praegune kellaaeg 29.04.2026 13:07:00
DVDRW
24.05.2023 13:22:28
Hmm kahtlane. Aga recovery keysid sul alles pole? Need tuleb alati üles kirjutada kui 2FA lood. Muidu telo kaob ära ja oledki jännis
jaanjaapan
24.05.2023 13:54:30
No nüüd jah targem, ma ei teadnud, et see kahtlane, ega neist appidest midagi ja korraga Tradogre nõudis seda 2FA-d ja siis tegin kiiruga suvalise... ma ei mäletagi kas sain recovery key, vb sain ja siis tegin screenshoti.
Mul krüptot nüüd paari kuuga kogunend sinna alla 100€, ses suhtes ma väga ei muretsend kui tegin seda, sest seal polnud midagi ja, et nagunii sinna Tradeorgi üle 100€ ei jäta...
24.05.2023 16:47:57
Telefoni igast suvalist jama ei tasu paigaldada, jah. Eriti kui asi puudutab varasid.
jaanjaapan
16.06.2023 13:50:15
rmc, kui mul oleks suuremad varad, siis walletid, exchanged + pangad hoiaks eraldi moblas
Mul kaevuril on juba 10 eri coinide mining profil-i nüüdseks tekkinud, ETH-i järgsel ajastul, eri coine kaevanud... noja igale coinile on enamasti vaja ka oma walletit + väikesed coinid on igaüks oma eri vahetuses tihti. TradeOrge ongi vist hetkel parim koht, kuhu saab otse mitmeid coine kühveldada ja siis hangeldada nendega. - Ogret kasutan ajast kui hakkasin kogutud ERGO-t müüma, siis hea kaasfoorumlane soovitas seda kohta
Kokkuvõtteks kõik need eri wallet-d + exchanged omi igasugu turvavärkidega on üsna tüütu, eriti kui tahan nii oma ~20€ väärt coinid fiat-ks teha + nagu öeldakse, et ka AHV kukub vahest puu otsast alla - ikka juhtub ükskord - nüüd siis jännis ühe turva-äpiga, ei mäletagi, miks just selle äpi otsa komistasin... valisin nagu ikka, nende esimeste G.Play poe otsingutulemuste seast hea scooriga, kompaktsema äpi - ja nüüd siis niimoodi Üks hetk Trageogre seda nõudma hakkas sign-in jaoks, muidu mujal mul seda va 2FA-d pole nõutud
mõtlesin, et annakski sellele samale Authenticator App-le näiteks oma Revoluti virtuaalse pangakaardi numbrid, enne kannaks kõik €-i N26-te, kuigi isegi kui keegi saab kaardi andmed, ei saa sealt nii lihtsalt ülekandeid teha, ilma, et läbi oma telefoni Revo äpi neid ei kinnitaks. Noja siis kui saan selle 3 day trial-i tehtud ja 2FA koodid ette, logida sisse, prooviks asendada 2FA appi Ogre-s või uue konto ogre-sse teha.
Seejärel saaksin delite-da oma virtuaalse kredo kaardi ja kui vaja uut, saab tasuta teha uute numbritega virtual kaardi
Palju lihtsam kui burner kaart teha mõnest oma füüsilisest panga kaardist, mille andmed annaks sellele tüssu 2FA äpile, ja seejärel sulgen peale numbrite andmist kaardi, aga siis peaks ootama kuni uus kaart saadetakse, ja maksma ka ca 5€
No kui see äpp peaks nii alatu olema, et peale kaardi andmete andmist ka ikka ei tööta nagu vanasti, siis tuleks Tradeogre-le kuhugi meil saata või otsida mingit Ogre gruppi kuskil Telegramis, nagu näiteks on mmpos-el Telegramis support
Peaks nagu ohutu olema tühja + hiljem suletud kaardi andmete jagamine ka tüssuäpile, või mis
edit - Sain ligi sellele kahtlasele 2FA äpile, aga enam polnud seal timerit ega backup-i, seega see variant kukkus ära.
Leidsin isegi üles ka oma vana TradeOgre konto QR koodi, mille scannisin nüüd uue Google 2FA äpiga, timer numbritega hakkas jooksma, kuid kui nr.-d sisestan Ogre sisse-logimisel, siis ütleb, et vale kood ja kogu moos
Otsustasin seega Tradeogre support-ga kontakteeruda. Kuid kahjuks ainuke support, mis neil üldse on, on ainult Twitter-is. Tegin siis ka oma elu esimese Twitter-i konto (pole varem seal säutsuda tahtnud) + follow-sin TradeOgre (neid on 3 eri varianti seal ) - Valisin sooletunde järgi, kuhu DM-da. Asjalikuma Ogre konto all on ka olemas tekst, et 2FA probleemide korral saatke kohe otse DM. Mõeldud, tehtud. Aga siis, oh häda, sõnum ei lähe läbi. Uurisin asja, ning selgus, et ma pean Twitterit mõnda aega kasutama, et tõestada, et ma olen ikka inimene
Nädal tagasi, kui konto tegin, follow-sin ~10 kontot, panin mõned südamed jne. - ikka ei saanud. Täna proovisin uuesti, et konto juba mõnda aegta olnud + follow-sin veel + südameid juurde + tsäutsusin mingit möla ka kommentaaride alla juurde. Proovin uuesti TradeOgre-le DM-da.. IKKA EI SAA sellest Twitterist juba.
Mul vaja ainult paar lauset DM-s vahetada, kuid kuidagi ei saa ilma kadaliputa, vägisi sunnivad kasutama.
Guugeldasin siis seda Twitteris inimeseks saamise asja põgusalt. Leidsin, et varem, enne Musk-i, polevat sellist sund-jändamist olnud. Ei teagi nüüd, kas kuskil on mingi nimekiri ka, kui palju ja mida tuleb teha, et mind ometigi inimeseks loetaks?
Twitter ise soovitab kõike teha: timeline jälgida, follow, like, comment...
Pean vist hakkama massiliselt südameid jagama + suva sousti hulgi säutsuma, kommenteerima - ei tea kui palju ja mida täpselt teha tuleb, et viimaks ometigi Twitter-is ka inimeseks saada Et siis lõpuks lubataks ometigi DM-i saata...
Kas tuleb veel Follow-da hulgi kontosi ja kõigile hunnik südamekesi jagada?
Igatahes mulle see Twitter-i jant juba algusest peale ei istu, et inimeseks saada pead seal kohustuslikult aega veetma ja aktiivne olema. Võiks ju ometigi ka mingi muu variant olla oma inimsuse tõestamiseks, näiteks nagu TradeOgres tuvastad, mis pildil ja korras, aga ei, Twitter peab ikka mu aega röövima.
Musk kuradi aff - ajab vanduma vahest see krüpto asjanduse maastik. Tahaks lihtsalt rahus kaevandada, aga ikka KOHUSTUSLIK 2FA, mida mul ei ole elusees vaja, arvestades kaevanduse tulusid + kui midagi pekki läheb, ei saa seda TradeOgre kätte ka kuidagi. Isegi e-maili või Telegrami ega midagi pole bljä
Teab keegi kuidas kiiresti Twitteris inimeseks saada, ilma seal spämmimata hulgim
Longero
16.06.2023 21:22:28
jaanjaapan, mnjahh.... veel üks tõestus, et maapeal pole võimalik õndsaks saada .
Krt hea lööklause tuleb kuskilt meelde, et, a'la "Twitter on koht kuhu kõik maailma pa*k kokku koguneb" .
Keeravad selle värgi ikka üle võlli küll, varsti keeravad vindi maha.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
TallMan
22.06.2023 10:17:45
| Ilmselt eksisin mingi foorumi reegli vastu, kui küsisin, et kus saab cryptot sulaks vahetada. Küsin, siis nii, et kas kellelgi on kogemust Mt Pelerin'ist? Lubab sellist teenust, et kannad kuskilt walletist rahad neile peale, nemad teevad ülekande kliendi pangakontole, KYC pole vajalik. Scamreport näitaks, et on 97% usaldusväärne.
duffman500
22.06.2023 10:47:00
See juba tundub mingi scam
Kui on vaja kiirelt krüpto rahaks saada, siis vast kõige kiiremini peaks toimima endine PiixPay ehk Swapin ( https://www.swapin.com/ )
Tegemist on eesti ettevõttega ning igasugune KYC käis väga kiirelt (kui ma ei eksi siis tund või kaks). Väljamaksed toimuvad kiirelt (ma ei ole jõudnud veel seda osa proovida). Välkmakse peaks ka neil olemas olema.
TallMan
24.06.2023 16:01:51
Ok, midagi sellist otsisingi. Mul täiesti ükskõik kas Mt. Pelerin või PiixPay, peaasi, et töötab Aga mingi moment proovin ehk selle Mt Pelerini ka ära igaks juhuks.
oriz
18.08.2023 20:36:45
Change hakkab passiivse konto eest raha küsima. Passiivseks muutub konto siis kui 90 päeva jooksul ei ole sellelt tehinguid tehtud.
Passive Account – a status assigned internally by Change to all Accounts that have not had any transactions related to either Conversion Service or CFD Trading service provided by Change Securities B.V. during the period of 90 consecutive days;
What are the Account maintenance fees?
Passive Account
€20.00
Applies to an Account that has Passive Account status assigned to it as per definition in the chapter General and Wallet. The specific fee is automatically debited on the 19th day of every calendar month.
https://www.changeinvest.com/legal#fees-and-limits-new
rex
18.08.2023 22:16:20
| Njah, samas kaua sa ikka hoiad kontosid, mille omanik surnud, kuid pärijatel pole kontost aimugi?
18.08.2023 22:35:03
Change-il tundub pigem asi suhteliselt hapu olema. Mingiaeg saatsid siin "lõpeta oma liitumine, üks samm veel" meile välja, kuigi inimestel polnud kontosid kunagi olnudki. Funderbeami investorite listi kaudu vist saatsid. Ja üleüldse ei saa hästi aru, miks neid eelistama peaks.
20€ passiivse konto eest pigem vähendab klientide arvu kui suurendab. Ühekordselt (x perioodi jooksul) saad muidugi dormant kontod tühjaks lüpsta...
Longero
19.08.2023 01:17:02
Mul ka Change's hetkel osa krüptot, peab vist väljakandmisele hakkama mõtlema... suht imelikud uudised viimasel ajal.
90 päeva ja passiivne konto. See nüüd küll siis naljakas suhtumine nende poolt, eriti kui veel rutsi/krüptot peal on.
See 90 päeva pole mingi aeg, kõik ei tegele kauplemisega ja paljalt krüpto kursi vaatamiseks ju ei logi sisse. Vast 3 aastat oleks mõistlik aeg.
Mulle meeldib siit hindu kaeda https://goldprice.org/cryptocurrency-price/bitcoin-price
Kumb on turvalisem, logida androidis brauseri kaudu Kraken'i või kasutada Kraken'i enda äppi?
Siiani kasutanud Crome inkognito vahelehte.
BTC päris ok langus, huvitav kui madalale selle kukkumisega ää kukub, 24k v rohkem .
Artiklid jagatud |
yerba
21.08.2023 12:05:11
Longero, hoidmiseks ikka Ledger vms.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
22.08.2023 20:24:39
See imelik, jah, et Change ei suuda passiivselt seisvalt vahendeid kuidagi endale kasulikult tööle panna. Nad seal tähtajalist hoiustamist ei paku? Tähtajatut ja nõudmiseni siis ilmselgelt mitte
Longero
23.08.2023 00:06:50
| rmc kirjutas: |
See imelik, jah, et Change ei suuda passiivselt seisvalt vahendeid kuidagi endale kasulikult tööle panna. Nad seal tähtajalist hoiustamist ei paku? Tähtajatut ja nõudmiseni siis ilmselgelt mitte  |
Kirjutab, et "Bitcoin 0,25% aastase intressimääraga stakkimine" ja kui info peale vajutad siis. Seal "Loe kõiki tingimusi", edasi pikem ingliskeelne jutt.
Nagu näha siis Change tihedalt Krakeniga seotud.
Sirvisin pealiskaudselt Changes erinevaid coine millega stakkida saab, intressid erinevad, parimat % lubavatest jäid silma "Near protocol (NEAR)" ja "Polkadot (DOT)", neile mõlemaale pakutakse 8%.
Ma pole stakkimisega tegelenud, aga 8% on ok arvan ma? Kuigi praeguse põhja ajal ma ei "stakingu liimile" ei läheks... pigem ootaks veel ja ostaks juurde, riisuks parema koore ära. Eks enne alustamist see pakutav % muutub ka ilmselt koguaeg.
Bitcoini hoiustamise 0,25% on küll naljanumber, arvestades hetke kurssi. Sina annad odava hinnaga hoiule ja nemad võtavad kasumi, ma ei taha teada kui palju.
Kandsin oma krüpto igaksjuhuks Changest Krakenisse, õpin hardware walleti selgeks ja siis sinna... krt omal "Trezor T" juba ammu olemas, aga asi enne vaja selgeks teha, st põhja lasta ja taastada jms vajalik.
Hei, mis teil Krakenis seadete all "Timezone" pandud???
Artiklid jagatud |
25.08.2023 19:27:11
Stakkimine
8% on tavamõistes väga hea, krüptode osas vaata nt. https://www.binance.com/en/earn
Huvitav, et Change-is Stakemine tähendab Krakenis Stakemist
Ei tea, kas Change-i vastu on nõuded siis kui midagi juhtub või näitavad näpuga Krakeni poole?
Longero
Launger
09.11.2023 16:41:16
Krakeni 15-21% tõesti hea. Mul DOT hajutamise mõttes Revolutis, 12.78% APY 30d unstakinguga
Kel käed sügelevad siis Bybitis pannakse iga kolmapäev mõni top 50 coin 100% APY nädalaks, aga tavaliselt valitakse just pumbanud tokeneid
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
squizzer
14.11.2023 21:45:10
Kus hetkel on kõige odavam krüptot osta ja müüa? (enim levinumad)
Mingi aeg kasutasin krakenit, aga seal ostu/müügi vahel on julmad käärid, kas kuskil saaks soodvamalt asja teha?
DVDRW
Equinox
15.11.2023 11:23:28
Huvitav miks sellel MEXC-il nii halvad hinded on netis? Paljud räägivad, et scam
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
jaanjaapan
11.12.2023 16:03:40
Mulle on hakanud TradeOgre meeldima, hea lihtne 10a+ vana stiilis kujundus. Seal panen oma ostu/müügi trade-i kirja ning kui hind parajaks saab, siis ostab automaatselt ära, no nagu kõige algelisem BOT.
Muidu €-i olen liigutanud läbi Binance (vahepeal € kadus ära sealt, nüüd tagasi, aga jällegi BUSD kaob 2024 ära. Kuid € ja USDT vahel saab cash-i ja krüptot praegu konvertida. Ma välja ei võta pappi eriti ega sisse pane, kasutan Binance kaarti, kuid kui see ka ära kaob nüüd 20 det. oli vist, siis on niru. Kust €-i sisse panna kõige odavam, ma ei teagi, kuna kaevandan, siis juurde ei pane.
edit: Jama värk, 9 päeva pärast on Binance kaart kehtetu + papi välja-võtmine kredo-kaardile koheselt, 1.8% summalt, ka enam ei toimi mitu päeva juba.. ainult SEPA ülekannet pakub, seda ma pole varem kasutanud.
DVDRW
11.12.2023 16:18:50
Mis sest Binance kaardi pärast ikka nutta. Neid kaardipakkujaid on küll ja veel millede vahel valida.
€-sid arvelt välja ja tagasi Coinbase. 15 senti ülekanne. Krüptost €-desse fee 0,6% kannatab ära.
Longero
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
