praegune kellaaeg 16.06.2024 20:32:01
sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
netcat
![netcat netcat](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/4a906b3f1422d05c6858b1287f39fae4.jpg)
21.11.2023 17:31:15
vigurvänt kirjutas: |
Tegemist on paneelika köögiga, mingi 5 - 6 m² ja iga cm on arvel. Kui ostan sügavama külmiku, siis peab hakkama köögimööblit välja vahetama, et normaalselt laua taha pääseks. Praegu on külmiku ja laua nurga vahe 41 cm. Mida sügavam külmik, seda väiksemaks see vahe jääb.
Ilma mööbli asendiplaanita ei oska muidugi midagi soovitada, mul on ka linnas üks väiksemaid kööke ever (1965 arvati et kodus kommunist süüa ei tee), kus iga cm on arvel, aga külmkapp ja laud ei seostu kuidagi omavahel ei praegustes ega tulevastes plaanides. Palju sügavam tuleks siis peaks aknalauda väiksemaks saagima, aga mänguruumi natuke on. Laiuses on palju suurem probleem.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
vigurvänt
21.11.2023 19:35:11
Tegin ajaviiteks ühe veebis oleva tööriista ja Painti abil ka mingisuguse joonise.
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
netcat
21.11.2023 22:28:43
Kui ruumi mõõtmed on õiged, siis on sisustuse omadega küll midagi paigast. Sul on kraanikauss ja pliit kokku ligi 2,5m laiad? Külmik on praeguse loogika järgi mingi meeter sügav? Ja kuidas sellest 5-6 ruutmeetrisest köögist järsku 23 ruutu sai?
Isegi kui mastaabid samaks jätta, ja kõik paigutus, siis juba kandilise laua asendamine ümmargusega või kasvõi ühest otsast ovaalsega lahendaks selle nurga probleemi.
vigurvänt
21.11.2023 22:57:11
Neid numbreid ei tasu vaadata, see veebitööriist toppis need ise sinna. Ma ei viitsinud otsida, kuidas neid muuta või välja lülitada. Aga mööbli proportsioonid on enam-vähem sellised, nagu joonisel. Ümmargust lauda ei taha.
C1rca
![C1rca C1rca](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a166eb7be97fdb930f362f29094c593e.jpg)
03.12.2023 00:40:59
C1rca kirjutas: |
somnambuul kirjutas: |
C1rca kirjutas: |
Uue integreeritava nõudepesumasina otsingul. Praegune pea 20a vana Beko on vaikselt õhtale jõudmas. 600x550x800mm mõõtudes uut masinat vaatamas. Ilmselt pigem odavama või keskklassi masinate hulgast vaatama. Mida rahvas siin julgeks soovitada? |
Kui beko sobis, siis võta järgmine beko, näiteks see - https://www.kodumasinad.ee/et/a/beko-bdin38644d-invertermootoriga-integreeritav-noudepesumasin-16-komplekti-42-db-1
Selle konkreetsega kogemust pole, aga üks sarnase spekiga 45cm mudel on nüüd töötanud paar aastat, vaikne, nõud on puhtad ja kuivad. Eriti tore on 58' kiirprogramm. |
Vanemate enda eelistus oli ka, et uus masin oleks tõesti Beko. Nende tutvusringkonnas väidetavalt Electroluxi uuemate masinatega halbu kogemusi ja lisaks veel väga kallid ka. Ahi sai ka 2a tagasi Beko võetud ja sellega ollakse väga rahul. Praegune masin on selline, kus noad/kahvlid käivad korvi, kas need uuemad sahtellahendused paremad?
Natuke mõtisklesin nende erinevate klasside peale, mis välja on toodud osade masinate juures.
Energiaklass - kui suur päriselt see sääst on näiteks B vs C energiklassi vahel. Pole ise hetkel neid arvutusi teinud aga Beko-l ma C energiaklassist paremat toodet ei leidnudki.
Samuti on neil igasugused pesuklassid jms.
Hetkel ütles, et hinnklass seal 450€ kandis võikski olla see mis on jõukohane ja tundub mitte kõige uuemasse kööki mõistlik.
Paralleelselt käib ka mikrouuni otsin, eelmine Samsungi masin kestis peaaegu 20 aastat igapäevase kasutuse juures. Selle valimine ilmselt muidugi tunduvalt lihtsam. |
Tagasisideks, et sai võetud see sama Beko masin. Ainuke asi mis vanematele ei meeldi, et lühem pesurežiim ei lükka ust lahti. Peseb ilusti asjad ära ja neile meeldib kasutada lühemat režiimi. Mina saan asjast nii aru, et nö. kiirpesud ehk lühikesed pesureziimid kuivatusele rõhku ei pane ja sellepärast need ei kuivata ega ava ka ust. Muidu ollakse selle Bekoga väga rahul.
Mikrolaineahju ostmine jälle teemaks, plaanin jõulukinkide hulka panna. Käisin natuke näppimas ka, praegune Samsung on pea 20a toimetanud aga nüüd on trikitama hakanud. Olen käinud poes ühtteist näppimas ca. 100-120€ hinnaklassis. Üks asi mis on silmajäänud, et osadel masinatel on täiesti puutetundlikud nupud ja ei ole aimugi, kuidas need näiteks märgade v niiskete näppudega töötavad. Osadel tunduvad samas sellised nupud, mis on nagu kergelt vajutatavad ehk mitte päris puutetundlikud. Täna on ka sarnaste nuppudega aga siiski 20a vana ja see vajutus natuke rohkem mehhaanilise nupu moodi.
Keegi oskab mõnda ahju soovitada? Eelistaks hetkeseisuga Samsungi ja ukseavamine võiks olla nupuvajutusega. Grill vist võiks ka pigem olla.
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
91 |
vigurvänt
03.12.2023 01:52:41
Mul on aasta aega olnud selline mikrolaineahi - https://www.hinnavaatlus.ee/407893/samsung-ge83m/
Grill on olemas. Nuppudele peab pressima, ei ole päris puutetundlikud. Kui vähemalt 10 aastat vastu peab, siis võiks soovitada, praegu ei tea.
Eelmine mikrolaineahi oli mingi Siemens, 20 kg raske kolakas. Pidas vähemalt 20 aastat vastu. Enne minu kätte jõudmist sattus see jäätmejaama, sealt onu kätte ja lõpuks minule. Minu käes oli vist mingi 10 aastat, aga ühel hetkel uks enam lahti ei tulnud ja voolu sisse ei võtnud. Kuna head saiad jäid sisse ja kõht oli tühi, siis pidin kaane maha kruvima ja ukse seestpoolt lahti urgitsema. Kahjuks ma ei suutnud aru saada, milles probleem. Nii et kruvisin kaane uuesti peale ja läks teist korda jäätmejaama. Äkki keegi andis talle veel ühe võimaluse.
maty
03.12.2023 02:17:40
Sama asi on mul ka köögis, juba 5 aastat kasutuses ja toimib.
Samas mul köögis on puutetundlik induktsioonpliit, märgade näppudega üldse ei reageeri, peab kuivatama. See ikka kehv, kui samal ajal valmistad/pesed ja pott hakkab üle keema, siis peab poti ära tõstma...
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
SSD
![SSD SSD](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b71d36954df2e4bc13fcf8e037d62197.jpg)
03.12.2023 02:23:18
vigurvänt, mikrokas ei saa seal teist võimalust, kuna neid on seal "miljon"!
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
262 |
tofay
03.12.2023 16:51:03
Mikroka grillid on ju naljanumber, seda ei peaks küll taga ajama.
See puutetundlike nuppude mood jah ei taha ära kaduda. Otsisin emale uut induktsiooniga pliiti ja ainuke pööratavatega oligi mingi hansa. Uhkeimat ei saanudki, aga vähemalt saab inimese kombel juhtida.
Tuletab meelde 20a tagust kokasaadet, vist hommikuköök, mis oma olemuselt oli ju puhas köögitehnika viimase sõna reklaam. Telekoka kohatist frustratsiooni ei varjanud ka kohustuslikud kiitvad sõnad.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Kevvare
![Kevvare Kevvare](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/c395e6ce850cbf1496cf5e66ec88e120.jpg)
03.12.2023 18:30:54
tofay kirjutas: |
Tuletab meelde 20a tagust kokasaadet, vist hommikuköök, mis oma olemuselt oli ju puhas köögitehnika viimase sõna reklaam. Telekoka kohatist frustratsiooni ei varjanud ka kohustuslikud kiitvad sõnad. |
No pliidiplaat ikka võiks nuppudeta olla. Kogu panni ja ahjuplaatide majandust on palju lihtsam teha + pliidi puhastamine.
Muus osas mõningate asjadega nõustun. (Kuigi endal pole ühtki füüsilist nuppu kuskil v.a kubul siis.)
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
tofay
03.12.2023 21:16:00
Mis need pannid siia puutuvad?, pööratavad-uputavad nupud käivad ikka töötasapinna ette, mitte peale ega ameerika stiilis taha.
Mul on 10a vana eraldiseisev induktsiooniga aeg, pööratavad nupud jm jutud. Aga plaadi peal on ikka võimalus toksida imesid ja nii kui pott sellele alale satub, hakkab esimene piiksuma, et ei tohi. No kurat.
10 |
![Dogbert Dogbert](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f23f4268d1775d129d28f328065aba1c.png)
04.12.2023 00:03:17
tofay kirjutas: |
See puutetundlike nuppude mood jah ei taha ära kaduda. Otsisin emale uut induktsiooniga pliiti ja ainuke pööratavatega oligi mingi hansa. Uhkeimat ei saanudki, aga vähemalt saab inimese kombel juhtida. |
Enne ema kaeoppi mõtlesin ka, et vaja ikka mingi mehaaniliste nuppudega pliit vaadata, aga nüüd näeb ta ikka induktsioonpliidi plaadi peal sinna uuristatud ja väga halvasti nähtavad sümbolid nii palju ära, et saab kasutamisega täitsa kenasti hakkama, ei ole midagi hullu. Aga jah, platel on ikka väga sitalt nähtavad need sümbolid, iga nurga alt ei paistagi, kui hästi valgustatud ei ole. Ei loe midagi, et uhke Boshi pliit.
Aasta tagasi ei olnud mul sisuliselt mingit valikut - lai nelja keedualaga Bosh või Hansa või kitsas kolme keedualaga Electrolux. Nüüd vaatan, et on laiad neljased Electroluxid ja AEG-d ja isegi Whirlpool lisandunud valikusse, neist vist Boshil ongi kõige sandima nähtavusega märgistus.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
