics 630 vs UHD Graphics P630?
Pole eriti kursis, et kui mõni player toetab riistvaralis kodeerimist UHD 630... kas siis toetatakse ka UHD P630??? _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
