| Mida arvad sina EV kaitseväe ajateenistusest? |
| Kokkuvõttes oli kasulik/huvitav aeg |
38% |
[ 171 ] |
| Kokkuvõttes oli mõttetu ja kahetsen |
13% |
[ 62 ] |
| Pole läbinud ajateenistust |
47% |
[ 212 ] |
| hääli kokku : 445 |
mikrom
12.10.2023 06:29:20
| Hardi kirjutas: |
Sai ka siis käidud, midagi postitiivset raske leida , kell 17.00 saime esimestena varustuse kätte ja ootasime kella poole üheni öösel vist.
veidi enne kella 3 öösel saime oma telgi kätte, millel olid pooled asjad puudu ja need mis olid, olid valed. osad ei saanud üldse ja magasid telkmantli all meie jagu mingi enne 4ja saime magama, äratus kell 5.
iga päev sai 8-10km täis käidud, pikemalt 16km päev. suht palju oodata kui enamus mehi pole 10+ aastat mingeid matku teinud. uued saapad tegid oma töö paljudel.
Kus sa käisid? Olin Tartus ise, Elvas. Tuttavad Põlvas ja Võrus laiali. Nendes kolmes kohas sellist pikka jalutamist polnud. Kaader ütles ka, et tulete ikkagi tsiviilist, idee pole piinata vaid koolitada ja valmisolekut parandada.
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
woox2k
12.10.2023 09:42:28
| Hardi kirjutas: |
| tuli ajateenistus meelde |
Ulme! Ilmselgelt on piirkonniti mingid juhtkonna erisused. Teile sattusid mingid ülekasvand kaitseliitlased kes arvavad endast jube palju
See on loomulikult ülimalt kahetsusväärne ja selliste asjadega peaks kõrgemad tegelema. Pole ju ime, et keegi ei taha õppustest osa võtta kui oma tervise ja närvid sunnitakse sedasi ohtu seadma. Nagu mitmel pool aru saadi ei ole ju asja point inimesi füüsiliselt paremale tasemele saada vaid jagada muid vajalikke oskusi. Füüsilise võime kohapealt peaks igaüks ise aru saama ja eraelus sellega tegelema. Ajateenistus on selles mõttes hoopis midagi muud, kuna kestab kauem ja on tõepoolest võimalik inimesi ka natuke treenida. Osa pointi on ka pehmetele noortele natuke distsipliini õpetada ja eks see ka arusaadav. Üleliigne peedistamine on seal ka jama aga teha sama õppekogunemisel 30+ vanuses inimestega on lausa naeruväärne!
Küll see füüsiline vorm ja distsipliin tuleb kui kunagi päriselt neid oskusi vaja hakkab minema. Võin pea anda, et põõsas 10h vait passida või mõni kilomeeter joosta pole mingi probleem kui kuulid peakohal lendavad!
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Draqula
12.10.2023 10:05:35
| Hardi kirjutas: |
põhivõll veebel misiganes ta oli, ütles rivistusel, et need mehed kes oma puruks hõõrutud jalgadega med. auto sabas passivad, tuleks ümber ni**umisele saata tuli ajateenistus meelde
ainuke pos. oli sai esimest korda ak4 lasta, väga täpne relv ikka nagu räägiti ka
aga ei tea, raske leida motti uuesti minna 4a. pärast nagu räägiti, eks lähen ikka, vast paremini planeeritud asjad ehk  |
Tõesti väga erinevad tunduvad olema kogemused sõltuvalt millise MKR õppusele keegi sattus.
Ma olin Põhja MKR (ei olnud kõrgeid ootuseid, kuna Põhja oli esimene ning polnud veel teiste MKR vigu ees millest õppida) ning kogemus hoopis vastupidine - ükski võll ei ülbitsenud, igal sammul uuriti, kas kellelgi on miskit terviseprobleemi, et antagu kohe märku ja lahendame. Üksikuid ootamisi oli, kuid ei midagi hullu ning kui mingi korralduslik blokk oli siis sellest õpiti ja see ei kordunud.
Põhja MKR ühe kompanii kogemusest ka artikkel KL ajakirjas:
https://issuu.com/kaitse_kodu/docs/kaitse_kodu_07_2023_veeb/s/37576017
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
ref
12.10.2023 10:38:05
Kogu see Maakaitse teema on suuresti sama asja uuesti avastamine. EKV algusaegadel olid samad probleemid - varustus poolik, logistika lonkab, ülemad teevad asju suuresti kõhutunde ja oma suva alusel. Planeerimine kehv ja nii mõnigi ülem on selline kes sinna rolli ei sobi... kehvad isikuomadused.
Lisaks on kokku pandud kaks fundamentaalselt erinevat maailma. Kaitseliitlane tuleb õppusele kohale eelkõige seetõttu, et ta tahab seal olla, reservist seetõttu, et tal pole valikut (osa ka tahab aga see on väiksem osa, too motiveeritud hulk on juba kas tegevväelased või kaitseliitlased, suur osa tuleb kohale eelkõige seetõttu, et mitte trahvi saada), ehk, et kuna kaader suuresti eeldab (sest teistmoodi kogemust neil veel pole), et kõik tahavad seal olla on konfliktid kerged tekkima.
Kõigilt sama füüsise eeldamine on kah kehv, lisaks on reservüksused meil tihti komplekteeritud erinevatest aastakäikudest ja see omakorda tekitab kääre füüsilise võimekuse vahel (afaik seda on hakatud vaikselt parendama - jällegi, vigadest tasapisi õpitakse).
Puhkeajaga mängimine on midagi mida pole ka KV üldiselt paika saanud... Oli probleeme autojuhtide puhkeaja järgimisega 20a ja 10a tagasi ja on ka täna. Reservkogunemisel on see eriti näotu - nädal magamata metsas ja parimal juhul saad kusagil reede hilisõhtul koju puhkama, nädalavahetus kulub suuresti vahele jäänu kokku lappimisele ja loodetavasti ka mingile magamisajale, küll aga nädalat magamatust ühe-kahe ööga tasa ei tee ning nii mõnigi keerulisema masina operaator on peale reservi tööl üleväsinuna mis on risk nii talle endale kui tihti kaastöötajatele.
Peamiselt on see une aja arvelt näpistamine seotud kehva planeerimisega - mingid kõrgemata ülemate käsud/plaanid tilguvad allapoole päeva lõpus/hilistel tundidel ja omakorda võtab aega info jagamine üksustele. Ehk, et kui mingi kõrge tegelane oma infot jagab kell 8 õhtul siis viimane jagu saab magama parimal juhul 1-2 ajal öösel (eks see ole tegelikult ka koht kus mõelda, et kui info jõudmine üksusesse võtab 3-6 tundi siis kui väärtuslik/ajakohane too info selleks hetkeks on... aga see on teine heietus ).
EKV-l läks oma ~15a, et asjad enamvähem toimima saada, tahaks loota, et Maakaitse teeb omad järeldused ja järgmine kogunemiste ring on osa murekohti juba jonksus ja eelkõige reservistide kogemused, sõltumata üksusest, enamvähem samad.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
woox2k
12.10.2023 11:00:57
Asjad ikka lonkavad ja see on täiesti arusaadav. See on ometi ju üks põhjus miks kogunemisi tuleb korraldada. Võrreldes mõne näitega siin sujus meil ikka päris hästi kõik ja ainult mõned väiksemad tõrked olid. Konkreetse näite põhjal tundus olevat hoopis probleem ülemate suhtumises, kes lapsemoodi arvavad, et kõik mida nemad oskavad ja suudavad peavad kõik tema ümber ka teadma ja suutma. Selliseid olukordi ei ole lihtne parandada! Võimalus oleks ju välja praakida sellised "sõjardid" aga kes nende asemele panna? Samas inimeste huvi tekitamiseks ja hoidmiseks on väga oluline selliste asjadega tegeleda! Minul jäi kogunemisest vägagi positiivne mulje ja sellisele üritusele lähen heameelega uuesti ka. Ilmselgelt kõik siin kogemusi jaganud foorumikasutajad samal arvamusel ei ole. Mine tea, mõni võibolla otsustabki, et parem maksab selle trahvi kui riskib põlvede rikkumisega vms. tervisehädadega mida keegi hiljem ei kompenseeri!
18 |
Draqula
12.10.2023 11:05:33
Tundub tõesti, et kõige alus on juhtiva kaadri kvaliteet. Kui juhtiva kaadri kvaliteet on kõrge siis planeerimine toimib ja une ajalt ei ole vaja näpistada.
Minu kogemusest oli enamasti võimalik 22:00 - 23:00 vahel magama jääda ning äratus oli kell 5 ehk siis polnud väga viga.
Vist siis vedas tolle juhtiva kaadri koosseisuga.
Koormuse osas - päeva jooksul sai läbitud, sõltuvalt päevast 5 - 15 km.
Saabastega oli nii ja naa. Kes suuruse hoolikalt valis ja korralikult merelõviga töötles, enamasti sai hakkama. Oli ka mõni kellel oma saapad kaasas, kuid ikka hakkas jala peale.
34 |
woox2k
12.10.2023 11:30:17
Meil lõppes õppepäev alati kella 19 ajal ja siis liikusime "kasarmusse" (Spordisaal, metsas ühtegi ööd ei veetnud) Sõit võttis aega kuskil 15-30min. Edasi sai rahulikult õhtust süüa, enda ja relva hooldusega tegeleda ja oma valitud ajal magama keerata. Kuskil 23 ajal hakkasid ka viimased nutiekraanid tavaliselt kustuma ja suurim katsumus oli harjuda ~60 inimesega ühes ruumis magada. Öine "orkester" jättis nii mõnelgi esimesed ööd uneta aga see paranes päevade möödumisel. Äratus oli hommikul kell 6, hommikusöök kell 7 ja väljasõit kell 8. Ainult esimese päeva tegevus lükkas uneaja alguse keskköö ja 1 vahele kui järsku õhtul, peale varustuse komplekteerimist, avastati, et meie rühm peab järgmine hommiku esimesena laskma minema aga paljud polnud veel AK4 näinudki ja pidi kiire väljaõppe korraldama.
Saabastega oli meil natuke tõrge, kuna miskipärast oli kellelgi ununenud vajadus määret hankida. Varustuse jagamisel kaitseliidu hoovis sai ühe korra määrida aga "kasarmus" seda võimalust enam polnud. Järgmisel õhtul asi natuke paranes kui toodi selverist kastitäis 50g merelõvi tuupi ja peotäis harjasi (mine tea, äkki siin ka keegi omast taskust ostis) Endal oli paar tuupi kaasas ja sain ilusti saapaid määrida aga rohkem kui paarile kaaslasele jagada ei julgenud alguses, kuna ei teadnud kas üldse saame juurde. Samas erilist probleemi polnud ka määrimata saabastega. Teise õppepäeva esimene pool möödus laskmisega, kus suurim jalutuskäik oli peale igat 4 lasku sihtmärgi juures käimine läbi kooritud turba (turbarabas oli lasketiir, Hiiumaal nii suurt ametlikku lasketiiru veel pole) Päeva teine pool oli camoõpe ja maastikul liikumine. Seal olid vahemaad väga lühikesed ja kahtlen, et üle paari km käima pidi. Edaspidised päevad olid sarnased, kus teadlikult üritati harjutuste ajal vahemaad väiksed hoida jalgade hoidmiseks. Polegi kuulnud, et kellelgi peale villihirmu (punetus ja kerge valu) midagi tõsisemat juhtunud oleks.
18 |
12.10.2023 12:28:40
Kirde, eriti Viru maleva kogunemine oli küll väga hästi korraldatud. 9-10 ajal said jaod juba telkides sumiseda ahju ääres. Kes tahtis, tegi veel teed vms. RV ja RÜ said tavaliselt veel 11-12 ajal järgmise päeva käske ja siis olenevalt päevast oli vaja kuskilt midagi tuua või korraldada, ei kurda. Kõige nürim oli vast see, et moon anti lintides ja see tuli välja lasta noppida. Mõni rühm vist aeti sellepärast üles, et igaüks siis saaks seda nokkimist teha, ise andsin selle ylesande öisele patrullile, said 15-20minti nokitseda igaüks ja hommikuks kõik timm.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Draqula
13.10.2023 08:54:12
woox2k, kas teil saapaharjasid ei olnud varustuse hulgas mis saite?
Meil harjad olid, kuid merelõvi oli kohati defitsiit.
34 |
13.10.2023 09:10:51
Merelõvi oli rühma varustusekastis, viks ka. 4 tuubi
81 |
woox2k
13.10.2023 18:30:15
| Draqula kirjutas: |
Meil harjad olid, kuid merelõvi oli kohati defitsiit. |
Hari tõepoolest oli aga määret ei olnud. Samas koos viksiga siiski toodi selverist ka harjasi juurde. Minuteada meil keegi neid antud harjasi ei kasutanudki. Kellel oli määre omal kaasas oli oma hari ja teised kasutasid neid avalikke harjasi.
18 |
17.11.2023 23:57:27
2024 aasta väljaõppe plaanid:
1) Järgmisel aastal keskendub iga malev oma juhtide arendamisele ja toimuvad lühikesed õppekogunemised, mille kestvus on kuni 5 päeva.
2) Õppusel Kevadtorm 2024 osalevad Saaremaal tegutsenud reservväelased kogu koosseisusuga. Õppekogunemise kutsed väljastatakse jaanuari kuu jooksul ning õppuse eesmärgiks on koostöö liitlastega ja väekaitse.
81 |
Janar!
01.02.2024 18:54:35
| Kevadtormi kutse saanud juba keegi?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
01.02.2024 21:59:42
ma sain kutse osaleda vahekohtunikuna
Vahekohtus osalevatele reservväelastele hüvitatakse sõidukulu 40 eurot ning seaduses ettenähtud toetust, mis tähendab ohvitserile 80 eurot ja allohvitserile 72 eurot päevas kätte.
tänan ei, kus oli ekv viimased 18 aastat, et ei saanud mind kuskile kutsutud. nüüd enam ei viitsi
81 |
Ardo
01.02.2024 23:13:23
| Janar! kirjutas: |
| Kevadtormi kutse saanud juba keegi? |
Peaks olema kõikidel kutsutavatel teoreetiliselt juba käes.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
7 :: |
360 |
02.01.2025 08:55:06
Noh, kutsed käes kõigil Aprilliks-Maiks?
81 |
Lotharius
rallisibul
02.01.2025 11:34:12
Jeps, kaks nädalat
117 |
Janar!
07.01.2025 18:38:07
| Sain ka täna teate KRAst, juba olin mures, aga siiski tuli ainult ametikoha teade.
67 |
08.01.2025 03:38:07
| Lotharius kirjutas: |
| Jeps, kaks nädalat |
Mul õnneks nv ja 3 tööpäeva
81 |
-Kaivo-
08.01.2025 07:54:17
| ameti määrang viitaks nagu eelmise kogunemise paikkapandud kooseisud on taas lappesse lastud. Küll taas vaatab kohapeal.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Leinö
08.01.2025 08:05:49
| Sold OUT, kevadtorm?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
08.01.2025 08:44:22
Siil2025
81 |
Lotharius
rallisibul
13.01.2025 12:13:48
| Sold OUT kirjutas: |
Mul õnneks nv ja 3 tööpäeva |
Mul ses osas savi, sest töölt jookseb eelmise poolaasta keskmine (palk + tulemustasud) ja päevarahad saab ka riigi poolt. Mõnel aastal ainus reaalne puhkus ehk ei saa/pea tegelema ei palgatöö ega koduste töödega. Muidugi kui tööandja ses osas nii normaalne poleks, siis jah, oleks rahaliselt päris jama, kui just palgalist puhkust selle peale ei kuluta eraldi.
117 |
13.01.2025 12:33:57
Töö osas suva, ei ole vast vabu päevigi vaja võtta. Lapsed aga vaja eri lasteaedadesse ja naisel tööle jms saada
81 |
