kaimar7
01.11.2023 23:02:38
No signal detected. |
Tere, käisin siin nädal aega tartus ning võtsin arvuti kaasa. Kast oli autos kõrvalistuja jalge juures maas ilusti, ning enda teada sinna midagi pihta ei läinud.
Tartusse jõudsin panin arvuti kokku ning sisse lülitades ütles, et no signal detected. Jamasin mingi 15-20min sisse lülitades jms, sain lõpuks tööle. Üks õhtu shut downisin arvuti ning kui nüüd sisse lülitan on sama jama. Monitoris ega kaablis asi pole, kuna endal 2 monitori siis mõlemaga proovinud ja ka hdmi kaabliga. Videokaardi sõbra juures testisin ära, toimib. Ei oska siit kuidagi edasi minna mis jama olla võiks. Arvuti käima paned kõik tundub, et töötab ilusti, kuid kuidagi pilti ette ei saa.
I5-13600k
3060TI,
Gigabyte b760m ax ddr4 gaming motherboard
Kingston fury 2x 8gb ddr4 ram
Kolinki 700w power supply.
viimati muutis kaimar7 02.11.2023 22:37:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
psauce
01.11.2023 23:21:21
1) Vajuta monitoril mõnda nuppu mis vahetab displeid.
2) Proovi mälusid ja graafikakaarti uuesti pesadesse asetada. Võimalik et midagi lahti. Kontrolli üle ka muud kaablid.
3) Lühista Clear CMOS pinnid.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
kaimar7
01.11.2023 23:23:53
psauce kirjutas: |
3) Lühista Clear CMOS pinnid. |
1. Proovitud
2. Võtsin arvuti täiesti lahti ja panin kokku tagasi ka korrektselt.
3. Kuidas lühistan?
psauce
01.11.2023 23:27:06
Puudutad neid kahte pinni (üheaegselt) elektrit juhtiva materjaliga nagu kruvikeeraja/lusikas/jne. Ole kindel et puudutad õigeid pinne.
Teine variant on patarei välja võtta ja lasta olla mõnda aega.
46 |
kaimar7
01.11.2023 23:48:25
psauce kirjutas: |
Teine variant on patarei välja võtta ja lasta olla mõnda aega. |
Tegin seda, nüüd ei võta üldse enam powerit arvuti, viskab millisekundiks fannid tööle ja ledid taha ja see kõik.
psauce
01.11.2023 23:52:40
Lülita kõik välja. Võta juhe seinast välja ja proovi uuesti käima panna.
Võid proovida ka kuvarit ühendada mõnda emaplaadil olevasse videoväljundisse.
46 |
kaimar7
01.11.2023 23:55:04
psauce kirjutas: |
Võid proovida ka kuvarit ühendada mõnda emaplaadil olevasse videoväljundisse.  |
Hakkas tööle arvuti, kuid sama jama ikka, et no signal detected.
Olen proovinud, ütleb täpselt sama asja.
arny
02.11.2023 09:04:40
Saan aru, et panid arvuti uuesti kokku, et prose, mälud jne muud asjad aga ikka sama häda. Kindel, et kaablis või monitoris häda pole.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
kaimar7
02.11.2023 10:11:30
arny kirjutas: |
Saan aru, et panid arvuti uuesti kokku, et prose, mälud jne muud asjad aga ikka sama häda. Kindel, et kaablis või monitoris häda pole. |
Kindel, mõlemad monintorid töötavad läpakal taga olles.
arny
02.11.2023 19:21:44
A teist graafikakaarti pole millega proovida. Äkki biosis miskit ära paigast, et mõista mis või kus.
9 |
kaimar7
02.11.2023 20:04:03
arny kirjutas: |
A teist graafikakaarti pole millega proovida. Äkki biosis miskit ära paigast, et mõista mis või kus. |
MM ma tegin cms reseti, kuid ma proovisin sõbra videokaardiga ka ja oli sama jama ikka. Kas selline asi võib olla toiteplokis, et sai äkki ikkagi transpordil põrutada ja seal mikromõrad sees?
Dreamlover
02.11.2023 20:08:32
ise sa oled mikromõra
võta mälud välja ja pane üks haaval sisse tagasi, see transpordi käigus kõige tavalisem, mis juhtuda saab.
kui muu ei aita, siis on kaks varianti, kas hakkad komponente üks haaval vahetama, või maksad mõnikend euri ja tehakse kindlaks, mis komponent haiget on saanud.
aga ära kellelegi ütle ka mis arvutiga ja komponentidega tegu on, siis on palju põnevam
_________________ Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
Ryzen AM4/5 5,7, 9, Intel i5-13400f, i7-13700K |
Kommentaarid: 1830 loe/lisa |
1284 |
kaimar7
02.11.2023 22:48:09
Dreamlover kirjutas: |
aga ära kellelegi ütle ka mis arvutiga ja komponentidega tegu on, siis on palju põnevam |
Ei ole väga tehnikaga sinapeal.
Proovisin seda mälude välja võtmist, ei aita. Kuigi kui ma panen power cable toitekale järele siis korraks käiks nagu särisemise hääl.
Dreamlover
1284 |
arny
03.11.2023 09:08:13
a siis proovi teist toitekat. Mul omal üks graafikakaart mis lisa toidet ei vaja, ka igaks juhuks hoian, mine tea kuna peab katsetama midagi. Kuigi imelik, et siis ainult graafikakaardile toidet ei jagu nagu aru saan. Samas omal kogemus olemas seasonic gold seeria toitekaga mis lambist üles ütles, isegi koormust polnud taga ega midagi, nii et sul võib ka lihtsalt kokkusattumus olla. Pane uus toiteplokk ja kui siis toimib viska vana kaugele. Kindlasti kasuta uusi kaableid ka mis toitekaga kaasa tulevad.
9 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
cabbage
03.11.2023 15:10:37
Kas PCI-E pesa ei pruugi viga/painutada saada transpordi käigus? Sellisel puhul toiteka vahetusest poleks ka kasu.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
