mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2263, 2264, 2265 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
elukaz
elukaz
sõnum 31.10.2023 14:03:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
sõnum 05.11.2023 20:15:27 vasta tsitaadiga
Enam nbad telias ei näegi? Vaatan et viashit channel 3 on mängud pandud.....
Millal see teliasse jõuab?
alpha
alpha
sõnum 05.11.2023 20:22:33 vasta tsitaadiga
Go3 ikka
sõnum 05.11.2023 20:35:52 vasta tsitaadiga
henry1992
sõnum 11.11.2023 21:12:06 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on veel probleeme, et telia android digiboksil on hääl vaikne siis üheks lahenduseks on minna digiboksi menüüsse ja kirjutada otsingusse volume to max.
elukaz
elukaz
sõnum 14.11.2023 14:59:57 vasta tsitaadiga
Litriga on vahel kahtlaselt vaikne siis piisav volumit puutuda, paned kriipsu vaiksemaks, läheb normi ehk kõvemaks.
henry1992, piisab otsingust või tuleb seal mingi tegevus otsa?
Piipz
Piipz
sõnum 15.11.2023 21:19:24 vasta tsitaadiga
Sai uus philipsi android telekas soetatud, Telia äpil kaob aeg-ajalt heli veidikeseks ära. Võrgus samal ajal mingeid anomaaliaid pole ning telekas ise on kaabliga võrgus. Tundub, et peab ikkagi digiboxi tagasi panema (Arris VIP5305, mitte Android)
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Inspiro
sõnum 16.11.2023 08:39:27 vasta tsitaadiga
Piipz kirjutas:
Mul Philips wifis, probleeme heli ja pildiga ei esine. Pöördu ehk Telia poole.
hki
sõnum 16.11.2023 09:20:39 vasta tsitaadiga
Mul on samuti Philipsi telekaga aeg ajalt helis pausid, aga ma oletasin, et tegemist on ARC ühenduse probleemiga Denoni ressiveri ja teleka vahel. Ma kahtlustan, et viga on Philipsi poolel. Peab jälgima, kas kõigi appidega (mul kasutuses Telia, Jellyfin ja Jupiter) on mure või ainult mõnega neist.
viimati muutis hki 16.11.2023 11:05:24, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 70
sõnum 16.11.2023 10:40:29 vasta tsitaadiga
Erinevate Philipsite puhul olen täheldanud nii Arrise digiboksi kui ka Androidi äpiga, et vahepeal pilt läheb paariks sekundiks mustaks. Mõnikord on pilt kadunud, aga heli alles, mõnikord pilt ja heli mõlemad kadunud.
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
Karl G
sõnum 16.11.2023 20:38:20 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel peale menüü uuendust enam meeldetuletused ei tööta korralikult?
A.S.
sõnum 16.11.2023 23:05:25 vasta tsitaadiga
Juba mõnda aega ei tööta, vahepeal korraks osaliselt (mõnel üksikul kanalil) isegi toimis.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
humanoid
sõnum 18.11.2023 13:19:31 vasta tsitaadiga
Kasutan telia vana arrise 4k boxi mis toimib peaaegu normaalselt. Küsimus : Kas telia androidbox nüüd toimib korralikult, või streigib ikka edasi ? Tahaks proovida androidi ,kuid kahtlused liiga suured. Kas tasub üldse proovima hakata, sest vana arris ikka töötab suht hästi.
cky2k
cky2k
sõnum 18.11.2023 13:26:09 vasta tsitaadiga
humanoid kirjutas:
Box ise toimib enam vähem aga mul probleem sellega, et siga aeglane on - vajutan vasakule ja ootan tavaliselt ca 5-8sek enne kui tv list ette tuleb ( optika, 200/200 net) + pluss vahest harva jookseb nii kokku, et ainus lahendus on boxilt voolu ära võtmine.
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
JazZ
sõnum 18.11.2023 17:20:33 vasta tsitaadiga
humanoid kirjutas:
See telia poolt pakutav android karp on väga kehva riistvaraga, sealt mingit talutavat kogemust loota pole mõtet. Tahad Androidi proovida ja tahad head kasutajakogemust, siis Nvidia Shield TV.
sõnum 18.11.2023 18:34:09 vasta tsitaadiga
"väga kehva" on nüüd ka veidi liialdatult öeldud, pmst ainuke karp mis sellest parem on, ongi seesama Nvidia Shield/Pro.
Google/Xiaomi pulgad on veel lahjemad, samamoodi kehvad on ka enamuse telekate sees olevad Android TV-d jooksutavad kivid.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
sõnum 18.11.2023 18:37:41 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kui loen kuidas mõni siin 5+ sekundit ootab, et kanali list ette tuleb siis ma xiaomi box-ga küll mingit probleemi ei näe. Vajutan nuppu ja list ees. Ja netflix ka toimib.
Pigem kui soov androidi proovida aga palju maksta ei taha siis võtagi xiaomi box kas uuena või kasutatult.
Tauri.
sõnum 18.11.2023 23:12:31 vasta tsitaadiga
Mina olen ülirahul androidi boxiga. Arris oli aeglane, hakkis, mitmel kanalil ei olnud subtiitreid ja osasid kanaleid ei saanud vaadata.
sõnum 19.11.2023 00:24:49 vasta tsitaadiga
5 sekundit on selgelt liialdus või aetakse see number mingi muu tegevusega segamini. icon_biggrin.gif
Kanalivahetusel ei jõua 1 sekundinigi lugeda kui pilt ees.
Android boks on läinud üsna heaks. Raua parameetrite osas üks asjalikumaid bokse. Kinnitan, sellel on veel arenguruumi kuid see ei ole boksi ega äpi teema, taustal pigem võrgupoolel kui on näha "videovoo käivitumine ebaõnnestus jms" Saab korda.
https://www.androidtv-guide.com/pay-tv-provider/telia-tv-box/
Läbi käinud teema. Xiaomi 4K Stick, Chromecast 4K sobivad soodsamas klassis ideaalselt, ülikiire on ka Xiaomi 4K Box 2Gen ning siin on kiidetud Nokia viimast boksi.
FHD pulkasid ja bokse ei soovita, raud veidi uimasem.
Philips ja Sony AndroidGoogleTV jms. on omad eripärad ja ka nendel äpi lihvimisega tegeletakse ka. Odavama poole KIWI, TCL või Hisense Android teleritel võib tekkida mingeid olukordi kuid enamasti on see juba üldine raua aeglus. Samas käivad ka need kui on sellega kasutaja arvestanud.
Vana Arris vip1113 on tõesti ajale jalgu jäänud, mingil hetkel soovitus vahetada, 4302 pole juba algselt kõige kiirem seade olnud, seega mõistlik vahetada järgnevate vastu.
Telia täna pakub valikus Arris 5305 mis minu silmis on pommikindel lahendus kes ei taha mõelda mõne väikse android vea peale.
Android boks on nendele kes vajavad muid äppe lisaks, Jupiter jms. Kui ka peaks olema müstiline restardivajadus, siis PWR nuppu pikalt all hoida ja valida taaskäivita. Ei pea minema juhet sikutama.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 19.11.2023 00:50:49 vasta tsitaadiga
Ma lean tunnistama, et ma oma Philipsite peal, pole mingeid siiani suuremaid jamasid kohanud… thumbs_up.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
RassK
RassK
sõnum 19.11.2023 00:57:20 vasta tsitaadiga
Minu Sony peal ka jooksnud sama ilusti kui nvidia shieldi peal.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 19.11.2023 01:09:44 vasta tsitaadiga
Siin seal mõnikord nähtud, et telerit tööle pannes "internetiühendus puudub" pilt ees aga see võib olla ka olukord kus just kinni ja tööle panna. selle fix on vist juba tehtud ja võibolla väljas. Ise Android telerit ei kasuta.
sõnum 19.11.2023 01:15:12 vasta tsitaadiga
Netiühendus puudub tekst ees siis üldiselt on piisanud "ok" nupu pressimisest, et pilt ette tuleks (eeldusel, et wifisse ära ikka ühendanud)
sõnum 19.11.2023 01:21:47 vasta tsitaadiga
sõnum 19.11.2023 01:36:44 vasta tsitaadiga
Polegi mõtet süübida, üsna palju erinevaid AndroidTV mudeleid turul.
Aga hea info, et enamasti kõik korras.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2263, 2264, 2265 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
