uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  FC24 märgi kõik teemad loetuks
Muhekas
Muhekas
sõnum 15.07.2023 21:01:03 FC24 vasta tsitaadiga
Link
Väljalaske kuupäev. 29 September 2023
PLatformid: PlayStation 5 ,PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One and PC Windows
Arendaja: EA Sports
Väljaandja: Electronic Arts
#Olen küberkiusamise vastu!
MMx
MMx
sõnum 15.11.2023 18:00:13 vasta tsitaadiga
Vaikselt toksin. Murekoht on see, et mängu menüüdes on GPU 80-90% kasutuses ning selle tõttu ka suurem voolutarve. Gameplay ajaks on FPS 120 peal lukus ja siis GPU kasutus ~60% peal. Teab keegi lahendust? Kasutusel AMD RX6800XT 3440x1440 ultrawide peal.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Arx07
Arx07
sõnum 18.11.2023 12:07:49 vasta tsitaadiga
MMx, ingame vsyncist pole abi? Eelmistel fifadel see piiras fps menüüdes suht korralikult ära.
MMx
MMx
sõnum 18.11.2023 19:45:32 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Nop, endiselt sama, menüüdes GPU kasutus pea maksimumi lähedal.
Renq
Renq
sõnum 24.12.2023 15:00:00 vasta tsitaadiga
Hei, Logitechi rumblepad 2 on selle jaoks liiga vana? Kõik fifad on töötanud siiamaani a nüüd mitte. Mingi nupp töötab a see viib kindlasse menüüsse.
Muhekas
Muhekas
sõnum 05.01.2024 16:00:30 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi läbi VPNi on seda võimalik kuksilt odavamalt ka voimalik saada? Tähendab kindlasti on a ehk keegi oskab napunaiteid jagada
MMx
MMx
sõnum 06.01.2024 16:29:49 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
Odavamalt kui mis?
Ise olen kõik oma jalgpallid ostnud siit: https://www.cdkeys.com/pc/ea-sports-fc-24-pc-en-ea-play
Muhekas
Muhekas
sõnum 15.01.2024 15:35:00 vasta tsitaadiga
Küsimus, lapse sõbral on ka fc24 mis game mode tuleb valida et nad koos saamsid mängida, voi mida teha?
MMx
MMx
sõnum 06.04.2024 17:01:51 vasta tsitaadiga
Kes veel mängib, siis äkki teab, kust ja mida vaja näppida, et 165Hz tööle saada. Kui panen windowsis 165Hz ja mängus 144Hz, siis tuleb suur lag sisse kui ALT+TAB kasutada. Sooviks nii, et mäng jookseks 165Hz/FPS peal ja võiks olla piiratud 60FPS peale, muidu on menüüdes kaardi kasutus 90-100% lähedal.
144Hz peal toimis ilusti, kui panna windowsis 144Hz, mängus 144Hz ja siis 120FPS ning 50% cutscened mängus, siis jooksis mäng 120FPS ja menüüd olid 60FPS peal ning ALT+TAB toimis ka kohe.
Arx07
Arx07
sõnum 06.04.2024 17:41:19 vasta tsitaadiga
MMx, pole viimast Fifat mänginud, aga mul alati töötas kui panna ingame limit to 60 fps, siis tegelikult limiteerib su monitori järgi(mitte 60fps) ja menüüdes/cutscenedes oli 2x vähem.
Või kui ingame laseb ka hertse valida siis 120hz(ja limit to 60 fps) ja asi vask. Menüüdes 60 ja ingame 120, sellise mänguga rohkem polegi vaja fps/hz.
MMx
MMx
sõnum 06.04.2024 18:00:07 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
23-s toimis jah, et mängust panna 60FPS.
Nüüd on eraldi FPS 30/60/90/120 ja HZ 60/120/144. Ja mul monitor ise 165Hz.
Arx07
Arx07
sõnum 06.04.2024 19:23:07 vasta tsitaadiga
MMx, mul ka monitor 165hz, aga fifa jaoks oli 120 fps/hz täiesti piisav, hoiab elektrit kokku ja muusosas mingit vahet ei ole. Kui saad 144/120 fps/hz-ga asja timmi siis nii tasubki mängida.
Windowsis ise ei näpiks monitori hertsi, see ikka 165 peal koguaeg.
MMx
MMx
sõnum 08.04.2024 11:37:10 vasta tsitaadiga
no hetkel parim lahendus on 165Hz windowsis, mängus sees 120fps ja fcsetup.ini failis märgin ka 165Hz.
Endisel ma ei mõista, miks mängus sees 120FPS ~100w võtab vähem voolu, kui menüüdes 60Fps ~135w
